  4. Ganze Iobroker Version läuft langsam
    5.8k
286 Beiträge 8 Kommentatoren 31.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • stefu87_CHS stefu87_CH
    @homoran Auch mit entfernen des Hacken bei Cache funktioniert es nicht.
    #241
    @stefu87_ch sagte in Ganze Iobroker Version läuft langsam:
    und was steht jetzt in der Browserkonsole?
    stefu87_CHS 1 Antwort Letzte Antwort
      @homoran Ich habe es genau so eingestellt wie es hier beschrieben wurde, sogar im Issue in Github, aber es funktioniert nicht bei uns:
      https://forum.iobroker.net/topic/56596/gelöst-vis-edit-meldet-verbindungsfehler/5?_=1659293602433
      @haus-automatisierung weisst du eventuell noch eine Idee, wieso wir keine Importe machen können und immer die Fehlermeldung "Verbindungsfehler " erscheint?
      Einstellungen im Web.0 Adapter sind:
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      #242
      .... nur mal zur Klarstellung !?
      -nur das Projekt läßt sich nicht hochladen
      -Änderungen lassen sich nicht speichern ..
      oder ...
        @homoran sagte in Ganze Iobroker Version läuft langsam:
        Ist echt doof, das dies nicht mehr sauber funktioniert.
        ist es denn inzwischen alles korrekt konfiguriert?
        und bitte nicht in zwei Threads parallel
        Der andere Thread ist nur wegen des Internets gewesen.
        Es geht bei mir und beim Kollegen nicht, obwohl ich auf beiden Maschinen die gleichen Einstellungen habe.
        Diese Einstellungen sind eingestellt:
        Edit: Auch mit diesen Einstellungen funktioniert es nicht:
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        #243
        Bist du per VPN unterwegs !?
        • GlasfaserG Glasfaser
          oder ...
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CH
          #244
          @glasfaser sagte in Ganze Iobroker Version läuft langsam:
          oder ...
          Änder
          oder ...
          Änderungen werden gespeichert. Ich kann aber leider keinen Import machen aus der Zip Datei.
          Model : AMD Ryzen 7 8745HS w/ Radeon 780M Graphics
          Cores: 1 × 8 = 8 cores
          Threads: 16
          mit Proxmox
          LXC Container mit Iobroker
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CH
            #245
            Nein bin direkt Zuhause wo die Maschinen am Netzwerk angeschlossen sind.
            Threads: 16
            mit Proxmox
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CH
              #246
              Diese Seite verwendet die nicht standardisierte Eigenschaft "zoom". Stattdessen sollte calc() in den entsprechenden Eigenschaftswerten oder "transform" zusammen mit "transform-origin: 0 0" verwendet werden. edit.html
              Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. jquery-1.11.2.min.js:4:29775
              window.controllers/Controllers sollte nicht mehr verwendet werden. Verwenden Sie es nicht für die Browser-Erkennung. ace.js:1:18478
              Version Info-Adapter-Widget: 0.0.9 info.js:21:21
              [2022-07-31T19:31:55.399Z] Try to connect socket.io.js:66:41
              2022-07-31T19:31:55.622Z Connected => authenticate conn.js:305:25
              Uncaught (in promise) SyntaxError: JSON.parse: expected double-quoted property name at line 410 column 1 of the JSON data
                  getTranslation http://192.168.0.117:8082/vis/widgets/info/js/info.js:13
              info.js:13:47
              2022-07-31T19:31:55.684Z Authenticated: true conn.js:326:33
              Request all states. vis.js:3700:33
              Create inner vis object demoTemperature vis.js:3543:29
              Create inner vis object demoHumidity vis.js:3543:29
              "Use background": {"en": "Use background", "de": "Use background", "ru": "Use background"}, translate.js:20:17
              "data": {"en": "data", "de": "data", "ru": "data"}, 2 translate.js:20:17
              [2022-07-31T19:32:41.306Z] ws connection error: CLOSED_NO_STATUS socket.io.js:68:32
              [2022-07-31T19:32:41.308Z] Start reconnect 0 socket.io.js:66:41
              [2022-07-31T19:32:41.309Z] Try to connect socket.io.js:66:41
              was offline for 0.053s conn.js:398:25
              Trying connect... conn.js:157:25
              [2022-07-31T19:32:51.311Z] Try to connect socket.io.js:66:41
              was offline for 10.026s conn.js:398:25
              Threads: 16
              mit Proxmox
                info.js:13:47
                #247
                was hast du denn da?
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CH
                  #248
                  Der Adapter SocketIo ist installiert:
                  Threads: 16
                  mit Proxmox
                    #249
                    ich denke du hast auf ws umgestellt
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CH
                      #250
                      Langsam komm ich echt nicht mehr draus. Egal was ich wo einstelle, ist irgendwie falsch. Ich habe beim Adapter Web.0 folgende Einstellungen wie verlangt:
                      Und das ist jetzt anscheinend auch falsch oder wie?
                      Threads: 16
                      mit Proxmox
                      • GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        #251
                        @stefu87_ch
                        Kannst du dieses Projekt in Vis importieren !?
                        TestForum.zip
                          @stefu87_ch
                          TestForum.zip
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CH
                          #252
                          @stefu87_ch
                          TestForum.zip
                          Ja die funktioniert.
                          Threads: 16
                          mit Proxmox
                            @stefu87_ch
                            TestForum.zip
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            #253
                            @stefu87_ch
                            Wie groß ist dein Projekt , was du hochladen willst !?
                              @stefu87_ch
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CH
                              #254
                              @stefu87_ch
                              Zeigt mir 20 MB an
                              Threads: 16
                              mit Proxmox
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                #255
                                @stefu87_ch
                                Mußte gerade selber testen ...
                                Mein Projekt ist 41,5 MB groß .
                                Habe einmal ein Export gemacht ...
                                Ich wechsle immer aus Sicherheitgründen in ein leeres Test Projekt und gehe dann auf import.
                                No Probs mit den Einstellungen WS
                                Eventuell etwas merkwürdiges in deinem Projekt vorhanden !?
                                  @stefu87_ch
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CH
                                  #256
                                  Wenn ich das wüsste, was da komisches drin sein könnte?!
                                  Threads: 16
                                  mit Proxmox
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    #257
                                    @stefu87_ch
                                    Hast du mal mit einem anderen Projekt mal getestet ob ein Import möglich ist , oder hast du nur das.
                                    HTML Codes ...
                                    Hast du Bilder die sehr groß sind hinterlegt !?
                                    EDIT :
                                    Eventuell MP3 Dateien !?
                                      @stefu87_ch
                                      HTML Codes ...
                                      EDIT :
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CH
                                      #258
                                      @stefu87_ch
                                      Hab gerade nur diese Zip Datei zur Hand
                                      HTML Codes ...
                                      Nicht bewusst
                                      Nicht bewusst.
                                      EDIT :
                                      Nein keine MP* Dateien
                                      Werde die Tage mal einzelne Views per Kopieren hinüberziehen und nach ein Paar Views immer wieder Probieren, ob der Import funktioniert. Somit finde ich sicher den Fehler in einer View.
                                      Threads: 16
                                      mit Proxmox
                                        @stefu87_ch
                                        HTML Codes ...
                                        Nicht bewusst
                                        Nicht bewusst.
                                        EDIT :
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CH
                                        #259
                                        Ich bin langsam echt am zweifeln an der ganzen Visu Sache. Ich erhalte jetzt sogar beim Exportieren der Visu die Fehlermeldung. Auch wenn ich einzelne Views lösche und es dann immer wieder versuche, bekomme ich diese Fehlermeldung.
                                        Threads: 16
                                        mit Proxmox
                                        GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          #260
                                          @stefu87_ch
                                          Zeige nochmal bitte deinen jetzigen Stand , ohne etwas rauf oder runterzufahren ... wie er gerade mit dem Fehler läuft.
                                          cd /opt/iobroker
                                          npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
                                          iobroker update -i
                                          iobroker list instances
                                          uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                          und
                                          ps auxww|grep io
                                          ps auxww|grep
