  4. Backup Wiederherstellung nicht möglich
    5.4k
172 Beiträge 6 Kommentatoren 25.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    @iced112 sagte in Backup Wiederherstellung nicht möglich:
    Kannst du mir bitte erklären wie ich das mache? 😲
    @glasfaser sagte in Backup Wiederherstellung nicht möglich:
    @IceD112
    @homoran sagte in Backup Wiederherstellung nicht möglich:
    Device or resource busy
    und da scheint noch ein alter mount zu stehen
    Den dann mit :
    sudo umount /opt/iobroker/backups
    I Offline
    I Offline
    IceD112
    @homoran said in Backup Wiederherstellung nicht möglich:
    Den Befehl in der ssh Console eingeben und Enter?
    • I IceD112
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @iced112
      Ja
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @iced112
        Ja
        I Offline
        I Offline
        IceD112
        @glasfaser
        Ging immer noch nicht
        2022-07-21 17:45:22.360 - info: host.ioBroker received SIGTERM
        2022-07-21 17:45:22.362 - info: admin.0 (8135) terminating http server on port 8081
        2022-07-21 17:45:22.366 - info: backitup.0 (8166) cleaned everything up...
        2022-07-21 17:45:22.367 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
        2022-07-21 17:45:22.368 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
        2022-07-21 17:45:22.369 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
        2022-07-21 17:45:22.380 - info: admin.0 (8135) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2022-07-21 17:45:22.382 - info: backitup.0 (8166) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2022-07-21 17:45:22.382 - info: discovery.0 (8150) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2022-07-21 17:45:22.387 - info: discovery.0 (8150) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        2022-07-21 17:45:22.388 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
        2022-07-21 17:45:22.387 - info: admin.0 (8135) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        2022-07-21 17:45:22.389 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
        2022-07-21 17:45:22.389 - info: backitup.0 (8166) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        2022-07-21 17:45:22.390 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
        2022-07-21 17:45:22.955 - info: host.ioBroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
        2022-07-21 17:45:22.978 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
        2022-07-21 17:45:23.023 - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
        2022-07-21 17:45:23.024 - info: host.ioBroker All instances are stopped.
        2022-07-21 17:45:23.215 - info: host.ioBroker terminated
        2022-07-21 17:45:52.738 - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
        2022-07-21 17:45:52.745 - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2022-07-21 17:45:52.745 - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v16.16.0
        2022-07-21 17:45:52.746 - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.178.64 2003:c9:df3d:ca00:6582:4118:74b2:83f4 fe80::b5b7:6e20:b2ab:8b78
        2022-07-21 17:45:53.265 - info: host.ioBroker connected to Objects and States
        2022-07-21 17:45:53.287 - info: host.ioBroker added notifications configuration of host
        2022-07-21 17:45:53.561 - info: host.ioBroker 3 instances found
        2022-07-21 17:45:53.569 - info: host.ioBroker starting 3 instances
        2022-07-21 17:45:53.666 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 8571
        2022-07-21 17:45:55.460 - info: admin.0 (8571) starting. Version 5.3.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
        2022-07-21 17:45:55.510 - info: admin.0 (8571) requesting all states
        2022-07-21 17:45:55.511 - info: admin.0 (8571) requesting all objects
        2022-07-21 17:45:56.052 - info: admin.0 (8571) received all objects
        2022-07-21 17:45:56.279 - info: admin.0 (8571) http server listening on port 8081
        2022-07-21 17:45:56.280 - info: admin.0 (8571) Use link "http://localhost:8081" to configure.
        2022-07-21 17:45:57.632 - info: host.ioBroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 8586
        2022-07-21 17:45:59.262 - info: discovery.0 (8586) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
        2022-07-21 17:46:01.626 - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 8601
        2022-07-21 17:46:03.337 - info: backitup.0 (8601) starting. Version 2.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
        2022-07-21 17:46:03.391 - error: backitup.0 (8601) [ERROR] [iobroker] host.ioBroker Cannot extract from file "/opt/iobroker/backups/iobroker_2022_06_27-02_40_20_backupiobroker.tar.gz": TAR_BAD_ARCHIVE: Unrecognized archive format
        2022-07-21 17:46:03.426 - info: backitup.0 (8601) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
        GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • I IceD112
          @glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          kannst du mal diese Datei öffnen
          ich vermute mal deine ganzen Backups sind SCHROTT
            I Offline
            I Offline
            IceD112
            @glasfaser said in Backup Wiederherstellung nicht möglich:
            auch über putty?
            • I IceD112
              Hallo
              Ich musste meinen ioB neu installieren und wollte ihn nach Neuinstallation auf dem PI wiederherstellen.
              Den BackitUp Adapter habe ich entsprechend Konfiguriert (NAS / Kopieren). Die Backups wurden täglich auf einen USB-Stick an ander FritzBox gesichert
              Beim Versuch der Wiederherstellung kann ich auch ein entsprechendes Backup auswählen
              aber beim Versuch es wiederherzustellen, kommt die Meldung
              im Protokoll wird das geschrieben:
              Kann mir wer behilflich sein?
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              Du kannst doch direkt darauf zugreifen !!
              I 2 Antworten Letzte Antwort
                I Offline
                I Offline
                IceD112
                @glasfaser
                achso... moment
                  I Offline
                  I Offline
                  IceD112
                  @glasfaser der öffnet mir dann die PI Imager
                  • I IceD112
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    @iced112
                    dann ist tar.gz mit PI Imager verknüpft .
                    ... rechte Maustaste ... öffnen mit
                    zb . WINRAR
                    • I IceD112
                      @glasfaser
                      @iced112 ist das das aktuelle log?
                      die Zeiten passen nicht
                      GlasfaserG HomoranH I 3 Antworten Letzte Antwort
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        die Zeizen passen nicht
                        EDIT .
                        DU alter Editer
                            I Offline
                            I Offline
                            IceD112
                            Das war der LOG, nach dem unmount und dem erneuten Versuch das Backup einzuspielen
                              @iced112
                              zb . WINRAR
                              I Offline
                              I Offline
                              IceD112
                              @glasfaser
                              Datei lässt sich öffnen, ja. Was kann ich da nun raus lesen oder was möchtest du weiter wissen? in oder aus der Datei?
                              • I IceD112
                                @glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                @glasfaser
                                Den Inhalt zeigen , was sonst
                                  @glasfaser
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  IceD112
                                  schrieb am zuletzt editiert von IceD112
                                  @glasfaser
                                  • I IceD112
                                    @glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    @iced112
                                    Warum jetzt vom
                                    18.05
                                    oben hast du ganz andere Backups !?
                                      @iced112
                                      Warum jetzt vom
                                      18.05
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      IceD112
                                      @glasfaser sorry, falsches. das hatte ich aber auch schon probiert. Moment. das andere kommt...
                                      GlasfaserG I 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • I IceD112
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        Du bringst hier alle durcheinander !!
                                        Also hast du auch schon den vom 18.05 mit dem per Backitup probiert !?
                                        • I IceD112
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          IceD112
                                          @iced112
