  4. Backup Wiederherstellung nicht möglich
    5.4k
172 Beiträge 6 Kommentatoren 25.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @iced112 sagte in Backup Wiederherstellung nicht möglich:
    Die Backups wurden täglich auf einen USB-Stick
    Du kannst doch direkt darauf zugreifen !!
    I Offline
    I Offline
    IceD112
    @glasfaser
    achso... moment
      I Offline
      I Offline
      IceD112
      @glasfaser der öffnet mir dann die PI Imager
      • I IceD112
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @iced112
        dann ist tar.gz mit PI Imager verknüpft .
        ... rechte Maustaste ... öffnen mit
        zb . WINRAR
        I 1 Antwort Letzte Antwort
        • I IceD112
          @glasfaser
          Ging immer noch nicht
          2022-07-21 17:45:22.360 - info: host.ioBroker received SIGTERM
          2022-07-21 17:45:22.362 - info: admin.0 (8135) terminating http server on port 8081
          2022-07-21 17:45:22.366 - info: backitup.0 (8166) cleaned everything up...
          2022-07-21 17:45:22.367 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
          2022-07-21 17:45:22.368 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
          2022-07-21 17:45:22.369 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
          2022-07-21 17:45:22.380 - info: admin.0 (8135) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2022-07-21 17:45:22.382 - info: backitup.0 (8166) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2022-07-21 17:45:22.382 - info: discovery.0 (8150) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2022-07-21 17:45:22.387 - info: discovery.0 (8150) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2022-07-21 17:45:22.388 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
          2022-07-21 17:45:22.387 - info: admin.0 (8135) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2022-07-21 17:45:22.389 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
          2022-07-21 17:45:22.389 - info: backitup.0 (8166) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2022-07-21 17:45:22.390 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
          2022-07-21 17:45:22.955 - info: host.ioBroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
          2022-07-21 17:45:22.978 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
          2022-07-21 17:45:23.023 - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
          2022-07-21 17:45:23.024 - info: host.ioBroker All instances are stopped.
          2022-07-21 17:45:23.215 - info: host.ioBroker terminated
          2022-07-21 17:45:52.738 - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
          2022-07-21 17:45:52.745 - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2022-07-21 17:45:52.745 - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v16.16.0
          2022-07-21 17:45:52.746 - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.178.64 2003:c9:df3d:ca00:6582:4118:74b2:83f4 fe80::b5b7:6e20:b2ab:8b78
          2022-07-21 17:45:53.265 - info: host.ioBroker connected to Objects and States
          2022-07-21 17:45:53.287 - info: host.ioBroker added notifications configuration of host
          2022-07-21 17:45:53.561 - info: host.ioBroker 3 instances found
          2022-07-21 17:45:53.569 - info: host.ioBroker starting 3 instances
          2022-07-21 17:45:53.666 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 8571
          2022-07-21 17:45:55.460 - info: admin.0 (8571) starting. Version 5.3.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
          2022-07-21 17:45:55.510 - info: admin.0 (8571) requesting all states
          2022-07-21 17:45:55.511 - info: admin.0 (8571) requesting all objects
          2022-07-21 17:45:56.052 - info: admin.0 (8571) received all objects
          2022-07-21 17:45:56.279 - info: admin.0 (8571) http server listening on port 8081
          2022-07-21 17:45:56.280 - info: admin.0 (8571) Use link "http://localhost:8081" to configure.
          2022-07-21 17:45:57.632 - info: host.ioBroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 8586
          2022-07-21 17:45:59.262 - info: discovery.0 (8586) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
          2022-07-21 17:46:01.626 - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 8601
          2022-07-21 17:46:03.337 - info: backitup.0 (8601) starting. Version 2.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
          2022-07-21 17:46:03.391 - error: backitup.0 (8601) [ERROR] [iobroker] host.ioBroker Cannot extract from file "/opt/iobroker/backups/iobroker_2022_06_27-02_40_20_backupiobroker.tar.gz": TAR_BAD_ARCHIVE: Unrecognized archive format
          2022-07-21 17:46:03.426 - info: backitup.0 (8601) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
          @iced112 ist das das aktuelle log?
          die Zeiten passen nicht
          GlasfaserG HomoranH I 3 Antworten Letzte Antwort
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @homoran sagte in Backup Wiederherstellung nicht möglich:
            die Zeizen passen nicht
            EDIT .
            DU alter Editer
                I Offline
                I Offline
                IceD112
                Das war der LOG, nach dem unmount und dem erneuten Versuch das Backup einzuspielen
                  @iced112
                  zb . WINRAR
                  I Offline
                  I Offline
                  IceD112
                  @glasfaser
                  Datei lässt sich öffnen, ja. Was kann ich da nun raus lesen oder was möchtest du weiter wissen? in oder aus der Datei?
                  • I IceD112
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @glasfaser
                    Den Inhalt zeigen , was sonst
                      @glasfaser
                      I Offline
                      I Offline
                      IceD112
                      schrieb am zuletzt editiert von IceD112
                      @glasfaser
                      • I IceD112
                        @glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @iced112
                        Warum jetzt vom
                        18.05
                        oben hast du ganz andere Backups !?
                          @iced112
                          Warum jetzt vom
                          18.05
                          I Offline
                          I Offline
                          IceD112
                          @glasfaser sorry, falsches. das hatte ich aber auch schon probiert. Moment. das andere kommt...
                          GlasfaserG I 2 Antworten Letzte Antwort
                          • I IceD112
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Du bringst hier alle durcheinander !!
                            Also hast du auch schon den vom 18.05 mit dem per Backitup probiert !?
                            • I IceD112
                              I Offline
                              I Offline
                              IceD112
                              @iced112
                                I Offline
                                I Offline
                                IceD112
                                @glasfaser Richtig
                                Habe erst das letzte versucht. und das vom Mai. Weil die dazwischen ja 0 MB hatten, warum auch immer
                                • I IceD112
                                  @glasfaser Richtig
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @iced112
                                  Bei dem fehlt der Ordner files .... hast du kein Vis usw.
                                    @iced112
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    IceD112
                                    @glasfaser
                                    Doch, VIS hab/hatte ich
                                    • I IceD112
                                      @glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @iced112
                                      Vergleichen kannst du mit deinem 18.05. , da ist der Ordner vorhanden
                                        @iced112
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        IceD112
                                        @glasfaser
                                        Das ist mir auch aufgefallen grade, ja
                                        Und es ist noch ein Backup (mit Inhalt) vom 26.05. Da ist der Files Ordner auch da.
                                        • I IceD112
                                          @glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @iced112
                                          Versuch ..
                                          nimm eine Backup von x was du meinst es geht , lege es in den Backupordner von deinem neuen iobroker und mache dann
                                          in der Konsole :
                                          restore 0
