  4. Backup Wiederherstellung nicht möglich
    5.4k
172 Beiträge 6 Kommentatoren 25.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    @iced112 ist das das aktuelle log?
    die Zeiten passen nicht
    I Offline
    I Offline
    IceD112
    Das war der LOG, nach dem unmount und dem erneuten Versuch das Backup einzuspielen
    • GlasfaserG Glasfaser
      @iced112
      dann ist tar.gz mit PI Imager verknüpft .
      ... rechte Maustaste ... öffnen mit
      zb . WINRAR
      I Offline
      I Offline
      IceD112
      @glasfaser
      Datei lässt sich öffnen, ja. Was kann ich da nun raus lesen oder was möchtest du weiter wissen? in oder aus der Datei?
      • I IceD112
        @glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @iced112 sagte in Backup Wiederherstellung nicht möglich:
        @glasfaser
        Den Inhalt zeigen , was sonst
        I 1 Antwort Letzte Antwort
          @glasfaser
          I Offline
          I Offline
          IceD112
          schrieb am zuletzt editiert von IceD112
          @glasfaser
          • I IceD112
            @glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @iced112
            Warum jetzt vom
            18.05
            oben hast du ganz andere Backups !?
              @iced112
              Warum jetzt vom
              18.05
              I Offline
              I Offline
              IceD112
              @glasfaser sorry, falsches. das hatte ich aber auch schon probiert. Moment. das andere kommt...
              GlasfaserG I 2 Antworten Letzte Antwort
              • I IceD112
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Du bringst hier alle durcheinander !!
                Also hast du auch schon den vom 18.05 mit dem per Backitup probiert !?
                • I IceD112
                  I Offline
                  I Offline
                  IceD112
                  @iced112
                    I Offline
                    I Offline
                    IceD112
                    @glasfaser Richtig
                    Habe erst das letzte versucht. und das vom Mai. Weil die dazwischen ja 0 MB hatten, warum auch immer
                    • I IceD112
                      @glasfaser Richtig
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @iced112
                      Bei dem fehlt der Ordner files .... hast du kein Vis usw.
                        @iced112
                        I Offline
                        I Offline
                        IceD112
                        @glasfaser
                        Doch, VIS hab/hatte ich
                        • I IceD112
                          @glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @iced112
                          Vergleichen kannst du mit deinem 18.05. , da ist der Ordner vorhanden
                            @iced112
                            I Offline
                            I Offline
                            IceD112
                            @glasfaser
                            Das ist mir auch aufgefallen grade, ja
                            Und es ist noch ein Backup (mit Inhalt) vom 26.05. Da ist der Files Ordner auch da.
                            • I IceD112
                              @glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @iced112
                              Versuch ..
                              nimm eine Backup von x was du meinst es geht , lege es in den Backupordner von deinem neuen iobroker und mache dann
                              in der Konsole :
                              restore 0
                                @iced112
                                Versuch ..
                                in der Konsole :
                                restore 0
                                I Offline
                                I Offline
                                IceD112
                                @glasfaser
                                Da muss ich dich leider genauer fragen, wie ich das da rein bekomme. Auf der ssh Console bin ich alles andere als fit. Sorry
                                • I IceD112
                                  @glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @iced112
                                  SD Karte oder was du hast raus und dann per Windows .. oder was du hast ... einfach rüberkopieren
                                    @iced112
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    IceD112
                                    @glasfaser
                                    Ok, also die SD aus dem PI nehmen, die vermeindlich korrekte Backup Datei (über WIN) auf die SD ind den Backup Ordner kopieren...?
                                    Wenn ich die SD auf Win öffne, zeigt er mir aber nirgendwo einen Backupordner an😧
                                    • I IceD112
                                      @glasfaser
                                      Weil Windows nix mit Linux-Dateisystemen anfangen kann.
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        IceD112
                                        Ok, verstehe ich, hilft mir aber nicht weiter
                                        • I IceD112
                                          @iced112
                                          Hab nur flugs quer gelesen. Keinen Filemanager mit scp-Funktion am Start?
