  4. Backup Wiederherstellung nicht möglich
    5.4k
172 Beiträge 6 Kommentatoren 25.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @iced112
    dann ist tar.gz mit PI Imager verknüpft .
    ... rechte Maustaste ... öffnen mit
    zb . WINRAR
    I Offline
    I Offline
    IceD112
    @glasfaser
    Datei lässt sich öffnen, ja. Was kann ich da nun raus lesen oder was möchtest du weiter wissen? in oder aus der Datei?
    • I IceD112
      @glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @iced112 sagte in Backup Wiederherstellung nicht möglich:
      @glasfaser
      Den Inhalt zeigen , was sonst
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        @glasfaser
        I Offline
        I Offline
        IceD112
        schrieb am zuletzt editiert von IceD112
        @glasfaser
        • I IceD112
          @glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @iced112
          Warum jetzt vom
          18.05
          oben hast du ganz andere Backups !?
            @iced112
            Warum jetzt vom
            18.05
            I Offline
            I Offline
            IceD112
            @glasfaser sorry, falsches. das hatte ich aber auch schon probiert. Moment. das andere kommt...
            GlasfaserG I 2 Antworten Letzte Antwort
            • I IceD112
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Du bringst hier alle durcheinander !!
              Also hast du auch schon den vom 18.05 mit dem per Backitup probiert !?
              • I IceD112
                I Offline
                I Offline
                IceD112
                @iced112
                  I Offline
                  I Offline
                  IceD112
                  @glasfaser Richtig
                  Habe erst das letzte versucht. und das vom Mai. Weil die dazwischen ja 0 MB hatten, warum auch immer
                  • I IceD112
                    @glasfaser Richtig
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @iced112
                    Bei dem fehlt der Ordner files .... hast du kein Vis usw.
                      @iced112
                      I Offline
                      I Offline
                      IceD112
                      @glasfaser
                      Doch, VIS hab/hatte ich
                      • I IceD112
                        @glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @iced112
                        Vergleichen kannst du mit deinem 18.05. , da ist der Ordner vorhanden
                          @iced112
                          I Offline
                          I Offline
                          IceD112
                          @glasfaser
                          Das ist mir auch aufgefallen grade, ja
                          Und es ist noch ein Backup (mit Inhalt) vom 26.05. Da ist der Files Ordner auch da.
                          • I IceD112
                            @glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @iced112
                            Versuch ..
                            nimm eine Backup von x was du meinst es geht , lege es in den Backupordner von deinem neuen iobroker und mache dann
                            in der Konsole :
                            restore 0
                              @iced112
                              Versuch ..
                              in der Konsole :
                              restore 0
                              I Offline
                              I Offline
                              IceD112
                              @glasfaser
                              Da muss ich dich leider genauer fragen, wie ich das da rein bekomme. Auf der ssh Console bin ich alles andere als fit. Sorry
                              • I IceD112
                                @glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @iced112
                                SD Karte oder was du hast raus und dann per Windows .. oder was du hast ... einfach rüberkopieren
                                  @iced112
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  IceD112
                                  @glasfaser
                                  Ok, also die SD aus dem PI nehmen, die vermeindlich korrekte Backup Datei (über WIN) auf die SD ind den Backup Ordner kopieren...?
                                  Wenn ich die SD auf Win öffne, zeigt er mir aber nirgendwo einen Backupordner an😧
                                  • I IceD112
                                    @glasfaser
                                    Weil Windows nix mit Linux-Dateisystemen anfangen kann.
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      IceD112
                                      Ok, verstehe ich, hilft mir aber nicht weiter
                                      • I IceD112
                                        @iced112
                                        Hab nur flugs quer gelesen. Keinen Filemanager mit scp-Funktion am Start?
                                          @iced112
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          IceD112
                                          @thomas-braun nop... leider nicht
