  4. Backup Wiederherstellung nicht möglich
    5.4k
172 Beiträge 6 Kommentatoren 25.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • I IceD112
    @glasfaser ja, das verstehe ich auch nicht. ABer das obere hat ja scheinbar Inhalt mit 13.1 MB
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @iced112
    Ich sehe aber im beigestellte Log nichts davon das du es auch ausgewählt hast ...
    oder habe ich es nicht gesehn
      @iced112 sagte in Backup Wiederherstellung nicht möglich:
      dann mach den umount und versuchs mit dem
      I Offline
      I Offline
      IceD112
      schrieb am zuletzt editiert von IceD112
      Kannst du mir bitte erklären wie ich das mache? 😲
      Und was passiert da, damit ich das verstehe
      • I IceD112
        @glasfaser sagte in Backup Wiederherstellung nicht möglich:
        @IceD112
        @homoran sagte in Backup Wiederherstellung nicht möglich:
        Device or resource busy
        und da scheint noch ein alter mount zu stehen
        Den dann mit :
        sudo umount /opt/iobroker/backups
        I 1 Antwort Letzte Antwort
          @IceD112
          Den dann mit :
          I Offline
          I Offline
          IceD112
          @homoran said in Backup Wiederherstellung nicht möglich:
          Den Befehl in der ssh Console eingeben und Enter?
          • I IceD112
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @iced112
            Ja
            • GlasfaserG Glasfaser
              @iced112
              Ja
              I Offline
              I Offline
              IceD112
              @glasfaser
              Ging immer noch nicht
              2022-07-21 17:45:22.360 - info: host.ioBroker received SIGTERM
              2022-07-21 17:45:22.362 - info: admin.0 (8135) terminating http server on port 8081
              2022-07-21 17:45:22.366 - info: backitup.0 (8166) cleaned everything up...
              2022-07-21 17:45:22.367 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
              2022-07-21 17:45:22.368 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
              2022-07-21 17:45:22.369 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
              2022-07-21 17:45:22.380 - info: admin.0 (8135) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2022-07-21 17:45:22.382 - info: backitup.0 (8166) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2022-07-21 17:45:22.382 - info: discovery.0 (8150) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2022-07-21 17:45:22.387 - info: discovery.0 (8150) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2022-07-21 17:45:22.388 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
              2022-07-21 17:45:22.387 - info: admin.0 (8135) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2022-07-21 17:45:22.389 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
              2022-07-21 17:45:22.389 - info: backitup.0 (8166) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2022-07-21 17:45:22.390 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
              2022-07-21 17:45:22.955 - info: host.ioBroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
              2022-07-21 17:45:22.978 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
              2022-07-21 17:45:23.023 - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
              2022-07-21 17:45:23.024 - info: host.ioBroker All instances are stopped.
              2022-07-21 17:45:23.215 - info: host.ioBroker terminated
              2022-07-21 17:45:52.738 - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
              2022-07-21 17:45:52.745 - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2022-07-21 17:45:52.745 - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v16.16.0
              2022-07-21 17:45:52.746 - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.178.64 2003:c9:df3d:ca00:6582:4118:74b2:83f4 fe80::b5b7:6e20:b2ab:8b78
              2022-07-21 17:45:53.265 - info: host.ioBroker connected to Objects and States
              2022-07-21 17:45:53.287 - info: host.ioBroker added notifications configuration of host
              2022-07-21 17:45:53.561 - info: host.ioBroker 3 instances found
              2022-07-21 17:45:53.569 - info: host.ioBroker starting 3 instances
              2022-07-21 17:45:53.666 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 8571
              2022-07-21 17:45:55.460 - info: admin.0 (8571) starting. Version 5.3.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
              2022-07-21 17:45:55.510 - info: admin.0 (8571) requesting all states
              2022-07-21 17:45:55.511 - info: admin.0 (8571) requesting all objects
              2022-07-21 17:45:56.052 - info: admin.0 (8571) received all objects
              2022-07-21 17:45:56.279 - info: admin.0 (8571) http server listening on port 8081
              2022-07-21 17:45:56.280 - info: admin.0 (8571) Use link "http://localhost:8081" to configure.
              2022-07-21 17:45:57.632 - info: host.ioBroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 8586
              2022-07-21 17:45:59.262 - info: discovery.0 (8586) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
              2022-07-21 17:46:01.626 - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 8601
              2022-07-21 17:46:03.337 - info: backitup.0 (8601) starting. Version 2.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
              2022-07-21 17:46:03.391 - error: backitup.0 (8601) [ERROR] [iobroker] host.ioBroker Cannot extract from file "/opt/iobroker/backups/iobroker_2022_06_27-02_40_20_backupiobroker.tar.gz": TAR_BAD_ARCHIVE: Unrecognized archive format
              2022-07-21 17:46:03.426 - info: backitup.0 (8601) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
              GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • I IceD112
                @glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                kannst du mal diese Datei öffnen
                ich vermute mal deine ganzen Backups sind SCHROTT
                  I Offline
                  I Offline
                  IceD112
                  @glasfaser said in Backup Wiederherstellung nicht möglich:
                  auch über putty?
                  • I IceD112
                    Hallo
                    Ich musste meinen ioB neu installieren und wollte ihn nach Neuinstallation auf dem PI wiederherstellen.
                    Den BackitUp Adapter habe ich entsprechend Konfiguriert (NAS / Kopieren). Die Backups wurden täglich auf einen USB-Stick an ander FritzBox gesichert
                    Beim Versuch der Wiederherstellung kann ich auch ein entsprechendes Backup auswählen
                    aber beim Versuch es wiederherzustellen, kommt die Meldung
                    im Protokoll wird das geschrieben:
                    Kann mir wer behilflich sein?
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Du kannst doch direkt darauf zugreifen !!
                    I 2 Antworten Letzte Antwort
                      I Offline
                      I Offline
                      IceD112
                      @glasfaser
                      achso... moment
                        I Offline
                        I Offline
                        IceD112
                        @glasfaser der öffnet mir dann die PI Imager
                        • I IceD112
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @iced112
                          dann ist tar.gz mit PI Imager verknüpft .
                          ... rechte Maustaste ... öffnen mit
                          zb . WINRAR
                          • I IceD112
                            @glasfaser
                            @iced112 ist das das aktuelle log?
                            die Zeiten passen nicht
                            GlasfaserG HomoranH I 3 Antworten Letzte Antwort
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              die Zeizen passen nicht
                              EDIT .
                              DU alter Editer
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  IceD112
                                  Das war der LOG, nach dem unmount und dem erneuten Versuch das Backup einzuspielen
                                    @iced112
                                    zb . WINRAR
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    IceD112
                                    @glasfaser
                                    Datei lässt sich öffnen, ja. Was kann ich da nun raus lesen oder was möchtest du weiter wissen? in oder aus der Datei?
                                    • I IceD112
                                      @glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @glasfaser
                                      Den Inhalt zeigen , was sonst
                                        @glasfaser
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        IceD112
                                        @glasfaser
                                        • I IceD112
                                          @glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @iced112
                                          Warum jetzt vom
                                          18.05
                                          oben hast du ganz andere Backups !?
