  4. Backup Wiederherstellung nicht möglich
    5.4k
172 Beiträge 6 Kommentatoren 25.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @homoran sagte in Backup Wiederherstellung nicht möglich:
    @iced112 sagte in Backup Wiederherstellung nicht möglich:
    TAR_BAD_ARCHIVE: Unrecognized archive format
    wattn das?
    Das kommt daher :
    /iobroker_2022_05_26-02_40_20_backupiobroker.tar.gz": TAR_BAD_ARCHIVE: Unrecognized archive format
    ist 0 .
    I Offline
    I Offline
    IceD112
    @glasfaser ja, das verstehe ich auch nicht. ABer das obere hat ja scheinbar Inhalt mit 13.1 MB
    HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • I IceD112
      dann mach den umount und versuchs mit dem
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • I IceD112
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @iced112
        Ich sehe aber im beigestellte Log nichts davon das du es auch ausgewählt hast ...
        oder habe ich es nicht gesehn
          I Offline
          I Offline
          IceD112
          schrieb am zuletzt editiert von IceD112
          Kannst du mir bitte erklären wie ich das mache? 😲
          Und was passiert da, damit ich das verstehe
          • I IceD112
            @glasfaser sagte in Backup Wiederherstellung nicht möglich:
            @IceD112
            Device or resource busy
            und da scheint noch ein alter mount zu stehen
            Den dann mit :
            sudo umount /opt/iobroker/backups
              @IceD112
              Den dann mit :
              I Offline
              I Offline
              IceD112
              @homoran said in Backup Wiederherstellung nicht möglich:
              Den Befehl in der ssh Console eingeben und Enter?
              • I IceD112
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @iced112
                Ja
                  @iced112
                  Ja
                  I Offline
                  I Offline
                  IceD112
                  @glasfaser
                  Ging immer noch nicht
                  2022-07-21 17:45:22.360 - info: host.ioBroker received SIGTERM
                  2022-07-21 17:45:22.362 - info: admin.0 (8135) terminating http server on port 8081
                  2022-07-21 17:45:22.366 - info: backitup.0 (8166) cleaned everything up...
                  2022-07-21 17:45:22.367 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                  2022-07-21 17:45:22.368 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                  2022-07-21 17:45:22.369 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                  2022-07-21 17:45:22.380 - info: admin.0 (8135) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-07-21 17:45:22.382 - info: backitup.0 (8166) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-07-21 17:45:22.382 - info: discovery.0 (8150) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-07-21 17:45:22.387 - info: discovery.0 (8150) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2022-07-21 17:45:22.388 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                  2022-07-21 17:45:22.387 - info: admin.0 (8135) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2022-07-21 17:45:22.389 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                  2022-07-21 17:45:22.389 - info: backitup.0 (8166) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2022-07-21 17:45:22.390 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                  2022-07-21 17:45:22.955 - info: host.ioBroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                  2022-07-21 17:45:22.978 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                  2022-07-21 17:45:23.023 - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                  2022-07-21 17:45:23.024 - info: host.ioBroker All instances are stopped.
                  2022-07-21 17:45:23.215 - info: host.ioBroker terminated
                  2022-07-21 17:45:52.738 - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                  2022-07-21 17:45:52.745 - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2022-07-21 17:45:52.745 - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v16.16.0
                  2022-07-21 17:45:52.746 - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.178.64 2003:c9:df3d:ca00:6582:4118:74b2:83f4 fe80::b5b7:6e20:b2ab:8b78
                  2022-07-21 17:45:53.265 - info: host.ioBroker connected to Objects and States
                  2022-07-21 17:45:53.287 - info: host.ioBroker added notifications configuration of host
                  2022-07-21 17:45:53.561 - info: host.ioBroker 3 instances found
                  2022-07-21 17:45:53.569 - info: host.ioBroker starting 3 instances
                  2022-07-21 17:45:53.666 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 8571
                  2022-07-21 17:45:55.460 - info: admin.0 (8571) starting. Version 5.3.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                  2022-07-21 17:45:55.510 - info: admin.0 (8571) requesting all states
                  2022-07-21 17:45:55.511 - info: admin.0 (8571) requesting all objects
                  2022-07-21 17:45:56.052 - info: admin.0 (8571) received all objects
                  2022-07-21 17:45:56.279 - info: admin.0 (8571) http server listening on port 8081
                  2022-07-21 17:45:56.280 - info: admin.0 (8571) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                  2022-07-21 17:45:57.632 - info: host.ioBroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 8586
                  2022-07-21 17:45:59.262 - info: discovery.0 (8586) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                  2022-07-21 17:46:01.626 - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 8601
                  2022-07-21 17:46:03.337 - info: backitup.0 (8601) starting. Version 2.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                  2022-07-21 17:46:03.391 - error: backitup.0 (8601) [ERROR] [iobroker] host.ioBroker Cannot extract from file "/opt/iobroker/backups/iobroker_2022_06_27-02_40_20_backupiobroker.tar.gz": TAR_BAD_ARCHIVE: Unrecognized archive format
                  2022-07-21 17:46:03.426 - info: backitup.0 (8601) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                  GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • I IceD112
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    kannst du mal diese Datei öffnen
                    ich vermute mal deine ganzen Backups sind SCHROTT
                      I Offline
                      I Offline
                      IceD112
                      @glasfaser said in Backup Wiederherstellung nicht möglich:
                      auch über putty?
                      • I IceD112
                        Hallo
                        Ich musste meinen ioB neu installieren und wollte ihn nach Neuinstallation auf dem PI wiederherstellen.
                        Den BackitUp Adapter habe ich entsprechend Konfiguriert (NAS / Kopieren). Die Backups wurden täglich auf einen USB-Stick an ander FritzBox gesichert
                        Beim Versuch der Wiederherstellung kann ich auch ein entsprechendes Backup auswählen
                        aber beim Versuch es wiederherzustellen, kommt die Meldung
                        im Protokoll wird das geschrieben:
                        Kann mir wer behilflich sein?
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Du kannst doch direkt darauf zugreifen !!
                        I 2 Antworten Letzte Antwort
                          I Offline
                          I Offline
                          IceD112
                          @glasfaser
                          achso... moment
                            I Offline
                            I Offline
                            IceD112
                            @glasfaser der öffnet mir dann die PI Imager
                            • I IceD112
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @iced112
                              dann ist tar.gz mit PI Imager verknüpft .
                              ... rechte Maustaste ... öffnen mit
                              zb . WINRAR
                              • I IceD112
                                @glasfaser
                                @iced112 ist das das aktuelle log?
                                die Zeiten passen nicht
                                GlasfaserG HomoranH I 3 Antworten Letzte Antwort
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  die Zeizen passen nicht
                                  EDIT .
                                  DU alter Editer
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      IceD112
                                      Das war der LOG, nach dem unmount und dem erneuten Versuch das Backup einzuspielen
                                        @iced112
                                        zb . WINRAR
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        IceD112
                                        @glasfaser
                                        Datei lässt sich öffnen, ja. Was kann ich da nun raus lesen oder was möchtest du weiter wissen? in oder aus der Datei?
                                        • I IceD112
                                          @glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @glasfaser
                                          Den Inhalt zeigen , was sonst
