  4. Backup Wiederherstellung nicht möglich
    5.4k
172 Beiträge 6 Kommentatoren 25.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @iced112
    Ja , denn der Screenshot bzw. die Bilschirmausgabe im LOG ist so gekürzt !!!!
    • GlasfaserG Glasfaser
      @iced112
      ioB neu installieren
      nach deinem Screenshot Schnipsel kann man nur raten !
      cifs-utils installiert?
      I Offline
      I Offline
      IceD112
      @glasfaser said in Backup Wiederherstellung nicht möglich:
      Was ist das, Sorry für die vielleicht dumme Frage
      • I IceD112
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @iced112 sagte in Backup Wiederherstellung nicht möglich:
        https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch
        I 1 Antwort Letzte Antwort
          I Offline
          I Offline
          IceD112
          @glasfaser
          2022-07-21 16:08:50.155 - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
          2022-07-21 16:08:50.161 - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2022-07-21 16:08:50.162 - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v16.16.0
          2022-07-21 16:08:50.163 - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.178.64 2003:c9:df3d:ca00:6582:4118:74b2:83f4 fe80::b5b7:6e20:b2ab:8b78
          2022-07-21 16:08:50.472 - info: host.ioBroker connected to Objects and States
          2022-07-21 16:08:50.516 - info: host.ioBroker Node.js version has changed from unknown to 16.16.0
          2022-07-21 16:08:50.561 - info: host.ioBroker Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
          2022-07-21 16:08:50.579 - info: host.ioBroker added notifications configuration of host
          2022-07-21 16:08:50.867 - info: host.ioBroker 3 instances found
          2022-07-21 16:08:50.877 - info: host.ioBroker starting 3 instances
          2022-07-21 16:08:50.936 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 7050
          2022-07-21 16:08:52.820 - info: admin.0 (7050) starting. Version 5.3.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
          2022-07-21 16:08:52.867 - info: admin.0 (7050) requesting all states
          2022-07-21 16:08:52.868 - info: admin.0 (7050) requesting all objects
          2022-07-21 16:08:52.961 - info: admin.0 (7050) received all objects
          2022-07-21 16:08:53.061 - info: admin.0 (7050) http server listening on port 8081
          2022-07-21 16:08:53.062 - info: admin.0 (7050) Use link "http://localhost:8081" to configure.
          2022-07-21 16:08:53.128 - warn: admin.0 (7050) Repository cannot be read: Active repo - stable
          2022-07-21 16:08:53.129 - warn: admin.0 (7050) Active repository "stable cannot be read
          2022-07-21 16:08:54.934 - info: host.ioBroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 7065
          2022-07-21 16:08:56.581 - info: discovery.0 (7065) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
          2022-07-21 16:08:58.929 - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 7080
          2022-07-21 16:09:00.650 - info: backitup.0 (7080) starting. Version 2.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
          2022-07-21 16:09:00.714 - info: backitup.0 (7080) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
          2022-07-21 16:09:49.819 - info: host.ioBroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
          2022-07-21 16:18:29.975 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
          2022-07-21 16:18:29.995 - info: backitup.0 (7080) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2022-07-21 16:18:30.005 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
          2022-07-21 16:18:29.998 - info: backitup.0 (7080) cleaned everything up...
          2022-07-21 16:18:30.001 - info: backitup.0 (7080) terminating
          2022-07-21 16:18:30.005 - info: backitup.0 (7080) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2022-07-21 16:18:30.554 - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2022-07-21 16:18:33.087 - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 7187
          2022-07-21 16:18:34.750 - info: backitup.0 (7187) starting. Version 2.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
          2022-07-21 16:18:34.820 - info: backitup.0 (7187) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
          2022-07-21 16:21:18.496 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
          2022-07-21 16:21:18.508 - info: backitup.0 (7187) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2022-07-21 16:21:18.512 - info: backitup.0 (7187) cleaned everything up...
          2022-07-21 16:21:18.515 - info: backitup.0 (7187) terminating
          2022-07-21 16:21:18.518 - info: backitup.0 (7187) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2022-07-21 16:21:18.553 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
          2022-07-21 16:21:19.090 - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2022-07-21 16:21:21.598 - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 7231
          2022-07-21 16:21:23.337 - info: backitup.0 (7231) starting. Version 2.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
          2022-07-21 16:21:23.437 - info: backitup.0 (7231) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
          2022-07-21 16:21:24.008 - error: backitup.0 (7231) Error: Command failed: sudo mount :/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups
          mount.nfs: Failed to resolve server : Name or service not known
          2022-07-21 16:39:36.896 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
          2022-07-21 16:39:36.915 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
          2022-07-21 16:39:36.916 - info: backitup.0 (7231) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2022-07-21 16:39:36.921 - info: backitup.0 (7231) cleaned everything up...
          2022-07-21 16:39:36.924 - info: backitup.0 (7231) terminating
          2022-07-21 16:39:36.928 - info: backitup.0 (7231) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2022-07-21 16:39:37.463 - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2022-07-21 16:39:39.971 - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 7354
          2022-07-21 16:39:41.649 - info: backitup.0 (7354) starting. Version 2.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
          2022-07-21 16:39:41.720 - info: backitup.0 (7354) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
          2022-07-21 16:39:42.375 - error: backitup.0 (7354) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=ioB_Backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/IceDBox/IOBROCKER /opt/iobroker/backups
          mount error(2): No such file or directory
          Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
          2022-07-21 16:39:48.275 - error: backitup.0 (7354) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=ioB_Backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/IceDBox/IOBROCKER /opt/iobroker/backups
          2022-07-21 16:40:48.795 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
          2022-07-21 16:40:48.804 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
          2022-07-21 16:40:48.805 - info: backitup.0 (7354) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2022-07-21 16:40:48.809 - info: backitup.0 (7354) cleaned everything up...
          2022-07-21 16:40:48.811 - info: backitup.0 (7354) terminating
          2022-07-21 16:40:48.815 - info: backitup.0 (7354) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2022-07-21 16:40:49.392 - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2022-07-21 16:40:51.853 - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 7416
          2022-07-21 16:40:53.563 - info: backitup.0 (7416) starting. Version 2.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
          2022-07-21 16:40:53.629 - info: backitup.0 (7416) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
          2022-07-21 16:40:54.210 - error: backitup.0 (7416) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=ioB_Backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/IceDBox/IOBROCKER/ioBroker /opt/iobroker/backups
          2022-07-21 16:40:59.247 - error: backitup.0 (7416) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=ioB_Backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/IceDBox/IOBROCKER/ioBroker /opt/iobroker/backups
          2022-07-21 16:41:36.174 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
          2022-07-21 16:41:36.181 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
          2022-07-21 16:41:36.181 - info: backitup.0 (7416) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2022-07-21 16:41:36.185 - info: backitup.0 (7416) cleaned everything up...
          2022-07-21 16:41:36.187 - info: backitup.0 (7416) terminating
          2022-07-21 16:41:36.189 - info: backitup.0 (7416) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2022-07-21 16:41:36.767 - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2022-07-21 16:41:39.227 - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 7456
          2022-07-21 16:41:40.919 - info: backitup.0 (7456) starting. Version 2.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
          2022-07-21 16:41:40.985 - info: backitup.0 (7456) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
          2022-07-21 16:41:41.624 - error: backitup.0 (7456) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=ioB_Backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/IceDBox/IOBROCKER/ioBroker /opt/iobroker/backups
          2022-07-21 16:42:34.476 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
          2022-07-21 16:42:34.482 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
          2022-07-21 16:42:34.482 - info: backitup.0 (7456) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2022-07-21 16:42:34.486 - info: backitup.0 (7456) cleaned everything up...
          2022-07-21 16:42:34.487 - info: backitup.0 (7456) terminating
          2022-07-21 16:42:34.490 - info: backitup.0 (7456) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2022-07-21 16:42:35.070 - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2022-07-21 16:42:37.537 - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 7484
          2022-07-21 16:42:39.213 - info: backitup.0 (7484) starting. Version 2.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
          2022-07-21 16:42:39.279 - info: backitup.0 (7484) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
          2022-07-21 16:42:43.889 - error: backitup.0 (7484) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=ioB_Backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/IceDBox/IOBROKER/ioBroker /opt/iobroker/backups
          mount error(16): Device or resource busy
          2022-07-21 16:44:43.858 - error: backitup.0 (7484) umount: /opt/iobroker/backups: not mounted.
          2022-07-21 16:54:32.398 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
          2022-07-21 16:54:32.410 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
          2022-07-21 16:54:32.410 - info: backitup.0 (7484) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2022-07-21 16:54:32.414 - info: backitup.0 (7484) cleaned everything up...
          2022-07-21 16:54:32.416 - info: backitup.0 (7484) terminating
          2022-07-21 16:54:32.421 - info: backitup.0 (7484) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2022-07-21 16:54:32.997 - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2022-07-21 16:54:35.467 - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 7608
          2022-07-21 16:54:37.146 - info: backitup.0 (7608) starting. Version 2.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
          2022-07-21 16:54:37.237 - info: backitup.0 (7608) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
          2022-07-21 16:54:37.887 - error: backitup.0 (7608) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=ioB_Backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/IceDBox/IOBROKER/ioBroker /opt/iobroker/backups
          2022-07-21 16:56:37.953 - error: backitup.0 (7608) umount: /opt/iobroker/backups: not mounted.
          2022-07-21 17:06:48.664 - info: backitup.0 (7608) cleaned everything up...
          2022-07-21 17:06:48.662 - info: host.ioBroker received SIGTERM
          2022-07-21 17:06:48.666 - info: admin.0 (7050) terminating http server on port 8081
          2022-07-21 17:06:48.667 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
          2022-07-21 17:06:48.668 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
          2022-07-21 17:06:48.669 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
          2022-07-21 17:06:48.683 - info: admin.0 (7050) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2022-07-21 17:06:48.685 - info: discovery.0 (7065) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2022-07-21 17:06:48.687 - info: backitup.0 (7608) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2022-07-21 17:06:48.691 - info: discovery.0 (7065) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2022-07-21 17:06:48.691 - info: backitup.0 (7608) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2022-07-21 17:06:48.692 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
          2022-07-21 17:06:48.694 - info: admin.0 (7050) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2022-07-21 17:06:48.696 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
          2022-07-21 17:06:48.696 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
          2022-07-21 17:06:49.267 - info: host.ioBroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
          2022-07-21 17:06:49.271 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
          2022-07-21 17:06:49.272 - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
          2022-07-21 17:06:49.273 - info: host.ioBroker All instances are stopped.
          2022-07-21 17:06:49.326 - info: host.ioBroker terminated
          2022-07-21 17:07:18.998 - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
          2022-07-21 17:07:19.004 - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2022-07-21 17:07:19.005 - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v16.16.0
          2022-07-21 17:07:19.006 - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.178.64 2003:c9:df3d:ca00:6582:4118:74b2:83f4 fe80::b5b7:6e20:b2ab:8b78
          2022-07-21 17:07:19.493 - info: host.ioBroker connected to Objects and States
          2022-07-21 17:07:19.516 - info: host.ioBroker added notifications configuration of host
          2022-07-21 17:07:19.788 - info: host.ioBroker 3 instances found
          2022-07-21 17:07:19.796 - info: host.ioBroker starting 3 instances
          2022-07-21 17:07:19.838 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 7796
          2022-07-21 17:07:21.688 - info: admin.0 (7796) starting. Version 5.3.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
          2022-07-21 17:07:21.739 - info: admin.0 (7796) requesting all states
          2022-07-21 17:07:21.739 - info: admin.0 (7796) requesting all objects
          2022-07-21 17:07:22.198 - info: admin.0 (7796) received all objects
          2022-07-21 17:07:22.402 - info: admin.0 (7796) http server listening on port 8081
          2022-07-21 17:07:22.403 - info: admin.0 (7796) Use link "http://localhost:8081" to configure.
          2022-07-21 17:07:24.066 - info: host.ioBroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 7812
          2022-07-21 17:07:26.124 - info: discovery.0 (7812) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
          2022-07-21 17:07:27.858 - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 7839
          2022-07-21 17:07:29.593 - info: backitup.0 (7839) starting. Version 2.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
          2022-07-21 17:07:29.710 - warn: backitup.0 (7839) Cannot read log file: Error: UNKNOWN: unknown error, open '/opt/iobroker/backups/logs.txt'
          2022-07-21 17:07:29.734 - info: backitup.0 (7839) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
          2022-07-21 17:07:30.380 - error: backitup.0 (7839) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=ioB_Backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/IceDBox/IOBROKER/ioBroker /opt/iobroker/backups
          2022-07-21 17:08:04.860 - info: host.ioBroker received SIGTERM
          2022-07-21 17:08:04.866 - info: backitup.0 (7839) cleaned everything up...
          2022-07-21 17:08:04.864 - info: admin.0 (7796) terminating http server on port 8081
          2022-07-21 17:08:04.866 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
          2022-07-21 17:08:04.867 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
          2022-07-21 17:08:04.868 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
          2022-07-21 17:08:04.885 - info: admin.0 (7796) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2022-07-21 17:08:04.887 - info: discovery.0 (7812) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2022-07-21 17:08:04.887 - info: backitup.0 (7839) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2022-07-21 17:08:04.894 - info: backitup.0 (7839) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2022-07-21 17:08:04.894 - info: discovery.0 (7812) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2022-07-21 17:08:04.897 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
          2022-07-21 17:08:04.898 - info: admin.0 (7796) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2022-07-21 17:08:04.903 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
          2022-07-21 17:08:04.903 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
          2022-07-21 17:08:05.476 - info: host.ioBroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
          2022-07-21 17:08:05.477 - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
          2022-07-21 17:08:05.495 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
          2022-07-21 17:08:05.496 - info: host.ioBroker All instances are stopped.
          2022-07-21 17:08:05.724 - info: host.ioBroker terminated
          2022-07-21 17:08:35.623 - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
          2022-07-21 17:08:35.629 - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2022-07-21 17:08:35.630 - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v16.16.0
          2022-07-21 17:08:35.631 - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.178.64 2003:c9:df3d:ca00:6582:4118:74b2:83f4 fe80::b5b7:6e20:b2ab:8b78
          2022-07-21 17:08:36.089 - info: host.ioBroker connected to Objects and States
          2022-07-21 17:08:36.111 - info: host.ioBroker added notifications configuration of host
          2022-07-21 17:08:36.425 - info: host.ioBroker 3 instances found
          2022-07-21 17:08:36.433 - info: host.ioBroker starting 3 instances
          2022-07-21 17:08:36.484 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 7947
          2022-07-21 17:08:38.350 - info: admin.0 (7947) starting. Version 5.3.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
          2022-07-21 17:08:38.401 - info: admin.0 (7947) requesting all states
          2022-07-21 17:08:38.401 - info: admin.0 (7947) requesting all objects
          2022-07-21 17:08:38.905 - info: admin.0 (7947) received all objects
          2022-07-21 17:08:39.110 - info: admin.0 (7947) http server listening on port 8081
          2022-07-21 17:08:39.111 - info: admin.0 (7947) Use link "http://localhost:8081" to configure.
          2022-07-21 17:08:40.507 - info: host.ioBroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 7962
          2022-07-21 17:08:42.112 - info: discovery.0 (7962) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
          2022-07-21 17:08:44.497 - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 7977
          2022-07-21 17:08:46.217 - info: backitup.0 (7977) starting. Version 2.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
          2022-07-21 17:08:46.322 - warn: backitup.0 (7977) Cannot read log file: Error: UNKNOWN: unknown error, open '/opt/iobroker/backups/logs.txt'
          2022-07-21 17:08:46.348 - info: backitup.0 (7977) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
          2022-07-21 17:08:46.952 - error: backitup.0 (7977) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=ioB_Backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/IceDBox/IOBROKER/ioBroker /opt/iobroker/backups
          2022-07-21 17:10:47.004 - error: backitup.0 (7977) umount: /opt/iobroker/backups: not mounted.
          2022-07-21 17:11:48.247 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
          2022-07-21 17:11:48.265 - info: backitup.0 (7977) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2022-07-21 17:11:48.267 - info: backitup.0 (7977) cleaned everything up...
          2022-07-21 17:11:48.267 - info: backitup.0 (7977) terminating
          2022-07-21 17:11:48.269 - info: backitup.0 (7977) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2022-07-21 17:11:48.271 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
          2022-07-21 17:11:48.813 - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2022-07-21 17:11:51.322 - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 8023
          2022-07-21 17:11:53.101 - info: backitup.0 (8023) starting. Version 2.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
          2022-07-21 17:11:53.175 - info: backitup.0 (8023) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
          2022-07-21 17:12:03.423 - error: backitup.0 (8023) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=ioB_Backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/IceDBox/IOBROKER/ioBroker /opt/iobroker/backups
          2022-07-21 17:12:17.772 - info: host.ioBroker received SIGTERM
          2022-07-21 17:12:17.774 - info: admin.0 (7947) terminating http server on port 8081
          2022-07-21 17:12:17.777 - info: backitup.0 (8023) cleaned everything up...
          2022-07-21 17:12:17.774 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
          2022-07-21 17:12:17.775 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
          2022-07-21 17:12:17.776 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
          2022-07-21 17:12:17.791 - info: admin.0 (7947) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2022-07-21 17:12:17.793 - info: discovery.0 (7962) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2022-07-21 17:12:17.793 - info: backitup.0 (8023) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2022-07-21 17:12:17.797 - info: discovery.0 (7962) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2022-07-21 17:12:17.799 - info: admin.0 (7947) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2022-07-21 17:12:17.800 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
          2022-07-21 17:12:17.802 - info: backitup.0 (8023) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2022-07-21 17:12:17.804 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
          2022-07-21 17:12:17.804 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
          2022-07-21 17:12:18.350 - info: host.ioBroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
          2022-07-21 17:12:18.367 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
          2022-07-21 17:12:18.415 - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
          2022-07-21 17:12:18.417 - info: host.ioBroker All instances are stopped.
          2022-07-21 17:12:18.634 - info: host.ioBroker terminated
          2022-07-21 17:12:48.139 - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
          2022-07-21 17:12:48.145 - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2022-07-21 17:12:48.146 - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v16.16.0
          2022-07-21 17:12:48.147 - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.178.64 2003:c9:df3d:ca00:6582:4118:74b2:83f4 fe80::b5b7:6e20:b2ab:8b78
          2022-07-21 17:12:48.645 - info: host.ioBroker connected to Objects and States
          2022-07-21 17:12:48.668 - info: host.ioBroker added notifications configuration of host
          2022-07-21 17:12:48.984 - info: host.ioBroker 3 instances found
          2022-07-21 17:12:48.992 - info: host.ioBroker starting 3 instances
          2022-07-21 17:12:49.043 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 8135
          2022-07-21 17:12:50.836 - info: admin.0 (8135) starting. Version 5.3.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
          2022-07-21 17:12:50.884 - info: admin.0 (8135) requesting all states
          2022-07-21 17:12:50.885 - info: admin.0 (8135) requesting all objects
          2022-07-21 17:12:51.384 - info: admin.0 (8135) received all objects
          2022-07-21 17:12:51.614 - info: admin.0 (8135) http server listening on port 8081
          2022-07-21 17:12:51.615 - info: admin.0 (8135) Use link "http://localhost:8081" to configure.
          2022-07-21 17:12:53.065 - info: host.ioBroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 8150
          2022-07-21 17:12:54.686 - info: discovery.0 (8150) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
          2022-07-21 17:12:57.057 - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 8166
          2022-07-21 17:12:58.768 - info: backitup.0 (8166) starting. Version 2.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
          2022-07-21 17:12:58.823 - error: backitup.0 (8166) [ERROR] [iobroker] host.ioBroker Cannot extract from file "/opt/iobroker/backups/iobroker_2022_05_26-02_40_20_backupiobroker.tar.gz": TAR_BAD_ARCHIVE: Unrecognized archive format
          2022-07-21 17:12:58.849 - info: backitup.0 (8166) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
          haselchenH HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
          • I IceD112
            @glasfaser
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @iced112
            Vermutlich hat dein Rechner keine Rechte um auf das Backup zuzugreifen.
            Warum kopierst du es nicht in den backups Ordner auf dem Gerät wo Iobroker installiert ist?
            • I IceD112
              @glasfaser
              wattn das?
              • I IceD112
                @glasfaser
                und da scheint noch ein alter mount zu stehen
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @IceD112
                  @homoran sagte in Backup Wiederherstellung nicht möglich:
                  Den dann mit :
                  sudo umount /opt/iobroker/backups
                  • haselchenH haselchen
                    @iced112
                    I Offline
                    I Offline
                    IceD112
                    @haselchen
                    Das hatte ich schonmal. Dann hatte wir hier stromausfall und der PI war nicht mehr erreichbar und ich kam nicht mehr an die Daten ran. Danach hatte ich den ioB inkl VIS komplett neu aufgesetzt und habe die Backups auf die FritzBox auf einen angeschlossenen USB Stick gesichert.
                    Jetzt hatten wir erneut vor kurzem einen Stromausfall... das selbe erneut. Allerdings stehen mir die Backups zur verfügung. Zumiondest sehen ich sie im BackitUp Adapter aber...
                      wattn das?
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      wattn das?
                      Das kommt daher :
                      ist 0 .
                        wenn die alle so aussehen wird das nix mit Restore
                          wattn das?
                          Das kommt daher :
                          ist 0 .
                          I Offline
                          I Offline
                          IceD112
                          @glasfaser ja, das verstehe ich auch nicht. ABer das obere hat ja scheinbar Inhalt mit 13.1 MB
                          HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                          • I IceD112
                            dann mach den umount und versuchs mit dem
                            • I IceD112
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @iced112
                              Ich sehe aber im beigestellte Log nichts davon das du es auch ausgewählt hast ...
                              oder habe ich es nicht gesehn
                                I Offline
                                I Offline
                                IceD112
                                schrieb am zuletzt editiert von IceD112
                                Kannst du mir bitte erklären wie ich das mache? 😲
                                Und was passiert da, damit ich das verstehe
                                • I IceD112
                                  @glasfaser sagte in Backup Wiederherstellung nicht möglich:
                                  @IceD112
                                  Den dann mit :
                                    @IceD112
                                    Den dann mit :
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    IceD112
                                    @homoran said in Backup Wiederherstellung nicht möglich:
                                    Den Befehl in der ssh Console eingeben und Enter?
                                    • I IceD112
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @iced112
                                      Ja
                                        @iced112
                                        Ja
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        IceD112
                                        @glasfaser
                                        Ging immer noch nicht
                                        2022-07-21 17:45:22.360 - info: host.ioBroker received SIGTERM
                                        2022-07-21 17:45:22.362 - info: admin.0 (8135) terminating http server on port 8081
                                        2022-07-21 17:45:22.366 - info: backitup.0 (8166) cleaned everything up...
                                        2022-07-21 17:45:22.367 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                        2022-07-21 17:45:22.368 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                                        2022-07-21 17:45:22.369 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                        2022-07-21 17:45:22.380 - info: admin.0 (8135) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2022-07-21 17:45:22.382 - info: backitup.0 (8166) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2022-07-21 17:45:22.382 - info: discovery.0 (8150) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2022-07-21 17:45:22.387 - info: discovery.0 (8150) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        2022-07-21 17:45:22.388 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                        2022-07-21 17:45:22.387 - info: admin.0 (8135) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        2022-07-21 17:45:22.389 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                                        2022-07-21 17:45:22.389 - info: backitup.0 (8166) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        2022-07-21 17:45:22.390 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                        2022-07-21 17:45:22.955 - info: host.ioBroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                        2022-07-21 17:45:22.978 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                        2022-07-21 17:45:23.023 - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                        2022-07-21 17:45:23.024 - info: host.ioBroker All instances are stopped.
                                        2022-07-21 17:45:23.215 - info: host.ioBroker terminated
                                        2022-07-21 17:45:52.738 - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                                        2022-07-21 17:45:52.745 - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                        2022-07-21 17:45:52.745 - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v16.16.0
                                        2022-07-21 17:45:52.746 - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.178.64 2003:c9:df3d:ca00:6582:4118:74b2:83f4 fe80::b5b7:6e20:b2ab:8b78
                                        2022-07-21 17:45:53.265 - info: host.ioBroker connected to Objects and States
                                        2022-07-21 17:45:53.287 - info: host.ioBroker added notifications configuration of host
                                        2022-07-21 17:45:53.561 - info: host.ioBroker 3 instances found
                                        2022-07-21 17:45:53.569 - info: host.ioBroker starting 3 instances
                                        2022-07-21 17:45:53.666 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 8571
                                        2022-07-21 17:45:55.460 - info: admin.0 (8571) starting. Version 5.3.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                                        2022-07-21 17:45:55.510 - info: admin.0 (8571) requesting all states
                                        2022-07-21 17:45:55.511 - info: admin.0 (8571) requesting all objects
                                        2022-07-21 17:45:56.052 - info: admin.0 (8571) received all objects
                                        2022-07-21 17:45:56.279 - info: admin.0 (8571) http server listening on port 8081
                                        2022-07-21 17:45:56.280 - info: admin.0 (8571) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                        2022-07-21 17:45:57.632 - info: host.ioBroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 8586
                                        2022-07-21 17:45:59.262 - info: discovery.0 (8586) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                                        2022-07-21 17:46:01.626 - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 8601
                                        2022-07-21 17:46:03.337 - info: backitup.0 (8601) starting. Version 2.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                                        2022-07-21 17:46:03.391 - error: backitup.0 (8601) [ERROR] [iobroker] host.ioBroker Cannot extract from file "/opt/iobroker/backups/iobroker_2022_06_27-02_40_20_backupiobroker.tar.gz": TAR_BAD_ARCHIVE: Unrecognized archive format
                                        2022-07-21 17:46:03.426 - info: backitup.0 (8601) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                                        GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • I IceD112
                                          @glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          kannst du mal diese Datei öffnen
                                          ich vermute mal deine ganzen Backups sind SCHROTT
