  4. Backup Wiederherstellung nicht möglich
172 Beiträge 6 Kommentatoren 21.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    IceD112
    Hallo
    Ich musste meinen ioB neu installieren und wollte ihn nach Neuinstallation auf dem PI wiederherstellen.
    Den BackitUp Adapter habe ich entsprechend Konfiguriert (NAS / Kopieren). Die Backups wurden täglich auf einen USB-Stick an ander FritzBox gesichert
    Beim Versuch der Wiederherstellung kann ich auch ein entsprechendes Backup auswählen
    aber beim Versuch es wiederherzustellen, kommt die Meldung
    im Protokoll wird das geschrieben:
    Kann mir wer behilflich sein?
    HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • I IceD112
      Hallo
      @iced112 sagte in Backup Wiederherstellung nicht möglich:
      bitte als Text in code-tags posten
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @iced112
        nach deinem Screenshot Schnipsel kann man nur raten !
        cifs-utils installiert?
          I Offline
          I Offline
          IceD112
          @homoran das Prtokoll?
            GlasfaserG Offline
            @iced112
            Ja , denn der Screenshot bzw. die Bilschirmausgabe im LOG ist so gekürzt !!!!
            • GlasfaserG Glasfaser
              @iced112
              I Offline
              I Offline
              IceD112
              @glasfaser said in Backup Wiederherstellung nicht möglich:
              Was ist das, Sorry für die vielleicht dumme Frage
              • I IceD112
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch
                  I Offline
                  I Offline
                  IceD112
                  @glasfaser
                  2022-07-21 16:08:50.155 - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                  2022-07-21 16:08:50.161 - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2022-07-21 16:08:50.162 - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v16.16.0
                  2022-07-21 16:08:50.163 - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.178.64 2003:c9:df3d:ca00:6582:4118:74b2:83f4 fe80::b5b7:6e20:b2ab:8b78
                  2022-07-21 16:08:50.472 - info: host.ioBroker connected to Objects and States
                  2022-07-21 16:08:50.516 - info: host.ioBroker Node.js version has changed from unknown to 16.16.0
                  2022-07-21 16:08:50.561 - info: host.ioBroker Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                  2022-07-21 16:08:50.579 - info: host.ioBroker added notifications configuration of host
                  2022-07-21 16:08:50.867 - info: host.ioBroker 3 instances found
                  2022-07-21 16:08:50.877 - info: host.ioBroker starting 3 instances
                  2022-07-21 16:08:50.936 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 7050
                  2022-07-21 16:08:52.820 - info: admin.0 (7050) starting. Version 5.3.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                  2022-07-21 16:08:52.867 - info: admin.0 (7050) requesting all states
                  2022-07-21 16:08:52.868 - info: admin.0 (7050) requesting all objects
                  2022-07-21 16:08:52.961 - info: admin.0 (7050) received all objects
                  2022-07-21 16:08:53.061 - info: admin.0 (7050) http server listening on port 8081
                  2022-07-21 16:08:53.062 - info: admin.0 (7050) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                  2022-07-21 16:08:53.128 - warn: admin.0 (7050) Repository cannot be read: Active repo - stable
                  2022-07-21 16:08:53.129 - warn: admin.0 (7050) Active repository "stable cannot be read
                  2022-07-21 16:08:54.934 - info: host.ioBroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 7065
                  2022-07-21 16:08:56.581 - info: discovery.0 (7065) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                  2022-07-21 16:08:58.929 - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 7080
                  2022-07-21 16:09:00.650 - info: backitup.0 (7080) starting. Version 2.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                  2022-07-21 16:09:00.714 - info: backitup.0 (7080) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                  2022-07-21 16:09:49.819 - info: host.ioBroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                  2022-07-21 16:18:29.975 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                  2022-07-21 16:18:29.995 - info: backitup.0 (7080) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-07-21 16:18:30.005 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                  2022-07-21 16:18:29.998 - info: backitup.0 (7080) cleaned everything up...
                  2022-07-21 16:18:30.001 - info: backitup.0 (7080) terminating
                  2022-07-21 16:18:30.005 - info: backitup.0 (7080) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2022-07-21 16:18:30.554 - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2022-07-21 16:18:33.087 - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 7187
                  2022-07-21 16:18:34.750 - info: backitup.0 (7187) starting. Version 2.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                  2022-07-21 16:18:34.820 - info: backitup.0 (7187) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                  2022-07-21 16:21:18.496 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                  2022-07-21 16:21:18.508 - info: backitup.0 (7187) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-07-21 16:21:18.512 - info: backitup.0 (7187) cleaned everything up...
                  2022-07-21 16:21:18.515 - info: backitup.0 (7187) terminating
                  2022-07-21 16:21:18.518 - info: backitup.0 (7187) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2022-07-21 16:21:18.553 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                  2022-07-21 16:21:19.090 - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2022-07-21 16:21:21.598 - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 7231
                  2022-07-21 16:21:23.337 - info: backitup.0 (7231) starting. Version 2.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                  2022-07-21 16:21:23.437 - info: backitup.0 (7231) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                  2022-07-21 16:21:24.008 - error: backitup.0 (7231) Error: Command failed: sudo mount :/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups
                  mount.nfs: Failed to resolve server : Name or service not known
                  2022-07-21 16:39:36.896 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                  2022-07-21 16:39:36.915 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                  2022-07-21 16:39:36.916 - info: backitup.0 (7231) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-07-21 16:39:36.921 - info: backitup.0 (7231) cleaned everything up...
                  2022-07-21 16:39:36.924 - info: backitup.0 (7231) terminating
                  2022-07-21 16:39:36.928 - info: backitup.0 (7231) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2022-07-21 16:39:37.463 - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2022-07-21 16:39:39.971 - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 7354
                  2022-07-21 16:39:41.649 - info: backitup.0 (7354) starting. Version 2.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                  2022-07-21 16:39:41.720 - info: backitup.0 (7354) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                  2022-07-21 16:39:42.375 - error: backitup.0 (7354) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=ioB_Backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/IceDBox/IOBROCKER /opt/iobroker/backups
                  mount error(2): No such file or directory
                  Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                  2022-07-21 16:39:48.275 - error: backitup.0 (7354) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=ioB_Backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/IceDBox/IOBROCKER /opt/iobroker/backups
                  2022-07-21 16:40:48.795 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                  2022-07-21 16:40:48.804 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                  2022-07-21 16:40:48.805 - info: backitup.0 (7354) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-07-21 16:40:48.809 - info: backitup.0 (7354) cleaned everything up...
                  2022-07-21 16:40:48.811 - info: backitup.0 (7354) terminating
                  2022-07-21 16:40:48.815 - info: backitup.0 (7354) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2022-07-21 16:40:49.392 - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2022-07-21 16:40:51.853 - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 7416
                  2022-07-21 16:40:53.563 - info: backitup.0 (7416) starting. Version 2.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                  2022-07-21 16:40:53.629 - info: backitup.0 (7416) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                  2022-07-21 16:40:54.210 - error: backitup.0 (7416) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=ioB_Backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/IceDBox/IOBROCKER/ioBroker /opt/iobroker/backups
                  2022-07-21 16:40:59.247 - error: backitup.0 (7416) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=ioB_Backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/IceDBox/IOBROCKER/ioBroker /opt/iobroker/backups
                  2022-07-21 16:41:36.174 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                  2022-07-21 16:41:36.181 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                  2022-07-21 16:41:36.181 - info: backitup.0 (7416) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-07-21 16:41:36.185 - info: backitup.0 (7416) cleaned everything up...
                  2022-07-21 16:41:36.187 - info: backitup.0 (7416) terminating
                  2022-07-21 16:41:36.189 - info: backitup.0 (7416) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2022-07-21 16:41:36.767 - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2022-07-21 16:41:39.227 - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 7456
                  2022-07-21 16:41:40.919 - info: backitup.0 (7456) starting. Version 2.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                  2022-07-21 16:41:40.985 - info: backitup.0 (7456) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                  2022-07-21 16:41:41.624 - error: backitup.0 (7456) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=ioB_Backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/IceDBox/IOBROCKER/ioBroker /opt/iobroker/backups
                  2022-07-21 16:42:34.476 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                  2022-07-21 16:42:34.482 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                  2022-07-21 16:42:34.482 - info: backitup.0 (7456) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-07-21 16:42:34.486 - info: backitup.0 (7456) cleaned everything up...
                  2022-07-21 16:42:34.487 - info: backitup.0 (7456) terminating
                  2022-07-21 16:42:34.490 - info: backitup.0 (7456) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2022-07-21 16:42:35.070 - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2022-07-21 16:42:37.537 - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 7484
                  2022-07-21 16:42:39.213 - info: backitup.0 (7484) starting. Version 2.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                  2022-07-21 16:42:39.279 - info: backitup.0 (7484) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                  2022-07-21 16:42:43.889 - error: backitup.0 (7484) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=ioB_Backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/IceDBox/IOBROKER/ioBroker /opt/iobroker/backups
                  mount error(16): Device or resource busy
                  2022-07-21 16:44:43.858 - error: backitup.0 (7484) umount: /opt/iobroker/backups: not mounted.
                  2022-07-21 16:54:32.398 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                  2022-07-21 16:54:32.410 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                  2022-07-21 16:54:32.410 - info: backitup.0 (7484) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-07-21 16:54:32.414 - info: backitup.0 (7484) cleaned everything up...
                  2022-07-21 16:54:32.416 - info: backitup.0 (7484) terminating
                  2022-07-21 16:54:32.421 - info: backitup.0 (7484) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2022-07-21 16:54:32.997 - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2022-07-21 16:54:35.467 - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 7608
                  2022-07-21 16:54:37.146 - info: backitup.0 (7608) starting. Version 2.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                  2022-07-21 16:54:37.237 - info: backitup.0 (7608) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                  2022-07-21 16:54:37.887 - error: backitup.0 (7608) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=ioB_Backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/IceDBox/IOBROKER/ioBroker /opt/iobroker/backups
                  2022-07-21 16:56:37.953 - error: backitup.0 (7608) umount: /opt/iobroker/backups: not mounted.
                  2022-07-21 17:06:48.664 - info: backitup.0 (7608) cleaned everything up...
                  2022-07-21 17:06:48.662 - info: host.ioBroker received SIGTERM
                  2022-07-21 17:06:48.666 - info: admin.0 (7050) terminating http server on port 8081
                  2022-07-21 17:06:48.667 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                  2022-07-21 17:06:48.668 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                  2022-07-21 17:06:48.669 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                  2022-07-21 17:06:48.683 - info: admin.0 (7050) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-07-21 17:06:48.685 - info: discovery.0 (7065) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-07-21 17:06:48.687 - info: backitup.0 (7608) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-07-21 17:06:48.691 - info: discovery.0 (7065) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2022-07-21 17:06:48.691 - info: backitup.0 (7608) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2022-07-21 17:06:48.692 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                  2022-07-21 17:06:48.694 - info: admin.0 (7050) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2022-07-21 17:06:48.696 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                  2022-07-21 17:06:48.696 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                  2022-07-21 17:06:49.267 - info: host.ioBroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                  2022-07-21 17:06:49.271 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                  2022-07-21 17:06:49.272 - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                  2022-07-21 17:06:49.273 - info: host.ioBroker All instances are stopped.
                  2022-07-21 17:06:49.326 - info: host.ioBroker terminated
                  2022-07-21 17:07:18.998 - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                  2022-07-21 17:07:19.004 - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2022-07-21 17:07:19.005 - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v16.16.0
                  2022-07-21 17:07:19.006 - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.178.64 2003:c9:df3d:ca00:6582:4118:74b2:83f4 fe80::b5b7:6e20:b2ab:8b78
                  2022-07-21 17:07:19.493 - info: host.ioBroker connected to Objects and States
                  2022-07-21 17:07:19.516 - info: host.ioBroker added notifications configuration of host
                  2022-07-21 17:07:19.788 - info: host.ioBroker 3 instances found
                  2022-07-21 17:07:19.796 - info: host.ioBroker starting 3 instances
                  2022-07-21 17:07:19.838 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 7796
                  2022-07-21 17:07:21.688 - info: admin.0 (7796) starting. Version 5.3.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                  2022-07-21 17:07:21.739 - info: admin.0 (7796) requesting all states
                  2022-07-21 17:07:21.739 - info: admin.0 (7796) requesting all objects
                  2022-07-21 17:07:22.198 - info: admin.0 (7796) received all objects
                  2022-07-21 17:07:22.402 - info: admin.0 (7796) http server listening on port 8081
                  2022-07-21 17:07:22.403 - info: admin.0 (7796) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                  2022-07-21 17:07:24.066 - info: host.ioBroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 7812
                  2022-07-21 17:07:26.124 - info: discovery.0 (7812) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                  2022-07-21 17:07:27.858 - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 7839
                  2022-07-21 17:07:29.593 - info: backitup.0 (7839) starting. Version 2.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                  2022-07-21 17:07:29.710 - warn: backitup.0 (7839) Cannot read log file: Error: UNKNOWN: unknown error, open '/opt/iobroker/backups/logs.txt'
                  2022-07-21 17:07:29.734 - info: backitup.0 (7839) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                  2022-07-21 17:07:30.380 - error: backitup.0 (7839) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=ioB_Backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/IceDBox/IOBROKER/ioBroker /opt/iobroker/backups
                  2022-07-21 17:08:04.860 - info: host.ioBroker received SIGTERM
                  2022-07-21 17:08:04.866 - info: backitup.0 (7839) cleaned everything up...
                  2022-07-21 17:08:04.864 - info: admin.0 (7796) terminating http server on port 8081
                  2022-07-21 17:08:04.866 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                  2022-07-21 17:08:04.867 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                  2022-07-21 17:08:04.868 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                  2022-07-21 17:08:04.885 - info: admin.0 (7796) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-07-21 17:08:04.887 - info: discovery.0 (7812) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-07-21 17:08:04.887 - info: backitup.0 (7839) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-07-21 17:08:04.894 - info: backitup.0 (7839) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2022-07-21 17:08:04.894 - info: discovery.0 (7812) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2022-07-21 17:08:04.897 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                  2022-07-21 17:08:04.898 - info: admin.0 (7796) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2022-07-21 17:08:04.903 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                  2022-07-21 17:08:04.903 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                  2022-07-21 17:08:05.476 - info: host.ioBroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                  2022-07-21 17:08:05.477 - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                  2022-07-21 17:08:05.495 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                  2022-07-21 17:08:05.496 - info: host.ioBroker All instances are stopped.
                  2022-07-21 17:08:05.724 - info: host.ioBroker terminated
                  2022-07-21 17:08:35.623 - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                  2022-07-21 17:08:35.629 - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2022-07-21 17:08:35.630 - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v16.16.0
                  2022-07-21 17:08:35.631 - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.178.64 2003:c9:df3d:ca00:6582:4118:74b2:83f4 fe80::b5b7:6e20:b2ab:8b78
                  2022-07-21 17:08:36.089 - info: host.ioBroker connected to Objects and States
                  2022-07-21 17:08:36.111 - info: host.ioBroker added notifications configuration of host
                  2022-07-21 17:08:36.425 - info: host.ioBroker 3 instances found
                  2022-07-21 17:08:36.433 - info: host.ioBroker starting 3 instances
                  2022-07-21 17:08:36.484 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 7947
                  2022-07-21 17:08:38.350 - info: admin.0 (7947) starting. Version 5.3.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                  2022-07-21 17:08:38.401 - info: admin.0 (7947) requesting all states
                  2022-07-21 17:08:38.401 - info: admin.0 (7947) requesting all objects
                  2022-07-21 17:08:38.905 - info: admin.0 (7947) received all objects
                  2022-07-21 17:08:39.110 - info: admin.0 (7947) http server listening on port 8081
                  2022-07-21 17:08:39.111 - info: admin.0 (7947) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                  2022-07-21 17:08:40.507 - info: host.ioBroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 7962
                  2022-07-21 17:08:42.112 - info: discovery.0 (7962) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                  2022-07-21 17:08:44.497 - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 7977
                  2022-07-21 17:08:46.217 - info: backitup.0 (7977) starting. Version 2.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                  2022-07-21 17:08:46.322 - warn: backitup.0 (7977) Cannot read log file: Error: UNKNOWN: unknown error, open '/opt/iobroker/backups/logs.txt'
                  2022-07-21 17:08:46.348 - info: backitup.0 (7977) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                  2022-07-21 17:08:46.952 - error: backitup.0 (7977) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=ioB_Backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/IceDBox/IOBROKER/ioBroker /opt/iobroker/backups
                  2022-07-21 17:10:47.004 - error: backitup.0 (7977) umount: /opt/iobroker/backups: not mounted.
                  2022-07-21 17:11:48.247 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                  2022-07-21 17:11:48.265 - info: backitup.0 (7977) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-07-21 17:11:48.267 - info: backitup.0 (7977) cleaned everything up...
                  2022-07-21 17:11:48.267 - info: backitup.0 (7977) terminating
                  2022-07-21 17:11:48.269 - info: backitup.0 (7977) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2022-07-21 17:11:48.271 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                  2022-07-21 17:11:48.813 - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2022-07-21 17:11:51.322 - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 8023
                  2022-07-21 17:11:53.101 - info: backitup.0 (8023) starting. Version 2.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                  2022-07-21 17:11:53.175 - info: backitup.0 (8023) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                  2022-07-21 17:12:03.423 - error: backitup.0 (8023) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=ioB_Backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/IceDBox/IOBROKER/ioBroker /opt/iobroker/backups
                  2022-07-21 17:12:17.772 - info: host.ioBroker received SIGTERM
                  2022-07-21 17:12:17.774 - info: admin.0 (7947) terminating http server on port 8081
                  2022-07-21 17:12:17.777 - info: backitup.0 (8023) cleaned everything up...
                  2022-07-21 17:12:17.774 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                  2022-07-21 17:12:17.775 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                  2022-07-21 17:12:17.776 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                  2022-07-21 17:12:17.791 - info: admin.0 (7947) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-07-21 17:12:17.793 - info: discovery.0 (7962) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-07-21 17:12:17.793 - info: backitup.0 (8023) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-07-21 17:12:17.797 - info: discovery.0 (7962) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2022-07-21 17:12:17.799 - info: admin.0 (7947) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2022-07-21 17:12:17.800 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                  2022-07-21 17:12:17.802 - info: backitup.0 (8023) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2022-07-21 17:12:17.804 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                  2022-07-21 17:12:17.804 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                  2022-07-21 17:12:18.350 - info: host.ioBroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                  2022-07-21 17:12:18.367 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                  2022-07-21 17:12:18.415 - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                  2022-07-21 17:12:18.417 - info: host.ioBroker All instances are stopped.
                  2022-07-21 17:12:18.634 - info: host.ioBroker terminated
                  2022-07-21 17:12:48.139 - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                  2022-07-21 17:12:48.145 - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2022-07-21 17:12:48.146 - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v16.16.0
                  2022-07-21 17:12:48.147 - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.178.64 2003:c9:df3d:ca00:6582:4118:74b2:83f4 fe80::b5b7:6e20:b2ab:8b78
                  2022-07-21 17:12:48.645 - info: host.ioBroker connected to Objects and States
                  2022-07-21 17:12:48.668 - info: host.ioBroker added notifications configuration of host
                  2022-07-21 17:12:48.984 - info: host.ioBroker 3 instances found
                  2022-07-21 17:12:48.992 - info: host.ioBroker starting 3 instances
                  2022-07-21 17:12:49.043 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 8135
                  2022-07-21 17:12:50.836 - info: admin.0 (8135) starting. Version 5.3.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                  2022-07-21 17:12:50.884 - info: admin.0 (8135) requesting all states
                  2022-07-21 17:12:50.885 - info: admin.0 (8135) requesting all objects
                  2022-07-21 17:12:51.384 - info: admin.0 (8135) received all objects
                  2022-07-21 17:12:51.614 - info: admin.0 (8135) http server listening on port 8081
                  2022-07-21 17:12:51.615 - info: admin.0 (8135) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                  2022-07-21 17:12:53.065 - info: host.ioBroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 8150
                  2022-07-21 17:12:54.686 - info: discovery.0 (8150) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                  2022-07-21 17:12:57.057 - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 8166
                  2022-07-21 17:12:58.768 - info: backitup.0 (8166) starting. Version 2.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                  2022-07-21 17:12:58.823 - error: backitup.0 (8166) [ERROR] [iobroker] host.ioBroker Cannot extract from file "/opt/iobroker/backups/iobroker_2022_05_26-02_40_20_backupiobroker.tar.gz": TAR_BAD_ARCHIVE: Unrecognized archive format
                  2022-07-21 17:12:58.849 - info: backitup.0 (8166) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                  haselchenH HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
                  • I IceD112
                    @glasfaser
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @iced112
                    Vermutlich hat dein Rechner keine Rechte um auf das Backup zuzugreifen.
                    Warum kopierst du es nicht in den backups Ordner auf dem Gerät wo Iobroker installiert ist?
                    • I IceD112
                      @glasfaser
                      wattn das?
                      • I IceD112
                        @glasfaser
                        und da scheint noch ein alter mount zu stehen
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @IceD112
                          @homoran sagte in Backup Wiederherstellung nicht möglich:
                          Den dann mit :
                          sudo umount /opt/iobroker/backups
                          • haselchenH haselchen
                            @iced112
                            I Offline
                            I Offline
                            IceD112
                            @haselchen
                            Das hatte ich schonmal. Dann hatte wir hier stromausfall und der PI war nicht mehr erreichbar und ich kam nicht mehr an die Daten ran. Danach hatte ich den ioB inkl VIS komplett neu aufgesetzt und habe die Backups auf die FritzBox auf einen angeschlossenen USB Stick gesichert.
                            Jetzt hatten wir erneut vor kurzem einen Stromausfall... das selbe erneut. Allerdings stehen mir die Backups zur verfügung. Zumiondest sehen ich sie im BackitUp Adapter aber...
                              wattn das?
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              wattn das?
                              Das kommt daher :
                              ist 0 .
                                wenn die alle so aussehen wird das nix mit Restore
                                  wattn das?
                                  Das kommt daher :
                                  ist 0 .
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  IceD112
                                  @glasfaser ja, das verstehe ich auch nicht. ABer das obere hat ja scheinbar Inhalt mit 13.1 MB
                                  • I IceD112
                                    dann mach den umount und versuchs mit dem
                                    • I IceD112
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @iced112
                                      Ich sehe aber im beigestellte Log nichts davon das du es auch ausgewählt hast ...
                                      oder habe ich es nicht gesehn
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        IceD112
                                        schrieb am zuletzt editiert von IceD112
                                        Kannst du mir bitte erklären wie ich das mache? 😲
                                        Und was passiert da, damit ich das verstehe
                                        • I IceD112
                                          @glasfaser sagte in Backup Wiederherstellung nicht möglich:
                                          @IceD112
                                          Den dann mit :
                                          82.9k
