  4. Backup Wiederherstellung nicht möglich
172 Beiträge 6 Kommentatoren 25.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @iced112
    Hier kommt alles durcheinander !!
    die Befehle sind nur für die :
    @haselchen sagte in Backup Wiederherstellung nicht möglich:
    @glasfaser
    Und das 69 Pakete zur Aktualisierung bereitstehen.....
    I Offline
    I Offline
    IceD112
    #161
    @glasfaser Stratet der iob nach dem reboot automatisch wieder? dann hab ich die Befehle jetzt ausgeführt
    • I IceD112
      @glasfaser
      wenn ich gut wüsste wie
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      #162
      @iced112 sagte in Backup Wiederherstellung nicht möglich:
      @glasfaser
      z.B hier ... beim Adapter ham
      022-07-22 02:43:41.542 - info: ham.0 (23881) updateState Blink-Blink-Haustür.00000110.Supported-Video-Stream-Configuration: value = ASoBAQACCQEBAAIBAAMBAAMLAQIABQIC0AIDARgAAAMLAQJAAQIC8AADAQ8= /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Supported Video Stream Configuration","unit":""}
      dort würde ich schon bei der Instanz die Logstufen von INFO auf ERROR stellen.
      Oder brauchst du diese ganzen Informationen der dir das ganz Log vollmüllt
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        @glasfaser
        I Offline
        I Offline
        IceD112
        #163
        @glasfaser said in Backup Wiederherstellung nicht möglich:
        @glasfaser
        ja, im Prinzip ja nicht. Wo kann ich die Logstufe denn umstellen?
          @iced112
          Hier die Befehle dafür
          iobroker stop
          sudo apt update
          sudo apt full-upgrade
          sudo reboot
          @glasfaser
          Wenn da Abhängigkeiten bei sind, die ein Adapter braucht, schon.
          Wie gesagt, ihr könnt da gerne weitermachen.
          Aber das wird ne never ending Story.
          Dann verstehe ich nicht warum du ihn nicht sofort die Befehe dafür gibst , woher soll er Sie dafür kennen !?
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #164
          @glasfaser PN
          • I IceD112
            @glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            #165
            Expertenmodus .. dann in die Instanz ,... dann auf den Bleistift
            Beispiel:
              Beispiel:
              I Offline
              I Offline
              IceD112
              #166
              @glasfaser 👍 Hab ich dann auch gleich mal für den Meross Adapter gemacht
              • I IceD112
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                #167
                @iced112
                Dann stelle noch bei den Admin Einstellungen ( Schraubenschlüssel ) im Reiter Repositories , den Verwahrungsort auf STABLE um !
                  @iced112
                  I Offline
                  I Offline
                  IceD112
                  #168
                  @glasfaser check✔
                  • I IceD112
                    @glasfaser check✔
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    #169
                    @iced112
                    Wie sieht jetzt das Log aus / der ioBroker !
                      @iced112
                      I Offline
                      I Offline
                      IceD112
                      #170
                      @iced112
                      2022-07-22 17:35:06.872  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Haustür.Blink-Haustür-Temperature.Status-Fault: value = 0 /common= {"type":"number","min":0,"max":1,"read":true,"write":false,"role":"value","name":"Status Fault","unit":""}
                      2022-07-22 17:35:06.890  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Haustür.00000110.Setup-Endpoints {"val":"AgEC","ack":true,"ts":1658504106887,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658430997704}
                      2022-07-22 17:35:06.893  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Terrasse.00000110.Setup-Endpoints {"val":"AgEC","ack":true,"ts":1658504106887,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658430997705}
                      2022-07-22 17:35:06.894  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Haustür.00000110.Streaming-Status: value = AQEA /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Streaming Status","unit":""}
                      2022-07-22 17:35:06.896  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Terrasse.00000110.Streaming-Status: value = AQEA /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Streaming Status","unit":""}
                      2022-07-22 17:35:06.907  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Terrasse.Blink-Terrasse-Temperature.Name {"val":"","ack":true,"ts":1658504106902,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658504106902}
                      2022-07-22 17:35:06.912  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Haustür.Blink-Haustür-Temperature.Status-Fault {"val":0,"ack":true,"ts":1658504106903,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658430997519}
                      2022-07-22 17:35:06.913  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Terrasse.Blink-Terrasse-Temperature.Status-Active: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"sensor","name":"Status Active","unit":""}
                      2022-07-22 17:35:06.915  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Haustür.Blink-Haustür-Temperature.Status-Low-Battery: value = 0 /common= {"type":"number","min":0,"max":1,"read":true,"write":false,"role":"value.lowbat","name":"Status Low Battery","unit":""}
                      2022-07-22 17:35:06.931  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Haustür.00000110.Streaming-Status {"val":"AQEA","ack":true,"ts":1658504106927,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658430997504}
                      2022-07-22 17:35:06.933  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Terrasse.00000110.Streaming-Status {"val":"AQEA","ack":true,"ts":1658504106927,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658430997547}
                      2022-07-22 17:35:06.943  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Terrasse.Blink-Terrasse-Temperature.Status-Active {"val":false,"ack":true,"ts":1658504106927,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658430997701}
                      2022-07-22 17:35:06.943  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Haustür.00000110.Supported-Audio-Stream-Configuration: value = ARMBAQMCDgEBAQIBAAMBAQAAAwECAgEA /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Supported Audio Stream Configuration","unit":""}
                      2022-07-22 17:35:06.944  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Terrasse.00000110.Supported-Audio-Stream-Configuration: value = ARMBAQMCDgEBAQIBAAMBAQAAAwECAgEA /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Supported Audio Stream Configuration","unit":""}
                      2022-07-22 17:35:06.947  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Terrasse.Blink-Terrasse-Temperature.Status-Fault: value = 0 /common= {"type":"number","min":0,"max":1,"read":true,"write":false,"role":"value","name":"Status Fault","unit":""}
                      2022-07-22 17:35:06.970  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Haustür.Blink-Haustür-Temperature.Status-Low-Battery {"val":0,"ack":true,"ts":1658504106964,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658430997519}
                      2022-07-22 17:35:06.976  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Haustür.00000110.Supported-Audio-Stream-Configuration {"val":"ARMBAQMCDgEBAQIBAAMBAQAAAwECAgEA","ack":true,"ts":1658504106965,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658430997505}
                      2022-07-22 17:35:06.977  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Haustür.Blink-Haustür-Temperature.Status-Tampered: value = 0 /common= {"type":"number","min":0,"max":1,"read":true,"write":false,"role":"value","name":"Status Tampered","unit":""}
                      2022-07-22 17:35:06.981  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Terrasse.00000110.Supported-Audio-Stream-Configuration {"val":"ARMBAQMCDgEBAQIBAAMBAQAAAwECAgEA","ack":true,"ts":1658504106972,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658430997547}
                      2022-07-22 17:35:06.982  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Haustür.00000110.Supported-RTP-Configuration: value = AgECAAACAQA= /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Supported RTP Configuration","unit":""}
                      2022-07-22 17:35:06.983  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Terrasse.00000110.Supported-RTP-Configuration: value = AgECAAACAQA= /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Supported RTP Configuration","unit":""}
                      2022-07-22 17:35:06.991  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Terrasse.Blink-Terrasse-Temperature.Status-Fault {"val":0,"ack":true,"ts":1658504106985,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658430997701}
                      2022-07-22 17:35:07.002  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Terrasse.Blink-Terrasse-Temperature.Status-Low-Battery: value = 0 /common= {"type":"number","min":0,"max":1,"read":true,"write":false,"role":"value.lowbat","name":"Status Low Battery","unit":""}
                      2022-07-22 17:35:07.009  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Haustür.Blink-Haustür-Temperature.Status-Tampered {"val":0,"ack":true,"ts":1658504107003,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658430997519}
                      2022-07-22 17:35:07.014  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Haustür.00000110.Supported-RTP-Configuration {"val":"AgECAAACAQA=","ack":true,"ts":1658504107004,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658430997505}
                      2022-07-22 17:35:07.016  - info: ham.0 (1800) updateChannel Blink-Blink-Haustür.Blink-Haustür-Motion-Enabled: name = Blink Haustür Motion Enabled
                      2022-07-22 17:35:07.017  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Haustür.00000110.Supported-Video-Stream-Configuration: value = ASoBAQACCQEBAAIBAAMBAAMLAQIABQIC0AIDARgAAAMLAQJAAQIC8AADAQ8= /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Supported Video Stream Configuration","unit":""}
                      2022-07-22 17:35:07.022  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Terrasse.00000110.Supported-RTP-Configuration {"val":"AgECAAACAQA=","ack":true,"ts":1658504107015,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658430997547}
                      2022-07-22 17:35:07.025  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Terrasse.00000110.Supported-Video-Stream-Configuration: value = ASoBAQACCQEBAAIBAAMBAAMLAQIABQIC0AIDARgAAAMLAQJAAQIC8AADAQ8= /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Supported Video Stream Configuration","unit":""}
                      2022-07-22 17:35:07.032  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Haustür.Blink-Haustür-Motion-Enabled.Name: value = Blink Haustür Motion Enabled /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                      2022-07-22 17:35:07.046  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Terrasse.Blink-Terrasse-Temperature.Status-Low-Battery {"val":0,"ack":true,"ts":1658504107039,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658430997702}
                      2022-07-22 17:35:07.048  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Haustür.00000110.Supported-Video-Stream-Configuration {"val":"ASoBAQACCQEBAAIBAAMBAAMLAQIABQIC0AIDARgAAAMLAQJAAQIC8AADAQ8=","ack":true,"ts":1658504107040,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658430997505}
                      2022-07-22 17:35:07.050  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Terrasse.Blink-Terrasse-Temperature.Status-Tampered: value = 0 /common= {"type":"number","min":0,"max":1,"read":true,"write":false,"role":"value","name":"Status Tampered","unit":""}
                      2022-07-22 17:35:07.052  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Haustür.00000110.Active: value = 1 /common= {"type":"number","min":0,"max":1,"read":true,"write":true,"role":"level","name":"Active","unit":""}
                      2022-07-22 17:35:07.056  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Terrasse.00000110.Supported-Video-Stream-Configuration {"val":"ASoBAQACCQEBAAIBAAMBAAMLAQIABQIC0AIDARgAAAMLAQJAAQIC8AADAQ8=","ack":true,"ts":1658504107049,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658430997547}
                      2022-07-22 17:35:07.059  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Terrasse.00000110.Active: value = 1 /common= {"type":"number","min":0,"max":1,"read":true,"write":true,"role":"level","name":"Active","unit":""}
                      2022-07-22 17:35:07.120  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Haustür.Blink-Haustür-Motion-Enabled.Name {"val":"Blink Haustür Motion Enabled","ack":true,"ts":1658504107116,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658504107116}
                      2022-07-22 17:35:07.124  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Terrasse.Blink-Terrasse-Temperature.Status-Tampered {"val":0,"ack":true,"ts":1658504107117,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658430997702}
                      2022-07-22 17:35:07.126  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Haustür.Blink-Haustür-Motion-Enabled.On: value = true /common= {"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","name":"On","unit":""}
                      2022-07-22 17:35:07.129  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Haustür.00000110.Active {"val":1,"ack":true,"ts":1658504107120,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658504107120}
                      2022-07-22 17:35:07.130  - info: ham.0 (1800) updateChannel Blink-Blink-Terrasse.Blink-Terrasse-Motion-Enabled: name = Blink Terrasse Motion Enabled
                      2022-07-22 17:35:07.131  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Haustür.00000110.Active: value = 0 /common= {"type":"number","min":0,"max":1,"read":true,"write":true,"role":"level","name":"Active","unit":""}
                      2022-07-22 17:35:07.134  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Terrasse.00000110.Active {"val":1,"ack":true,"ts":1658504107129,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658504107129}
                      2022-07-22 17:35:07.156  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Terrasse.Blink-Terrasse-Motion-Enabled.Name: value = Blink Terrasse Motion Enabled /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                      2022-07-22 17:35:07.159  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Terrasse.00000110.Active: value = 0 /common= {"type":"number","min":0,"max":1,"read":true,"write":true,"role":"level","name":"Active","unit":""}
                      2022-07-22 17:35:07.175  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Haustür.Blink-Haustür-Motion-Enabled.On {"val":true,"ack":true,"ts":1658504107166,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658430997705}
                      2022-07-22 17:35:07.191  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Haustür.00000110.Active {"val":0,"ack":true,"ts":1658504107169,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658504107169}
                      2022-07-22 17:35:07.194  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Haustür.Blink-Haustür-Motion-Enabled.Name: value =  /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                      2022-07-22 17:35:07.219  - info: ham.0 (1800) updateChannel Blink-Blink-Haustür.Battery: name = Battery
                      2022-07-22 17:35:07.277  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Terrasse.Blink-Terrasse-Motion-Enabled.Name {"val":"Blink Terrasse Motion Enabled","ack":true,"ts":1658504107274,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658504107274}
                      2022-07-22 17:35:07.282  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Terrasse.Blink-Terrasse-Motion-Enabled.On: value = true /common= {"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","name":"On","unit":""}
                      2022-07-22 17:35:07.287  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Terrasse.00000110.Active {"val":0,"ack":true,"ts":1658504107278,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658504107278}
                      2022-07-22 17:35:07.290  - info: ham.0 (1800) updateChannel Blink-Blink-Terrasse.Battery: name = Battery
                      2022-07-22 17:35:07.294  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Haustür.Battery.Name: value = Battery /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                      2022-07-22 17:35:07.319  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Terrasse.Battery.Name: value = Battery /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                      2022-07-22 17:35:07.320  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Haustür.Blink-Haustür-Motion-Enabled.Name {"val":"","ack":true,"ts":1658504107310,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658504107310}
                      2022-07-22 17:35:07.323  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Terrasse.Blink-Terrasse-Motion-Enabled.On {"val":true,"ack":true,"ts":1658504107316,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658430997706}
                      2022-07-22 17:35:07.326  - info: ham.0 (1800) updateChannel Blink-Blink-Haustür.Blink-Haustür-Privacy-Mode: name = Blink Haustür Privacy Mode
                      2022-07-22 17:35:07.328  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Terrasse.Blink-Terrasse-Motion-Enabled.Name: value =  /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                      2022-07-22 17:35:07.380  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Haustür.Battery.Name {"val":"Battery","ack":true,"ts":1658504107373,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658504107373}
                      2022-07-22 17:35:07.388  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Haustür.Battery.Status-Low-Battery: value = 0 /common= {"type":"number","min":0,"max":1,"read":true,"write":false,"role":"value.lowbat","name":"Status Low Battery","unit":""}
                      2022-07-22 17:35:07.434  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Haustür.Blink-Haustür-Privacy-Mode.Name: value = Blink Haustür Privacy Mode /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                      2022-07-22 17:35:07.481  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Terrasse.Battery.Name {"val":"Battery","ack":true,"ts":1658504107469,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658504107469}
                      2022-07-22 17:35:07.485  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Terrasse.Battery.Status-Low-Battery: value = 0 /common= {"type":"number","min":0,"max":1,"read":true,"write":false,"role":"value.lowbat","name":"Status Low Battery","unit":""}
                      2022-07-22 17:35:07.495  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Terrasse.Blink-Terrasse-Motion-Enabled.Name {"val":"","ack":true,"ts":1658504107484,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658504107484}
                      2022-07-22 17:35:07.497  - info: ham.0 (1800) updateChannel Blink-Blink-Terrasse.Blink-Terrasse-Privacy-Mode: name = Blink Terrasse Privacy Mode
                      2022-07-22 17:35:07.512  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Haustür.Battery.Status-Low-Battery {"val":0,"ack":true,"ts":1658504107506,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658430997704}
                      2022-07-22 17:35:07.516  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Haustür.Blink-Haustür-Privacy-Mode.Name {"val":"Blink Haustür Privacy Mode","ack":true,"ts":1658504107509,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658504107509}
                      2022-07-22 17:35:07.518  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Haustür.Battery.Battery-Level: value = 0 /common= {"type":"number","unit":"%","min":0,"max":100,"read":true,"write":false,"role":"value.battery","name":"Battery Level"}
                      2022-07-22 17:35:07.518  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Haustür.Blink-Haustür-Privacy-Mode.On: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","name":"On","unit":""}
                      2022-07-22 17:35:07.519  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Terrasse.Blink-Terrasse-Privacy-Mode.Name: value = Blink Terrasse Privacy Mode /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                      2022-07-22 17:35:07.527  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Terrasse.Battery.Status-Low-Battery {"val":0,"ack":true,"ts":1658504107522,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658430997705}
                      2022-07-22 17:35:07.529  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Terrasse.Battery.Battery-Level: value = 0 /common= {"type":"number","unit":"%","min":0,"max":100,"read":true,"write":false,"role":"value.battery","name":"Battery Level"}
                      2022-07-22 17:35:07.550  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Haustür.Battery.Battery-Level {"val":0,"ack":true,"ts":1658504107546,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658430997506}
                      2022-07-22 17:35:07.553  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Haustür.Blink-Haustür-Privacy-Mode.On {"val":false,"ack":true,"ts":1658504107547,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658430997705}
                      2022-07-22 17:35:07.555  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Haustür.Battery.Charging-State: value = 0 /common= {"type":"number","min":0,"max":2,"read":true,"write":false,"role":"value","name":"Charging State","unit":""}
                      2022-07-22 17:35:07.557  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Haustür.Blink-Haustür-Privacy-Mode.Name: value =  /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                      2022-07-22 17:35:07.564  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Terrasse.Blink-Terrasse-Privacy-Mode.Name {"val":"Blink Terrasse Privacy Mode","ack":true,"ts":1658504107561,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658504107561}
                      2022-07-22 17:35:07.567  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Terrasse.Battery.Battery-Level {"val":0,"ack":true,"ts":1658504107561,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658430997701}
                      2022-07-22 17:35:07.569  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Terrasse.Blink-Terrasse-Privacy-Mode.On: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","name":"On","unit":""}
                      2022-07-22 17:35:07.571  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Terrasse.Battery.Charging-State: value = 0 /common= {"type":"number","min":0,"max":2,"read":true,"write":false,"role":"value","name":"Charging State","unit":""}
                      2022-07-22 17:35:07.598  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Haustür.Battery.Charging-State {"val":0,"ack":true,"ts":1658504107595,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658430997506}
                      2022-07-22 17:35:07.600  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Haustür.Blink-Haustür-Privacy-Mode.Name {"val":"","ack":true,"ts":1658504107595,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658504107595}
                      2022-07-22 17:35:07.602  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Terrasse.Blink-Terrasse-Privacy-Mode.On {"val":false,"ack":true,"ts":1658504107595,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658430997706}
                      2022-07-22 17:35:07.603  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Haustür.Battery.Name: value =  /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                      2022-07-22 17:35:07.606  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Terrasse.Blink-Terrasse-Privacy-Mode.Name: value =  /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                      2022-07-22 17:35:07.612  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Terrasse.Battery.Charging-State {"val":0,"ack":true,"ts":1658504107608,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658430997701}
                      2022-07-22 17:35:07.621  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Terrasse.Battery.Name: value =  /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                      2022-07-22 17:35:07.627  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Haustür.Battery.Name {"val":"","ack":true,"ts":1658504107623,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658504107623}
                      2022-07-22 17:35:07.632  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Terrasse.Blink-Terrasse-Privacy-Mode.Name {"val":"","ack":true,"ts":1658504107628,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658504107628}
                      2022-07-22 17:35:07.636  - info: ham.0 (1800) updateChannel Blink-Blink-Haustür.Blink-Haustür-Temperature: name = Blink Haustür Temperature
                      2022-07-22 17:35:07.646  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Haustür.Blink-Haustür-Temperature.Name: value = Blink Haustür Temperature /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                      2022-07-22 17:35:07.699  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Terrasse.Battery.Name {"val":"","ack":true,"ts":1658504107694,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658504107694}
                      2022-07-22 17:35:07.700  - info: ham.0 (1800) updateChannel Blink-Blink-Terrasse.Blink-Terrasse-Temperature: name = Blink Terrasse Temperature
                      2022-07-22 17:35:07.719  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Haustür.Blink-Haustür-Temperature.Name {"val":"Blink Haustür Temperature","ack":true,"ts":1658504107707,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658504107707}
                      2022-07-22 17:35:07.720  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Haustür.Blink-Haustür-Temperature.Current-Temperature: value = 49.4 /common= {"type":"number","unit":"°C","min":-100,"max":100,"read":true,"write":false,"role":"value.temperature","name":"Current Temperature"}
                      2022-07-22 17:35:07.722  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Terrasse.Blink-Terrasse-Temperature.Name: value = Blink Terrasse Temperature /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                      2022-07-22 17:35:07.757  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Haustür.Blink-Haustür-Temperature.Current-Temperature {"val":49.4,"ack":true,"ts":1658504107753,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658504106782}
                      2022-07-22 17:35:07.758  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Haustür.Blink-Haustür-Temperature.Name: value =  /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                      2022-07-22 17:35:07.807  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Terrasse.Blink-Terrasse-Temperature.Name {"val":"Blink Terrasse Temperature","ack":true,"ts":1658504107804,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658504107804}
                      2022-07-22 17:35:07.808  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Terrasse.Blink-Terrasse-Temperature.Current-Temperature: value = 30.6 /common= {"type":"number","unit":"°C","min":-100,"max":100,"read":true,"write":false,"role":"value.temperature","name":"Current Temperature"}
                      2022-07-22 17:35:07.818  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Haustür.Blink-Haustür-Temperature.Name {"val":"","ack":true,"ts":1658504107814,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658504107814}
                      2022-07-22 17:35:07.819  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Haustür.Blink-Haustür-Temperature.Status-Active: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"sensor","name":"Status Active","unit":""}
                      2022-07-22 17:35:07.825  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Terrasse.Blink-Terrasse-Temperature.Current-Temperature {"val":30.6,"ack":true,"ts":1658504107822,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658503672053}
                      2022-07-22 17:35:07.826  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Terrasse.Blink-Terrasse-Temperature.Name: value =  /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                      2022-07-22 17:35:07.835  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Haustür.Blink-Haustür-Temperature.Status-Active {"val":false,"ack":true,"ts":1658504107832,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658430997518}
                      2022-07-22 17:35:07.837  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Terrasse.Blink-Terrasse-Temperature.Name {"val":"","ack":true,"ts":1658504107832,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658504107832}
                      2022-07-22 17:35:07.838  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Haustür.Blink-Haustür-Temperature.Status-Fault: value = 0 /common= {"type":"number","min":0,"max":1,"read":true,"write":false,"role":"value","name":"Status Fault","unit":""}
                      2022-07-22 17:35:07.840  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Terrasse.Blink-Terrasse-Temperature.Status-Active: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"sensor","name":"Status Active","unit":""}
                      2022-07-22 17:35:07.897  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Haustür.Blink-Haustür-Temperature.Status-Fault {"val":0,"ack":true,"ts":1658504107894,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658430997519}
                      2022-07-22 17:35:07.898  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Haustür.Blink-Haustür-Temperature.Status-Low-Battery: value = 0 /common= {"type":"number","min":0,"max":1,"read":true,"write":false,"role":"value.lowbat","name":"Status Low Battery","unit":""}
                      2022-07-22 17:35:07.904  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Terrasse.Blink-Terrasse-Temperature.Status-Active {"val":false,"ack":true,"ts":1658504107899,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658430997701}
                      2022-07-22 17:35:07.906  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Terrasse.Blink-Terrasse-Temperature.Status-Fault: value = 0 /common= {"type":"number","min":0,"max":1,"read":true,"write":false,"role":"value","name":"Status Fault","unit":""}
                      2022-07-22 17:35:07.920  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Haustür.Blink-Haustür-Temperature.Status-Low-Battery {"val":0,"ack":true,"ts":1658504107916,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658430997519}
                      2022-07-22 17:35:07.921  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Haustür.Blink-Haustür-Temperature.Status-Tampered: value = 0 /common= {"type":"number","min":0,"max":1,"read":true,"write":false,"role":"value","name":"Status Tampered","unit":""}
                      2022-07-22 17:35:07.925  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Terrasse.Blink-Terrasse-Temperature.Status-Fault {"val":0,"ack":true,"ts":1658504107922,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658430997701}
                      2022-07-22 17:35:07.927  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Terrasse.Blink-Terrasse-Temperature.Status-Low-Battery: value = 0 /common= {"type":"number","min":0,"max":1,"read":true,"write":false,"role":"value.lowbat","name":"Status Low Battery","unit":""}
                      2022-07-22 17:35:07.988  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Haustür.Blink-Haustür-Temperature.Status-Tampered {"val":0,"ack":true,"ts":1658504107985,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658430997519}
                      2022-07-22 17:35:07.991  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Terrasse.Blink-Terrasse-Temperature.Status-Low-Battery {"val":0,"ack":true,"ts":1658504107985,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658430997702}
                      2022-07-22 17:35:07.993  - info: ham.0 (1800) updateChannel Blink-Blink-Haustür.Blink-Haustür-Motion-Enabled: name = Blink Haustür Motion Enabled
                      2022-07-22 17:35:07.994  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Terrasse.Blink-Terrasse-Temperature.Status-Tampered: value = 0 /common= {"type":"number","min":0,"max":1,"read":true,"write":false,"role":"value","name":"Status Tampered","unit":""}
                      2022-07-22 17:35:08.000  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Haustür.Blink-Haustür-Motion-Enabled.Name: value = Blink Haustür Motion Enabled /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                      2022-07-22 17:35:08.020  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Terrasse.Blink-Terrasse-Temperature.Status-Tampered {"val":0,"ack":true,"ts":1658504108014,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658430997702}
                      2022-07-22 17:35:08.022  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Haustür.Blink-Haustür-Motion-Enabled.Name {"val":"Blink Haustür Motion Enabled","ack":true,"ts":1658504108014,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658504108014}
                      2022-07-22 17:35:08.023  - info: ham.0 (1800) updateChannel Blink-Blink-Terrasse.Blink-Terrasse-Motion-Enabled: name = Blink Terrasse Motion Enabled
                      2022-07-22 17:35:08.025  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Haustür.Blink-Haustür-Motion-Enabled.On: value = true /common= {"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","name":"On","unit":""}
                      2022-07-22 17:35:08.034  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Terrasse.Blink-Terrasse-Motion-Enabled.Name: value = Blink Terrasse Motion Enabled /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                      2022-07-22 17:35:08.090  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Haustür.Blink-Haustür-Motion-Enabled.On {"val":true,"ack":true,"ts":1658504108083,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658430997705}
                      2022-07-22 17:35:08.095  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Haustür.Blink-Haustür-Motion-Enabled.Name: value =  /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                      2022-07-22 17:35:08.108  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Terrasse.Blink-Terrasse-Motion-Enabled.Name {"val":"Blink Terrasse Motion Enabled","ack":true,"ts":1658504108101,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658504108101}
                      2022-07-22 17:35:08.111  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Terrasse.Blink-Terrasse-Motion-Enabled.On: value = true /common= {"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","name":"On","unit":""}
                      2022-07-22 17:35:08.117  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Haustür.Blink-Haustür-Motion-Enabled.Name {"val":"","ack":true,"ts":1658504108113,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658504108113}
                      2022-07-22 17:35:08.119  - info: ham.0 (1800) updateChannel Blink-Blink-Haustür.Blink-Haustür-Privacy-Mode: name = Blink Haustür Privacy Mode
                      2022-07-22 17:35:08.128  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Terrasse.Blink-Terrasse-Motion-Enabled.On {"val":true,"ack":true,"ts":1658504108124,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658430997706}
                      2022-07-22 17:35:08.129  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Haustür.Blink-Haustür-Privacy-Mode.Name: value = Blink Haustür Privacy Mode /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                      2022-07-22 17:35:08.130  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Terrasse.Blink-Terrasse-Motion-Enabled.Name: value =  /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                      2022-07-22 17:35:08.140  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Haustür.Blink-Haustür-Privacy-Mode.Name {"val":"Blink Haustür Privacy Mode","ack":true,"ts":1658504108138,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658504108138}
                      2022-07-22 17:35:08.142  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Haustür.Blink-Haustür-Privacy-Mode.On: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","name":"On","unit":""}
                      2022-07-22 17:35:08.149  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Terrasse.Blink-Terrasse-Motion-Enabled.Name {"val":"","ack":true,"ts":1658504108146,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658504108146}
                      2022-07-22 17:35:08.151  - info: ham.0 (1800) updateChannel Blink-Blink-Terrasse.Blink-Terrasse-Privacy-Mode: name = Blink Terrasse Privacy Mode
                      2022-07-22 17:35:08.176  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Terrasse.Blink-Terrasse-Privacy-Mode.Name: value = Blink Terrasse Privacy Mode /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                      2022-07-22 17:35:08.236  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Haustür.Blink-Haustür-Privacy-Mode.On {"val":false,"ack":true,"ts":1658504108233,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658430997705}
                      2022-07-22 17:35:08.238  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Haustür.Blink-Haustür-Privacy-Mode.Name: value =  /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                      2022-07-22 17:35:08.249  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Terrasse.Blink-Terrasse-Privacy-Mode.Name {"val":"Blink Terrasse Privacy Mode","ack":true,"ts":1658504108243,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658504108243}
                      2022-07-22 17:35:08.251  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Terrasse.Blink-Terrasse-Privacy-Mode.On: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","name":"On","unit":""}
                      2022-07-22 17:35:08.257  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Haustür.Blink-Haustür-Privacy-Mode.Name {"val":"","ack":true,"ts":1658504108254,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658504108254}
                      2022-07-22 17:35:08.266  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Terrasse.Blink-Terrasse-Privacy-Mode.On {"val":false,"ack":true,"ts":1658504108264,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658430997706}
                      2022-07-22 17:35:08.268  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Terrasse.Blink-Terrasse-Privacy-Mode.Name: value =  /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                      2022-07-22 17:35:08.277  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Terrasse.Blink-Terrasse-Privacy-Mode.Name {"val":"","ack":true,"ts":1658504108275,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658504108275}
                      2022-07-22 17:36:31.250  - info: admin.0 (769) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 admin
                      2022-07-22 17:36:31.352  - info: admin.0 (769) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                      2022-07-22 17:36:31.355  - info: admin.0 (769) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 admin
                      2022-07-22 17:36:31.684  - info: admin.0 (769) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                      2022-07-22 17:40:00.123  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2093
                      2022-07-22 17:40:07.546  - info: dwd.0 (2093) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                      2022-07-22 17:40:08.404  - info: admin.0 (769) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 admin
                      2022-07-22 17:40:08.580  - info: dwd.0 (2093) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2022-07-22 17:40:08.858  - info: admin.0 (769) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                      2022-07-22 17:40:09.109  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2022-07-22 17:40:09.284  - info: admin.0 (769) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 admin
                      2022-07-22 17:40:09.601  - info: admin.0 (769) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                      2022-07-22 17:43:43.364  - info: web.0 (1472) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.35
                      2022-07-22 17:44:12.940  - warn: spotify-premium.0 (1023) empty playlist name
                      2022-07-22 17:44:12.945  - error: spotify-premium.0 (1023) playlist error empty playlist name
                      Die letzten zehn minuten
                      • I IceD112
                        @iced112
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        #171
                        @iced112
                        Dann stelle den ham auch auf ERROR in der Instanz
                          @iced112
                          I Offline
                          I Offline
                          IceD112
                          #172
                          @glasfaser Jawohl!
