  4. Backup Wiederherstellung nicht möglich
    5.5k
172 Beiträge 6 Kommentatoren 25.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @iced112
    Hier die Befehle dafür
    iobroker stop
    sudo apt update
    sudo apt full-upgrade
    sudo reboot
    @haselchen sagte in Backup Wiederherstellung nicht möglich:
    @glasfaser
    Wenn da Abhängigkeiten bei sind, die ein Adapter braucht, schon.
    Wie gesagt, ihr könnt da gerne weitermachen.
    Aber das wird ne never ending Story.
    Dann verstehe ich nicht warum du ihn nicht sofort die Befehe dafür gibst , woher soll er Sie dafür kennen !?
    I Offline
    I Offline
    IceD112
    schrieb am zuletzt editiert von IceD112
    #157
    @glasfaser said in Backup Wiederherstellung nicht möglich:
    @iced112
    iobroker stop
    sudo apt update
    sudo reboot
    @glasfaser
    Ok, was soll ich denn vorher irgendwas sicher? wenn ja was und wie?
    Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • I IceD112
      @iced112
      iobroker stop
      sudo apt update
      sudo reboot
      @glasfaser
      #158
      @iced112 sagte in Backup Wiederherstellung nicht möglich:
      Ok, was soll ich denn, vorher irgendwas sicher?
      Nein, die vier Zeilen sind i. O. so. Der iobroker wird ja gestoppt, da passiert dann nichts dran.
      Kaputt ist der ja eh schon ein stückweit...
      • I IceD112
        @iced112
        iobroker stop
        sudo apt update
        sudo reboot
        @glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #159
        @iced112
        Hier kommt alles durcheinander !!
        die Befehle sind nur für die :
        @glasfaser
        Und das 69 Pakete zur Aktualisierung bereitstehen.....
        I 2 Antworten Letzte Antwort
          @iced112
          @glasfaser
          I Offline
          I Offline
          IceD112
          #160
          @glasfaser alles klar, danke!
            @iced112
            @glasfaser
            I Offline
            I Offline
            IceD112
            #161
            @glasfaser Stratet der iob nach dem reboot automatisch wieder? dann hab ich die Befehle jetzt ausgeführt
            • I IceD112
              @glasfaser
              wenn ich gut wüsste wie
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #162
              @glasfaser
              z.B hier ... beim Adapter ham
              022-07-22 02:43:41.542 - info: ham.0 (23881) updateState Blink-Blink-Haustür.00000110.Supported-Video-Stream-Configuration: value = ASoBAQACCQEBAAIBAAMBAAMLAQIABQIC0AIDARgAAAMLAQJAAQIC8AADAQ8= /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Supported Video Stream Configuration","unit":""}
              dort würde ich schon bei der Instanz die Logstufen von INFO auf ERROR stellen.
              Oder brauchst du diese ganzen Informationen der dir das ganz Log vollmüllt
              I 1 Antwort Letzte Antwort
                @glasfaser
                I Offline
                I Offline
                IceD112
                #163
                @glasfaser
                ja, im Prinzip ja nicht. Wo kann ich die Logstufe denn umstellen?
                  @iced112
                  iobroker stop
                  sudo apt update
                  sudo reboot
                  @glasfaser
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #164
                  @glasfaser PN
                  • I IceD112
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #165
                    Expertenmodus .. dann in die Instanz ,... dann auf den Bleistift
                    Beispiel:
                      Beispiel:
                      I Offline
                      I Offline
                      IceD112
                      #166
                      @glasfaser 👍 Hab ich dann auch gleich mal für den Meross Adapter gemacht
                      • I IceD112
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #167
                        @iced112
                        Dann stelle noch bei den Admin Einstellungen ( Schraubenschlüssel ) im Reiter Repositories , den Verwahrungsort auf STABLE um !
                          @iced112
                          I Offline
                          I Offline
                          IceD112
                          #168
                          @glasfaser check✔
                          • I IceD112
                            @glasfaser check✔
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #169
                            @iced112
                            Wie sieht jetzt das Log aus / der ioBroker !
                              @iced112
                              I Offline
                              I Offline
                              IceD112
                              #170
                              @iced112
                              2022-07-22 17:35:06.872  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Haustür.Blink-Haustür-Temperature.Status-Fault: value = 0 /common= {"type":"number","min":0,"max":1,"read":true,"write":false,"role":"value","name":"Status Fault","unit":""}
                              2022-07-22 17:35:06.890  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Haustür.00000110.Setup-Endpoints {"val":"AgEC","ack":true,"ts":1658504106887,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658430997704}
                              2022-07-22 17:35:06.893  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Terrasse.00000110.Setup-Endpoints {"val":"AgEC","ack":true,"ts":1658504106887,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658430997705}
                              2022-07-22 17:35:06.894  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Haustür.00000110.Streaming-Status: value = AQEA /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Streaming Status","unit":""}
                              2022-07-22 17:35:06.896  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Terrasse.00000110.Streaming-Status: value = AQEA /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Streaming Status","unit":""}
                              2022-07-22 17:35:06.907  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Terrasse.Blink-Terrasse-Temperature.Name {"val":"","ack":true,"ts":1658504106902,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658504106902}
                              2022-07-22 17:35:06.912  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Haustür.Blink-Haustür-Temperature.Status-Fault {"val":0,"ack":true,"ts":1658504106903,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658430997519}
                              2022-07-22 17:35:06.913  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Terrasse.Blink-Terrasse-Temperature.Status-Active: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"sensor","name":"Status Active","unit":""}
                              2022-07-22 17:35:06.915  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Haustür.Blink-Haustür-Temperature.Status-Low-Battery: value = 0 /common= {"type":"number","min":0,"max":1,"read":true,"write":false,"role":"value.lowbat","name":"Status Low Battery","unit":""}
                              2022-07-22 17:35:06.931  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Haustür.00000110.Streaming-Status {"val":"AQEA","ack":true,"ts":1658504106927,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658430997504}
                              2022-07-22 17:35:06.933  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Terrasse.00000110.Streaming-Status {"val":"AQEA","ack":true,"ts":1658504106927,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658430997547}
                              2022-07-22 17:35:06.943  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Terrasse.Blink-Terrasse-Temperature.Status-Active {"val":false,"ack":true,"ts":1658504106927,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658430997701}
                              2022-07-22 17:35:06.943  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Haustür.00000110.Supported-Audio-Stream-Configuration: value = ARMBAQMCDgEBAQIBAAMBAQAAAwECAgEA /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Supported Audio Stream Configuration","unit":""}
                              2022-07-22 17:35:06.944  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Terrasse.00000110.Supported-Audio-Stream-Configuration: value = ARMBAQMCDgEBAQIBAAMBAQAAAwECAgEA /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Supported Audio Stream Configuration","unit":""}
                              2022-07-22 17:35:06.947  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Terrasse.Blink-Terrasse-Temperature.Status-Fault: value = 0 /common= {"type":"number","min":0,"max":1,"read":true,"write":false,"role":"value","name":"Status Fault","unit":""}
                              2022-07-22 17:35:06.970  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Haustür.Blink-Haustür-Temperature.Status-Low-Battery {"val":0,"ack":true,"ts":1658504106964,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658430997519}
                              2022-07-22 17:35:06.976  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Haustür.00000110.Supported-Audio-Stream-Configuration {"val":"ARMBAQMCDgEBAQIBAAMBAQAAAwECAgEA","ack":true,"ts":1658504106965,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658430997505}
                              2022-07-22 17:35:06.977  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Haustür.Blink-Haustür-Temperature.Status-Tampered: value = 0 /common= {"type":"number","min":0,"max":1,"read":true,"write":false,"role":"value","name":"Status Tampered","unit":""}
                              2022-07-22 17:35:06.981  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Terrasse.00000110.Supported-Audio-Stream-Configuration {"val":"ARMBAQMCDgEBAQIBAAMBAQAAAwECAgEA","ack":true,"ts":1658504106972,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658430997547}
                              2022-07-22 17:35:06.982  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Haustür.00000110.Supported-RTP-Configuration: value = AgECAAACAQA= /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Supported RTP Configuration","unit":""}
                              2022-07-22 17:35:06.983  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Terrasse.00000110.Supported-RTP-Configuration: value = AgECAAACAQA= /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Supported RTP Configuration","unit":""}
                              2022-07-22 17:35:06.991  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Terrasse.Blink-Terrasse-Temperature.Status-Fault {"val":0,"ack":true,"ts":1658504106985,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658430997701}
                              2022-07-22 17:35:07.002  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Terrasse.Blink-Terrasse-Temperature.Status-Low-Battery: value = 0 /common= {"type":"number","min":0,"max":1,"read":true,"write":false,"role":"value.lowbat","name":"Status Low Battery","unit":""}
                              2022-07-22 17:35:07.009  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Haustür.Blink-Haustür-Temperature.Status-Tampered {"val":0,"ack":true,"ts":1658504107003,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658430997519}
                              2022-07-22 17:35:07.014  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Haustür.00000110.Supported-RTP-Configuration {"val":"AgECAAACAQA=","ack":true,"ts":1658504107004,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658430997505}
                              2022-07-22 17:35:07.016  - info: ham.0 (1800) updateChannel Blink-Blink-Haustür.Blink-Haustür-Motion-Enabled: name = Blink Haustür Motion Enabled
                              2022-07-22 17:35:07.017  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Haustür.00000110.Supported-Video-Stream-Configuration: value = ASoBAQACCQEBAAIBAAMBAAMLAQIABQIC0AIDARgAAAMLAQJAAQIC8AADAQ8= /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Supported Video Stream Configuration","unit":""}
                              2022-07-22 17:35:07.022  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Terrasse.00000110.Supported-RTP-Configuration {"val":"AgECAAACAQA=","ack":true,"ts":1658504107015,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658430997547}
                              2022-07-22 17:35:07.025  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Terrasse.00000110.Supported-Video-Stream-Configuration: value = ASoBAQACCQEBAAIBAAMBAAMLAQIABQIC0AIDARgAAAMLAQJAAQIC8AADAQ8= /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Supported Video Stream Configuration","unit":""}
                              2022-07-22 17:35:07.032  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Haustür.Blink-Haustür-Motion-Enabled.Name: value = Blink Haustür Motion Enabled /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                              2022-07-22 17:35:07.046  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Terrasse.Blink-Terrasse-Temperature.Status-Low-Battery {"val":0,"ack":true,"ts":1658504107039,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658430997702}
                              2022-07-22 17:35:07.048  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Haustür.00000110.Supported-Video-Stream-Configuration {"val":"ASoBAQACCQEBAAIBAAMBAAMLAQIABQIC0AIDARgAAAMLAQJAAQIC8AADAQ8=","ack":true,"ts":1658504107040,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658430997505}
                              2022-07-22 17:35:07.050  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Terrasse.Blink-Terrasse-Temperature.Status-Tampered: value = 0 /common= {"type":"number","min":0,"max":1,"read":true,"write":false,"role":"value","name":"Status Tampered","unit":""}
                              2022-07-22 17:35:07.052  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Haustür.00000110.Active: value = 1 /common= {"type":"number","min":0,"max":1,"read":true,"write":true,"role":"level","name":"Active","unit":""}
                              2022-07-22 17:35:07.056  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Terrasse.00000110.Supported-Video-Stream-Configuration {"val":"ASoBAQACCQEBAAIBAAMBAAMLAQIABQIC0AIDARgAAAMLAQJAAQIC8AADAQ8=","ack":true,"ts":1658504107049,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658430997547}
                              2022-07-22 17:35:07.059  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Terrasse.00000110.Active: value = 1 /common= {"type":"number","min":0,"max":1,"read":true,"write":true,"role":"level","name":"Active","unit":""}
                              2022-07-22 17:35:07.120  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Haustür.Blink-Haustür-Motion-Enabled.Name {"val":"Blink Haustür Motion Enabled","ack":true,"ts":1658504107116,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658504107116}
                              2022-07-22 17:35:07.124  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Terrasse.Blink-Terrasse-Temperature.Status-Tampered {"val":0,"ack":true,"ts":1658504107117,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658430997702}
                              2022-07-22 17:35:07.126  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Haustür.Blink-Haustür-Motion-Enabled.On: value = true /common= {"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","name":"On","unit":""}
                              2022-07-22 17:35:07.129  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Haustür.00000110.Active {"val":1,"ack":true,"ts":1658504107120,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658504107120}
                              2022-07-22 17:35:07.130  - info: ham.0 (1800) updateChannel Blink-Blink-Terrasse.Blink-Terrasse-Motion-Enabled: name = Blink Terrasse Motion Enabled
                              2022-07-22 17:35:07.131  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Haustür.00000110.Active: value = 0 /common= {"type":"number","min":0,"max":1,"read":true,"write":true,"role":"level","name":"Active","unit":""}
                              2022-07-22 17:35:07.134  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Terrasse.00000110.Active {"val":1,"ack":true,"ts":1658504107129,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658504107129}
                              2022-07-22 17:35:07.156  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Terrasse.Blink-Terrasse-Motion-Enabled.Name: value = Blink Terrasse Motion Enabled /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                              2022-07-22 17:35:07.159  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Terrasse.00000110.Active: value = 0 /common= {"type":"number","min":0,"max":1,"read":true,"write":true,"role":"level","name":"Active","unit":""}
                              2022-07-22 17:35:07.175  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Haustür.Blink-Haustür-Motion-Enabled.On {"val":true,"ack":true,"ts":1658504107166,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658430997705}
                              2022-07-22 17:35:07.191  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Haustür.00000110.Active {"val":0,"ack":true,"ts":1658504107169,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658504107169}
                              2022-07-22 17:35:07.194  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Haustür.Blink-Haustür-Motion-Enabled.Name: value =  /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                              2022-07-22 17:35:07.219  - info: ham.0 (1800) updateChannel Blink-Blink-Haustür.Battery: name = Battery
                              2022-07-22 17:35:07.277  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Terrasse.Blink-Terrasse-Motion-Enabled.Name {"val":"Blink Terrasse Motion Enabled","ack":true,"ts":1658504107274,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658504107274}
                              2022-07-22 17:35:07.282  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Terrasse.Blink-Terrasse-Motion-Enabled.On: value = true /common= {"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","name":"On","unit":""}
                              2022-07-22 17:35:07.287  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Terrasse.00000110.Active {"val":0,"ack":true,"ts":1658504107278,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658504107278}
                              2022-07-22 17:35:07.290  - info: ham.0 (1800) updateChannel Blink-Blink-Terrasse.Battery: name = Battery
                              2022-07-22 17:35:07.294  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Haustür.Battery.Name: value = Battery /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                              2022-07-22 17:35:07.319  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Terrasse.Battery.Name: value = Battery /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                              2022-07-22 17:35:07.320  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Haustür.Blink-Haustür-Motion-Enabled.Name {"val":"","ack":true,"ts":1658504107310,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658504107310}
                              2022-07-22 17:35:07.323  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Terrasse.Blink-Terrasse-Motion-Enabled.On {"val":true,"ack":true,"ts":1658504107316,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658430997706}
                              2022-07-22 17:35:07.326  - info: ham.0 (1800) updateChannel Blink-Blink-Haustür.Blink-Haustür-Privacy-Mode: name = Blink Haustür Privacy Mode
                              2022-07-22 17:35:07.328  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Terrasse.Blink-Terrasse-Motion-Enabled.Name: value =  /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                              2022-07-22 17:35:07.380  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Haustür.Battery.Name {"val":"Battery","ack":true,"ts":1658504107373,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658504107373}
                              2022-07-22 17:35:07.388  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Haustür.Battery.Status-Low-Battery: value = 0 /common= {"type":"number","min":0,"max":1,"read":true,"write":false,"role":"value.lowbat","name":"Status Low Battery","unit":""}
                              2022-07-22 17:35:07.434  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Haustür.Blink-Haustür-Privacy-Mode.Name: value = Blink Haustür Privacy Mode /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                              2022-07-22 17:35:07.481  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Terrasse.Battery.Name {"val":"Battery","ack":true,"ts":1658504107469,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658504107469}
                              2022-07-22 17:35:07.485  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Terrasse.Battery.Status-Low-Battery: value = 0 /common= {"type":"number","min":0,"max":1,"read":true,"write":false,"role":"value.lowbat","name":"Status Low Battery","unit":""}
                              2022-07-22 17:35:07.495  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Terrasse.Blink-Terrasse-Motion-Enabled.Name {"val":"","ack":true,"ts":1658504107484,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658504107484}
                              2022-07-22 17:35:07.497  - info: ham.0 (1800) updateChannel Blink-Blink-Terrasse.Blink-Terrasse-Privacy-Mode: name = Blink Terrasse Privacy Mode
                              2022-07-22 17:35:07.512  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Haustür.Battery.Status-Low-Battery {"val":0,"ack":true,"ts":1658504107506,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658430997704}
                              2022-07-22 17:35:07.516  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Haustür.Blink-Haustür-Privacy-Mode.Name {"val":"Blink Haustür Privacy Mode","ack":true,"ts":1658504107509,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658504107509}
                              2022-07-22 17:35:07.518  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Haustür.Battery.Battery-Level: value = 0 /common= {"type":"number","unit":"%","min":0,"max":100,"read":true,"write":false,"role":"value.battery","name":"Battery Level"}
                              2022-07-22 17:35:07.518  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Haustür.Blink-Haustür-Privacy-Mode.On: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","name":"On","unit":""}
                              2022-07-22 17:35:07.519  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Terrasse.Blink-Terrasse-Privacy-Mode.Name: value = Blink Terrasse Privacy Mode /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                              2022-07-22 17:35:07.527  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Terrasse.Battery.Status-Low-Battery {"val":0,"ack":true,"ts":1658504107522,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658430997705}
                              2022-07-22 17:35:07.529  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Terrasse.Battery.Battery-Level: value = 0 /common= {"type":"number","unit":"%","min":0,"max":100,"read":true,"write":false,"role":"value.battery","name":"Battery Level"}
                              2022-07-22 17:35:07.550  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Haustür.Battery.Battery-Level {"val":0,"ack":true,"ts":1658504107546,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658430997506}
                              2022-07-22 17:35:07.553  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Haustür.Blink-Haustür-Privacy-Mode.On {"val":false,"ack":true,"ts":1658504107547,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658430997705}
                              2022-07-22 17:35:07.555  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Haustür.Battery.Charging-State: value = 0 /common= {"type":"number","min":0,"max":2,"read":true,"write":false,"role":"value","name":"Charging State","unit":""}
                              2022-07-22 17:35:07.557  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Haustür.Blink-Haustür-Privacy-Mode.Name: value =  /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                              2022-07-22 17:35:07.564  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Terrasse.Blink-Terrasse-Privacy-Mode.Name {"val":"Blink Terrasse Privacy Mode","ack":true,"ts":1658504107561,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658504107561}
                              2022-07-22 17:35:07.567  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Terrasse.Battery.Battery-Level {"val":0,"ack":true,"ts":1658504107561,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658430997701}
                              2022-07-22 17:35:07.569  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Terrasse.Blink-Terrasse-Privacy-Mode.On: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","name":"On","unit":""}
                              2022-07-22 17:35:07.571  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Terrasse.Battery.Charging-State: value = 0 /common= {"type":"number","min":0,"max":2,"read":true,"write":false,"role":"value","name":"Charging State","unit":""}
                              2022-07-22 17:35:07.598  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Haustür.Battery.Charging-State {"val":0,"ack":true,"ts":1658504107595,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658430997506}
                              2022-07-22 17:35:07.600  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Haustür.Blink-Haustür-Privacy-Mode.Name {"val":"","ack":true,"ts":1658504107595,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658504107595}
                              2022-07-22 17:35:07.602  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Terrasse.Blink-Terrasse-Privacy-Mode.On {"val":false,"ack":true,"ts":1658504107595,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658430997706}
                              2022-07-22 17:35:07.603  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Haustür.Battery.Name: value =  /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                              2022-07-22 17:35:07.606  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Terrasse.Blink-Terrasse-Privacy-Mode.Name: value =  /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                              2022-07-22 17:35:07.612  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Terrasse.Battery.Charging-State {"val":0,"ack":true,"ts":1658504107608,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658430997701}
                              2022-07-22 17:35:07.621  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Terrasse.Battery.Name: value =  /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                              2022-07-22 17:35:07.627  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Haustür.Battery.Name {"val":"","ack":true,"ts":1658504107623,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658504107623}
                              2022-07-22 17:35:07.632  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Terrasse.Blink-Terrasse-Privacy-Mode.Name {"val":"","ack":true,"ts":1658504107628,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658504107628}
                              2022-07-22 17:35:07.636  - info: ham.0 (1800) updateChannel Blink-Blink-Haustür.Blink-Haustür-Temperature: name = Blink Haustür Temperature
                              2022-07-22 17:35:07.646  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Haustür.Blink-Haustür-Temperature.Name: value = Blink Haustür Temperature /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                              2022-07-22 17:35:07.699  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Terrasse.Battery.Name {"val":"","ack":true,"ts":1658504107694,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658504107694}
                              2022-07-22 17:35:07.700  - info: ham.0 (1800) updateChannel Blink-Blink-Terrasse.Blink-Terrasse-Temperature: name = Blink Terrasse Temperature
                              2022-07-22 17:35:07.719  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Haustür.Blink-Haustür-Temperature.Name {"val":"Blink Haustür Temperature","ack":true,"ts":1658504107707,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658504107707}
                              2022-07-22 17:35:07.720  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Haustür.Blink-Haustür-Temperature.Current-Temperature: value = 49.4 /common= {"type":"number","unit":"°C","min":-100,"max":100,"read":true,"write":false,"role":"value.temperature","name":"Current Temperature"}
                              2022-07-22 17:35:07.722  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Terrasse.Blink-Terrasse-Temperature.Name: value = Blink Terrasse Temperature /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                              2022-07-22 17:35:07.757  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Haustür.Blink-Haustür-Temperature.Current-Temperature {"val":49.4,"ack":true,"ts":1658504107753,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658504106782}
                              2022-07-22 17:35:07.758  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Haustür.Blink-Haustür-Temperature.Name: value =  /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                              2022-07-22 17:35:07.807  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Terrasse.Blink-Terrasse-Temperature.Name {"val":"Blink Terrasse Temperature","ack":true,"ts":1658504107804,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658504107804}
                              2022-07-22 17:35:07.808  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Terrasse.Blink-Terrasse-Temperature.Current-Temperature: value = 30.6 /common= {"type":"number","unit":"°C","min":-100,"max":100,"read":true,"write":false,"role":"value.temperature","name":"Current Temperature"}
                              2022-07-22 17:35:07.818  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Haustür.Blink-Haustür-Temperature.Name {"val":"","ack":true,"ts":1658504107814,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658504107814}
                              2022-07-22 17:35:07.819  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Haustür.Blink-Haustür-Temperature.Status-Active: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"sensor","name":"Status Active","unit":""}
                              2022-07-22 17:35:07.825  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Terrasse.Blink-Terrasse-Temperature.Current-Temperature {"val":30.6,"ack":true,"ts":1658504107822,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658503672053}
                              2022-07-22 17:35:07.826  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Terrasse.Blink-Terrasse-Temperature.Name: value =  /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                              2022-07-22 17:35:07.835  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Haustür.Blink-Haustür-Temperature.Status-Active {"val":false,"ack":true,"ts":1658504107832,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658430997518}
                              2022-07-22 17:35:07.837  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Terrasse.Blink-Terrasse-Temperature.Name {"val":"","ack":true,"ts":1658504107832,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658504107832}
                              2022-07-22 17:35:07.838  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Haustür.Blink-Haustür-Temperature.Status-Fault: value = 0 /common= {"type":"number","min":0,"max":1,"read":true,"write":false,"role":"value","name":"Status Fault","unit":""}
                              2022-07-22 17:35:07.840  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Terrasse.Blink-Terrasse-Temperature.Status-Active: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"sensor","name":"Status Active","unit":""}
                              2022-07-22 17:35:07.897  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Haustür.Blink-Haustür-Temperature.Status-Fault {"val":0,"ack":true,"ts":1658504107894,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658430997519}
                              2022-07-22 17:35:07.898  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Haustür.Blink-Haustür-Temperature.Status-Low-Battery: value = 0 /common= {"type":"number","min":0,"max":1,"read":true,"write":false,"role":"value.lowbat","name":"Status Low Battery","unit":""}
                              2022-07-22 17:35:07.904  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Terrasse.Blink-Terrasse-Temperature.Status-Active {"val":false,"ack":true,"ts":1658504107899,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658430997701}
                              2022-07-22 17:35:07.906  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Terrasse.Blink-Terrasse-Temperature.Status-Fault: value = 0 /common= {"type":"number","min":0,"max":1,"read":true,"write":false,"role":"value","name":"Status Fault","unit":""}
                              2022-07-22 17:35:07.920  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Haustür.Blink-Haustür-Temperature.Status-Low-Battery {"val":0,"ack":true,"ts":1658504107916,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658430997519}
                              2022-07-22 17:35:07.921  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Haustür.Blink-Haustür-Temperature.Status-Tampered: value = 0 /common= {"type":"number","min":0,"max":1,"read":true,"write":false,"role":"value","name":"Status Tampered","unit":""}
                              2022-07-22 17:35:07.925  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Terrasse.Blink-Terrasse-Temperature.Status-Fault {"val":0,"ack":true,"ts":1658504107922,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658430997701}
                              2022-07-22 17:35:07.927  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Terrasse.Blink-Terrasse-Temperature.Status-Low-Battery: value = 0 /common= {"type":"number","min":0,"max":1,"read":true,"write":false,"role":"value.lowbat","name":"Status Low Battery","unit":""}
                              2022-07-22 17:35:07.988  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Haustür.Blink-Haustür-Temperature.Status-Tampered {"val":0,"ack":true,"ts":1658504107985,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658430997519}
                              2022-07-22 17:35:07.991  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Terrasse.Blink-Terrasse-Temperature.Status-Low-Battery {"val":0,"ack":true,"ts":1658504107985,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658430997702}
                              2022-07-22 17:35:07.993  - info: ham.0 (1800) updateChannel Blink-Blink-Haustür.Blink-Haustür-Motion-Enabled: name = Blink Haustür Motion Enabled
                              2022-07-22 17:35:07.994  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Terrasse.Blink-Terrasse-Temperature.Status-Tampered: value = 0 /common= {"type":"number","min":0,"max":1,"read":true,"write":false,"role":"value","name":"Status Tampered","unit":""}
                              2022-07-22 17:35:08.000  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Haustür.Blink-Haustür-Motion-Enabled.Name: value = Blink Haustür Motion Enabled /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                              2022-07-22 17:35:08.020  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Terrasse.Blink-Terrasse-Temperature.Status-Tampered {"val":0,"ack":true,"ts":1658504108014,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658430997702}
                              2022-07-22 17:35:08.022  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Haustür.Blink-Haustür-Motion-Enabled.Name {"val":"Blink Haustür Motion Enabled","ack":true,"ts":1658504108014,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658504108014}
                              2022-07-22 17:35:08.023  - info: ham.0 (1800) updateChannel Blink-Blink-Terrasse.Blink-Terrasse-Motion-Enabled: name = Blink Terrasse Motion Enabled
                              2022-07-22 17:35:08.025  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Haustür.Blink-Haustür-Motion-Enabled.On: value = true /common= {"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","name":"On","unit":""}
                              2022-07-22 17:35:08.034  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Terrasse.Blink-Terrasse-Motion-Enabled.Name: value = Blink Terrasse Motion Enabled /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                              2022-07-22 17:35:08.090  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Haustür.Blink-Haustür-Motion-Enabled.On {"val":true,"ack":true,"ts":1658504108083,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658430997705}
                              2022-07-22 17:35:08.095  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Haustür.Blink-Haustür-Motion-Enabled.Name: value =  /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                              2022-07-22 17:35:08.108  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Terrasse.Blink-Terrasse-Motion-Enabled.Name {"val":"Blink Terrasse Motion Enabled","ack":true,"ts":1658504108101,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658504108101}
                              2022-07-22 17:35:08.111  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Terrasse.Blink-Terrasse-Motion-Enabled.On: value = true /common= {"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","name":"On","unit":""}
                              2022-07-22 17:35:08.117  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Haustür.Blink-Haustür-Motion-Enabled.Name {"val":"","ack":true,"ts":1658504108113,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658504108113}
                              2022-07-22 17:35:08.119  - info: ham.0 (1800) updateChannel Blink-Blink-Haustür.Blink-Haustür-Privacy-Mode: name = Blink Haustür Privacy Mode
                              2022-07-22 17:35:08.128  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Terrasse.Blink-Terrasse-Motion-Enabled.On {"val":true,"ack":true,"ts":1658504108124,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658430997706}
                              2022-07-22 17:35:08.129  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Haustür.Blink-Haustür-Privacy-Mode.Name: value = Blink Haustür Privacy Mode /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                              2022-07-22 17:35:08.130  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Terrasse.Blink-Terrasse-Motion-Enabled.Name: value =  /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                              2022-07-22 17:35:08.140  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Haustür.Blink-Haustür-Privacy-Mode.Name {"val":"Blink Haustür Privacy Mode","ack":true,"ts":1658504108138,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658504108138}
                              2022-07-22 17:35:08.142  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Haustür.Blink-Haustür-Privacy-Mode.On: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","name":"On","unit":""}
                              2022-07-22 17:35:08.149  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Terrasse.Blink-Terrasse-Motion-Enabled.Name {"val":"","ack":true,"ts":1658504108146,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658504108146}
                              2022-07-22 17:35:08.151  - info: ham.0 (1800) updateChannel Blink-Blink-Terrasse.Blink-Terrasse-Privacy-Mode: name = Blink Terrasse Privacy Mode
                              2022-07-22 17:35:08.176  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Terrasse.Blink-Terrasse-Privacy-Mode.Name: value = Blink Terrasse Privacy Mode /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                              2022-07-22 17:35:08.236  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Haustür.Blink-Haustür-Privacy-Mode.On {"val":false,"ack":true,"ts":1658504108233,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658430997705}
                              2022-07-22 17:35:08.238  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Haustür.Blink-Haustür-Privacy-Mode.Name: value =  /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                              2022-07-22 17:35:08.249  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Terrasse.Blink-Terrasse-Privacy-Mode.Name {"val":"Blink Terrasse Privacy Mode","ack":true,"ts":1658504108243,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658504108243}
                              2022-07-22 17:35:08.251  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Terrasse.Blink-Terrasse-Privacy-Mode.On: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","name":"On","unit":""}
                              2022-07-22 17:35:08.257  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Haustür.Blink-Haustür-Privacy-Mode.Name {"val":"","ack":true,"ts":1658504108254,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658504108254}
                              2022-07-22 17:35:08.266  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Terrasse.Blink-Terrasse-Privacy-Mode.On {"val":false,"ack":true,"ts":1658504108264,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658430997706}
                              2022-07-22 17:35:08.268  - info: ham.0 (1800) updateState Blink-Blink-Terrasse.Blink-Terrasse-Privacy-Mode.Name: value =  /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                              2022-07-22 17:35:08.277  - info: ham.0 (1800) stateChange ham.0.Blink-Blink-Terrasse.Blink-Terrasse-Privacy-Mode.Name {"val":"","ack":true,"ts":1658504108275,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658504108275}
                              2022-07-22 17:36:31.250  - info: admin.0 (769) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 admin
                              2022-07-22 17:36:31.352  - info: admin.0 (769) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                              2022-07-22 17:36:31.355  - info: admin.0 (769) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 admin
                              2022-07-22 17:36:31.684  - info: admin.0 (769) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                              2022-07-22 17:40:00.123  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2093
                              2022-07-22 17:40:07.546  - info: dwd.0 (2093) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                              2022-07-22 17:40:08.404  - info: admin.0 (769) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 admin
                              2022-07-22 17:40:08.580  - info: dwd.0 (2093) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2022-07-22 17:40:08.858  - info: admin.0 (769) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                              2022-07-22 17:40:09.109  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2022-07-22 17:40:09.284  - info: admin.0 (769) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 admin
                              2022-07-22 17:40:09.601  - info: admin.0 (769) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                              2022-07-22 17:43:43.364  - info: web.0 (1472) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.35
                              2022-07-22 17:44:12.940  - warn: spotify-premium.0 (1023) empty playlist name
                              2022-07-22 17:44:12.945  - error: spotify-premium.0 (1023) playlist error empty playlist name
                              Die letzten zehn minuten
                              • I IceD112
                                @iced112
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #171
                                @iced112
                                Dann stelle den ham auch auf ERROR in der Instanz
                                  @iced112
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  IceD112
                                  #172
                                  @glasfaser Jawohl!
