  4. Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA)
    6.5k
449 Beiträge 38 Kommentatoren 117.6k Aufrufe 42 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @padrino Ja der Custom SKill liefert diese Info schon "ewig" mit. Da sind ir beim neuen Custom Skill den ich hoffe blad fertig hab ... und der Frage wie man da sperrige "sage iobroker ..." umgehen kann :-)
    padrinoP Online
    padrinoP Online
    padrino
    #361
    @apollon77
    So, kann den Poste dazu nimmer finden...
    Aber amazon hat wohl DND auf Zeit (Dauer und Uhrzeit) gefixt.
    Hatte denen vor einer Woche eine Mail geschrieben, heute hat die Routine ordentlich den DND nach der eingestellten Zeit beendet. 🥳
    Dann werden ja jetzt auch die ioB Datenpunkte wie gewünscht
    funktionieren. 😌
    • padrinoP padrino
      @apollon77
      funktionieren. 😌
      #362
      @padrino sollten sie. Try it ;-)
      padrinoP 1 Antwort Letzte Antwort
        padrinoP Online
        padrinoP Online
        padrino
        schrieb am zuletzt editiert von padrino
        #363
        @apollon77
        Ok, nur für Dich. :D
        Also "Sekunden" klappt, "Uhrzeit" wohl nicht.
        2022-08-18 00:51:26.513 - debug: alexa2.0 (4891) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXX.Commands.doNotDisturb: {"val":"00:55:00","ack":false,"ts":1660776686503,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1660776686503}
        2022-08-18 00:51:26.527 - error: alexa2.0 (4891) Error setting doNotDisturb for ["XXXX"]: TypeError: value.test is not a function```
        • padrinoP padrino
          @apollon77
          #364
          @padrino machste mir bitte github issue. Danke
          Edit: lass es ... fix kommt
          Edit2: Aber der Call würde auch nicht gehen übrigens ... Read Readme :-)) es geht nurt "HH:MM" ... keine sekunden
          Edit 3: 3.19.6 auf dem Weg
            padrinoP Online
            padrinoP Online
            padrino
            #365
            @apollon77
            Hatte erst HH:MM probiert, als das nicht ging hab' ich in die Mail von Dir geschaut, da stand es mit :SS drin (was dann auch nicht ging).
            War schon kurz davor zu schreiben, ob Sekunden nicht optional sein könnten. 😌
            Da das Log für mich gleich aussah, habe ich dann das geschickt. :)
            • padrinoP padrino
              @apollon77
              #366
              @padrino ALso retry mit HH:MM bitte mit der 3.19.6
                padrinoP Online
                padrinoP Online
                padrino
                #367
                @apollon77 sagte in Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA):
                Immer langsam mit den alten Pferden. 😇
                Läuft leider nicht
                alexa2.0	2022-08-18 12:07:26.241	debug	(7035) system.adapter.admin.0: logging true
                alexa2.0	2022-08-18 12:07:21.672	debug	(7035) system.adapter.admin.0: logging false
                alexa2.0	2022-08-18 12:07:20.810	debug	(7035) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXX.Commands.doNotDisturb: {"val":true,"ack":true,"ts":1660817240802,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":166
                alexa2.0	2022-08-18 12:07:20.793	debug	(7035) Alexa-Remote: Response: No body
                alexa2.0	2022-08-18 12:07:20.630	debug	(7035) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"eu-api-alexa.amazon.de","path":"/api/behaviors/preview","method":"POST","timeout":10000,"headers":{}} and data={"behaviorId":"PREVIEW","sequenceJso
                alexa2.0	2022-08-18 12:07:20.629	debug	(7035) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 406784)
                Seltsamerweise steht das im Log "value true", obwohl ich 13:00 eingegeben habe.
                Im Admin springt die Anzeige auch direkt auf true um (gebe ich falsch mit HH:MM:SS ein, dann bleibt die Uhrzeit angezeigt).
                Aber trotz des "true" wird gar nicht in den DND geschaltet, auch nicht "unendlich".
                Sekunden funktionieren weiterhin.
                • padrinoP padrino
                  Läuft leider nicht
                  #368
                  @padrino Bitte nochmal log auszug aus Logfile holen. Ist abgeschnitten
                    padrinoP Online
                    padrinoP Online
                    padrino
                    #369
                    @apollon77
                    Ooops, sorry. :(
                    2022-08-18 12:30:54.032 - debug: alexa2.0 (7035) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXX.Commands.doNotDisturb: {"val":"12:59","ack":false,"ts":1660818654024,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1660818654024}
                    false
                    false2022-08-18 12:30:54.034 - debug: alexa2.0 (7035) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 169378)
                    false
                    false2022-08-18 12:30:54.035 - debug: alexa2.0 (7035) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"eu-api-alexa.amazon.de","path":"/api/behaviors/preview","method":"POST","timeout":10000,"headers":{}} and data={"behaviorId":"PREVIEW","sequenceJson":"{\"@type\":\"com.amazon.alexa.behaviors.model.Sequence\",\"startNode\":{\"@type\":\"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode\",\"operationPayload\":{\"customerId\":\"CCCC\",\"devices\":[{\"deviceSerialNumber\":\"XXXX\",\"deviceTypeId\":\"A7WXQPH584YP\",\"deviceAccountId\":\"AAAA\"}],\"isAssociatedDevice\":false,\"action\":\"Enable\",\"until\":\"TIME#T12:59\"},\"type\":\"Alexa.DeviceControls.DoNotDisturb\",\"skillId\":\"amzn1.ask.1p.alexadevicecontrols\"}}","status":"ENABLED"}
                    false
                    false2022-08-18 12:30:54.196 - debug: alexa2.0 (7035) Alexa-Remote: Response: No body
                    false
                    false2022-08-18 12:30:54.211 - debug: alexa2.0 (7035) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXX.Commands.doNotDisturb: {"val":true,"ack":true,"ts":1660818654204,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1660818654204}
                    • BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      #370
                      Ich bin auf Version 3.19.5 und habe das Phänomen das
                      alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxx.Player.controlPause
                      scheinbar nicht mehr funktioniert? Zumindest bei einem Radiosender? Und zumindest zeitweise.
                      Ich starte per Skript das Radio über commands, also den Datenpunkt
                      alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxx.Commands.textCommand
                      befülle ich mit
                      Spiele NDR zwei Niedersachsen
                      Und bisher habe ich die Wiedergabe immer per controlPause gestoppt. Das klappt z.B. heute morgen so gar nicht mehr.
                      Hat so etwas noch einer beobachtet?
                      • BananaJoeB BananaJoe
                        befülle ich mit
                        DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        schrieb am zuletzt editiert von Diginix
                        #371
                        @bananajoe Gerade mit 3.19.5 getestet und funktioniert fehlerfrei mit controlPause bei mir. Lässt sich dann auch mit alexa2.0.Echo-Devices.*.Player.controlPlay fortsetzen. Ansonsten beende ich Musik bisher immer über alexa2.0.Echo-Devices.*.Commands.deviceStop
                        ..:: So long! Tom ::..
                        • padrinoP padrino
                          @apollon77
                          Ooops, sorry. :(
                          false
                          false
                          false
                          false
                          #372
                          @padrino Und per Alexa App gehts? Weil an sich ist es das gleiche was das tut ... dann GithUb issue bitte. muss ich in Ruhe ansehen
                          • DiginixD Diginix
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            #373
                            @diginix danke, teste ich mal. Als behelf habe ich auf die schnelle einfach das TextCommand "stopp" gesendet, ich stell es mal auf deviceStop um.
                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              #374
                              @bananajoe Ja, ein Pause oder Stopp im textCommand geht nat. auch. Aber wenn es schon boolesche Objekte gibt, dann darf man die schon auch nutzen. Aber wie gesagt controlPause funktioniert bei mir parallel zu deviceStop weiterhin.
                              • DiginixD Diginix
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                #375
                                @diginix es lief bei mir ja auch seit Jahren. Heute war mir aber das 3. mal in 5 Tagen aufgefallen das es nicht funktionierte. Zwischendurch geht es scheinbar doch.
                                Erkennungsmerkmal ist das in den Bädern das Radio läuft obwohl das Licht aus ist. Wenn man rausgeht und das Licht ausmacht dauert es 1 bis 3 Sekunden bis es ausgeht ... und es blieb halt einige male an.
                                Das jemand in meiner Familie da selbst drauf achtet ggf. manuell stoppt würde ich nicht zu träumen wagen, dann tüdelt es halt den ganzen Tag ohne das einer zuhört.
                                  #376
                                  @bananajoe Naja dann mal Adapter auf debug log schalten und dann ins log schauen wenn mal wieder nicht tat ....
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    #377
                                    Ich wusste das das kommt .. und du hast recht ...
                                    @Diginix
                                    deviceStop gefällt mir gut weil dann beim stoppen der Echo einmal kurz aufleuchtet.
                                      padrinoP Online
                                      padrinoP Online
                                      padrino
                                      #378
                                      @apollon77
                                      Ja. in der Routine klappt alles.
                                      Werde mich nachher dann mal zu github begeben. =)
                                      • padrinoP padrino
                                        @apollon77
                                        #379
                                        @padrino Mach mal folgendes bitte (würde mir zeit sparen): leg eine routine an. starte adapter neu das er die routine hat (in debug log) .... Dann triggere die routine via iobroker und zeig davon das debug log :-)
                                          padrinoP Online
                                          padrinoP Online
                                          padrino
                                          #380
                                          @apollon77
                                          Zu Befehl. 😌
                                          Mail mit Log ist raus. 😎
