  4. Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA)
    6.5k
449 Beiträge 38 Kommentatoren 117.6k Aufrufe 42 Beobachtet
  • DiginixD Diginix
    @apollon77 Instanz 1 from scratch hat direkt eine Push Connection aufgebaut. Aber Instanz 0 lief zu der Zeit schon, also kamen schonmal keine 2 Anfragen von einer IP. Mal sehen wie es weiter geht.
    #401
    @diginix Naja vllt hatte ja die zweite Instanz die gleiche "Device ID" bekommen (früher mal irgendwann) wie die andere und damit war es für ihn wie "gleiches handy doppelt". Jetzt sollten die andere Device-IDs haben (durchs löschen) und damit wie zwei handies im gleichen haus
    • apollon77A apollon77
      DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      #402
      @apollon77 War genau wie du angenommen hast. Habe im Backup geschaut und system.adapter.alexa2.0 und system.adapter.alexa2.1 hatten dieselbe cookieData.deviceId. Nun ist sie unterschiedlich.
      ..:: So long! Tom ::..
        @haselchen iot ist iot und alexa2 ist alexa2 ... das eine hat mit dem anderen nix zu tun. Bzw stelle sicher das du vorher die Instanz beendest bevor du die Objekte löschst :-)
        AlexAtHomeA Offline
        AlexAtHomeA Offline
        AlexAtHome
        schrieb am zuletzt editiert von AlexAtHome
        #403
        @apollon77 said in Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA):
        Ich hänge noch an dem neuen Zustand #includeInIntervalQuery:
        Ich schalte meine SmartHomeDevices über Alexa (z.B. "schalte LampeA ein..."). Die Geräte sind über den iot-Adapter verfügbar gemacht.
        Ich nutze aber auch Routinen, die ich direkt in der Alexa-App erstellt habe, um ein paar wenige SmartHome-Devices zu steuern.
        Wofür genau benötige ich nun evtl. den aktivierten Zustand #includeInIntervalQuery?
        Sorry, für Laien ist das nicht so leicht zu durchschauen und abzugrenzen :-(
        Danke für Eure Hilfe!
        • AlexAtHomeA AlexAtHome
          #404
          @alexathome sagte in Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA):
          Du scheinbar für nichts. :-)
          Wenn Du Geräte hättest die du in Alexa steuerbar hast aber nicht in ioBroker und deren Werte willst ... dann akivierst Du das das die Daten regelmäßig gelesen werden.Alle ioBroker-Skill Geräte sind da aber eh ausgenommen :-)
          AlexAtHomeA 1 Antwort Letzte Antwort
            AlexAtHomeA Offline
            AlexAtHomeA Offline
            AlexAtHome
            #405
            @apollon77 Vielen Dank! Dann stürze ich mich mal mutig in das Update des Adapters :-)
            Allen Beteiligten: ganz herzlichen Dank für Weiterentwicklung und Support rund um den iobroker!! 👍
            • K Offline
              KSY
              #406
              @apollon77
              ich habe den Adapter mit der Version 3.11.2 und das Problem mit gelöschten Devices hier immer wieder verfolgt. Da war ich ja auch betroffen.
              Nachdem nun wochenlang alles funktioniert hatte, wurden die Geräte heute wieder gelöscht.
              Neustart der Instanz brachte nichts.
              Habe dann versucht, über Adapter die angebotene Version 3.19.9 zu installieren. Ging aber nicht, die Version bleibt auf 3.11.2
              Hier das Log:Upgrade.txt
              Gibt es wieder allgemein ein Problem mit Amazon?
              Wie kann ich die neue Version installieren, bzw. was mache ich falsch?
              • K KSY
                @apollon77
                #407
                @ksy siehe Forum Info die oben gepinnt ist. 3.19.10 nutzen bitte
                ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266
                  schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                  #408
                  @apollon77 , Bei mir ist nun der Adapter ewig rot....
                  • ESP8266E ESP8266
                    #409
                    @esp8266 Was sagt denn das log? Schau bitte nochmal welche Version installiert ist und versuche ggf nochmal die 3.19.10 zu installieren
                    • ESP8266E Offline
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266
                      #410
                      @apollon77 , ich hatte schon auf die neuste geupgradet.
                      host.iobroker
                      	2022-10-27 16:56:34.567	info	Do not restart adapter system.adapter.alexa2.0 because desired by instance
                      host.iobroker
                      	2022-10-27 16:56:34.567	error	instance system.adapter.alexa2.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                      alexa2.0
                      	2022-10-27 16:56:33.946	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      alexa2.0
                      	2022-10-27 16:56:33.943	debug	Plugin sentry destroyed
                      alexa2.0
                      	2022-10-27 16:56:32.941	error	Adapter seems to have issues and crashed three times in a row. Disabling!! Please start again and check logs.
                      apollon77A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • ESP8266E ESP8266
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        alexa2.0
                        alexa2.0
                        alexa2.0
                        #411
                        @esp8266 moooaaarrrrrr log bitte. Den Fehler an sich haste weggelassen
                        • ESP8266E ESP8266
                          host.iobroker
                          host.iobroker
                          alexa2.0
                          alexa2.0
                          alexa2.0
                          #412
                          @esp8266 sagte in Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA):
                          und die ist?
                          vorher auch das Repo neu eingelesen?
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266
                            #413
                            Wie jetzt Repo einlesen? Ganz normale Aktualisation über den Adapter.....wieder was neues?
                            Ich poste hier kein Alexa2 Debug Log. Wohin Bitte?
                            apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • ESP8266E ESP8266
                              #414
                              @esp8266 Es hat keiner was von einem Debug log gesagt. Also das was du oben gepostet hast kommt IMMER nach einem großen Fehlerkram der sagt warum der Adapter abgestürzt ist. Diese Fehlerlogs möchte ich gern sehen
                              • ESP8266E ESP8266
                                #415
                                @esp8266 Repo einlesen meint Homoran den "Reload button" ( zwei pfeile im kreis) im Admin unter "Adapter". Dann dort die 3.19.10 installieren vom Adapter falls nicht schon geschehen
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266
                                  #416
                                  @apollon77 , ich schrieb ja schon, das die letzte Version installiert ist.
                                  Der Alexa2 Adapter war schon vorher Rot.
                                  host.iobroker
                                  	2022-10-27 17:10:36.002	info	Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                                  host.iobroker
                                  	2022-10-27 17:10:36.001	info	instance system.adapter.alexa2.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                                  host.iobroker
                                  	2022-10-27 17:10:42.718	info	Do not restart adapter system.adapter.alexa2.0 because desired by instance
                                  host.iobroker
                                  	2022-10-27 17:10:42.718	error	instance system.adapter.alexa2.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                                  alexa2.0
                                  	2022-10-27 17:10:42.066	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  alexa2.0
                                  	2022-10-27 17:10:41.063	error	Adapter seems to have issues and crashed three times in a row. Disabling!! Please start again and check logs.
                                  alexa2.0
                                  	2022-10-27 17:10:40.778	info	starting. Version 3.19.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v14.20.1, js-controller: 4.0.23
                                  host.iobroker
                                  	2022-10-27 17:10:37.182	info	instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 15890
                                  host.iobroker
                                  host.iobroker
                                  host.iobroker
                                  host.iobroker
                                  host.iobroker
                                  host.iobroker
                                  host.iobroker
                                  host.iobroker
                                  alexa2.0
                                  	2022-10-27 17:10:35.211	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason2
                                  alexa2.0
                                  	2022-10-27 17:10:35.208	error	Error: Error while checking Authentication: Error: 401 Unauthorized
                                  alexa2.0
                                  	2022-10-27 17:10:34.716	info	starting. Version 3.19.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v14.20.1, js-controller: 4.0.23
                                  host.iobroker
                                  	2022-10-27 17:10:30.480	info	instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 15863
                                  host.iobroker
                                  	2022-10-27 17:10:06.611	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  host.iobroker
                                  	2022-10-27 17:10:00.110	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 15788
                                  host.iobroker
                                  	2022-10-27 17:05:06.590	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  host.iobroker
                                  	2022-10-27 17:05:00.116	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 15243
                                  host.iobroker
                                  	2022-10-27 17:01:44.408	info	Do not restart adapter system.adapter.alexa2.0 because desired by instance
                                  host.iobroker
                                  	2022-10-27 17:01:44.407	error	instance system.adapter.alexa2.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                                  alexa2.0
                                  	2022-10-27 17:01:43.784	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  alexa2.0
                                  	2022-10-27 17:01:43.783	debug	Plugin sentry destroyed
                                  alexa2.0
                                  	2022-10-27 17:01:42.781	error	Adapter seems to have issues and crashed three times in a row. Disabling!! Please start again and check logs.
                                  alexa2.0
                                  	2022-10-27 17:01:42.625	debug	Schedule restart: 0 6 * * *
                                  alexa2.0
                                  	2022-10-27 17:01:42.517	info	starting. Version 3.19.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v14.20.1, js-controller: 4.0.23
                                  alexa2.0
                                  	2022-10-27 17:01:41.849	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                  • ESP8266E ESP8266
                                    host.iobroker
                                    host.iobroker
                                    host.iobroker
                                    host.iobroker
                                    alexa2.0
                                    alexa2.0
                                    alexa2.0
                                    host.iobroker
                                    host.iobroker
                                    host.iobroker
                                    host.iobroker
                                    host.iobroker
                                    host.iobroker
                                    host.iobroker
                                    host.iobroker
                                    host.iobroker
                                    alexa2.0
                                    alexa2.0
                                    alexa2.0
                                    host.iobroker
                                    host.iobroker
                                    host.iobroker
                                    host.iobroker
                                    host.iobroker
                                    host.iobroker
                                    host.iobroker
                                    alexa2.0
                                    alexa2.0
                                    alexa2.0
                                    alexa2.0
                                    alexa2.0
                                    alexa2.0
                                    #417
                                    heisst das da was mit dem Cookie nicht stimmt.
                                    Am besten bei gestopptem Alexa2 einmal ins Admin des adapters gehen und "cookie neu machen" klicken. Dann Konfig speichern. Dann Alexa2 neu starten und neue Cookie holen.
                                    • ESP8266E ESP8266
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      alexa2.0
                                      alexa2.0
                                      alexa2.0
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      alexa2.0
                                      alexa2.0
                                      alexa2.0
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      alexa2.0
                                      alexa2.0
                                      alexa2.0
                                      alexa2.0
                                      alexa2.0
                                      alexa2.0
                                      #418
                                      Und verrätst Du mir noch warum du das drin hast? Ich brauch das nicht.
                                        ESP8266E Offline
                                        ESP8266E Offline
                                        ESP8266
                                        #419
                                        @apollon77 sagte in Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA):
                                        Noch von irgendwelchen Ur-Zeiten.
                                        Ich habe nun 2 X Manuell ein neues Cookie angefordert.
                                        Zeit
                                        Nachricht
                                        host.iobroker
                                        	2022-10-27 17:32:57.412	info	Do not restart adapter system.adapter.alexa2.0 because desired by instance
                                        host.iobroker
                                        	2022-10-27 17:32:57.411	error	instance system.adapter.alexa2.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                                        alexa2.0
                                        	2022-10-27 17:32:56.632	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        alexa2.0
                                        	2022-10-27 17:32:55.629	error	Adapter seems to have issues and crashed three times in a row. Disabling!! Please start again and check logs.
                                        alexa2.0
                                        	2022-10-27 17:32:55.298	info	starting. Version 3.19.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v14.20.1, js-controller: 4.0.23
                                        host.iobroker
                                        	2022-10-27 17:32:51.600	info	instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 18481
                                        host.iobroker
                                        	2022-10-27 17:32:49.015	info	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        host.iobroker
                                        	2022-10-27 17:32:48.433	info	stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
                                        alexa2.0
                                        	2022-10-27 17:32:48.376	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        alexa2.0
                                        	2022-10-27 17:32:48.368	info	terminating
                                        alexa2.0
                                        	2022-10-27 17:32:48.364	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        host.iobroker
                                        	2022-10-27 17:32:48.348	info	stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
                                        alexa2.0
                                        	2022-10-27 17:32:48.184	info	Update cookie in adapter configuration ... restarting ...
                                        alexa2.0
                                        	2022-10-27 17:31:41.476	error	Error: You can try to get the cookie manually by opening http://192.168XXXX:37625/ with your browser.
                                        alexa2.0
                                        	2022-10-27 17:31:41.475	error	Error:
                                        alexa2.0
                                        	2022-10-27 17:31:40.429	info	starting. Version 3.19.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v14.20.1, js-controller: 4.0.23
                                        host.iobroker
                                        	2022-10-27 17:31:36.562	info	instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 18331
                                        host.iobroker
                                        	2022-10-27 17:30:37.299	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        host.iobroker
                                        	2022-10-27 17:30:31.533	info	Do not restart adapter system.adapter.alexa2.0 because desired by instance
                                        host.iobroker
                                        	2022-10-27 17:30:31.532	error	instance system.adapter.alexa2.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                                        alexa2.0
                                        	2022-10-27 17:30:30.827	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        alexa2.0
                                        	2022-10-27 17:30:29.821	error	Adapter seems to have issues and crashed three times in a row. Disabling!! Please start again and check logs.
                                        alexa2.0
                                        	2022-10-27 17:30:29.367	info	starting. Version 3.19.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v14.20.1, js-controller: 4.0.23
                                        host.iobroker
                                        	2022-10-27 17:30:24.251	info	instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 18186
                                        host.iobroker
                                        	2022-10-27 17:30:21.728	info	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        alexa2.0
                                        	2022-10-27 17:30:21.072	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        alexa2.0
                                        	2022-10-27 17:30:21.067	info	terminating
                                        host.iobroker
                                        	2022-10-27 17:30:21.062	info	stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
                                        alexa2.0
                                        	2022-10-27 17:30:21.044	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        host.iobroker
                                        	2022-10-27 17:30:20.990	info	stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
                                        host.iobroker
                                        	2022-10-27 17:30:20.785	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        alexa2.0
                                        	2022-10-27 17:30:20.779	info	Update cookie in adapter configuration ... restarting ...
                                        host.iobroker
                                        	2022-10-27 17:30:10.099	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        host.iobroker
                                        	2022-10-27 17:30:08.990	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 18143
                                        host.iobroker
                                        	2022-10-27 17:30:04.663	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 18119
                                        host.iobroker
                                        	2022-10-27 17:30:00.384	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 18099
                                        alexa2.0
                                        	2022-10-27 17:28:41.309	error	Error: You can try to get the cookie manually by opening http://192.168.XXXX:41955/ with your browser.
                                        alexa2.0
                                        	2022-10-27 17:28:41.307	error	Error:
                                        alexa2.0
                                        	2022-10-27 17:28:40.315	info	starting. Version 3.19.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v14.20.1, js-controller: 4.0.23
                                        • ESP8266E ESP8266
                                          Zeit
                                          Nachricht
                                          host.iobroker
                                          host.iobroker
                                          alexa2.0
                                          alexa2.0
                                          alexa2.0
                                          host.iobroker
                                          host.iobroker
                                          host.iobroker
                                          alexa2.0
                                          alexa2.0
                                          alexa2.0
                                          host.iobroker
                                          alexa2.0
                                          alexa2.0
                                          alexa2.0
                                          alexa2.0
                                          host.iobroker
                                          host.iobroker
                                          host.iobroker
                                          host.iobroker
                                          alexa2.0
                                          alexa2.0
                                          alexa2.0
                                          host.iobroker
                                          host.iobroker
                                          alexa2.0
                                          alexa2.0
                                          host.iobroker
                                          alexa2.0
                                          host.iobroker
                                          host.iobroker
                                          alexa2.0
                                          host.iobroker
                                          host.iobroker
                                          host.iobroker
                                          host.iobroker
                                          alexa2.0
                                          alexa2.0
                                          alexa2.0
                                          #420
                                          ok, dann machmer mal was anderes ... gehe mal mit SSH auf den Host und mache
                                          • adapter beenden
                                          • cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2
                                          • schaue ob es da ein crashCheck-alexa.0.json gibt und wenn ja lösche es
                                          • adapter starten
                                          Irgendwie hat sich da bei dir der Crash Check verklemmt
                                          ESP8266E 2 Antworten Letzte Antwort
