  4. ioBroker neu aufsetzen - Probleme beim Start nach Restore
    5.8k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    Sneak-L8
    wollte auf die neuste OS-Version des Raspi gehen, da ich noch auf Stretch war.
    Also
    • auf altem Raspi-OS Backitup gestartet
    • neue SD-Karte mit minimal-Image von Raspi OS bespielt
    • ioBroker installiert
    • in ioBroker mittels backitup sicherung eingespielt (das Passwort für das NAS musste neu eingegbeen werden, da aus aus Config klappte nicht)
    • ioBroker meldet sich nicht mehr ...
    • hab sichergestellt, dass das neu OS dieselbe IP-Adresse zugewiesen bekommt
    Leider klappt es nicht, die Web-Oberfläche zu öffnen (nach dem Restore). Ich hab's schon mit upload admin und rebind versucht, bekomme dann aber die Meldung:
    No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]
    Beim iobroker set admin.0 --port 8081 bekomme ich zusätzlich
     Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    iobroker fix hatte ich auch schon probiert.
    Habt Ihr noch einen Tipp für mich?
    • S Sneak-L8
      Also
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @sneak-l8 wenn du redis nutzt musst du dies auch wieder installieren
        Sneak-L8
        @crunchip ich wüsste nicht, dass ich das benutzen würde. Kommt das weg evtl. mit der Neuinstallation mit?
        haselchenH crunchipC HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
        • S Sneak-L8
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @sneak-l8
          iobroker setup custom
          • S Sneak-L8
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @sneak-l8 sagte in ioBroker neu aufsetzen - Probleme beim Start nach Restore:
            nein, das kommt von deinem backup, du nutzt redis aktiv für states und enn du den redis server nicht manuell installierst, fehlt der eben, denn der ist nicht im backup enthalten
            https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/redis.md
            • S Sneak-L8
              eben nicht!
              Aber in driner alten Installation war es genutzt.
              War das evtl. eine Uralt Installation aus 2015-17 mit einem fertigen Image?
                Sneak-L8
                @homoran Danke für den Hinweis. Ja, meine ioBroker-Installation war ein fertgies Image und wurde ca. Mitte 2018 (evtl. auch etwas eher) aufgesetzt.
                Mit iob status sehe ich, dass die Objects in json liegen, die state aber in redis.
                Dann werde ich in der alten Installation mal noch von redis weggehen und das das Image neu aufsetzen und ioBorker nochmal installieren.
                Will jetzt nicht unnötig redis auf dem neuen Imgae installieren, nur um es nach der Umstellung wieder runter zu werfen.
                Oder würdet Ihr bei Raspi 3B mit 21 Prozessen bei Redis bleiben? Laut der doku sehe ich da eher die Klassik-Variante.
                • S Sneak-L8
                  jupp!
                  dann klappt es auch
                  S 3 Antworten Letzte Antwort
                    jupp!
                    dann klappt es auch
                    Sneak-L8
                    @homoran Mist. Ich habe iob stop, iob setup custom gemacht und versucht, die Umstellung durchzuführen.
                    Zunächst hat mich überracht, drei Optionen zu haben: jsonl, redis und file. Da die Objekte auf jsonl eingestellt waren, habe ich das auch für die states eingestellt. Die Frage nach der Migration habe ich mit ja beantwortet.
                    Leider endet der Prozess mit
                    Could not migrate objects to corresponding sets: Cannot read property 'getObjectList' of undefined
                    Backup restored - Migration successful
                    Der Admin ist nun nicht mehr erreichbar (iob start hab ich gemacht).
                    Ach, nur zu kurz gewartet. Er startet doch. :)
                    Umstellung hat scon mal geklappt. Danke!
                      jupp!
                      dann klappt es auch
                      Sneak-L8
                      @homoran Bevor ich jetzt alles auf das neue Image umziehe:
                      Der sma-em-Adapter lauscht fest auf einem Port. Nach dem Neustart nach der Umstellung auf jsonl findet der Adapter jetzt zwei Netzwerk-Adressen (vermutlich weil ich schon länger einen WLAN-AP auf dem Raspi betreibe. Davor war das aber kein Problem.
                      Jetzt bekomme ich einen EADDRINUSE, weil er auf dem Port zweimal lauschen will, für jede IP einmal. Einzige Änderung ist aber die Umstellung von redis auf jsonl und ein reboot...
                      Gibt's dafür ne simple Erklärung? Sonst würde ich mir weiteren Aufwand sparen udn einfach auf das neue Image umziehen. Dort habe ich keinen WALN-AP mehr vorgesehen, so dass sich das Problem dort nicht ergeben dürfte.
                      • S Sneak-L8
                        Sneak-L8
                        @sneak-l8 Hab jetzt mal den Schritt gemacht und den ioBroker umgezogen. IP-Adresse bleibt mit neuem Image glech (bzw. wurde in der Fritzbox so vorgegeben), nur der Hostname ist neu.
                        Habe daher nach dem Backup einen iob stop/host this/start gemacht.
                        Adapter haben sich nach und nach installiert, nur der sql blieb hängen. Habe ihn nun versucht, über den erweiterten Modus mit 2.1.7 zu installieren. Aber auch da bleibt er nach
                        Installing iobroker/sql@2.1.7... (System call)
                        gefühlt in einer Endlosschleife.
                        Zwischendurch war auch die Verbidnung vom Webfrontend zum ioBroker weg, vermutlich weil der Raspi voll ausgelastet ist und auch in der parallel offenen SSH-Session auf keine Eingaben reagiert (oder nur mit 10 Min.) Verzögerung...
                          jupp!
                          dann klappt es auch
                          Sneak-L8
                          @homoran Nach einem Neustart des Raspi komme ich jetzt wieder auf den ioBroker.
                          Mich wundern aber folgende Fehler:
                          discovery.0
                          	2022-07-22 16:05:59.312	warn	Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          discovery.0
                          	2022-07-22 16:05:59.304	error	discovery.0 already running
                          Die Meldung kommt eigentlich zu jedem Adapter.
                          Außerdem macht vis Probleme:
                          vis.0
                          	2022-07-22 16:07:08.614	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          vis.0
                          	2022-07-22 16:07:08.610	info	terminating
                          vis.0
                          	2022-07-22 16:07:08.096	error	Not exists
                          vis.0
                          	2022-07-22 16:07:08.090	error	Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17) at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29) at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                          vis.0
                          	2022-07-22 16:07:08.080	error	unhandled promise rejection: Not exists
                          vis.0
                          	2022-07-22 16:07:08.078	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          info.0
                          	2022-07-22 16:07:07.881	info	Reading user data every 8 seconds.
                          vis.0
                          	2022-07-22 16:07:07.299	info	vis license is OK.
                          vis.0
                          	2022-07-22 16:07:07.021	info	starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                          Ich habe versucht, vis nochmal über den erweiterten Modus zu installieren.
                          Dabei kommen die Meldungen:
                          host.raspberrypi
                          	2022-07-22 16:08:53.694	error	Cannot download and install adapter "vis@1.4.15". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
                          host.raspberrypi
                          	2022-07-22 16:08:52.687	info	iobroker npm-install: exit 25
                          host.raspberrypi
                          	2022-07-22 16:08:51.632	error	iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
                          Web.0 funktioniert, wenn ich dort dann vis wähle kommt nur:
                          File index.html not found: {}
                          SQL hab ich auch versucht, nochmals zu installieren. Er hängt wieder:
                          $ iobroker upgrade sql@2.1.7
                          Update sql from @0.0.0 to @2.1.7
                          NPM version: 8.11.0
                          Installing iobroker.sql@2.1.7... (System call)
                          Was könnte ich da falsch gemacht haben?
                          • S Sneak-L8
                            discovery.0
                            discovery.0
                            vis.0
                            vis.0
                            vis.0
                            vis.0
                            vis.0
                            vis.0
                            info.0
                            vis.0
                            vis.0
                            host.raspberrypi
                            host.raspberrypi
                            host.raspberrypi
                            NPM version: 8.11.0
                            Sneak-L8
                            schrieb am zuletzt editiert von Sneak-L8
                            So, ich bin ein ganzes Stück weiter.
                            Unter diesem Link habe ich die Infos zu den Problemem mit vis gefunden. Einmal die VIS-Sachen rauswerfen und neu installieren.
                            Dann die in der alten Welt gesicherten Einstellungen und der Projekt-Export wieder eingespielt und tut.
                            Jetzt hänge ich "nur" noch am SQL-Problem. Das Adapter bleibt bei der Installation einfach hängen.
                            Da habe ich jetzt aber direkt beim SQL-Thread nachgefragt.
