  4. [gelöst] keine Updates mehr möglich - npm ERR! code ETARGET
    5.1k
51 Beiträge 5 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    @kueppert
    Dann weiß ich auch nix dazu.
    Aber mit dem vis gibt es ja auch Probleme beim Rückspielen aus einem Backup. Da geht man auf eine der Vorversionen zurück und dann geht das Backup auch rein. Vielleicht geht das hier ähnlich?
    Kueppert
    #41
    @thomas-braun guter Hinweis. Hab das Issue gefunden:
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/440
    VIS funktioniert trotzdem noch nicht...aber das ist ein anderes Problem...mal schauen, ob ich irgendwo ne Sicherung der Vis finde :/ Wenn ich ne Lösung hab, notiere ich sie hier noch.
    Das manuelle Installieren der VIS 1.4.6, dann Update auf 1.4.15 ging zwar, VIS ist grün, aber meine Visualisierungen öffnen sich nicht mehr:
    URIError: Failed to decode param '%web_protocol%://192.168.10.13:%web_port%/vis/edit.html'
        at decodeURIComponent (<anonymous>)
        at decode_param (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:172:12)
        at Layer.match (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:148:15)
        at matchLayer (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:585:18)
        at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:226:15)
        at compression (/opt/iobroker/node_modules/compression/index.js:220:5)
        at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
        at trim_prefix (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:328:13)
        at /opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:286:9
        at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:346:12)
    • K Kueppert
      thorsten@ioBroker2:/opt/iobroker$ less -R /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-18T08_58_06_029Z-debug-0.log
      44 timing idealTree:node_modules/iobroker.vis Completed in 0ms
      45 timing idealTree:buildDeps Completed in 1286ms
      46 timing idealTree:fixDepFlags Completed in 31ms
      47 timing idealTree Completed in 2796ms
      48 timing reify:loadTrees Completed in 3129ms
      49 timing reify:diffTrees Completed in 42ms
      50 silly reify moves {}
      51 timing reify:retireShallow Completed in 1ms
      52 timing reify:createSparse Completed in 2ms
      53 timing reify:loadBundles Completed in 0ms
      54 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor
      55 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor' ]
      56 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/fsevents
      57 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/fsevents' ]
      58 timing reifyNode:node_modules/osx-temperature-sensor Completed in 6ms
      59 timing reifyNode:node_modules/fsevents Completed in 6ms
      60 timing reifyNode:node_modules/iobroker.vis Completed in 363ms
      61 timing reify:unpack Completed in 363ms
      62 timing reify:unretire Completed in 0ms
      63 timing build:queue Completed in 2ms
      64 info run iobroker.vis@1.4.15 install node_modules/iobroker.vis node main.js --install
      65 info run iobroker.vis@1.4.15 install { code: 6, signal: null }
      66 timing reify:rollback:createSparse Completed in 203ms
      67 timing reify:rollback:retireShallow Completed in 0ms
      68 timing command:install Completed in 7574ms
      69 verbose stack Error: command failed
      69 verbose stack     at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/promise-spawn/lib/index.js:63:27)
      69 verbose stack     at ChildProcess.emit (node:events:527:28)
      69 verbose stack     at maybeClose (node:internal/child_process:1092:16)
      69 verbose stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:302:5)
      70 verbose pkgid iobroker.vis@1.4.15
      71 verbose cwd /opt/iobroker
      72 verbose Linux 5.10.0-16-amd64
      73 verbose node v16.16.0
      74 verbose npm  v8.11.0
      75 error code 6
      76 error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
      77 error command failed
      78 error command sh -c node main.js --install
      79 verbose exit 6
      80 timing npm Completed in 7755ms
      81 verbose unfinished npm timer reify 1658134686204
      82 verbose unfinished npm timer reify:build 1658134689753
      83 verbose unfinished npm timer build 1658134689754
      84 verbose unfinished npm timer build:deps 1658134689754
      85 verbose unfinished npm timer build:run:install 1658134689756
      86 verbose unfinished npm timer build:run:install:node_modules/iobroker.vis 1658134689757
      87 verbose code 6
      mehr steht in dem Log nicht drin
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #42
      @kueppert hab jetzt nicht die ganz gelesen, aber wie geschrieben, hatte ich auch vergessen vis vor dem backup zu installieren, abhilfe schaffte die Version 1.4.0 per konsole zu installieren und danach wieder hoch auf die aktuelle.
      Habe diesbezüglich auch im issue(ist zwar schon geschlossen) einen Eintrag hinterlassen
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/502
      Hab diesbezüglich soeben auch meine Anleitung noch ergänzt zum Thema vis
      • K Kueppert
        #43
        @kueppert sagte in keine Updates mehr möglich - npm ERR! code ETARGET:
        Den web-Adapter auf ws als socket umstellen?
        K 1 Antwort Letzte Antwort
          Kueppert
          #44
          @thomas-braun @crunchip
          habs mir schon kaputt gebastelt...dachte ich machs einfach wie beim PiHole und installiere die VIS neu (vorher deinstallieren). Bekomm meine Views jetzt nimmer rein 😂 glaub, irgendwie Projekt anlegen, dann den Backup-Ordner drüber kopieren oder sowas wars...
          • K Kueppert
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #45
            @kueppert vis könntest du dir auch aus dem backup ziehen, muss aber glaub, per datei manager hochgeladen werden
              Kueppert
              #46
              @crunchip JOOOOOOOO, via WinSCP war dat nix. Via Dateimanager (Datei für Datei, Ordner gehen nicht) hats geklappt :D So, jetzt sollte mein System wieder laufen...mal das anstehende JS-Update ausprobieren ^^ Ich mach vorher mal noch nen Backup
              • K Kueppert
                #47
                Das sollte man eh meiden. Hat schon ein Win im Namen... 😆
                • tripperT Offline
                  tripperT Offline
                  tripper
                  #48
                  Schade gab's hier keine bessere Lösung als neu installieren.
                  Ich hab auch ein Problem mit NPM: "npm ERR! code ELSPROBLEMS"
                  Dann such ich mal weiter....
                  Denn "Backup einspielen" tönt immer so schön, am Ende muss dann trotzdem vieles händisch eingerichtet werden bis wieder alles läuft wie es soll.
                  Ich kenne meinen ioBroker leider nicht mehr in- und auswendig, da der eigentlich seit 3 Jahren zuverlässig vor sich hinläuft und ich mich nur 3-4mal pro Jahr kurz damit beschäftige, meistens wenn ich neue Geräte und Funktionen einrichten möchte.
                  Für Linux-unerfahrene Gelegenheitsnutzer wie mich ist das System halt schon eher mühsam zu pflegen. Da müsste ich wohl etwas regelmässiger Updates von allem möglichen laufen lassen um nicht in so einer Missere wie jetzt zu landen. Am meisten nervt mich nun das dutzende von Zigbee Geräten nicht mehr angesteuert werden, Lichter sind alle wieder auf manuell-Betrieb :(
                  • tripperT tripper
                    #49
                    @tripper
                    Auf was beziehst du dich? Auf einen Thread aus dem letzten Jahr, der mit deinem Problem (welches genau?)nichts zu tun hat?
                    Mach einen eigenen Threads auf und stell da konkrete Meldungen rein.
                    • tripperT Offline
                      tripperT Offline
                      tripper
                      #50
                      @thomas-braun Der Thread heisst: "keine Updates mehr möglich" und offensichtlich war NPM die Ursache des Problems. Ich habe alles durchgelesen und sehe genau die selben Probleme, auch bei mir helfen all die hier vorgeschlagene Lösungen nicht.
                      Neuen Thread für das (aus meiner Sicht) gleiche Problem aufmachen finde ich nicht sehr übersichtlich.
                      Ersteller warst wohl nicht du sondern Kueppert, danke trotzdem dass du hier gleich wieder reinspringst.
                      • tripperT tripper
                        #51
                        @tripper sagte in [gelöst] keine Updates mehr möglich - npm ERR! code ETARGET:
                        Die Meldung kann alle möglichen Ursachen haben. Die Wahrscheinlichkeit das du zu 100% das gleiche Problem hast geht gegen Null.
                        Poste die Meldungen aus deinem System und reiß hier einen abgehandelten Thread nicht aus der Versenkung.
                        iob diag
                        in der Langfassung wäre hilfreich.
