  4. VIS Verbindungsfehler [gelöst]
    1.9k
27 Beiträge 8 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • L Offline
    LaBamba
    schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
    seit einigen Wochen kann ich auf VIS nicht mal mehr eine html-Bezeichnung ändern.
    Es leuchtet in VIS immer nur Verbindungsfehler auf. Mitlerweile nervt es gewaltig.
    Weiß jemand was hier schief läuft.
    Im Protokoll steht nichts.
    web.0
    	2022-07-13 10:09:45.363	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31 vis.0
    web.0
    	2022-07-13 10:08:57.701	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31
    web.0
    	2022-07-13 10:08:57.450	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31
    host.raspberrypi
    	2022-07-13 10:08:56.529	info	instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
    vis.0
    	2022-07-13 10:08:55.765	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
    web.0
    	2022-07-13 10:08:53.468	info	http server listening on port 8082
    web.0
    	2022-07-13 10:08:53.458	info	socket.io server listening on port 8082
    web.0
    	2022-07-13 10:08:52.976	info	starting. Version 5.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.23
    Viele Grüße
    arteckA GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • L LaBamba
      web.0
      web.0
      web.0
      host.raspberrypi
      vis.0
      web.0
      web.0
      web.0
      Viele Grüße
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @labamba und wo ist das LOG ??
      mit dne paar shcnippseln kann man nix anfangen
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • L LaBamba
        web.0
        web.0
        web.0
        host.raspberrypi
        vis.0
        web.0
        web.0
        web.0
        Viele Grüße
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        @labamba sagte in VIS Verbindungsfehler:
        Gib mal in der suche "Verbindungsfehler "ein ...
        da sind schon xxx Threads dazu .
        Thema Web-Adaper auf ws usw. ... stellen ....
        • arteckA arteck
          LaBamba
          @arteck
          @Glasfaser
          Direkt im Protokoll gibt es nichts, dass einen Verbindungsfehler anzeigt. Die Suche hat auch nichts gefunden.
          Der Verbindungsfehler wird immer nur direkt in VIS angezeigt.
          Ich davor hat es wunderbar funktioniert. Ich habe ja auch ca. 20 Layer. Seit ca. 3-4 Wochen ist nun immer der Verbindungsfehler da.
          • GlasfaserG Glasfaser
            LaBamba
            @glasfaser said in VIS Verbindungsfehler:
            Web-Adaper auf ws
            Du meinst Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden?
            • L LaBamba
              @arteck
              @Glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              Ja ... das habe ich schon verstanden ... da es fast jeden Tag darüber einen eigenen Thread dazu gibt .
              hier mal z,B
              https://forum.iobroker.net/topic/55990/erledigt-keine-anzeige-der-projekte-in-visedit?_=1656946457303
                hier mal z,B
                LaBamba
                @glasfaser
                Super funktioniert wieder!
                Besten Dank!
                • L LaBamba
                  @glasfaser
                  Besten Dank!
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  @labamba
                  Dann setze bitte den Thread auf [gelöst]
                  L 2 Antworten Letzte Antwort
                    @labamba
                    LaBamba
                    @glasfaser
                    Es geht jetzt zwar zu ändern und auf dem PC schaut alles gut aus, jedoch funktionieren mit der Einstellungen die iobroker app auf Handy und Tablett nicht mehr.
                    ? haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                      @labamba
                      LaBamba
                      @glasfaser
                      Die etwas umständliche Lösung ist,
                      Im WEB-Server, Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden aktivieren,
                      Dann alle Änderungen in VIS vornehmen,
                      Im WEB-Server, Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden wieder deaktivieren
                      So geht es!
                      • L LaBamba
                        @glasfaser
                        @labamba kann ich nicht bestätigen, iobroker App läuft auf dem iPad ohne Probleme mit den Einstellungen.
                        • L LaBamba
                          @glasfaser
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @labamba
                          Eine Diskussion (und ich denke auch ein angelegtes Issue) gibt es dazu in einem anderen Thread.
                          https://forum.iobroker.net/topic/55990/erledigt-keine-anzeige-der-projekte-in-visedit/7
                          Mir geht es genauso.
                          Bevor ich Web und Socket upgedatet hatte , funktionierte alles.
                          Zurück auf Stable brachte leider nichts mehr.
                          • haselchenH haselchen
                            @labamba
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @haselchen sagte in VIS Verbindungsfehler [gelöst]:
                            das kommt auch hier wahrscheinlich wieder von unvollständigen Informationen
                            wenn
                            @brainbug sagte in VIS Verbindungsfehler [gelöst]:
                            dann vermute ich mal, dass die Anderen von Android reden
                            • haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              Ich hatte LaBamba geantwortet und wenn ich schreibe "Mir geht es genauso" impliziert das , dass ich seinen beschriebenen Fehler auch habe ;)
                              Die Konstellation Web, Socket, Simple Api sind für mich Böhmische Dörfer. Schon immer gewesen.
                              Ist natürlich mein Ding, wenn ich den Finger zum Update (Beta Versionen) nicht stillhalten kann.
                              Leider brachte das zurück auf Stable nicht den vorherigen Zustand.
                              Ich hatte vorher im Web Adapter nur "integriert" angehakt , mehr nicht.
                              Damit ging die Runtime im Browser und die App.
                              Wenn ich das so lasse, geht die Runtime nicht aber in der App gibt es meine Projekte.
                              Hake ich reine Web-Sockets an, dann geht die Runtime aber die App lädt die Projekte nicht, es kommt durchgängig ein 10sek Ladekreis.
                              Stelle ich in der App die URL auf Port 8084 lädt er die Projekte, aber die Views sind alle unvollständig. Bilder fehlen etc.
                              Komischerweise ist die URL im Browser die 8082, somit müsste die App ja eigentlich auch , wenn ich es einstelle, alles über die 8082 vernünftig laufen.
                              Ach ja, ist ein Adroid Tablet :)
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                klar doch, hab ich alles verstanden, aber....
                                aber die App lädt
                                müsste die App
                                Welche App??
                                geht so etwas nicht genauer, es gibt mindestens zwei!
                                geht doch!
                                und @Brainbug hat halt Äpfel
                                BTW hat das Gsnze nichts mehr mit dem Threadtitel zu tun
                                  aber die App lädt
                                  müsste die App
                                  Welche App??
                                  geht doch!
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  2 Apps ?
                                  Ich rede, für mich logischerweise, von der Iobroker App 🤔
                                  Hatte doch die App Version 2.2.0 in dem anderen Thread ( wo Du auch geantwortet hast) mitgeteilt?!
                                  Der Thread passt trotzdem, weil ich den Verbindungsfehler ja auch bekomme, wenn die Runtime nicht läuft.
                                    2 Apps ?
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    2 Apps ?
                                    klar, eine für Android und eine für Äpfel. Das sind ganz unterschiedliche.
                                    Dann hab ich da noch was von einer iogo App im Hinterkopf.
                                    das ist ja das alte Problem
                                    Beschreibung des "Problems"
                                    Hier bitte bedenken, dass ihr wisst wovon ihr schreibt.
                                    Formuliert euer Anliegen aber bitte so, als ob ihr nicht vor eurer Installation säßet und nicht alles sehen und wissen könnt, damit es für die Helfenden leichter wird sich in das Problem hineinzudenken.
                                    noch größere Todsünde!
                                    Informationen auf mehrere Threads verteilen
                                    in der App?
                                      2 Apps ?
                                      in der App?
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      Das Problem ist nunmal übergreifend, VIS...Socketio....WEB...
                                      Wenn es entsprechende Threads zu dem einzelnen Thema gibt, dann schreibe ich da natürlich auch.
                                      Ich warte bis @Gargano antwortet, ob er nen Issue erstellt oder erstellt hat.
                                      Wir beide kommen hier nicht weiter ;)
                                      Ich habe mein Problem ausführlich beschrieben (sogar böserweise mehrmals)
                                      Deine letzte Frage hätte gar nicht sein müssen, denn die Antwort steht über deiner.
                                      https://forum.iobroker.net/topic/55990/erledigt-keine-anzeige-der-projekte-in-visedit/7?_=1656946457303
                                      Aber es ist alles tutti. Ich probiere noch ein wenig rum und @Gargano wird sich schon melden 😊
                                      HomoranH GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        eben nicht!
                                        es fehlen Informationen zu den eventuellen Gemeinsamkeiten. Mir schwebt da schon was vor.
                                        deswegen hatte ich nachgefragt und auch präzisiert
                                        @haselchen sagte in [Erledigt] Keine Anzeige der Projekte in VisEdit:
                                        es fehlen Bilder etc.
                                        was genau?
                                        irgendwas, auf das der iobroker cloud Server keinen Zugriff hat?
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          Das habe ich doch alles schon oben geschrieben.
                                          auch das es sich um genau dieses Problem handelt. Ich habe es halt sogar noch ausführlicher oben beschrieben.
                                          Bilder und Projekte sind alle in dem Ordner unter VIS.0
                                          Wo müssten sie denn sein, damit der Cloud Server keinen Zugriff hat?
