  4. (Gelöst) Keine Updates mehr möglich
    5.9k
62 Beiträge 5 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    Snatch
    schrieb am zuletzt editiert von Snatch
    snatch@iobroker:/opt/iobroker$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
    /usr/local/bin/nodejs
    v16.16.0
    /usr/local/bin/node
    v16.16.0
    /usr/local/bin/npm
    ich wollte wie immer meine Adapter updaten aber nichts geht mehr.
    Es dauert ewig und dann dieser Fehler. Ich finde auch nichts im Log.
    snatch@iobroker:/opt/iobroker$ iob upgrade
    This upgrade of "vis-timeandweather" will introduce the following changes:
    -> 1.2.2:
    Refactoring of build process done
    -> 1.2.1:
    Fixed the icon display in custom weather forecast
    Would you like to upgrade vis-timeandweather from @1.1.7 to @1.2.2 now? [(y)es, (n)o]: y
    Update vis-timeandweather from @1.1.7 to @1.2.2
    NPM version: 8.11.0
    Installing iobroker.vis-timeandweather@1.2.2... (System call)
    host.iobroker Cannot install iobroker.vis-timeandweather@1.2.2: 254
    Das geht übrigens bei allen 10 Adaptern die zum Update stehen genau so.
    Kann mir da jemand weiterhelfen?
    Grüße und Danke
    crunchipC GlasfaserG Thomas BraunT 4 Antworten Letzte Antwort
    • S Snatch
      v16.16.0
      /usr/local/bin/node
      v16.16.0
      /usr/local/bin/npm
      -> 1.2.2:
      -> 1.2.1:
      NPM version: 8.11.0
      Grüße und Danke
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @snatch du hast auf v16 gewechselt und es gibt schon mehrere Threads dies bezüglich
      • S Snatch
        v16.16.0
        /usr/local/bin/node
        v16.16.0
        /usr/local/bin/npm
        -> 1.2.2:
        -> 1.2.1:
        NPM version: 8.11.0
        Grüße und Danke
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        @snatch sagte in Keine Updates mehr möglich:
        /usr/local/bin/npm
        Wie hast du das geschaft alles im falschen Ordner local zu bringen !?
        Schau mal hier wie due es wieder hin bekommst :
        crunchipC S 2 Antworten Letzte Antwort
          Snatch
          @crunchip Ich habe auf V16 gewechselt, weil es mit der 12er nicht ging. Dachte ich versuche es mal so. Hatte aber mit der 12er exakt das gleiche Problem.
          Grüße
          • S Snatch
            v16.16.0
            /usr/local/bin/node
            v16.16.0
            /usr/local/bin/npm
            -> 1.2.2:
            -> 1.2.1:
            NPM version: 8.11.0
            Grüße und Danke
            Wie wurde da node16 installiert? Bitte genaue Vorgehensweise mal beschreiben.
            • GlasfaserG Glasfaser
              /usr/local/bin/npm
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @glasfaser sagte in Keine Updates mehr möglich:
              Diese Frage wird wohl nie beantwortet werden und bleibt für immer ein Rätsel 🤣
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                @crunchip sagte in Keine Updates mehr möglich:
                Das versuchen wir ja rauszubekommen
                • S Snatch
                  Grüße
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  Gibt ja auch mittlerweile einige Adapter, welche v12 nicht mehr unterstützen. Min ist v14 und empfohlen mittlerweile v16
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    @Snatch
                    @thomas-braun sagte in Keine Updates mehr möglich:
                    Bitte dieses beantworten !
                      /usr/local/bin/npm
                      Snatch
                      @glasfaser Gute Frage, ich habe es nach einer Anleitung hier im Forum auf die 16er geupdate.
                      Habe nun nach deiner Anleitung folgendes gemacht
                      sudo rm /pfad/zu/der/falschen/datei
                      Gabe ich ausgeführt. (Fehlerfrei)
                      Dann:
                      snatch@iobroker:/opt/iobroker$ sudo apt install nodejs --reinstall
                      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                      Es müssen 26,5 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                      Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                      Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x focal/main amd64 nodejs amd64 16.16.0-deb-1nodesource1 [26,5 MB]
                      Es wurden 26,5 MB in 2 s geholt (16,8 MB/s).
                      (Lese Datenbank ... 131859 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                      Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_16.16.0-deb-1nodesource1_amd64.deb ...
                      Entpacken von nodejs (16.16.0-deb-1nodesource1) über (16.16.0-deb-1nodesource1) ...
                      nodejs (16.16.0-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                      Trigger für man-db (2.9.1-1) werden verarbeitet ...
                      Aber:
                      snatch@iobroker:/opt/iobroker$ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      x86_64
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      -bash: /usr/local/bin/nodejs: No such file or directory
                      • S Snatch
                        Dann:
                        Aber:
                        x86_64
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        Welche?!?
                        • GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          @Thomas-Braun
                          Wegen focal hast du mal das dazu geschrieben , vielleicht liegt es daran !?
                          https://forum.iobroker.net/topic/35505/gelöst-node-js-update-von-v10-auf-v12-was-ist-zu-beachten/49
                            Snatch
                            Ich habe es nach dieser Anleitung gemacht
                            [https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten](Link Adresse)
                            Ich hoffe man bekommt das wieder hin... Aber wie gesagt, ich hatte mit der 12er das gleiche Problem. Ein paar Tage davor ging es noch, dann auf einmal waren keine Updates mehr möglich. Daher bin ich auf die 16er.
                            Ich hoffe man bekommt das wieder hin. Wenn nicht muss halt das Backup her.
                            Grüße und Danke
                            • S Snatch
                              Grüße und Danke
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              war das Verzeichniss local auch dann schon so !?
                                Snatch
                                Jetzt sieht es so aus:
                                snatch@iobroker:~$ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                x86_64
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v16.16.0
                                v16.16.0
                                8.11.0
                                snatch
                                /home/snatch
                                [sudo] password for snatch:
                                OK:1 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                OK:2 https://repos.influxdata.com/ubuntu focal InRelease
                                OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x focal InRelease
                                OK:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                                OK:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
                                Holen:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease [108 kB]
                                Holen:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease [114 kB]
                                Es wurden 222 kB in 2 s geholt (95,4 kB/s).
                                Alle Pakete sind aktuell.
                                nodejs:
                                  Installiert:           16.16.0-deb-1nodesource1
                                  Installationskandidat: 16.16.0-deb-1nodesource1
                                  Versionstabelle:
                                 *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x focal/main amd64 Packages
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                     10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                                        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
                                snatch@iobroker:~$
                                Fehler besteht aber immer noch.
                                  Snatch
                                  @glasfaser Das kann ich dir nicht mehr sagen. Sorry!
                                  • S Snatch
                                    @snatch
                                    iob update -i
                                      @snatch
                                      iob update -i
                                      Snatch
                                      > iob update -i
                                      snatch@iobroker:~$ iob update -i
                                      node:internal/modules/cjs/loader:936
                                        throw err;
                                      Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                          at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:933:15)
                                          at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:778:27)
                                          at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:77:12)
                                          at node:internal/main/run_main_module:17:47 {
                                        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                        requireStack: []
                                      • S Snatch
                                        v16.16.0
                                        /usr/local/bin/node
                                        v16.16.0
                                        /usr/local/bin/npm
                                        -> 1.2.2:
                                        -> 1.2.1:
                                        NPM version: 8.11.0
                                        Grüße und Danke
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        Update vis-timeandweather from @1.1.7 to @ 1.2.2
                                        Du bist auch im BETA Zweig unterwegs !
                                        S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Snatch
                                          @glasfaser Ja das bin ich.
