  4. (Gelöst) Keine Updates mehr möglich
    5.8k
62 Beiträge 5 Kommentatoren 8.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S Snatch
    snatch@iobroker:/opt/iobroker$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
    /usr/local/bin/nodejs
    v16.16.0
    /usr/local/bin/node
    v16.16.0
    /usr/local/bin/npm
    ich wollte wie immer meine Adapter updaten aber nichts geht mehr.
    Es dauert ewig und dann dieser Fehler. Ich finde auch nichts im Log.
    snatch@iobroker:/opt/iobroker$ iob upgrade
    This upgrade of "vis-timeandweather" will introduce the following changes:
    -> 1.2.2:
    Refactoring of build process done
    -> 1.2.1:
    Fixed the icon display in custom weather forecast
    Would you like to upgrade vis-timeandweather from @1.1.7 to @1.2.2 now? [(y)es, (n)o]: y
    Update vis-timeandweather from @1.1.7 to @1.2.2
    NPM version: 8.11.0
    Installing iobroker.vis-timeandweather@1.2.2... (System call)
    host.iobroker Cannot install iobroker.vis-timeandweather@1.2.2: 254
    Das geht übrigens bei allen 10 Adaptern die zum Update stehen genau so.
    Kann mir da jemand weiterhelfen?
    Grüße und Danke
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @snatch du hast auf v16 gewechselt und es gibt schon mehrere Threads dies bezüglich
    • S Snatch
      v16.16.0
      /usr/local/bin/node
      v16.16.0
      /usr/local/bin/npm
      -> 1.2.2:
      -> 1.2.1:
      NPM version: 8.11.0
      Grüße und Danke
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @snatch sagte in Keine Updates mehr möglich:
      /usr/local/bin/npm
      Wie hast du das geschaft alles im falschen Ordner local zu bringen !?
      Schau mal hier wie due es wieder hin bekommst :
      https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
      crunchipC S 2 Antworten Letzte Antwort
        Snatch
        @crunchip Ich habe auf V16 gewechselt, weil es mit der 12er nicht ging. Dachte ich versuche es mal so. Hatte aber mit der 12er exakt das gleiche Problem.
        • S Snatch
          v16.16.0
          /usr/local/bin/node
          v16.16.0
          /usr/local/bin/npm
          -> 1.2.2:
          -> 1.2.1:
          NPM version: 8.11.0
          Grüße und Danke
          Wie wurde da node16 installiert? Bitte genaue Vorgehensweise mal beschreiben.
          • GlasfaserG Glasfaser
            /usr/local/bin/npm
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @glasfaser sagte in Keine Updates mehr möglich:
            Diese Frage wird wohl nie beantwortet werden und bleibt für immer ein Rätsel 🤣
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @crunchip sagte in Keine Updates mehr möglich:
              Das versuchen wir ja rauszubekommen
              • S Snatch
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                Gibt ja auch mittlerweile einige Adapter, welche v12 nicht mehr unterstützen. Min ist v14 und empfohlen mittlerweile v16
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @Snatch
                  @thomas-braun sagte in Keine Updates mehr möglich:
                  Bitte dieses beantworten !
                    /usr/local/bin/npm
                    Snatch
                    @glasfaser Gute Frage, ich habe es nach einer Anleitung hier im Forum auf die 16er geupdate.
                    Habe nun nach deiner Anleitung folgendes gemacht
                    sudo rm /pfad/zu/der/falschen/datei
                    Gabe ich ausgeführt. (Fehlerfrei)
                    Dann:
                    snatch@iobroker:/opt/iobroker$ sudo apt install nodejs --reinstall
                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                    Es müssen 26,5 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                    Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                    Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x focal/main amd64 nodejs amd64 16.16.0-deb-1nodesource1 [26,5 MB]
                    Es wurden 26,5 MB in 2 s geholt (16,8 MB/s).
                    (Lese Datenbank ... 131859 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_16.16.0-deb-1nodesource1_amd64.deb ...
                    Entpacken von nodejs (16.16.0-deb-1nodesource1) über (16.16.0-deb-1nodesource1) ...
                    nodejs (16.16.0-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                    Trigger für man-db (2.9.1-1) werden verarbeitet ...
                    Aber:
                    snatch@iobroker:/opt/iobroker$ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                    x86_64
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    -bash: /usr/local/bin/nodejs: No such file or directory
                    • S Snatch
                      Dann:
                      Aber:
                      x86_64
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      Welche?!?
                      • GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @Thomas-Braun
                        Wegen focal hast du mal das dazu geschrieben , vielleicht liegt es daran !?
                        https://forum.iobroker.net/topic/35505/gelöst-node-js-update-von-v10-auf-v12-was-ist-zu-beachten/49
                          Snatch
                          Ich habe es nach dieser Anleitung gemacht
                          [https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten](Link Adresse)
                          Ich hoffe man bekommt das wieder hin... Aber wie gesagt, ich hatte mit der 12er das gleiche Problem. Ein paar Tage davor ging es noch, dann auf einmal waren keine Updates mehr möglich. Daher bin ich auf die 16er.
                          Ich hoffe man bekommt das wieder hin. Wenn nicht muss halt das Backup her.
                          Grüße und Danke
                          • S Snatch
                            Grüße und Danke
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            war das Verzeichniss local auch dann schon so !?
                              Snatch
                              schrieb am zuletzt editiert von Snatch
                              Jetzt sieht es so aus:
                              snatch@iobroker:~$ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                              x86_64
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v16.16.0
                              v16.16.0
                              8.11.0
                              snatch
                              /home/snatch
                              [sudo] password for snatch:
                              OK:1 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                              OK:2 https://repos.influxdata.com/ubuntu focal InRelease
                              OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x focal InRelease
                              OK:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                              OK:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
                              Holen:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease [108 kB]
                              Holen:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease [114 kB]
                              Es wurden 222 kB in 2 s geholt (95,4 kB/s).
                              Alle Pakete sind aktuell.
                              nodejs:
                                Installiert:           16.16.0-deb-1nodesource1
                                Installationskandidat: 16.16.0-deb-1nodesource1
                                Versionstabelle:
                               *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x focal/main amd64 Packages
                                   10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                                      500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
                              snatch@iobroker:~$
                              Fehler besteht aber immer noch.
                                Snatch
                                @glasfaser Das kann ich dir nicht mehr sagen. Sorry!
                                • S Snatch
                                  @snatch
                                  iob update -i
                                    @snatch
                                    iob update -i
                                    Snatch
                                    > iob update -i
                                    snatch@iobroker:~$ iob update -i
                                    node:internal/modules/cjs/loader:936
                                      throw err;
                                    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                        at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:933:15)
                                        at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:778:27)
                                        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:77:12)
                                        at node:internal/main/run_main_module:17:47 {
                                      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                      requireStack: []
                                    • S Snatch
                                      v16.16.0
                                      /usr/local/bin/node
                                      v16.16.0
                                      /usr/local/bin/npm
                                      -> 1.2.2:
                                      -> 1.2.1:
                                      NPM version: 8.11.0
                                      Grüße und Danke
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Update vis-timeandweather from @1.1.7 to @ 1.2.2
                                      Du bist auch im BETA Zweig unterwegs !
                                      S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Snatch
                                        @glasfaser Ja das bin ich.
                                          Natürlich...
                                          cd /opt/iobroker
                                          sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
