  4. (Gelöst) Keine Updates mehr möglich
    5.8k
62 Beiträge 5 Kommentatoren 8.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    @snatch du hast auf v16 gewechselt und es gibt schon mehrere Threads dies bezüglich
    Snatch
    @crunchip Ich habe auf V16 gewechselt, weil es mit der 12er nicht ging. Dachte ich versuche es mal so. Hatte aber mit der 12er exakt das gleiche Problem.
    • S Snatch
      snatch@iobroker:/opt/iobroker$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
      /usr/local/bin/nodejs
      v16.16.0
      /usr/local/bin/node
      v16.16.0
      /usr/local/bin/npm
      ich wollte wie immer meine Adapter updaten aber nichts geht mehr.
      Es dauert ewig und dann dieser Fehler. Ich finde auch nichts im Log.
      snatch@iobroker:/opt/iobroker$ iob upgrade
      This upgrade of "vis-timeandweather" will introduce the following changes:
      -> 1.2.2:
      Refactoring of build process done
      -> 1.2.1:
      Fixed the icon display in custom weather forecast
      Would you like to upgrade vis-timeandweather from @1.1.7 to @1.2.2 now? [(y)es, (n)o]: y
      Update vis-timeandweather from @1.1.7 to @1.2.2
      NPM version: 8.11.0
      Installing iobroker.vis-timeandweather@1.2.2... (System call)
      host.iobroker Cannot install iobroker.vis-timeandweather@1.2.2: 254
      Das geht übrigens bei allen 10 Adaptern die zum Update stehen genau so.
      Kann mir da jemand weiterhelfen?
      Grüße und Danke
      @snatch sagte in Keine Updates mehr möglich:
      Wie wurde da node16 installiert? Bitte genaue Vorgehensweise mal beschreiben.
      • GlasfaserG Glasfaser
        /usr/local/bin/npm
        Wie hast du das geschaft alles im falschen Ordner local zu bringen !?
        Schau mal hier wie due es wieder hin bekommst :
        https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @glasfaser sagte in Keine Updates mehr möglich:
        Diese Frage wird wohl nie beantwortet werden und bleibt für immer ein Rätsel 🤣
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @crunchip sagte in Keine Updates mehr möglich:
          Das versuchen wir ja rauszubekommen
          • S Snatch
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            Gibt ja auch mittlerweile einige Adapter, welche v12 nicht mehr unterstützen. Min ist v14 und empfohlen mittlerweile v16
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @Snatch
              @thomas-braun sagte in Keine Updates mehr möglich:
              Bitte dieses beantworten !
                /usr/local/bin/npm
                Snatch
                @glasfaser Gute Frage, ich habe es nach einer Anleitung hier im Forum auf die 16er geupdate.
                Habe nun nach deiner Anleitung folgendes gemacht
                sudo rm /pfad/zu/der/falschen/datei
                Gabe ich ausgeführt. (Fehlerfrei)
                Dann:
                snatch@iobroker:/opt/iobroker$ sudo apt install nodejs --reinstall
                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                Es müssen 26,5 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x focal/main amd64 nodejs amd64 16.16.0-deb-1nodesource1 [26,5 MB]
                Es wurden 26,5 MB in 2 s geholt (16,8 MB/s).
                (Lese Datenbank ... 131859 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_16.16.0-deb-1nodesource1_amd64.deb ...
                Entpacken von nodejs (16.16.0-deb-1nodesource1) über (16.16.0-deb-1nodesource1) ...
                nodejs (16.16.0-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                Trigger für man-db (2.9.1-1) werden verarbeitet ...
                Aber:
                snatch@iobroker:/opt/iobroker$ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                x86_64
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                -bash: /usr/local/bin/nodejs: No such file or directory
                • S Snatch
                  Dann:
                  Aber:
                  x86_64
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  Welche?!?
                  • GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @Thomas-Braun
                    Wegen focal hast du mal das dazu geschrieben , vielleicht liegt es daran !?
                    https://forum.iobroker.net/topic/35505/gelöst-node-js-update-von-v10-auf-v12-was-ist-zu-beachten/49
                      Snatch
                      Ich habe es nach dieser Anleitung gemacht
                      [https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten](Link Adresse)
                      Ich hoffe man bekommt das wieder hin... Aber wie gesagt, ich hatte mit der 12er das gleiche Problem. Ein paar Tage davor ging es noch, dann auf einmal waren keine Updates mehr möglich. Daher bin ich auf die 16er.
                      Ich hoffe man bekommt das wieder hin. Wenn nicht muss halt das Backup her.
                      Grüße und Danke
                      • S Snatch
                        Grüße und Danke
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        war das Verzeichniss local auch dann schon so !?
                          Snatch
                          schrieb am zuletzt editiert von Snatch
                          Jetzt sieht es so aus:
                          snatch@iobroker:~$ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                          x86_64
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v16.16.0
                          v16.16.0
                          8.11.0
                          snatch
                          /home/snatch
                          [sudo] password for snatch:
                          OK:1 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                          OK:2 https://repos.influxdata.com/ubuntu focal InRelease
                          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x focal InRelease
                          OK:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                          OK:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
                          Holen:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease [108 kB]
                          Holen:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease [114 kB]
                          Es wurden 222 kB in 2 s geholt (95,4 kB/s).
                          Alle Pakete sind aktuell.
                          nodejs:
                            Installiert:           16.16.0-deb-1nodesource1
                            Installationskandidat: 16.16.0-deb-1nodesource1
                            Versionstabelle:
                           *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x focal/main amd64 Packages
                               10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                                  500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
                          snatch@iobroker:~$
                          Fehler besteht aber immer noch.
                            Snatch
                            @glasfaser Das kann ich dir nicht mehr sagen. Sorry!
                            • S Snatch
                              @snatch
                              iob update -i
                                @snatch
                                iob update -i
                                Snatch
                                > iob update -i
                                snatch@iobroker:~$ iob update -i
                                node:internal/modules/cjs/loader:936
                                  throw err;
                                Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                    at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:933:15)
                                    at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:778:27)
                                    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:77:12)
                                    at node:internal/main/run_main_module:17:47 {
                                  code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                  requireStack: []
                                • S Snatch
                                  v16.16.0
                                  /usr/local/bin/node
                                  v16.16.0
                                  /usr/local/bin/npm
                                  -> 1.2.2:
                                  -> 1.2.1:
                                  NPM version: 8.11.0
                                  Grüße und Danke
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Update vis-timeandweather from @1.1.7 to @ 1.2.2
                                  Du bist auch im BETA Zweig unterwegs !
                                  S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Snatch
                                    @glasfaser Ja das bin ich.
                                      Natürlich...
                                      cd /opt/iobroker
                                      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                        Snatch
                                        Genau das habe ich auch gemacht. Dein "iob update -i" und der dann ausgegebene Fehler hat mich direkt veranlasst zu schauen wie man das installiert. Habe einen Thread hier im Forum gefunden und direkt gemacht.
                                        Habe am Schluss ein paar Fehler bekommen:
                                        npm ERR! code ENOENT
                                        npm ERR! syscall open
                                        npm ERR! path /opt/iobroker/iobroker.type-detector/package.json
                                        npm ERR! errno -2
                                        npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/iobroker.type-detector/package.json'
                                        npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
                                        npm ERR! enoent
                                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-11T09_04_22_478Z-debug-0.log
                                        Dennoch geht das "iob update -i" nun fehlerfrei:
                                        snatch@iobroker:/opt/iobroker$ iob update -i
                                        Used repository: beta
                                        Adapter    "admin"        : 6.1.11   , installed 6.1.10 [Updatable]
                                        Adapter    "alexa2"       : 3.15.2   , installed 3.13.0 [Updatable]
                                        Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                                        Adapter    "backitup"     : 2.4.10   , installed 2.4.9  [Updatable]
                                        Adapter    "cloud"        : 4.2.0    , installed 4.1.2  [Updatable]
                                        Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
                                        Adapter    "daswetter"    : 3.1.3    , installed 3.1.3
                                        Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 2.0.6
                                        Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                        Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                        Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                        Adapter    "esphome"      : 0.2.4    , installed 0.2.4
                                        Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                        Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                                        Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                        Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                        Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                        Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                        Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                                        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                                        Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.13.1
                                        Adapter    "influxdb"     : 3.1.7    , installed 3.1.7
                                        Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                                        Adapter    "iot"          : 1.11.8   , installed 1.11.8
                                        Adapter    "iqontrol"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                        Adapter    "javascript"   : 5.8.5    , installed 5.7.0  [Updatable]
                                        Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                                        Adapter    "lovelace"     : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                        Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                        Adapter    "milight-smart-light": 1.2.2, installed 1.2.2
                                        Adapter    "oilfox"       : 4.1.2    , installed 4.1.2
                                        Adapter    "onvif"        : 0.4.4    , installed 0.4.4
                                        Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 5.3.2  [Updatable]
                                        Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                                        Adapter    "snmp"         : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                        Adapter    "socketio"     : 6.1.8    , installed 6.1.7  [Updatable]
                                        Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                                        Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                                        Adapter    "sql"          : 2.1.7    , installed 2.1.7
                                        Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                        Adapter    "text2command" : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                        Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                                        Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.3
                                        Adapter    "tuya"         : 3.6.15   , installed 3.6.15
                                        Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                                        Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5
                                        Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                                        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
                                        Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                        Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                                        Adapter    "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.1.7 [Updatable]
                                        Adapter    "web"          : 5.2.4    , installed 5.2.3  [Updatable]
                                        Adapter    "web-speedy"   : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.2    , installed 0.2.2
                                        Adapter    "wiobrowser"   : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                        Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
                                        Adapter    "ws"           : 2.1.3    , installed 2.1.2  [Updatable]
                                        Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
                                        Adapter    "yeelight-2"   : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                        Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
                                        Das Update der Adapter geht aber immer noch nicht leider.
                                        • S Snatch
                                          npm ERR! errno -2
                                          npm ERR! enoent
                                          Mit welchen Meldungen?
                                          iobroker upgrade alexa2 --debug
                                          zum Beispiel?
