  5. Lötstation
Lötstation
30 Beiträge 9 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • U Umbrella1980
    Vielen Dank für eure Hilfe . Das ich doch bisschen schwerer als ich gedacht habe.
    Natürlich kann ich das Shelly mit Timer automatisch ausschalten lassen aber dann muss ich jedes Mal die Lötstation mit dem Schalter am Shelly Plug einschalten. Bisschen unpraktisch da die Steckdose versteckt ist.
    Das Script funktioniert aber nicht ganz .Bestimmt habe ich irgendwo einen Fehler gemacht. Das Shelly schaltet die Station automatisch aus , aber auch wenn ich die mit dem Schalter ganz normal ausschalte - also immer nach 30 Minuten .
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    @umbrella1980 said in Lötstation:
    Weshalb ich einen Ikea-ZigBee Schalter an präsenter Stelle zum ein- und ausschalten nutzen (der über ioBroker dann den Plug schaltet)
    U 1 Antwort Letzte Antwort
    • BananaJoeB BananaJoe
      U Offline
      U Offline
      Umbrella1980
      @bananajoe said in Lötstation:
      Das wäre auch eine Idee . Im Keller habe ich leider kein Zigbee :(
      T BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
      • U Umbrella1980
        TT-Tom
        @umbrella1980
        wie wäre es mit einem Shelly i4? dann kannst du noch 3 andere Sachen mit schalten. z.B. Licht / Radio/...
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        • U Umbrella1980
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @umbrella1980 oder einen ESP8266 mit Tasmota geflasht - dann kannst du da beliebige Schalter oder Taster anschließen (wenn du zumindest WLAN hast) ... oder ein Tablet (ist gerade Prime Day) mit VIS Oberfläche und dann da einen Button ...
          oder per Alexa ...
          oder Doppelbelegung des Lichtschalters per Shelly ...
          oder ...
            @umbrella1980
            Hier nochmal die korrekten Bedingungen:
            U Offline
            U Offline
            Umbrella1980
            schrieb am zuletzt editiert von Umbrella1980
            Mit Shelly i4 habe ich auch gespeilt . Aber mit gefällt nicht ganz, dass die einzelnen Schalter an 230V anschliessen müssen . Microschalter wären mir lieber .
            Das Skript von Paul53 ist, meiner Meinung nach, eine optimale Lösung ...wenn's funktioniert :)
            Momentan schaltet das Shelly sich auch aus wenn ich die Lötstation vor 30 Minuten ausschalte.
            paul53P ZarelloZ BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
            • U Umbrella1980
              @umbrella1980 sagte: Momentan schaltet das Shelly sich auch aus wenn ich die Lötstation von 30 Minuten ausschalte.
              Du meinst: vor 30 Minuten ausschalte?
              Beim Ausschalten muss die Leistungsaufnahme unter 2 W gehen, der Timeout wird gestoppt und somit das Ausschalten und die Nachricht verhindert.
              • U Umbrella1980
                ZarelloZ Offline
                ZarelloZ Offline
                Zarello
                @umbrella1980 Wie wäre es dann mit einem Shelly Button 1? (Ist allerdings kein Schnäppchen).
                  U Offline
                  U Offline
                  Umbrella1980
                  Dein Skript paul53 läuft . Ich habe es blöderweise mit Timer 5 Sekunden getestet. So schnell ist das Shelly mit seiner Stromberechnung natürlich nicht. :)
                  Danke euch für die Unterstützung !
                  • U Umbrella1980
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    @umbrella1980 sagte in Lötstation:
                    Öhm, meine Lötstation ist immer an und ich schalte die nur noch über den Plug.
                      Muchul
                      schrieb am zuletzt editiert von Muchul
                      Wenn du im Keller lötest hast du dann Licht an?
                      Und ist das Licht smart? Wenn beide zutrifft schalte den Lötkolben aus wenn kein Licht brennt.
                      Dann brauchst du auch nicht 30 Minuten warten.
