  3. Off Topic
  4. Link zu einem VIS auf den Startbildschirm des Handys legen
    1.0k
    6.1k
vis
43 Beiträge 9 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @homoran sagte in Link zu einem VIS auf den Startbildschirm des Handys legen:
    und geöffnet wird anscheinend demo view in main
    Ja. Das ist aber nicht das Problem sondern dass im Chrome auf dem Smartphone (wenn eine Startbildschirmverknüpfung zum eigentlichen Link erstellt wird) das falsch interpretiert wird. (Link wird zur DemoView erstellt)
    Aber wie ich oben schon geschrieben habe scheint das wenig mit iob zu tun haben, eher Android.
    Und
    warum nicht?
    ist immer das erste was ich mache
    Die DemoView vom System wirst Du wohl kaum löschen sondern, wie ich auch, die DemoView welche angelegt wird wenn man ein neues Projekt erstellt.
    @djmarc75 sagte in Link zu einem VIS auf den Startbildschirm des Handys legen:
    jein
    schrieb ich ja, aber
    eben nicht, sondern zum Projekt main, und da ist nix anderes
    genau!
    ja, und da bei euch vermutlich in main nichts anderes ist, kannst du sie da auch nicht löschen
    • PlasmachefP Plasmachef
      @plasmachef sagte in Link zu einem VIS auf den Startbildschirm des Handys legen:
      @djmarc75
      deshalb hab in den ioBroker mal vom Netz genommen (oder web dienst gestoppt ... egal) und den Link getestet (siehe oben).
      ... und mir wird als Meldung ausgegeben, dass die URL (die Richtige) nicht aufrufbar sei.
      Also ist die korrekte URL in das Icon eingebettet...theoretisch ;-)
      mal probiert?
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      Ist sie nicht. Wenn Du das erstellte Icon aufrufst und dann mit dem Finger ganz oben auf dem Display nach unten ziehst kannst du "Tippen, um die URL für diese App zu kopieren" anklicken.
      Diese kopierte URL verweist auf die DemoView.
      Lehrling seit 1975 !!!
      PlasmachefP 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MK-66
        @plasmachef Welche VIS Version benutzt Du?
        Bei mir gibt es schon seit langem das gleiche Problem, sobald VIS in einer Version höher als 1.4.8 installiert . Ichatte da auch schon vor langem ein issue bei github erstellt
        Link Text
        Bislang wurde das Problem aber noch nicht gelöst, sodass ich derzeit immer noch bei VIS 1.4.8 bleibe.
        PlasmachefP Offline
        PlasmachefP Offline
        Plasmachef
        @mk-66 sagte in Link zu einem VIS auf den Startbildschirm des Handys legen:
        v1.4.15
        Kann ich problemlos downgraden?
        zumind. zum Testen..
          PlasmachefP Offline
          PlasmachefP Offline
          Plasmachef
          Ist sie nicht.
          Warum wird mir dann in der Fehlermeldung der Nichterreichbarkeit die Korrekt gemeldet?
            v1.4.15
            MK-66
            @plasmachef Normal solltest Du problemlos downgraden können. Danach nicht vergessen den Browsercache vom Handy zu löschen. Dann sollte es eigentlich gehe, so war es zumindest bei mir.
              jein
              genau!
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              im Projekt main ist die DemoView natürlich vorhanden. Wenn ich die dort lösche dann kommt natürlich beim klicken auf das Icon mit der URL dass diese View nicht existiert. Logo.
              Ich nutze das Chromezeug ja sowieso nicht, aber nachgestellt scheint das halt, schlag mich bitte nicht wenn ich das schon wieder schreibe, KEIN iob Problem zu sein.
              Ich habe keine Ahnung 😰
              v1.4.15
              Wird wahrscheinlich nix bringen.
              M PlasmachefP 2 Antworten Letzte Antwort
              • crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                also ich habe das jetzt mal probiert mit chrome und den button auf die startseite gelegt. wenn ich drauf klicke öffnet sich auch korrekt die Seite.
                mein Hauptprojekt heisst main und ich habe keine demo View
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @crunchip sagte in Link zu einem VIS auf den Startbildschirm des Handys legen:
                  Android oder ios ?
                    Android oder ios ?
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @djmarc75 android galaxy s21
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @crunchip android version ?
                        v1.4.15
                        MK-66
                        @djmarc75 Es ist in meine Augen doch ein iob bzw. VIS Problem, da es bei mir ja mit der VIS Version V1.4.8 geht, alle Versionen von VIS darüber bis hin zur V1.4.15 aber nicht gehen, siehe auch nochmal issue auf github Link Text
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @djmarc75 v12
                            @djmarc75 v12
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            v12
                            ok, hab 10 da Chinazeugs. Aber ich versuche jetzt mal
                            VIS Version V1.4.8
                            mal schauen obs dann geht.
                              v1.4.15
                              PlasmachefP Offline
                              PlasmachefP Offline
                              Plasmachef
                              schrieb am zuletzt editiert von Plasmachef
                              Ich fass es nich!!!!!
                              @MK-66
                              • Downgrade auf 1.4.8
                              • Cache von Chrome geleert
                              • Link erzeugt
                              --> und es klappt!!!!
                              die alten erstellten Links klappen nicht, aber wer braucht die noch :-)
                              Somit hat es doch was mit dem ioBroker bzw. VIS zutun.
                              ... auch nach Upgrade auf 1.4.15 greifen die Links :-)
                              Herzlichen Dank an euch alle für euren Einsatz in meiner Sache 👍
                              M jpgorganizerJ 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M MK-66
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                Jo, suspekterweise klappt es in der 1.4.8 auch bei mir. Dein Issue wird hoffentlich bearbeitet.
                                  @MK-66
                                  • Link erzeugt
                                  MK-66
                                  @plasmachef Ja, die Links greifen dann auch bei V1,4,15, nur kannst Du dann mit der Version wieder keine neuen Links erstellen, da bekommst Du dann wieder das gleiche Problem dass der neu erstellte Link immer das main Projekt aufruft. Also empfehle ich einfach bei VIS V1.4.8 zu bliben bis das Problem von den Entwicklern mal gelöst werden kann.
                                    MK-66
                                    @DJMarc75 @Plasmachef Evtl. könnte Ihr ja auf Github einen kurzen Einzeiler zu meinem issue hinzuschreiben, sodass die Entwickler vielleicht wieder auf das Problem aufmerksam gemacht werden...
                                    DJMarc75D PlasmachefP 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M MK-66
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      klar, erledigt 🕶
                                      • M MK-66
                                        PlasmachefP Offline
                                        PlasmachefP Offline
                                        Plasmachef
                                        Done 🤝
                                          BobBruni
                                          Hallo Zusammen,
                                          gibt es schon Neuigkeiten?
                                          Der Entwickler hat sich bei Github bereits gemeldet...
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/460
                                          Bob
