  3. Off Topic
  4. Link zu einem VIS auf den Startbildschirm des Handys legen
    1.0k
    6.1k
vis
43 Beiträge 9 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • PlasmachefP Offline
    PlasmachefP Offline
    Plasmachef
    Hallo Zusammen,
    hab hier ein merkwürdiges Problem.
    Ich besitze ein Samsung Note 9 mit dem original Browser von Samsung und dem Chrome. Der jetzt beschriebe Umstand ist bei beiden identisch.
    Ich habe mir ein schönes VIS gebaut, mit dem ich auch sehr zufrieden bin.
    Es besitzt eine URL mit der ich es wunderbar über den PC oder o. g. Handy aufrufen kann.
    Nun soll dieser Link zum Startbildschirm des Handys hinzugefügt werden, damit ich nicht jedesmal erst den Browser aufmachen und das Lesezeichen suchen muss. Grundsätzlich nichts wildes ... schon x-mal gemacht.
    Also öffne ich den Browser, klick auf das Lesezeichen und das VIS erscheint, wie es sein soll ... perfekt :-)
    Nun geh ich beim Chrome auf die drei Punkte rechts oben und sage "Zum Startbildschirm zufügen" oder alternativ bei Samsung rechts unten die drei Linien --> Seite hinzufügen ---> Startbildschirm
    In beiden Fällen erhalte ich ein neues Icon auf dem Startbildschirm.
    ABER...
    Wenn ich es aufrufe, dann kommt der Editor von VIS :-( ... und nicht die gewünschte Seite.
    Vielleicht ist ja die URL falsch...also ioBroker vom Netz und Icons erneut gedrückt.
    Nun bekomme ich eine Meldung das URL xyz nicht geladen werden kann.
    Aber diese URL ist identisch mit der aufgerufenen Seite aus den Lesezeichen...und da wird es ja wunderbar dargestellt.
    Kann mir bitte jemand verraten wie man so einen Link auf die Startseite bringt ohne, dass der VIS Editor aufgerufen wird, sondern meine "richtige" Seite?
    Herzlichen Dank :-)
    Grüße Plasma
    DJMarc75D HomoranH F 3 Antworten Letzte Antwort
    • PlasmachefP Plasmachef
      Hallo Zusammen,
      ABER...
      Herzlichen Dank :-)
      Grüße Plasma
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @plasmachef sagte in Link zu einem VIS auf den Startbildschirm des Handys legen:
      zeigst Du uns mal den Link den Du verwendest ?
      Lehrling seit 1975 !!!
      PlasmachefP 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        PlasmachefP Offline
        PlasmachefP Offline
        Plasmachef
        @djmarc75
        Danke, dass du dich mit dem Problem beschäftigst.
        Das ist der Link:
        http://192.168.1.191:8082/vis/index.html?Wiedergabe#Musik
        er klappt hervoragend bei der Eingabe in Browser am PC oder Handy
          Hallo Zusammen,
          ABER...
          Herzlichen Dank :-)
          Grüße Plasma
          Wenn ich es aufrufe, dann kommt der Editor von VIS ... u
          ohne vorherige Meldung View nicht gefunden o.ä.?
            PlasmachefP Offline
            PlasmachefP Offline
            Plasmachef
            Nein, keine Meldung er springt sofort rein.
            Screenshot liegt bei
              @djmarc75
              Das ist der Link:
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              bei mir auch ABER
              bei mir tatsächlich auch (Chrome und Lesezeichen auf Startbildschirm erstellt) nur ist das nicht der Editor sondern die DemoView.
              Suspekte Sache...
                bei mir auch ABER
                Suspekte Sache...
                @djmarc75 sagte in Link zu einem VIS auf den Startbildschirm des Handys legen:
                hast du den nicht gelöscht?
                DJMarc75D PlasmachefP 2 Antworten Letzte Antwort
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @homoran sagte in Link zu einem VIS auf den Startbildschirm des Handys legen:
                  Natürlich und das macht das Ganze ja suspekt. Sämtliche Caches im Browser aufm Handy geleert und "schwupps" kommt trotzdem diese DemoView. Ob Du das auch mal nachstellen kannst wie oben vom TE beschrieben ?
                    PlasmachefP Offline
                    PlasmachefP Offline
                    Plasmachef
                    nein, hat mich noch nie gestört.
                    Habe zu beginn immer mein Projekt ausgewählt und bearbeitet.
                    Ist es bei dir auch nachstellbar wie bei @DJMarc75 ?
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @plasmachef Der Link in Chrome bei mir:
                      http://192.168.178.2:8082/vis/index.html?TabletWohnzimmer#Stundeninfo
                      Dann "Zum Startbildschirm hinzufügen"...
                      Icon angelegt, draufgeklickt und dann kommt die DemoView.
                      Die URL ist dann tatsächlich
                      http://192.168.178.2:8082/vis/#DemoView
                      Ob das allerdings noch was mit iob zu tun hat wage ich fast zu bezweifeln.
                      Ich nutze den Fullybrowser !
                      HomoranH PlasmachefP 2 Antworten Letzte Antwort
                        nochmal
                        PlasmachefP DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                          PlasmachefP Offline
                          PlasmachefP Offline
                          Plasmachef
                          @djmarc75
                          deshalb hab in den ioBroker mal vom Netz genommen (oder web dienst gestoppt ... egal) und den Link getestet (siehe oben).
                          ... und mir wird als Meldung ausgegeben, dass die URL (die Richtige) nicht aufrufbar sei.
                          Also ist die korrekte URL in das Icon eingebettet...theoretisch ;-)
                            nochmal
                            PlasmachefP Offline
                            PlasmachefP Offline
                            Plasmachef
                            nochmal
                            nein, hab ich nicht, hatte mich nie gestört
                              nochmal
                              @plasmachef dich meinte ich ja nicht 😊 , war an @DJMarc75 adressiert
                              aber wenn du willst lösch den mal bitte, ich möche sehen was dann passiert
                              BTW arbeite ihr im Projekt main?
                                PlasmachefP Offline
                                PlasmachefP Offline
                                Plasmachef
                                Nein, habe ein neues Projekt angelegt ... heißt "Wiedergabe"
                                  nochmal
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  nochmal
                                  Natürlich nur die DemoView in meinem Projekt, die "Haupt DemoView"
                                  sollte ja eher nicht gelöscht werden ! Und genau daraufhin verweist ja der in Chrome angelegte TAB drauf, was ja nicht nachvollziehbar ist, da ja eigentlich
                                  erscheinen sollte.
                                  Nein siehe:
                                  http://192.168.178.2:8082/vis/index.html?**TabletWohnzimmer**#Stundeninfo
                                    nochmal
                                    erscheinen sollte.
                                    Nein siehe:
                                    warum nicht?
                                    ist immer das erste was ich mache
                                    Nein siehe:
                                    und geöffnet wird anscheinend demo view in main
                                    da wird anscheinend der Projektpfad nicht interpretiert
                                      warum nicht?
                                      Nein siehe:
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      Ja. Das ist aber nicht das Problem sondern dass im Chrome auf dem Smartphone (wenn eine Startbildschirmverknüpfung zum eigentlichen Link erstellt wird) das falsch interpretiert wird. (Link wird zur DemoView erstellt)
                                      Aber wie ich oben schon geschrieben habe scheint das wenig mit iob zu tun haben, eher Android.
                                      Und
                                      warum nicht?
                                      Die DemoView vom System wirst Du wohl kaum löschen sondern, wie ich auch, die DemoView welche angelegt wird wenn man ein neues Projekt erstellt.
                                        @djmarc75
                                        PlasmachefP Offline
                                        PlasmachefP Offline
                                        Plasmachef
                                        @djmarc75
                                        mal probiert?
                                          MK-66
                                          @plasmachef Welche VIS Version benutzt Du?
                                          Bei mir gibt es schon seit langem das gleiche Problem, sobald VIS in einer Version höher als 1.4.8 installiert . Ichatte da auch schon vor langem ein issue bei github erstellt
                                          Link Text
                                          Bislang wurde das Problem aber noch nicht gelöst, sodass ich derzeit immer noch bei VIS 1.4.8 bleibe.
