  3. Off Topic
  4. Link zu einem VIS auf den Startbildschirm des Handys legen
    1.0k
    6.1k
vis
43 Beiträge 9 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • PlasmachefP Plasmachef
    @plasmachef sagte in Link zu einem VIS auf den Startbildschirm des Handys legen:
    @djmarc75
    deshalb hab in den ioBroker mal vom Netz genommen (oder web dienst gestoppt ... egal) und den Link getestet (siehe oben).
    ... und mir wird als Meldung ausgegeben, dass die URL (die Richtige) nicht aufrufbar sei.
    Also ist die korrekte URL in das Icon eingebettet...theoretisch ;-)
    mal probiert?
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    Ist sie nicht. Wenn Du das erstellte Icon aufrufst und dann mit dem Finger ganz oben auf dem Display nach unten ziehst kannst du "Tippen, um die URL für diese App zu kopieren" anklicken.
    Diese kopierte URL verweist auf die DemoView.
    Lehrling seit 1975 !!!
    PlasmachefP 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MK-66
      @plasmachef Welche VIS Version benutzt Du?
      Bei mir gibt es schon seit langem das gleiche Problem, sobald VIS in einer Version höher als 1.4.8 installiert . Ichatte da auch schon vor langem ein issue bei github erstellt
      Link Text
      Bislang wurde das Problem aber noch nicht gelöst, sodass ich derzeit immer noch bei VIS 1.4.8 bleibe.
      PlasmachefP Offline
      PlasmachefP Offline
      Plasmachef
      @mk-66 sagte in Link zu einem VIS auf den Startbildschirm des Handys legen:
      v1.4.15
      Kann ich problemlos downgraden?
      zumind. zum Testen..
      • DJMarc75D DJMarc75
        PlasmachefP Offline
        PlasmachefP Offline
        Plasmachef
        @djmarc75 sagte in Link zu einem VIS auf den Startbildschirm des Handys legen:
        Ist sie nicht.
        Warum wird mir dann in der Fehlermeldung der Nichterreichbarkeit die Korrekt gemeldet?
          v1.4.15
          MK-66
          @plasmachef Normal solltest Du problemlos downgraden können. Danach nicht vergessen den Browsercache vom Handy zu löschen. Dann sollte es eigentlich gehe, so war es zumindest bei mir.
            Das ist aber nicht das Problem s
            jein
            dass im Chrome auf dem Smartphone (wenn eine Startbildschirmverknüpfung zum eigentlichen Link erstellt wird) das falsch interpretiert wird.
            schrieb ich ja, aber
            Link wird zur DemoView erstellt)
            eben nicht, sondern zum Projekt main, und da ist nix anderes
            scheint das wenig mit iob zu tun haben, eher Android.
            genau!
            die DemoView welche angelegt wird wenn man ein neues Projekt erstellt.
            ja, und da bei euch vermutlich in main nichts anderes ist, kannst du sie da auch nicht löschen
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @homoran sagte in Link zu einem VIS auf den Startbildschirm des Handys legen:
            im Projekt main ist die DemoView natürlich vorhanden. Wenn ich die dort lösche dann kommt natürlich beim klicken auf das Icon mit der URL dass diese View nicht existiert. Logo.
            Ich nutze das Chromezeug ja sowieso nicht, aber nachgestellt scheint das halt, schlag mich bitte nicht wenn ich das schon wieder schreibe, KEIN iob Problem zu sein.
            Ich habe keine Ahnung 😰
            v1.4.15
            Wird wahrscheinlich nix bringen.
            M PlasmachefP 2 Antworten Letzte Antwort
            • crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              also ich habe das jetzt mal probiert mit chrome und den button auf die startseite gelegt. wenn ich drauf klicke öffnet sich auch korrekt die Seite.
              mein Hauptprojekt heisst main und ich habe keine demo View
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @crunchip sagte in Link zu einem VIS auf den Startbildschirm des Handys legen:
                Android oder ios ?
                  Android oder ios ?
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @djmarc75 android galaxy s21
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @crunchip android version ?
                      v1.4.15
                      MK-66
                      @djmarc75 Es ist in meine Augen doch ein iob bzw. VIS Problem, da es bei mir ja mit der VIS Version V1.4.8 geht, alle Versionen von VIS darüber bis hin zur V1.4.15 aber nicht gehen, siehe auch nochmal issue auf github Link Text
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @djmarc75 v12
                          @djmarc75 v12
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          v12
                          ok, hab 10 da Chinazeugs. Aber ich versuche jetzt mal
                          VIS Version V1.4.8
                          mal schauen obs dann geht.
                            v1.4.15
                            PlasmachefP Offline
                            PlasmachefP Offline
                            Plasmachef
                            schrieb am zuletzt editiert von Plasmachef
                            Ich fass es nich!!!!!
                            @MK-66
                            • Downgrade auf 1.4.8
                            • Cache von Chrome geleert
                            • Link erzeugt
                            --> und es klappt!!!!
                            die alten erstellten Links klappen nicht, aber wer braucht die noch :-)
                            Somit hat es doch was mit dem ioBroker bzw. VIS zutun.
                            ... auch nach Upgrade auf 1.4.15 greifen die Links :-)
                            Herzlichen Dank an euch alle für euren Einsatz in meiner Sache 👍
                            M jpgorganizerJ 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M MK-66
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              Jo, suspekterweise klappt es in der 1.4.8 auch bei mir. Dein Issue wird hoffentlich bearbeitet.
                                @MK-66
                                • Link erzeugt
                                MK-66
                                @plasmachef Ja, die Links greifen dann auch bei V1,4,15, nur kannst Du dann mit der Version wieder keine neuen Links erstellen, da bekommst Du dann wieder das gleiche Problem dass der neu erstellte Link immer das main Projekt aufruft. Also empfehle ich einfach bei VIS V1.4.8 zu bliben bis das Problem von den Entwicklern mal gelöst werden kann.
                                  MK-66
                                  @DJMarc75 @Plasmachef Evtl. könnte Ihr ja auf Github einen kurzen Einzeiler zu meinem issue hinzuschreiben, sodass die Entwickler vielleicht wieder auf das Problem aufmerksam gemacht werden...
                                  DJMarc75D PlasmachefP 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M MK-66
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    klar, erledigt 🕶
                                    • M MK-66
                                      PlasmachefP Offline
                                      PlasmachefP Offline
                                      Plasmachef
                                      Done 🤝
                                        BobBruni
                                        Hallo Zusammen,
                                        gibt es schon Neuigkeiten?
                                        Der Entwickler hat sich bei Github bereits gemeldet...
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/460
                                        Bob
                                          @MK-66
                                          • Link erzeugt
                                          jpgorganizerJ Offline
                                          jpgorganizer
                                          schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
                                          @MK-66
                                          • Link erzeugt
                                          oh, ich habe das gleiche Problem und somit die Hoffnung, dass diese Lösung bei mir auch funktioniert
                                          --> leider nicht
                                          ich hatte Vis 1.4.15, dann downgrade auf 1.4.8 und auch Cache geleert. Schade. Eigenlich ja seltsam, hat ja wohl bei einigen funktioniert. hmm ....
                                          smartgarden Adapter für GARDENA smart system
                                          Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
