  4. Fehler beim Speichern VIS
    5.8k
35 Beiträge 8 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • michl75M michl75
    @homoran ich dachte schon ... fast gleicher aufbau. Gibt ne originale Anleitung dazu dann ?
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @michl75 sagte in Fehler beim Speichern VIS:
    https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
    EDIT: den Befehl
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
    sollte/kann man aber in
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash -
    ändern
    Lehrling seit 1975 !!!
      nach der iobroker anleitung:
      was ist das denn für ein URL??
      Das ist nicht iobroker!
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @homoran sagte in Fehler beim Speichern VIS:
      © Copyright 2022, Matthias Kleine (haus-automatisierung.com)
      • DJMarc75D DJMarc75
        EDIT: den Befehl
        ändern
        @djmarc75 sagte in Fehler beim Speichern VIS:
        den Befehl
        brauchst du gar nicht, wenn du neu installierst. Das macht der Installer. steht auch im roten Kasten.
        aber werde ich mal anpassen
          den Befehl
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          wollte die Seite diesbezüglich ja eigentlich mal anpassen/anders formulieren, aber da sich in der Zwischenzeit soviel geändert hat(node version, Installation, user pi...), gehört die Seite komplett überarbeitet.
          mal sehen ob ich die tage dazu komm, allerdings hab ich mit dem Pi nicht sonderlich viel am Hut um z.b ne Schrit für Schritt Anleitung zu erstellen, ähnlich wie bei Proxmox
            @crunchip sagte in Fehler beim Speichern VIS:
            wenn du wüsstest wie oft ich das gemacht habe, weil nach jeder Änderung wieder dem einen zuviel, dem anderen zu wenig drin stand.
            ...und dann soll es für Neuinstallationen einfach und kurz und trotzdem für Reparaturen vollständig mit allen Eventualitäten sein.
            Bin mal gespannt
              Andersmacher
              schrieb am zuletzt editiert von Andersmacher
              Ich nutze ioBroker auf einem Raspi4 unter Buster und verwende auch VIS 1.4.15. Alles läuft gut.
              Nach dem, was ich hier gelesen habe, habe ich aber evt. unnötige Adapter installiert und nicht die idealen Einstellungen in meiner web-Instanz. Derzeit habe ich ws 1.3.0, web 4.3.0, socketio 4.2.0 installiert.
              Folgende Einstellung sind aktiv:
              WS ist bei mir (und ich denke, das müßte bei allen so sein) nicht instanziert, so daß er nicht in der Instanzenliste auftaucht und somit offenbar auch keine Einstellung hat.
              Wenn ich es richtig verstanden habe, könnte ich socketio deinstallieren, wenn ich in web die passenden Häckchen setze. Dabei bin ich mir aber unsicher.
              Gibt es eine Empfehlung von den Profis, was notwendig/sinnvoll ist und was ggf. deinstalliert werden kann und welche Häckchen dann gesetzt sein müssen?
              ioBroker auf Raspi4B 8GB Debian(12) 64Bit
              DJMarc75D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              • A Andersmacher
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @andersmacher sagte in Fehler beim Speichern VIS:
                Alles läuft gut.
                Na dann ist doch alles super und dann brauchst Du auch nix de- oder installieren.
                A 1 Antwort Letzte Antwort
                • A Andersmacher
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  richtig, dieser kam bei einem Update dazu, Instanz muss man wenn gewünscht, selbst hinzufügen
                  wenn du diesen deinstallierst, hast du ihn im web gar nicht mehr zur Auswahl
                  die gibt es nicht, seltsamerweise, funktioniert es bei Person A so, bei Person B so und wiederum Person C hat wieder etwas anders eingestellt.
                  letztendlich sollte es im Web sowohl mit integriert, als auch mit socketio oder ws funktionieren.
                  was man die Tage beobachten konnte, das es aber scheinbar doch einige Probleme gibt und die Umstellung auf ws schaffte Abhilfe.
                  gab ja update's(allerdings im latest) die aktuellen Versionen sind
                    Alles läuft gut.
                    Andersmacher
                    @djmarc75 Ja, kann man so sehen, aber ich bin da komisch:
                    Warum zwei Module auf dem Rechner haben, die (so wie ich das verstehe) eigentlich das gleiche können, aber eines von denen gar nicht genutzt wird?
                    • A Andersmacher
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @andersmacher wenn du es nicht nutzen möchtest und es bisher ohne läuft, dann lösche ihn halt
                        Andersmacher
                        @crunchip Bringt das Instanzieren von WS etwas, außer daß man es in der Instanzenliste dann sieht?
                        Da ist halt meine Unsicherheit:
                        Ich blicke tatsächlich nicht, ob ich es (socketio) z. Z. nutzte und hätte jetzt auch keine Idee, wofür es künftig nutzbringend sein könnte.
                        Kannst Du anhand meiner oben geposteten Einstellungen eindeutig erkennen, daß socketio bei mir momentan ungenutzt ist?
                        • A Andersmacher
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          dein screen von oben, das ist integriert ausgewählt, somit nutzt du weder ws noch socketio
                          A 2 Antworten Letzte Antwort
                            Andersmacher
                            @crunchip OK, Danke, dann muß ich mal grübeln, ob ich sogar beides deinstalliere.
                              Andersmacher
                              @crunchip So, hat ´ne Weile gedauert, aber ich habe mich entschieden, die Adapter socket.io und Web socket (ws) zu deinstallieren, da ich sie ja (wie Du mir erklärt hast) bisher/momentan ohnehin nicht nutze.
                              Beide Deinstallationen liefen fehlerfrei (mit Code 0) durch.
                              Der Adapter Web socket (ws) wird im ioBroker jedoch weiterhin als installiert angezeigt, selbst nach einem Reboot des Pi.
                              Der Adapter socket.io war in ioBroker nach der Deinstallation zunächst nicht mehr aufgeführt, nach dem Reboot des Pi jedoch wieder da.
                              Soll das so sein? Ist das aus Deiner / Eurer Sicht erklärbar oder problematisch?
                              • A Andersmacher
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @andersmacher ich kann mich nur daran erinnern das es "Probleme" gab den WS zu deinstallieren, das war zu der Zeit, wo der durch ein Update automatisch mit installiert wurde.
                                Allerdings keine Instanz installiert.
                                Das wird bei dir nun auch der Fall sein, der Adapter zwar vorhanden, jedoch die Instanz ist deinstalliert. Ist nicht weiter tragisch
