  4. Temperaturfühler für neuen Kaminofen, Rätsel
    5.6k
heizkaminmtk30160te01temperaturfühlerads1115
24 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • metaxaM metaxa
    @zarello ich denke nein, @paul53 hat recht, ich habe mir eine Exceltabelle erstellt, ohne Spannungsteiler sollten da 4V kommen, mit eben die 2V.
    metaxaM Offline
    metaxaM Offline
    metaxa
    schrieb am zuletzt editiert von metaxa
    Jetzt habe ich mir auf die Schnelle noch eine Variante ohne Spannungsteiler gezeichnet, dort sollte dann nur noch die Ungenauigkeit des Fühlers ausschlaggebend sein:
    Aus der Beschreibung des Wandlers:
    • Power supply: 8-32V DC for full range of measurement 0-1250°C (lower voltage will limit maximum
    range, e.g. +5V power supply limit output range to +3,2V)
    Laut meinem Hafner, wird der Messbereich oberhalb des Feuerraums bis 800°C ausreichen.
    Lieben Dank für Eure professionelle und rasche Hilfe!
    LG, mxa
    • metaxaM Offline
      metaxaM Offline
      metaxa
      @paul53 & @Zarello & @Alle
      Gestern/Heute habe ich das Projekt endlich umgesetzt. Fazit: "Wer Mist mißt, mißt Mist!" Ich komme mit den Werten die über MQTT im IO reinkommen absolut nicht klar.
      So habe ich es jetzt gebaut und mehrfach geprüft, alle Lötstellen sind sauber und es gibt keine Masseschlüsse.
      Hier messe ich z.B. 0,500 Vdc, dies entspricht meiner Liste (s.o.) 125°C. Im aktullen ESP-Easy finde ich dann einen Wert von:
      2687 ??
      Ich habe derzeit zum Testen nur einen Fühler auf auf A0 des ADS1115 angeschlossen. Bitte was muß ich wo richtig einstellen, damit ich zumindest annähernd den gemessenen Wert unmittelbar nach dem Wandler bekomme? Ich habe mehrere Werte verglichen und einen Multiplikator von 5,2 - 5,4 festgestellt.
      Ich habe auch schon die verschiedensten Einstellungen im ESP-Easy verändert, es wurde aber immer nur schlimmer.
      Link Text
      Link Text
      Link Text
      Ich stehe seit Stunden völlig daneben und blicke nicht durch.
      Hat irgendwer einen Tipp für mich?
      • metaxaM metaxa
        Dieser Tage wird unser neuer Heizkamin im Wohnzimmer verbaut. Ich möchte unbedingt einen Temp.Fühler im Brennraum und einen Fühler bei der Einmündung in den Kamin haben.
        Angeschafft und vorbereitet habe ich folgende Fühler
        iOVEO 039HG02201 - Rauchgasfühler/Temperaturfühler/Kollektorfühler bis 400°C mit GLS-Anschlussleitung und PT1000 Sensor
        Dazu
        Pt1000-Temperatursensorverstärker, 5V, Adafruit
        An einem Wemos D1 angeschlossen und getestet, passt.
        Aber, mein Hafner meint er hat Fühler des Ofenherstellers Hoxter bestellt und möchte unbedingt diese verbauen, da dies eben schon 100fach erprobt sind.
        Es geht mir jetzt nicht um die Mehrkosten sondern um eine rasche Lösung wie ich diese Fühler in iO einbinden kann. Bei der Anforderung des Datenblatts habe ich folgendes bekommen.
        MTK30160TE01-4.0ST.pdf
        Kann mir bitte jemand sagen, wie ich die Werksfühler auslesen kann?
        mxa
        W Offline
        W Offline
        WolfgangFB
        @metaxa
        Hallo
        Für ESPHome gibt es eine direkte Komponente für den MAX31865 der den PT1000 auslesen kann und dann wohl direkt die Temperatur ausgibt.
        https://esphome.io/components/sensor/max31865.html
        metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
        • W WolfgangFB
          @metaxa
          Hallo
          metaxaM Offline
          metaxaM Offline
          metaxa
          @WolfgangFB
          Lieben Dank für den Input, die Fühler (Type-K) sind schon seit Monaten fix im Abgassystem verbaut.
          In der Kombination WemosD1Mini und ADS1115 arbeite ich mit ESP Easy. Mittlerweile habe ich auch schon das mit dem Calibrieren kapiert:
          Ergibt für mich.
          Lediglich die Werte verunsichern mich noch immer völlig. Werde einmal meinen Hafner fragen..........
