  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
    1.0k
    6.1k
reolinkneuer adaptertestenkamera
1.1k Beiträge 166 Kommentatoren 652.5k Aufrufe 146 Beobachtet
  • oelisonO oelison
    @Sushibomba @BananaJoe
    Also ich habe von Andy alle rechte am Repository erhalten. Wenn ihr das wünscht, kann ich versuchen den Adapter ins offizielle Repo zu pushen. Bitte Rückmeldung, das hilft auch beim review.
    @Andy-Grundt Schreib mir mal auf Discord, wenn Du was dagegen hast.
    Sushibomba
    #481
    @oelison
    Hört sich super an :)
    • W Wolfi
      @andy-grundt
      So meine Reolink Doorbell ist montiert.
      Der Adapter funktioniert (Bewegungserkennung)
      Was jetzt noch fehlt als Sensor ob der Klingeltaster gerückt wurde.
      Könnte man das einbauen? Das wäre Super
      Gruss
      Wolfgang
      U Offline
      U Offline
      Uldi
      #482
      @wolfi
      Hast du schon eine Lösung bezüglich "Klingeltaster gedrückt"?
      LG dieter
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • U Uldi
        @wolfi
        LG dieter
        W Offline
        W Offline
        Wolfi
        #483
        @uldi
        Für die Doorbell geht leider gar nichts da die Firmware keine API unterstützt auch Motion nicht.
        oelison sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
        @wolfi Tut mir leid, aber ein Firmwareupdate ohne neue API funktionen hilft nichts. Die notifications gehen nur über die Cloud. Die API hat leider keine register Funktionen für push nachrichten. Deshalb kann motion auch nur gepollt werden und für die Klingel ist kein Kanal in der API vorgesehen.
          Tobi68
          #484
          Hallo, kommt inzwischen eigentlich die Tier Erkennung im Adapter an?
          Müsste ein Flutlicht und/oder den Rasensprenger anschalten..
          • oelisonO oelison
            W Offline
            W Offline
            Wolfi
            #485
            @oelison sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
            Hallo es gibt scheinbar eine intigration (Doorbell) in Home assistant und das ohne Cloud! RTSP. ONVIF
            Dann müste es doch gehen?
            https://www.home-assistant.io/integrations/reolink/
            https://youtu.be/oC3j_JHDx48
            • W Wolfi
              W Offline
              W Offline
              Wolfi
              schrieb am zuletzt editiert von Wolfi
              #486
              Ich muss mich korrigieren "motion" funktioniert über das Adapter aber nur das.
              und nur wenn ONVIF aktiviert wurde.
              Alle die eine reolink Doorbell haben sollten sich mal das ONVIF Adapter installieren.
              Da funktionieren viele sensoren !!
              @Uldi
              Auch Klingeltaster !
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif
              Es gibt auch einen Beitrag im Forum
              T U ForestariusF 4 Antworten Letzte Antwort
              • W Wolfi
                @Uldi
                Tobi68
                #487
                @wolfi sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                Ok,
                Also muss ich für die Tier Erkennung der Reos nicht den Reo Adapter nehmen sondern noch den ONVIF Adapter installieren 🙄🤷‍♂️..
                Naja werde ich demnächst mal angehen..
                • T Tobi68
                  Ok,
                  W Offline
                  W Offline
                  Wolfi
                  #488
                  @tobi68
                  In meinem Betrag geht es Hauptsächlich um die Reolink "Doorbell" !
                  weil diese außer Motion keine Unterstützung durch das Adapter hat. (wegen fehlender API in der Firmware)
                  1. Das ONVIF Adapter kannst Du Nur nehmen wenn deine Kamera diese kann!
                  2. Nicht jede Reolink unterstützt ONVIF (Die E1 z,B nicht)
                  • W Wolfi
                    @tobi68
                    Tobi68
                    #489
                    @wolfi
                    Die 820 kann OnVif und 823 glaube ich auch,
                    Bei der 823 ist mir in der Syno schon die Pet erkennung im Winter aufgefallen..
                    Ich möchte aber von der Syno weg..
                    • T Tobi68
                      @wolfi
                      doublesib
                      #490
                      Servus. Wollte über Motion meine Treppenbeleuchtung ein schalten. Problem ist das motion extrem verzögert im Iobroker ankommt ( ca 10 sek). In der Reolink App seh ich die Bewegung ohne Verzögerung. Gibts da eine Möglichkeit im Adapter irgendwas einzustellen oder ist es so wie ich es vorhabe nicht möglich. Wollte mir den zusätzlichen Bewegungsmelder eigentlich sparen.
                      oelisonO 1 Antwort Letzte Antwort
                      • W Wolfi
                        @Uldi
                        U Offline
                        U Offline
                        Uldi
                        #491
                        @wolfi
                        Welches Event reagiert auf die Betätigung des Klingeltasters im ONVIF Adapter?
                        • D doublesib
                          oelisonO Offline
                          oelisonO Offline
                          oelison
                          #492
                          @doublesib In den Instanzeinstellungen unter erweitert wird die polling Zeit eingestellt. Einfach mal auf 1 Sekunde stellen. (Abfragezyklus)
                          I like Rust. ioBroker-Adapter: matrix, mediola-gateway, support for reolink
                          • W Wolfi
                            @Uldi
                            U Offline
                            U Offline
                            Uldi
                            #493
                            @wolfi Hat sich erledigt. Hab das Event ( Visitor) gefunden.
                            • oelisonO oelison
                              doublesib
                              #494
                              @oelison Vielen Dank genau das wars. 👍🏻
                              • U Uldi
                                W Offline
                                W Offline
                                Wolfi
                                #495
                                @uldi
                                Hallo also bei mir reagiert das onvif im Bezug auf Bewegung Erkennung sehr unzuverlässig. (reolink doorbell)
                                obwohl die Kamera selber die Bewegung registriert hat.
                                Bei dir ?
                                Werde wieder meinen separaten Bewegungsmelder aktivieren!
                                Gruss
                                • L Offline
                                  lowmax
                                  #496
                                  Hallo, habe eine Reolink Argus Eco. geht die Kamera? Mache ich was falsch?
                                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • L lowmax
                                    bloop
                                    #497
                                    @lowmax Leider funktionieren alle Akku betriebenen Geräte nicht... Diese sind nicht für einen dauerhaften Stream gedacht.
                                    Allerdings kannst du auf das Programm Neolink ausweichen. https://github.com/QuantumEntangledAndy/neolink
                                    Wir auf Linux installiert und kann den Stream Aktivieren, Snapshots erstellen und Daten per MQTT weiterleiten.
                                    Leider geht das ganze ziemlich auf den Akku.
                                    • M Online
                                      M Online
                                      michihorn
                                      schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                                      #498
                                      gibt es eine Chance aus dem Adapter die aktuelle PTZ zu lesen?
                                      Mit ptzPreset gebe ich die Preset vor was macht ptzPatrol, nach ptzGuardTimeout fährt die Kamera in die Grundposition (Wachpunkt) zurück. Ich möchte gerne sehen das Kamera wieder zurück gefahren ist
                                      Hintergrund ist die Visualisierung der aktuellen Position per Radiobutton.
                                      Gruß Michael
                                      Ich habe das jetzt erstmal per Script gelöst, wobei der Wert für "Automatische Rückkehr zum Wachpunkt" statisch im Script eingegeben ist. 45 Sekunden also 45000 ms
                                      const idptzpreset ="reolink.0.settings.ptzPreset"
                                      on({ id: idptzpreset, change: "ne" }, function (obj) {
                                       setStateDelayed('reolink.0.settings.ptzPreset' /* PTZ Preset */, 2, 45000, true);
                                      • michl75M Offline
                                        michl75M Offline
                                        michl75
                                        #499
                                        @andy-grundt
                                        Hallo, habe mir einige Reolink Kameras zugelegt.
                                        Ihren Adapter finde ich soweit gut, was mir aber fehlt (also in meinem Fall), dass man das FTP an und abschalten kann.
                                        Könnten Sie sowas noch implementieren? Einfach nur das FTP an oder aus würde mir vollkommen reichen.
                                        viele Grüße
                                        M
                                          amiethaner
                                          #500
                                          Ich kenn die API zu Reo nicht, aber gibts ne möglichkeit den Wachpunkt zu setzen, um das in den Adapter mit zu übernehmen?
