  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
reolinkneuer adaptertestenkamera
1.1k Beiträge 166 Kommentatoren 679.6k Aufrufe 146 Beobachtet
  • W Wolfi
    Ich muss mich korrigieren "motion" funktioniert über das Adapter aber nur das.
    und nur wenn ONVIF aktiviert wurde.
    Alle die eine reolink Doorbell haben sollten sich mal das ONVIF Adapter installieren.
    Da funktionieren viele sensoren !!
    @Uldi
    Auch Klingeltaster !
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif
    Es gibt auch einen Beitrag im Forum
    Tobi68
    #487
    @wolfi sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
    Ok,
    Also muss ich für die Tier Erkennung der Reos nicht den Reo Adapter nehmen sondern noch den ONVIF Adapter installieren 🙄🤷‍♂️..
    Naja werde ich demnächst mal angehen..
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • T Tobi68
      Ok,
      W Offline
      W Offline
      Wolfi
      schrieb am zuletzt editiert von Wolfi
      #488
      @tobi68
      In meinem Betrag geht es Hauptsächlich um die Reolink "Doorbell" !
      weil diese außer Motion keine Unterstützung durch das Adapter hat. (wegen fehlender API in der Firmware)
      1. Das ONVIF Adapter kannst Du Nur nehmen wenn deine Kamera diese kann!
      2. Nicht jede Reolink unterstützt ONVIF (Die E1 z,B nicht)
      • W Wolfi
        @tobi68
        Tobi68
        #489
        @wolfi
        Die 820 kann OnVif und 823 glaube ich auch,
        Bei der 823 ist mir in der Syno schon die Pet erkennung im Winter aufgefallen..
        Ich möchte aber von der Syno weg..
        • T Tobi68
          @wolfi
          doublesib
          #490
          Servus. Wollte über Motion meine Treppenbeleuchtung ein schalten. Problem ist das motion extrem verzögert im Iobroker ankommt ( ca 10 sek). In der Reolink App seh ich die Bewegung ohne Verzögerung. Gibts da eine Möglichkeit im Adapter irgendwas einzustellen oder ist es so wie ich es vorhabe nicht möglich. Wollte mir den zusätzlichen Bewegungsmelder eigentlich sparen.
          oelisonO 1 Antwort Letzte Antwort
          • W Wolfi
            @Uldi
            U Offline
            U Offline
            Uldi
            #491
            @wolfi
            Welches Event reagiert auf die Betätigung des Klingeltasters im ONVIF Adapter?
            • D doublesib
              oelisonO Offline
              oelisonO Offline
              oelison
              #492
              @doublesib In den Instanzeinstellungen unter erweitert wird die polling Zeit eingestellt. Einfach mal auf 1 Sekunde stellen. (Abfragezyklus)
              I like Rust. ioBroker-Adapter: matrix, mediola-gateway, support for reolink
              • W Wolfi
                @Uldi
                U Offline
                U Offline
                Uldi
                #493
                @wolfi Hat sich erledigt. Hab das Event ( Visitor) gefunden.
                • oelisonO oelison
                  doublesib
                  #494
                  @oelison Vielen Dank genau das wars. 👍🏻
                  • U Uldi
                    W Offline
                    W Offline
                    Wolfi
                    #495
                    @uldi
                    Hallo also bei mir reagiert das onvif im Bezug auf Bewegung Erkennung sehr unzuverlässig. (reolink doorbell)
                    obwohl die Kamera selber die Bewegung registriert hat.
                    Bei dir ?
                    Werde wieder meinen separaten Bewegungsmelder aktivieren!
                    Gruss
                    • L Offline
                      lowmax
                      #496
                      Hallo, habe eine Reolink Argus Eco. geht die Kamera? Mache ich was falsch?
                      • L lowmax
                        bloop
                        #497
                        @lowmax Leider funktionieren alle Akku betriebenen Geräte nicht... Diese sind nicht für einen dauerhaften Stream gedacht.
                        Allerdings kannst du auf das Programm Neolink ausweichen. https://github.com/QuantumEntangledAndy/neolink
                        Wir auf Linux installiert und kann den Stream Aktivieren, Snapshots erstellen und Daten per MQTT weiterleiten.
                        Leider geht das ganze ziemlich auf den Akku.
                        • M Online
                          M Online
                          michihorn
                          schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                          #498
                          gibt es eine Chance aus dem Adapter die aktuelle PTZ zu lesen?
                          Mit ptzPreset gebe ich die Preset vor was macht ptzPatrol, nach ptzGuardTimeout fährt die Kamera in die Grundposition (Wachpunkt) zurück. Ich möchte gerne sehen das Kamera wieder zurück gefahren ist
                          Hintergrund ist die Visualisierung der aktuellen Position per Radiobutton.
                          Gruß Michael
                          Ich habe das jetzt erstmal per Script gelöst, wobei der Wert für "Automatische Rückkehr zum Wachpunkt" statisch im Script eingegeben ist. 45 Sekunden also 45000 ms
                          const idptzpreset ="reolink.0.settings.ptzPreset"
                          on({ id: idptzpreset, change: "ne" }, function (obj) {
                           setStateDelayed('reolink.0.settings.ptzPreset' /* PTZ Preset */, 2, 45000, true);
                          • michl75M Offline
                            michl75M Offline
                            michl75
                            #499
                            @andy-grundt
                            Hallo, habe mir einige Reolink Kameras zugelegt.
                            Ihren Adapter finde ich soweit gut, was mir aber fehlt (also in meinem Fall), dass man das FTP an und abschalten kann.
                            Könnten Sie sowas noch implementieren? Einfach nur das FTP an oder aus würde mir vollkommen reichen.
                            viele Grüße
                            M
                              amiethaner
                              #500
                              Ich kenn die API zu Reo nicht, aber gibts ne möglichkeit den Wachpunkt zu setzen, um das in den Adapter mit zu übernehmen?
                              • A amiethaner
                                W Offline
                                W Offline
                                Wolfi
                                #501
                                @amiethaner
                                Dein Infos sind ein bisschen Sperlich
                                Was hast du für eine Reolink nicht jede lässt sich steuern.
                                Meine E1 Outdoor steuere ich direkt via die API (Wachpunkte) (das Adapter funktioniert da glaube ich noch nicht)
                                Die Befehle setze ich mit einem blockly ab.
                                Sollte hier im Trid Irgendwo beschrieben sein.
                                • W Wolfi
                                  @amiethaner
                                  amiethaner
                                  #502
                                  @wolfi
                                  Sorry, ich hab ne RLC-830A
                                  Die kann auf jeden fall Wachpunkte (geht ja per App am Handy).
                                  Aber dann schau ich mal ob ich die Beschreibung hier iwo finde wie du schreibst.
                                  • A amiethaner
                                    @wolfi
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Wolfi
                                    #503
                                    @amiethaner
                                    wer sucht der findet! 👍
                                    https://forum.iobroker.net/topic/56116/neuer-adapter-reolink-kamera/89?_=1695403375469
                                    kannst du unter Windows in einer cmd Box testen.
                                    Und dann zb. via Blockly mit exec absetzen.
                                    Gruss
                                    • H Offline
                                      Hicki
                                      #504
                                      bei mir funktioniert das Adaper garnicht. Es lässt sich installieren, aber in den Instanzen nicht sichtbar.
                                      Wer kann bitte helfen?
                                      Gruß Hicki
                                      • H Hicki
                                        Gruß Hicki
                                        Maxtor62
                                        #505
                                        @hicki
                                        Gehe im Admin auf Adapter, geb in der Suche oben Reolink ein. Dann auf das + klicken. Dann hast Du Deine Instanz.
                                        Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M Maxtor62
                                          @hicki
                                          Hicki
                                          #506
                                          @maxtor62
                                          Vielen Dank
                                          Noch eine Frage, wie bekomme ich die Bilddaten sichtbar in VIS?
                                          Gruß Hicki
