  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
reolinkneuer adaptertestenkamera
1.1k Beiträge 166 Kommentatoren 679.6k Aufrufe 146 Beobachtet
  • oelisonO oelison
    @Sushibomba @BananaJoe
    Also ich habe von Andy alle rechte am Repository erhalten. Wenn ihr das wünscht, kann ich versuchen den Adapter ins offizielle Repo zu pushen. Bitte Rückmeldung, das hilft auch beim review.
    @Andy-Grundt Schreib mir mal auf Discord, wenn Du was dagegen hast.
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    #478
    @oelison Als Besitzer diverser Reolink-Kameras lese ich hier immer interessiert mit, setzte den Adapter selbst aber nicht ein.
    Aber immer gut wenn ein Adapter es in das offizielle Repo schafft :-) Ist doch auch eine Anerkennung für @Andy-Grundt
    oelisonO 1 Antwort Letzte Antwort
    • BananaJoeB BananaJoe
      oelisonO Offline
      oelisonO Offline
      oelison
      #479
      @bananajoe said in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
      😢 Warum nicht? Was muss er können damit Du ihn verwendest? 👼
      I like Rust. ioBroker-Adapter: matrix, mediola-gateway, support for reolink
      • oelisonO oelison
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        #480
        @oelison sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
        Ich nutze bereits eine andere, gekaufte Software in welche ich die Kameras eingebunden habe - https://blueirissoftware.com/ und das seit ... könnten schon 10 Jahre sein.
        Läuft unter Windows uns zeichnet auf eine NVMe auf.
        Ansonsten hole ich mir als Hintergrund für meine VIS Bilder von den Kameras, aber das mache ich direkt per URL Aufruf.
        Und als Backup habe ich in jeder Kamera eine SD-Karte und lasse noch mal lokal aufzeichnen. Da kann man Zeitrafferaufnahmen machen was interessant sein kann.
        Pluspunkte - und seit dem bin ich "Fan" hat Reolink bei mir gesammelt als Sie auch für die alten Kameras ein Update für den Umstieg vom Fashplayer auf HTML5 gebracht haben :-)
        • oelisonO oelison
          Sushibomba
          #481
          @oelison
          Hört sich super an :)
          • W Wolfi
            @andy-grundt
            So meine Reolink Doorbell ist montiert.
            Der Adapter funktioniert (Bewegungserkennung)
            Was jetzt noch fehlt als Sensor ob der Klingeltaster gerückt wurde.
            Könnte man das einbauen? Das wäre Super
            Gruss
            Wolfgang
            U Offline
            U Offline
            Uldi
            #482
            @wolfi
            Hast du schon eine Lösung bezüglich "Klingeltaster gedrückt"?
            LG dieter
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • U Uldi
              @wolfi
              LG dieter
              W Offline
              W Offline
              Wolfi
              #483
              @uldi
              Für die Doorbell geht leider gar nichts da die Firmware keine API unterstützt auch Motion nicht.
              @wolfi Tut mir leid, aber ein Firmwareupdate ohne neue API funktionen hilft nichts. Die notifications gehen nur über die Cloud. Die API hat leider keine register Funktionen für push nachrichten. Deshalb kann motion auch nur gepollt werden und für die Klingel ist kein Kanal in der API vorgesehen.
                Tobi68
                #484
                Hallo, kommt inzwischen eigentlich die Tier Erkennung im Adapter an?
                Müsste ein Flutlicht und/oder den Rasensprenger anschalten..
                • oelisonO oelison
                  W Offline
                  W Offline
                  Wolfi
                  #485
                  Hallo es gibt scheinbar eine intigration (Doorbell) in Home assistant und das ohne Cloud! RTSP. ONVIF
                  Dann müste es doch gehen?
                  https://www.home-assistant.io/integrations/reolink/
                  https://youtu.be/oC3j_JHDx48
                  • W Wolfi
                    W Offline
                    W Offline
                    Wolfi
                    schrieb am zuletzt editiert von Wolfi
                    #486
                    Ich muss mich korrigieren "motion" funktioniert über das Adapter aber nur das.
                    und nur wenn ONVIF aktiviert wurde.
                    Alle die eine reolink Doorbell haben sollten sich mal das ONVIF Adapter installieren.
                    Da funktionieren viele sensoren !!
                    @Uldi
                    Auch Klingeltaster !
                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif
                    Es gibt auch einen Beitrag im Forum
                    T U ForestariusF 4 Antworten Letzte Antwort
                    • W Wolfi
                      @Uldi
                      Tobi68
                      #487
                      @wolfi sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                      Ok,
                      Also muss ich für die Tier Erkennung der Reos nicht den Reo Adapter nehmen sondern noch den ONVIF Adapter installieren 🙄🤷‍♂️..
                      Naja werde ich demnächst mal angehen..
                      • T Tobi68
                        Ok,
                        W Offline
                        W Offline
                        Wolfi
                        #488
                        @tobi68
                        In meinem Betrag geht es Hauptsächlich um die Reolink "Doorbell" !
                        weil diese außer Motion keine Unterstützung durch das Adapter hat. (wegen fehlender API in der Firmware)
                        1. Das ONVIF Adapter kannst Du Nur nehmen wenn deine Kamera diese kann!
                        2. Nicht jede Reolink unterstützt ONVIF (Die E1 z,B nicht)
                        • W Wolfi
                          @tobi68
                          Tobi68
                          #489
                          @wolfi
                          Die 820 kann OnVif und 823 glaube ich auch,
                          Bei der 823 ist mir in der Syno schon die Pet erkennung im Winter aufgefallen..
                          Ich möchte aber von der Syno weg..
                          • T Tobi68
                            @wolfi
                            doublesib
                            #490
                            Servus. Wollte über Motion meine Treppenbeleuchtung ein schalten. Problem ist das motion extrem verzögert im Iobroker ankommt ( ca 10 sek). In der Reolink App seh ich die Bewegung ohne Verzögerung. Gibts da eine Möglichkeit im Adapter irgendwas einzustellen oder ist es so wie ich es vorhabe nicht möglich. Wollte mir den zusätzlichen Bewegungsmelder eigentlich sparen.
                            • W Wolfi
                              @Uldi
                              U Offline
                              U Offline
                              Uldi
                              #491
                              @wolfi
                              Welches Event reagiert auf die Betätigung des Klingeltasters im ONVIF Adapter?
                              • D doublesib
                                oelisonO Offline
                                oelisonO Offline
                                oelison
                                #492
                                @doublesib In den Instanzeinstellungen unter erweitert wird die polling Zeit eingestellt. Einfach mal auf 1 Sekunde stellen. (Abfragezyklus)
                                • W Wolfi
                                  @Uldi
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  Uldi
                                  #493
                                  @wolfi Hat sich erledigt. Hab das Event ( Visitor) gefunden.
                                  • oelisonO oelison
                                    doublesib
                                    #494
                                    @oelison Vielen Dank genau das wars. 👍🏻
                                    • U Uldi
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Wolfi
                                      #495
                                      @uldi
                                      Hallo also bei mir reagiert das onvif im Bezug auf Bewegung Erkennung sehr unzuverlässig. (reolink doorbell)
                                      obwohl die Kamera selber die Bewegung registriert hat.
                                      Bei dir ?
                                      Werde wieder meinen separaten Bewegungsmelder aktivieren!
                                      Gruss
                                      • L Offline
                                        lowmax
                                        #496
                                        Hallo, habe eine Reolink Argus Eco. geht die Kamera? Mache ich was falsch?
                                        • L lowmax
                                          bloop
                                          #497
                                          @lowmax Leider funktionieren alle Akku betriebenen Geräte nicht... Diese sind nicht für einen dauerhaften Stream gedacht.
                                          Allerdings kannst du auf das Programm Neolink ausweichen. https://github.com/QuantumEntangledAndy/neolink
                                          Wir auf Linux installiert und kann den Stream Aktivieren, Snapshots erstellen und Daten per MQTT weiterleiten.
                                          Leider geht das ganze ziemlich auf den Akku.
