  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
reolinkneuer adaptertestenkamera
1.1k Beiträge 166 Kommentatoren 679.6k Aufrufe 146 Beobachtet
  • T Tobi68
    @wolfi sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
    Ich muss mich korrigieren "motion" funktioniert über das Adapter aber nur das.
    und nur wenn ONVIF aktiviert wurde.
    Alle die eine reolink Doorbell haben sollten sich mal das ONVIF Adapter installieren.
    Da funktionieren viele sensoren !!
    Ok,
    Also muss ich für die Tier Erkennung der Reos nicht den Reo Adapter nehmen sondern noch den ONVIF Adapter installieren 🙄🤷‍♂️..
    Naja werde ich demnächst mal angehen..
    W Offline
    W Offline
    Wolfi
    schrieb am zuletzt editiert von Wolfi
    #488
    @tobi68
    In meinem Betrag geht es Hauptsächlich um die Reolink "Doorbell" !
    weil diese außer Motion keine Unterstützung durch das Adapter hat. (wegen fehlender API in der Firmware)
    1. Das ONVIF Adapter kannst Du Nur nehmen wenn deine Kamera diese kann!
    2. Nicht jede Reolink unterstützt ONVIF (Die E1 z,B nicht)
    • W Wolfi
      @tobi68
      Tobi68
      #489
      @wolfi
      Die 820 kann OnVif und 823 glaube ich auch,
      Bei der 823 ist mir in der Syno schon die Pet erkennung im Winter aufgefallen..
      Ich möchte aber von der Syno weg..
      • T Tobi68
        @wolfi
        doublesib
        #490
        Servus. Wollte über Motion meine Treppenbeleuchtung ein schalten. Problem ist das motion extrem verzögert im Iobroker ankommt ( ca 10 sek). In der Reolink App seh ich die Bewegung ohne Verzögerung. Gibts da eine Möglichkeit im Adapter irgendwas einzustellen oder ist es so wie ich es vorhabe nicht möglich. Wollte mir den zusätzlichen Bewegungsmelder eigentlich sparen.
        oelisonO 1 Antwort Letzte Antwort
        • W Wolfi
          @Uldi
          Auch Klingeltaster !
          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif
          Es gibt auch einen Beitrag im Forum
          U Offline
          U Offline
          Uldi
          #491
          @wolfi
          Welches Event reagiert auf die Betätigung des Klingeltasters im ONVIF Adapter?
          • D doublesib
            oelisonO Offline
            oelisonO Offline
            oelison
            #492
            @doublesib In den Instanzeinstellungen unter erweitert wird die polling Zeit eingestellt. Einfach mal auf 1 Sekunde stellen. (Abfragezyklus)
            I like Rust. ioBroker-Adapter: matrix, mediola-gateway, support for reolink
            • W Wolfi
              @Uldi
              U Offline
              U Offline
              Uldi
              #493
              @wolfi Hat sich erledigt. Hab das Event ( Visitor) gefunden.
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • oelisonO oelison
                doublesib
                #494
                @oelison Vielen Dank genau das wars. 👍🏻
                • U Uldi
                  W Offline
                  W Offline
                  Wolfi
                  #495
                  @uldi
                  Hallo also bei mir reagiert das onvif im Bezug auf Bewegung Erkennung sehr unzuverlässig. (reolink doorbell)
                  obwohl die Kamera selber die Bewegung registriert hat.
                  Bei dir ?
                  Werde wieder meinen separaten Bewegungsmelder aktivieren!
                  Gruss
                  • L Offline
                    lowmax
                    #496
                    Hallo, habe eine Reolink Argus Eco. geht die Kamera? Mache ich was falsch?
                    • L lowmax
                      bloop
                      #497
                      @lowmax Leider funktionieren alle Akku betriebenen Geräte nicht... Diese sind nicht für einen dauerhaften Stream gedacht.
                      Allerdings kannst du auf das Programm Neolink ausweichen. https://github.com/QuantumEntangledAndy/neolink
                      Wir auf Linux installiert und kann den Stream Aktivieren, Snapshots erstellen und Daten per MQTT weiterleiten.
                      Leider geht das ganze ziemlich auf den Akku.
                      • M Online
                        M Online
                        michihorn
                        schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                        #498
                        gibt es eine Chance aus dem Adapter die aktuelle PTZ zu lesen?
                        Mit ptzPreset gebe ich die Preset vor was macht ptzPatrol, nach ptzGuardTimeout fährt die Kamera in die Grundposition (Wachpunkt) zurück. Ich möchte gerne sehen das Kamera wieder zurück gefahren ist
                        Hintergrund ist die Visualisierung der aktuellen Position per Radiobutton.
                        Gruß Michael
                        Ich habe das jetzt erstmal per Script gelöst, wobei der Wert für "Automatische Rückkehr zum Wachpunkt" statisch im Script eingegeben ist. 45 Sekunden also 45000 ms
                        const idptzpreset ="reolink.0.settings.ptzPreset"
                        on({ id: idptzpreset, change: "ne" }, function (obj) {
                         setStateDelayed('reolink.0.settings.ptzPreset' /* PTZ Preset */, 2, 45000, true);
                        • michl75M Offline
                          michl75M Offline
                          michl75
                          #499
                          @andy-grundt
                          Hallo, habe mir einige Reolink Kameras zugelegt.
                          Ihren Adapter finde ich soweit gut, was mir aber fehlt (also in meinem Fall), dass man das FTP an und abschalten kann.
                          Könnten Sie sowas noch implementieren? Einfach nur das FTP an oder aus würde mir vollkommen reichen.
                          viele Grüße
                          M
                            amiethaner
                            #500
                            Ich kenn die API zu Reo nicht, aber gibts ne möglichkeit den Wachpunkt zu setzen, um das in den Adapter mit zu übernehmen?
                            • A amiethaner
                              W Offline
                              W Offline
                              Wolfi
                              #501
                              @amiethaner
                              Dein Infos sind ein bisschen Sperlich
                              Was hast du für eine Reolink nicht jede lässt sich steuern.
                              Meine E1 Outdoor steuere ich direkt via die API (Wachpunkte) (das Adapter funktioniert da glaube ich noch nicht)
                              Die Befehle setze ich mit einem blockly ab.
                              Sollte hier im Trid Irgendwo beschrieben sein.
                              • W Wolfi
                                @amiethaner
                                amiethaner
                                #502
                                @wolfi
                                Sorry, ich hab ne RLC-830A
                                Die kann auf jeden fall Wachpunkte (geht ja per App am Handy).
                                Aber dann schau ich mal ob ich die Beschreibung hier iwo finde wie du schreibst.
                                • A amiethaner
                                  @wolfi
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Wolfi
                                  #503
                                  @amiethaner
                                  wer sucht der findet! 👍
                                  https://forum.iobroker.net/topic/56116/neuer-adapter-reolink-kamera/89?_=1695403375469
                                  kannst du unter Windows in einer cmd Box testen.
                                  Und dann zb. via Blockly mit exec absetzen.
                                  Gruss
                                  • H Offline
                                    Hicki
                                    #504
                                    bei mir funktioniert das Adaper garnicht. Es lässt sich installieren, aber in den Instanzen nicht sichtbar.
                                    Wer kann bitte helfen?
                                    Gruß Hicki
                                    • H Hicki
                                      Gruß Hicki
                                      Maxtor62
                                      #505
                                      @hicki
                                      Gehe im Admin auf Adapter, geb in der Suche oben Reolink ein. Dann auf das + klicken. Dann hast Du Deine Instanz.
                                      Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M Maxtor62
                                        @hicki
                                        Hicki
                                        #506
                                        @maxtor62
                                        Vielen Dank
                                        Noch eine Frage, wie bekomme ich die Bilddaten sichtbar in VIS?
                                        Gruß Hicki
                                        • W Wolfi
                                          @amiethaner
                                          Gruss
                                          amiethaner
                                          #507
                                          @amiethaner
                                          Gruss
                                          Danke dir!
