  4. Zigbee Adapter - restart loop detected
    5.8k
66 Beiträge 3 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B brokeling
    ok, das ist nur im "Expertenmodus" sichtbar.
    Bei mir ist alles auf Info.
    #41
    @brokeling
    Wo hattest du denn dann das log level auf debug gesetzt, wenn nicht da?
    B 2 Antworten Letzte Antwort
      @brokeling
      brokeling
      schrieb am zuletzt editiert von brokeling
      #42
      Alle, unter Protokolle. War nur sporadisch umgestellt, aber wohl nicht mehr zurückgestellt auf info.
        @brokeling
        brokeling
        #43
        Morgen mach ich nodeJS auf Version 16...
        Und wünsche eine gute Nacht!!!
        und danke schonmal.
        • B brokeling
          und danke schonmal.
          #44
          @brokeling
          Das ist aber nur ein Filter, das log level kann man da nicht einstellen.
          • B brokeling
            und danke schonmal.
            #45
            @brokeling
            Könnte das bei dir auch sein?
            https://forum.iobroker.net/topic/56069/zigbee-adpter-wird-immer-wieder-neu-gestartet
            Da sind ja auch IKEA Leuchten ohne Strom bei dir. (Ist im Übrigen bei zigbee eine schlechte Idee, die auszuknipsen).
              brokeling
              #46
              @thomas-braun said in Zigbee Adapter - restart loop detected:
              @brokeling
              Ja, das könnte es genau sein.
              Allerdings habe ich bisher keinen direkten zeitlichen Zusammenhang mit den bulbs entdeckt.
              Das werde ich testen.
              Jetzt aber noch das nodeJS upgrade.
              habe eingetragen:
              pi@raspi:~ $ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                GNU nano 3.2        /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
              deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
              deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
              deb https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
              deb-src https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
              #node 16
              deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/n$
              deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.c$
              muss ich jetzt
              sudo apt install nodejs=16-deb-1nodesource1
              B 1 Antwort Letzte Antwort
              • B brokeling
                @brokeling
                habe eingetragen:
                #node 16
                muss ich jetzt
                brokeling
                #47
                hier erscheint aber Version 16 nicht:
                pi@raspi:~ $ apt policy nodejs
                nodejs:
                  Installiert:           14.19.3-deb-1nodesource1
                  Installationskandidat: 14.19.3-deb-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                 *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     12.22.12-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                     10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                pi@raspi:~ $
                • B brokeling
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                  pi@raspi:~ $
                  brokeling
                  #48
                  Fehler:
                  pi@raspi:~ $ iobroker stop
                  pi@raspi:~ $ sudo apt update
                  Holen:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease [2.869 B]
                  OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                  OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                  OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                  Holen:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4.586 B]
                  Fehl:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                    Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                  W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                  E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease« ist nicht signiert.
                  N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                  N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                  • B brokeling
                    Fehler:
                    #49
                    @brokeling
                      @brokeling
                      brokeling
                      #50
                      ich mache das Ganze mit deiner Anleitung "Node richtig installieren".
                      Das scheint aber etwas nicht zu passen, mit den Pfaden.
                      • B brokeling
                        #51
                        @brokeling
                        In der Anleitung passt alles.
                        Deine Pfade sehe ich nicht (mal wieder).
                        Hol die node16 über das nodesource-Installer-Skript rein, dann wird auch die Signaturprüfung angelegt, die oben angemeckert wird.
                          @brokeling
                          brokeling
                          #52
                          meinst du das hier:
                          Für eine Node-Erstinstallation:
                          Debian/RaspberryOS/Ubuntu und artverwandtes:
                          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_VV.x | sudo -E bash
                          Die gewünschte Version anpassen, also in
                          setup_VV.x
                          Ich dachte das ist nicht notwendig, weil keine Erstinstallation.
                            @brokeling
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            #53
                            @brokeling
                            @thomas-braun sagte in Zigbee Adapter - restart loop detected:
                            @brokeling
                            nur zur info dazu :
                            arteck schrieb in den Thread dazu :
                            @nole @Einstein67
                            diese Änderung ist schon längst auf GIT..
                            also von GIT installieren bitte und gut ist
                            • B brokeling
                              meinst du das hier:
                              setup_VV.x
                              #54
                              @brokeling sagte in Zigbee Adapter - restart loop detected:
                              In deinem Fall ist es notwendig, weil die Signaturprüfung bei deiner bestehenden nodesource.list (warum auch immer) nicht angelegt ist.
                                brokeling
                                #55
                                pi@raspi:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash
                                ## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo...
                                ## Populating apt-get cache...
                                + apt-get update
                                OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                Error executing command, exiting
                                geht nicht.
                                • GlasfaserG Glasfaser
                                  @brokeling
                                  @brokeling
                                  nur zur info dazu :
                                  @nole @Einstein67
                                  brokeling
                                  #56
                                  @glasfaser
                                  danke!
                                    brokeling
                                    #57
                                    was muss ich jetzt machen um die Signaturprüfung anzulegen?
                                    habe ich gemacht, doch gleicher Fehler.
                                    • B brokeling
                                      #58
                                      @brokeling
                                      Was steht in der nodesource.list jetzt drin?
                                        @brokeling
                                        brokeling
                                        #59
                                        #node 16
                                        deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main
                                        deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main
                                        • B brokeling
                                          #node 16
                                          #60
                                          @brokeling
                                          Versuch mal
                                          curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
