  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. InfluxDB 2.x = gelöst ;-)
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
26 Beiträge 8 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @kirk1701 sagte in InfluxDB 2.x = gelöst ;-):
    Den Token habe ich auch mit admin bei dem ersten Start angelegt.
    Wie hast du den angelegt? Der endet normalerweise auf "==", und nicht auf "==N", wie bei dir.
    Kirk1701K Offline
    Kirk1701K Offline
    Kirk1701
    @marc-berg
    ups, und jetzt hats geklappt. Da waren wohl schon die Augen zu kleine......
    root@raspberrypi:~# influx config create --config-name admin_fuer_iobroker \
    --host-url http://localhost:8086 \
    --org db_iobroker \
    --token 891YRI7E_p8p4YxYLSxsYwBRqnU3RqErjSiBPL7Se3JuAlmVEQ2ZWg2EwpA0yiFUu_BQW3bMUNkIjmAZFK5iew== \
    --active
    Active  Name                    URL                     Org
    *       admin_fuer_iobroker     http://localhost:8086   db_iobroker
    root@raspberrypi:~# influx user create -n user_iobroker -p '#password#' -o db_iobroker -t 891YRI7E_p8p4YxYLSxsYwBRqnU3RqErjSiBPL7Se3JuAlmVEQ2ZWg2EwpA0yiFUu_BQW3bMUNkIjmAZFK5iew==
    ID                      Name
    0d9533e8aff29000        user_iobroker
    root@raspberrypi:~#
    • Kirk1701K Kirk1701
      @marc-berg
      --org db_iobroker \
      --active
      Active  Name                    URL                     Org
      ID                      Name
      root@raspberrypi:~#
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      Gut.
      Übrigens: wenn du eine aktive Config angelegt hast, musst du den Token nicht bei allen Befehlen mitgeben.
        @marc-berg
        eben nochmal probiert
        influx config create --config-name admin_fuer_alles \
        --org db_iobroker \
        --token 891YRI7E_p8p4YxYLSxsYwBRqnU3RqxxxxxxJuAlmVEQ2ZWg2EwpA0yiFUu_BQW3bMUNkIjmAZFK5iew== \
        --active
        Active  Name                    URL                     Org
        *       admin_fuer_alles        http://localhost:8086   db_iobroker
        root@raspberrypi:~# influx user create -n user_iobroker -p '#password#' -o db_iobroker -t 891YRI7E_p8p4YxYLSxsYwBRqnU3RqxxxxxxJuAlmVEQ2ZWg2EwpA0yiFUu_BQW3bMUNkIjmAZFK5iew==
        Error: failed to lookup org with name "db_iobroker": 401 Unauthorized: unauthorized access
        legro
        schrieb am zuletzt editiert von legro
        @kirk1701
        Schön, dass es nun funktioniert.
        Mittlerweile droht manchen von uns neues Ungemach. Wer darauf vertraut hat, dass die Entwickler wissen, was sie tun, und auf flux umgestiegen ist, darf jetzt wieder basteln. Flux wird wieder abgeschafft.
        Das ist reinste Agrarinformatik: Rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln.
        Es mag ja durchaus sein, dass flux Vorteile bieten mag, aber warum soll ich meine ganze Arbeit von Jahren wegwerfen, nur weil ein paar Entwickler glauben, das Rad neu erfunden zu haben?
        Damit meine Arbeiten am Ende nicht im Eimer (Pardon: bucket) sind, habe ich mühsam die buckets für influxQL via DBRP-Mapping umkonfiguriert. Wen das interessiert, findet hier mein Vorgehen beschrieben.
        Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
        Kirk1701K 1 Antwort Letzte Antwort
        • L legro
          @kirk1701
          Kirk1701K Offline
          Kirk1701K Offline
          Kirk1701
          @legro
          danke für deine Anleitung.
          WIe gesagt, der Adapter in iobroker wird grün.
          Leider versuche ich schon ca 3 Bier lang die Influxdb2 in Grafana als Quelle zu verbinden. Soweit ohne Erfolg. Ich bin genau nach deinem PDF vorgegangen. Leider klappt die Verbindung zwischen Influxdb2 und Granana einfach nicht :-(
          L 1 Antwort Letzte Antwort
            @legro
            legro
            @kirk1701
            .. schon ca 3 Bier lang ..
            InfluxDB darf man wohl nicht bierernst nehmen, sondern nur mit Bier ernst nehmen.😂
            Hat man mit Einführung der Version 2.x die Abfragesprache Flux eingeführt und InfluxQL abgekündigt, so soll nun wiederum für die künftige Version 3.x Flux abgekündigt (und InfluxQL wiederbelebt???) werden.
            Das ist reinste „Agrarinformatik“: Rein in die Kartoffeln! Raus aus den Kartoffeln!
            Dennoch könnte dir dieser Beitrag helfen, in dem ich meinen K(r)ampf beim Umstieg von 1.x auf 2.x beschrieben habe. Um die von dir geschilderten Probleme zu umgehen, habe ich jeden Bucket (Datenbank) via DBRP-Mapping bearbeitet. Ich hatte nicht die geringste Lust alle meine Grafana-Diagramme auf die neue Flux-Sprache umzustricken. Danach klappte bei mir auch Grafana wie gewohnt.
            • L legro
              @kirk1701
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @legro sagte in InfluxDB 2.x = gelöst ;-):
              InfluxQL
              Wenn ich mir das so anschaue, kamen die dann zum Schluß das SQL dann doch nicht so schlecht ist bzw die meisten verstehen, wenn sie bereits mit Datenbanken gearbeitet haben?
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
