  4. "Licht An" kontrolle
89 Beiträge 8 Kommentatoren 13.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • VumerV Vumer
    @homoran sagte in "Licht An" kontrolle:
    er hat doch noch nicht mal einen shelly
    Weil er noch keine Lösung hat. Wenn Du eine hast, die wehre?
    #41
    @vumer sagte in "Licht An" kontrolle:
    um helfen zu können musst du erst einmal erzählen was du wirklich willst (siehe meinen letzten Post!)
    was genau liegt bei dir vor?
    was willst du erreichen?
    wie meinst du das umsetzen zu können?
    Jabba_the_HuttJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • VumerV Vumer
      @jabba_the_hutt sagte in "Licht An" kontrolle:
      Shelly und Glimmlampe/Kontrollampe hat immer schon Probleme verursacht. Ist ein altbekanntes Thema.
      ist bei zigbee genau so
      Jabba_the_HuttJ Offline
      Jabba_the_Hutt
      #42
      @vumer Ohne Gewähr: theoretisch müsste es funktionieren, wenn du die Glimmlampe parallel zur "Last" verdrahtest. Da sind wir aber eben beim löten. Das wiederum wollen hier einige nicht lesen ;)
      • da_WoodyD da_Woody
        wenn du Ahnung hast zeig mir bitte ohne Beleidigung eine andere Lösung.
        ja, bin manchmal ruppig, aber wo siehst du eine beleidigung? normal werde ich gerügt für meinen entspannten umgang mit strom. werd mich als gelernter aber hüten dir tips zu geben. sorry.
        VumerV Offline
        VumerV Offline
        Vumer
        schrieb am zuletzt editiert von Vumer
        #43
        @da_woody sagte in "Licht An" kontrolle:
        Ja aber ohne Lösung. Zeichne mal einen Schaltplan mit Shelly und Kontrollschalter. Jetzt schalte die Shelly, warum auch immer, per WLAN
          Jabba_the_Hutt
          #44
          @homoran mMn: Einfach einen Meldekontakt zu haben, wo auch die Glimmlampe im Schalter weiterhin funktioniert und nicht den Shelly ausser Betrieb setzt ;)
          • Jabba_the_HuttJ Jabba_the_Hutt
            #45
            @jabba_the_hutt
            heißt das seine Glimmlampe im korrekt verdrahteten Kontrollschalter leuchtet gar nicht und @vumer will diese über ioBroker anschalten, wenn das Licht an ist?
            • VumerV Vumer
              #46
              der_die shelly soll ja nur die Glimmlampe schalten, wenn ich es richtig verstanden habe
                @jabba_the_hutt
                Jabba_the_Hutt
                schrieb am zuletzt editiert von Jabba_the_Hutt
                #47
                @homoran Lichtschalter mit Glimmlampe? und er sucht nen Meldekontakt dafür ... z.B. via Shelly
                  #48
                  =Kontrollschalter
                  (Heizung Notschalter/WC Lichtschalter....)
                    =Kontrollschalter
                    Jabba_the_Hutt
                    #49
                    @homoran https://forum.iobroker.net/post/819195
                      #50
                      @jabba_the_hutt ja, das wäre klar gewesen, dann kam noch
                      damit der Kontrollschalter funktioniert.
                      als ob dies nicht der Fall wäre...
                      und dann noch was von Wechselschaltung
                      Jabba_the_HuttJ VumerV 2 Antworten Letzte Antwort
                        Jabba_the_Hutt
                        #51
                        @homoran Die Glimmlampe im Schalter ist das Problem für den Shelly. Der funktioniert dann nicht mehr. Somit musst du die Glimmlampe anders beschalten.
                          #52
                          @jabba_the_hutt das habe ich schon verstanden, kann aber nicht das Problem sein, da Shelly erst zur Lösung des noch nicht geklärten Problems ins Spiel gebracht wurde
                            VumerV Offline
                            VumerV Offline
                            Vumer
                            #53
                            und wo habe ich was von einer Wechselschaltung geschrieben, und wenn wie der Typ hier aus meinem Link
                            https://forum.creationx.de/forum/index.php?thread/1554-shelly-1-in-kontrollschaltung/
                            wo ist der Unterschied?
                              Jabba_the_Hutt
                              #54
                              @homoran wenn du ne Sternverkabelung und einen zentralen Schaltschrank hast .... dann geht das ganz einfach mit nem Meldekontakt. Relais rein und das zieht eben an, wenn Licht an. ;)
                              Wenn Du jedoch eine alte Verkabelung hastt ... muss man Alternativen suchen. Shelly kam irgendwann da ins Spiel. Sowie bei Zigbee ist da diese Glimmlampe das Problem. Wenn Du die aber paralell zur Last schaltest, ändert sich für die Glimmlampe nichts, aber der Shelly funktioniert wie gewünscht als "dummer" Meldekontakt.
                              • VumerV Vumer
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                da_Woody
                                #55
                                einfach weil das ein großer unterschied ist. nebenbei zeichne ich keine schaltpläne die es tonnenweise im netz gibt.
                                gruß vom Woody
                                VumerV 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Jabba_the_HuttJ Offline
                                  Jabba_the_Hutt
                                  #56
                                  Vergessen wir alle mal die Wechselschaltung und konzentrieren uns nur auf die Glimmlampe und den Meldekontakt.
                                  DAS ist hier gewünscht.
                                    #57
                                    wenn du einen
                                    Im Einsatz habe ich HM
                                    Schaltaktor nimmst siehst du es auch instantan.
                                    VumerV Jabba_the_HuttJ HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                      VumerV Offline
                                      VumerV Offline
                                      Vumer
                                      #58
                                      @da_woody
                                        wenn du einen
                                        VumerV Offline
                                        VumerV Offline
                                        Vumer
                                        #59
                                        • VumerV Vumer
                                          @dos1973
                                          Möchte einfach wissen wenn das Licht im Badezimmer an oder aus ist. Dafür brauche ich einen Sensor der mir die Info an ioB sofort sendet, oder einen Aktor dafür missbrauchen. Wichtig ist dass es in Echtzeit und mit dem Kontrollschalter funktioniert.
                                          VumerV Offline
                                          VumerV Offline
                                          Vumer
                                          #60
                                          @dos1973
