  4. "Licht An" kontrolle
    5.5k
89 Beiträge 8 Kommentatoren 13.6k Aufrufe 6 Beobachtet
    @vumer sagte in "Licht An" kontrolle:
    Wenn Du eine hast, die wehre?
    @homoran sagte in "Licht An" kontrolle:
    um helfen zu können musst du erst einmal erzählen was du wirklich willst (siehe meinen letzten Post!)
    was genau liegt bei dir vor?
    was willst du erreichen?
    wie meinst du das umsetzen zu können?
    Jabba_the_HuttJ Offline
    Jabba_the_Hutt
    @homoran mMn: Einfach einen Meldekontakt zu haben, wo auch die Glimmlampe im Schalter weiterhin funktioniert und nicht den Shelly ausser Betrieb setzt ;)
    • Jabba_the_HuttJ Jabba_the_Hutt
      @vumer Ohne Gewähr: theoretisch müsste es funktionieren, wenn du die Glimmlampe parallel zur "Last" verdrahtest. Da sind wir aber eben beim löten. Das wiederum wollen hier einige nicht lesen ;)
      @jabba_the_hutt
      heißt das seine Glimmlampe im korrekt verdrahteten Kontrollschalter leuchtet gar nicht und @vumer will diese über ioBroker anschalten, wenn das Licht an ist?
      Jabba_the_HuttJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • VumerV Vumer
        @da_woody sagte in "Licht An" kontrolle:
        ja, bin manchmal ruppig,
        Ja aber ohne Lösung. Zeichne mal einen Schaltplan mit Shelly und Kontrollschalter. Jetzt schalte die Shelly, warum auch immer, per WLAN
        der_die shelly soll ja nur die Glimmlampe schalten, wenn ich es richtig verstanden habe
          @jabba_the_hutt
          Jabba_the_Hutt
          schrieb am zuletzt editiert von Jabba_the_Hutt
          @homoran Lichtschalter mit Glimmlampe? und er sucht nen Meldekontakt dafür ... z.B. via Shelly
            @jabba_the_hutt sagte in "Licht An" kontrolle:
            =Kontrollschalter
            (Heizung Notschalter/WC Lichtschalter....)
              =Kontrollschalter
              Jabba_the_Hutt
              @homoran https://forum.iobroker.net/post/819195
                @jabba_the_hutt ja, das wäre klar gewesen, dann kam noch
                damit der Kontrollschalter funktioniert.
                als ob dies nicht der Fall wäre...
                und dann noch was von Wechselschaltung
                Jabba_the_HuttJ VumerV 2 Antworten Letzte Antwort
                  Jabba_the_Hutt
                  @homoran Die Glimmlampe im Schalter ist das Problem für den Shelly. Der funktioniert dann nicht mehr. Somit musst du die Glimmlampe anders beschalten.
                    @jabba_the_hutt das habe ich schon verstanden, kann aber nicht das Problem sein, da Shelly erst zur Lösung des noch nicht geklärten Problems ins Spiel gebracht wurde
                      VumerV Offline
                      VumerV Offline
                      Vumer
                      und wo habe ich was von einer Wechselschaltung geschrieben, und wenn wie der Typ hier aus meinem Link
                      https://forum.creationx.de/forum/index.php?thread/1554-shelly-1-in-kontrollschaltung/
                      wo ist der Unterschied?
                        Jabba_the_Hutt
                        @homoran wenn du ne Sternverkabelung und einen zentralen Schaltschrank hast .... dann geht das ganz einfach mit nem Meldekontakt. Relais rein und das zieht eben an, wenn Licht an. ;)
                        Wenn Du jedoch eine alte Verkabelung hastt ... muss man Alternativen suchen. Shelly kam irgendwann da ins Spiel. Sowie bei Zigbee ist da diese Glimmlampe das Problem. Wenn Du die aber paralell zur Last schaltest, ändert sich für die Glimmlampe nichts, aber der Shelly funktioniert wie gewünscht als "dummer" Meldekontakt.
                        • VumerV Vumer
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          einfach weil das ein großer unterschied ist. nebenbei zeichne ich keine schaltpläne die es tonnenweise im netz gibt.
                          VumerV 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Jabba_the_HuttJ Offline
                            Jabba_the_Hutt
                            Vergessen wir alle mal die Wechselschaltung und konzentrieren uns nur auf die Glimmlampe und den Meldekontakt.
                            DAS ist hier gewünscht.
                              wenn du einen
                              Im Einsatz habe ich HM
                              Schaltaktor nimmst siehst du es auch instantan.
                              VumerV Jabba_the_HuttJ HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                              • da_WoodyD da_Woody
                                VumerV Offline
                                VumerV Offline
                                Vumer
                                @da_woody
                                  wenn du einen
                                  VumerV Offline
                                  VumerV Offline
                                  Vumer
                                  • VumerV Vumer
                                    @dos1973
                                    Möchte einfach wissen wenn das Licht im Badezimmer an oder aus ist. Dafür brauche ich einen Sensor der mir die Info an ioB sofort sendet, oder einen Aktor dafür missbrauchen. Wichtig ist dass es in Echtzeit und mit dem Kontrollschalter funktioniert.
                                    VumerV Offline
                                    VumerV Offline
                                    Vumer
                                    @dos1973
                                      wenn du einen
                                      Jabba_the_Hutt
                                      @homoran Shelly1 und Shelly1L haben aber Probleme mit einer Glimmlampe im Schalter ;)
                                      Wir drehen uns gerade im Kreis ;)
                                        selbst da bin ich mir nicht sicher!
                                        Es klingt so, als ob er die Glimmlampe über iob aktivieren will, wenn das Licht an ist
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          wozu die verdammte glimmlampe, wenn er das im ioB sehn will? raus damit, der keks ist gegessen.
