  4. "Licht An" kontrolle
    5.5k
89 Beiträge 8 Kommentatoren 13.6k Aufrufe 6 Beobachtet
    @da_woody sagte in "Licht An" kontrolle:
    @vumer
    Kontrollwechwelschaltung
    das hast du verschwiegen. wie gesagt, wenn keine ahnung, finger weg.
    das hab ich nicht gelesen. wo steht was von Wechselschaltung?
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    @homoran im verlinkten beitrag... https://forum.creationx.de/forum/index.php?thread/1554-shelly-1-in-kontrollschaltung/
    • da_WoodyD da_Woody
      @vumer
      VumerV Offline
      VumerV Offline
      Vumer
      @vumer
      Für eine richtig funktionierende Kontrollleuchte gibt es nur zwei Lösungsansätze:
      1. Lämpchen parallel zu Shelly verbinden (man muss löten)
      2. Einen anderen Kontrollschalter kaufen... mit extra Stromkreis für Lämpchen.
        https://www.shelly-support.eu/forum/index.php?thread/1751-shelly-1-und-kontrollschalter/
      Oder ich schliesse die Shelly als Endverbraucher an, aber nur wenn die mir sofort meldet das sie On oder Offline ist.
      @da_Woody
      wenn du Ahnung hast zeig mir bitte ohne Beleidigung eine andere Lösung.
      HomoranH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
        @da_woody is nich wahr!
        @Vumer
        irgendwie bestätigt das den eben geäußerten Verdacht!
        Erzähl dir selber mal ganz genau was du da vorhast, und wie du denkst es umzusetzen. Und zwar wirklich bis in die Funktionsweise der Umsetzung
        • VumerV Vumer
          @vumer
          @da_Woody
          @vumer sagte in "Licht An" kontrolle:
          hier gab es noch keinerlei Beleidigungen!
          und um helfen zu können musst du erst einmal erzählen was du wirklich willst (siehe meinen letzten Post!)
          • Jabba_the_HuttJ Offline
            Jabba_the_Hutt
            Shelly und Glimmlampe/Kontrollampe hat immer schon Probleme verursacht. Ist ein altbekanntes Thema.
            HomoranH VumerV 2 Antworten Letzte Antwort
            • Jabba_the_HuttJ Jabba_the_Hutt
              @jabba_the_hutt sagte in "Licht An" kontrolle:
              er hat doch noch nicht mal einen shelly
              VumerV Jabba_the_HuttJ 2 Antworten Letzte Antwort
              • VumerV Vumer
                @vumer
                @da_Woody
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                ja, bin manchmal ruppig, aber wo siehst du eine beleidigung? normal werde ich gerügt für meinen entspannten umgang mit strom. werd mich als gelernter aber hüten dir tips zu geben. sorry.
                VumerV 1 Antwort Letzte Antwort
                  VumerV Offline
                  VumerV Offline
                  Vumer
                  schrieb am zuletzt editiert von Vumer
                  @homoran sagte in "Licht An" kontrolle:
                  Weil er noch keine Lösung hat. Wenn Du eine hast, die wehre?
                    Jabba_the_Hutt
                    @homoran aber die "Lösungen" durch einen Forenlink gepostet. Ich lass es jetzt mal dahingestellt, ob die ok sind.
                      VumerV Offline
                      VumerV Offline
                      Vumer
                      ist bei zigbee genau so
                      Jabba_the_HuttJ 1 Antwort Letzte Antwort
                      • VumerV Vumer
                        was genau liegt bei dir vor?
                        was willst du erreichen?
                        wie meinst du das umsetzen zu können?
                        • VumerV Vumer
                          Jabba_the_Hutt
                          @vumer Ohne Gewähr: theoretisch müsste es funktionieren, wenn du die Glimmlampe parallel zur "Last" verdrahtest. Da sind wir aber eben beim löten. Das wiederum wollen hier einige nicht lesen ;)
                            VumerV Offline
                            VumerV Offline
                            Vumer
                            Ja aber ohne Lösung. Zeichne mal einen Schaltplan mit Shelly und Kontrollschalter. Jetzt schalte die Shelly, warum auch immer, per WLAN
                              Jabba_the_Hutt
                              @homoran mMn: Einfach einen Meldekontakt zu haben, wo auch die Glimmlampe im Schalter weiterhin funktioniert und nicht den Shelly ausser Betrieb setzt ;)
                                @jabba_the_hutt
                                heißt das seine Glimmlampe im korrekt verdrahteten Kontrollschalter leuchtet gar nicht und @vumer will diese über ioBroker anschalten, wenn das Licht an ist?
                                • VumerV Vumer
                                  der_die shelly soll ja nur die Glimmlampe schalten, wenn ich es richtig verstanden habe
                                    @jabba_the_hutt
                                    Jabba_the_Hutt
                                    schrieb am zuletzt editiert von Jabba_the_Hutt
                                    @homoran Lichtschalter mit Glimmlampe? und er sucht nen Meldekontakt dafür ... z.B. via Shelly
                                      =Kontrollschalter
                                      (Heizung Notschalter/WC Lichtschalter....)
                                        =Kontrollschalter
                                        Jabba_the_Hutt
                                        @homoran https://forum.iobroker.net/post/819195
                                          @jabba_the_hutt ja, das wäre klar gewesen, dann kam noch
                                          damit der Kontrollschalter funktioniert.
                                          als ob dies nicht der Fall wäre...
                                          und dann noch was von Wechselschaltung
                                          Jabba_the_HuttJ VumerV 2 Antworten Letzte Antwort
