  4. Solarman PV, Bosswerk MI & Deye
    1.6k
    1.5k
jetz
565 Beiträge 68 Kommentatoren 251.8k Aufrufe 65 Beobachtet
  • Ralf RoesslerR Ralf Roessler
    @rene55 Internet steht stabil, daran kann es nicht liegen. Arbeite den ganzen Tag problemlos darüber. Komisch ist das nach einem Neustart des Adapters erst mal alles eingelesen wird. Da kommen die Daten einmal.
    Rene55R
    Rene55R
    Rene55
    #281
    @ralf-roessler Ok, stabiles Internet ist schon mal gut. Ich geh mal davon aus, dass die Bandbreite eventuell durch HomeOffice / Videostreaming nicht voll ausgereizt ist. Aber dann fällt mir auch schon nichts mehr ein.
    Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
    ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
    Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
    Ralf RoesslerR T 2 Antworten Letzte Antwort
    • Rene55R Rene55
      Ralf RoesslerR
      Ralf RoesslerR
      Ralf Roessler
      #282
      @rene55 trotzdem danke für deine Hilfe
      • Rene55R Rene55
        @integer63 Danke für die Rückmeldung. Wie hast du denn deinen WR per Modbus physikalisch angeschlossen. Bei mir sehe ich nur die Möglichkeit über das integrierte WLAN-Modul.
        integer63I
        integer63I
        integer63
        #283
        @rene55 Ich bin nicht ganz sicher, ob ich die Frage richtig verstehe. Du brauchst ein Gerät, auf dem ein Venus OS läuft (bei mir ist es ein Cerbo GX, kann aber auch ein Raspi sein). Dort kann man dann Modbus aktivieren:
        Und dann über die Netzwerkadresse des GX Gerätes ansprechen:
        Rene55R B 2 Antworten Letzte Antwort
        • integer63I integer63
          Rene55R
          Rene55R
          Rene55
          #284
          @integer63 Ja. das ist schon die Antwort auf meine Frage. Also brauche ich noch ein Zusatzgerät und die Anbindung per RS485. Da ist bei mir schon Ende, da ich keinen RS485 Anschluss sondern nur WLAN habe. Ich geb mal Gas bei meinen Adapter 😊
            B
            B
            Bambulko
            #285
            @Rene55 Ich bekomme jetzt ziemlich viele Fehlermeldungen:
            solarmanpv.0
            	2023-02-13 12:52:13.064	error	DB closed
            solarmanpv.0
            	2023-02-13 12:52:13.063	error	Error: DB closed at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (events.js:520:26) at Socket.emit (events.js:400:28) at TCP.<anonymous> (net.js:686:12)
            solarmanpv.0
            	2023-02-13 12:52:13.062	error	unhandled promise rejection: DB closed
            solarmanpv.0
            	2023-02-13 12:52:13.046	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            solarmanpv.0
            	2023-02-13 12:52:13.018	error	DB closed
            solarmanpv.0
            	2023-02-13 12:52:13.017	error	Error: DB closed at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (events.js:520:26) at Socket.emit (events.js:400:28) at TCP.<anonymous> (net.js:686:12)
            solarmanpv.0
            	2023-02-13 12:52:12.991	error	unhandled promise rejection: DB closed
            solarmanpv.0
            	2023-02-13 12:52:12.989	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            solarmanpv.0
            	2023-02-13 12:52:12.986	error	DB closed
            solarmanpv.0
            	2023-02-13 12:52:12.966	error	Error: DB closed at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (events.js:520:26) at Socket.emit (events.js:400:28) at TCP.<anonymous> (net.js:686:12)
            solarmanpv.0
            	2023-02-13 12:52:12.965	error	unhandled promise rejection: DB closed
            solarmanpv.0
            	2023-02-13 12:52:12.963	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            solarmanpv.0
            	2023-02-13 12:52:12.944	error	DB closed
            solarmanpv.0
            	2023-02-13 12:52:12.926	error	Error: DB closed at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (events.js:520:26) at Socket.emit (events.js:400:28) at TCP.<anonymous> (net.js:686:12)
            solarmanpv.0
            	2023-02-13 12:52:12.925	error	unhandled promise rejection: DB closed
            Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
            • B Bambulko
              solarmanpv.0
              solarmanpv.0
              solarmanpv.0
              solarmanpv.0
              solarmanpv.0
              solarmanpv.0
              solarmanpv.0
              solarmanpv.0
              solarmanpv.0
              solarmanpv.0
              solarmanpv.0
              solarmanpv.0
              solarmanpv.0
              solarmanpv.0
              solarmanpv.0
              Rene55R
              Rene55R
              Rene55
              #286
              @bambulko Das sieht nicht so gut aus. Kamen die Fehler beim Start oder beim Beenden des Adapters - oder einfach so?
              B 1 Antwort Letzte Antwort
              • Rene55R Rene55
                B
                B
                Bambulko
                #287
                @rene55 Einfach so. Das ging ein paar Minuten so und hat dann von selbst aufgehört.
                • Rene55R
                  Rene55R
                  Rene55
                  #288
                  @bambulko Da scheint wohl zu diesem Zeitpunkt deine ioBroker DB nicht da gewesen zu sein: Error: DB closed at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25).
                  Warum auch immer. Bitte weiter beobachten.
                  • Rene55R Rene55
                    T
                    T
                    typhos
                    #289
                    @rene55 Seit heute kann ich das auch durchgängig beobachten. Beim Neustart des Adapters wird einmal sauber eingelesen - alle folgenden Starts (per cron) laufen auf das Timeout. Internet ist stabil. Probleme mit der China-Cloud? In der (Handy-)App bekomme ich alle Daten aktuell angezeigt.
                    ? 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T typhos
                      #290
                      @typhos laeuft hier einwandfrei, keine Probleme mit Timeouts..
                        T
                        T
                        typhos
                        #291
                        @ilovegym Komisch... Wenn ich den Request per curl von der Maschine aus mache, funktioniert es immer wunderbar... aus dem Adapter irgendwie nicht mehr. Jemand eine Idee, was das sein könnte oder was man noch prüfen könnte?
                        • Rene55R
                          Rene55R
                          Rene55
                          #292
                          @typhos Da bin ich dann auch ein bisschen überfragt. Ich hatte gerade einen Ausfall des Accesspoints, an dem mein Inverter hängt. Da bekam ich dann auch aus der ChinaCloud mehrere unbeantwortete Abfragen: 2023-02-15 11:18:05.208 warn [getDeviceData] error: undefined. Ob es damit zusammenhängt ? ? ?
                          • T typhos
                            #293
                            @typhos ich hab 2 Stueck, laufen. Hast du irgendn Blocker Pihole oder sowas drin?
                            • Rene55R Rene55
                              T
                              T
                              typhos
                              #294
                              @rene55 Ich denke nicht... was ich beobachten konnte, ist, dass ein schnell wiederholter Request deutlich schneller geht - vermutlich cachen die Jungs in der Cloud die Responses ein paar Sekunden. Ich habe dann testweise mal den Adapter auf Start alle 30 Sekunden gestellt, dann bekomme ich so ziemlich jedes 2. Mal ne vernünftige Antwort (vermutlich dann immer die gecachte vom vorherigen Request, der auf einen Timeout gelaufen ist)...
                              Wäre es möglich, dass man den Timeout mal selbst setzen kann im Adapter? Vielleicht ist es - aus welchen Gründen auch immer - mit 4s doch ein bisschen eng? Auch wenn ich das Gefühl habe, dass die Requests per curl schneller sind als 4s.
                                T
                                T
                                typhos
                                #295
                                @ilovegym Blocker hab ich nicht laufen... generell funktionieren die Requests ja auch - dauern vermutlich nur zu lange...
                                • T typhos
                                  Rene55R
                                  Rene55R
                                  Rene55
                                  #296
                                  @typhos Ich hab schon von Version 0.2.0 (2 Sekunden) in Version 0.2.2 auf 4 Sekunden hochgesetzt. Ich selber glaube nicht, dass ich deswegen weniger TimeOuts hatte. Parametrierbar ist das nur im Quellcode.
                                  • B
                                    B
                                    Beauceron
                                    #297
                                    Der Adapter sieht ja echt super aus, zumindest was ich so gesehen habe. Vielleicht kann mir ja jemand weiter helfen, ich installiere Ihn, dann kommt der automatische Wechsel zur Instanzen und es passiert nix mehr ???
                                    • B Beauceron
                                      Rene55R
                                      Rene55R
                                      Rene55
                                      #298
                                      @beauceron Browsercache ?
                                      • Rene55R Rene55
                                        B
                                        B
                                        Beauceron
                                        #299
                                        @rene55 extra gerade noch Firefox installiert. Leider keine Veränderung. Aber es kommt ein Fenster "[JsonConfig] Cannot parse json5 config!"
                                        • Rene55R Rene55
                                          T
                                          T
                                          typhos
                                          #300
                                          @rene55 Ich habe den Cronjob jetzt so eingestellt, dass der Adapter alle 6 Minuten 2 mal hintereinander (im Abstand von 30 Sekunden) startet. Damit funktioniert es "zuverlässig". Ich werde das mal weiter beobachten - da ich das Problem erst heute habe, denk ich trotzdem irgendwie, dass es an der Cloud liegt... keine Ahnung...
                                          1.4m
