  4. [Frage] Einfaches Script verursacht JS Absturz - Warum
    1.0k
    6.1k
30 Beiträge 11 Kommentatoren 6.3k Aufrufe
    mickyboys
    Ich habe ein Problem das mein javascript.0 adapter immer abschmiert wenn ich dieses Skript benutze. Zu mindestens immer wenn es unwahr wird.
    Das ist die Fehlermeldung:
    filename="Screen%20Shot%202017-03-31%20at%2011.58.26.png" index="1">~~
    Und hier der Blocklycode:
    filename="Screen%20Shot%202017-03-31%20at%2011.59.49.png" index="0">~~
    Fernseher und VuDuo2 (Satbox) anstellen geht immer, aber sobald ich ausmache haengt er sich auf.
    Danke fuer euere Unterstuetzung (PS: blutjunger JS Anfaenger)
    • lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      Ich verstehe auch nicht viel davon, aber ich hatte so ein ähnliches Problem mit einer vuplus.
      Da stürzte der Adapter auch ab, wenn Befehle gesendet wurden und die vuplus aus war.
      Ich habe das dann so verwirklicht, dass das Skript nur zum Befehl senden aktiv wurde und hinterher gleich wieder deaktiviert wurde.
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
        mickyboys
        Wie deaktiviere ich es danach? Ist unheimlich nervig - ich versteh nicht warum.
        • lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          @mickyboys:
          Wie deaktiviere ich es danach? Ist unheimlich nervig - ich versteh nicht warum. `
          Ich starte das Script mit dem Szene-Adapter und stoppe das Script 2000 ms später.
          • Slave: Pi4
            andyb
            Ich würde beim einschalten die bash weglassen und das genauso wie beim ausschalten mit dem link arbeiten
            • apollon77A Offline
              Der URL-Call ist aber genau das Problem!!
              EHOSTUNREACH 192.168.1.10:80
              Gibt es den Server? Ist das so erreichbar? Das ist der Fehler der hier kommt.
                andyb
                Ja, aber ich glaube vermute in Verbindung mit der zuvor ausgeführten .sh
                  mickyboys
                  @apollon77:
                  Gibt es den Server? Ist das so erreichbar? Das ist der Fehler der hier kommt. `
                  Ja, das ist meine Satbox VuDuo2. Ueber den Befehl kann ich die Box einfach ausschalten. Auch mehrmals getestet ueber den Browser.
                  @andyb:
                  Ich würde beim einschalten die bash weglassen und das genauso wie beim ausschalten mit dem link arbeiten `
                  Ich starte damit ein .sh skript was auf dem BananaPi liegt. Ohne Bash startet kein .sh skript, auch nicht wenn ich es direkt vom Server starte.
                  Habe keine Ahnung was es sein kann.
                    andyb
                    Hab auch keine Ahnung was es bei dir sein kann, aber ich schalte mit einem ähnlichem Blockly meine VU+ ein.
                    Ich mache zwei Requests
                    Einschalten:
                    Ein = http://192.xxx.xxx.xxx/web/powerstate?newstate=4
                    Ausschalten:
                    http://192.xxx.xxx.xxx/web/powerstate?newstate=5
                    funktioniert bei mir einwandfrei
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      Habe jetzt in javascript 3.3.4 ein Fix dafür.
                        mickyboys
                        OK, werde es mal testen
                          baennjer
                          @Bluefox:
                          Habe jetzt in javascript 3.3.4 ein Fix dafür. `
                          Hallo Bluefox, ich habe JavaScript 3.3.8 installiert aber der Adapter schmiert trotzdem ab wenn was mit der URL nicht stimmt. Es kommt manchmal vor wenn ich die Wetterdaten an Wunderground.com schicke dass die nicht erreichbar sind und schon ist der Adapter im Restart.
                          Muss man irgendwas beachten beim REQUEST?
                            Blackeye
                            das Problem gibt es mit Version 3.4.0 noch immer:
                            avascript.0 ReferenceError: e is not defined at Request. (script.js.common.Aktionen.Aktion_aus_wenn_nicht_gebraucht:4:116) at emitOne (events.js:96:13) at Request.emit (events.js:188:7) at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:878:8) at emitOne (events.js:96:13) at ClientRequest.emit (events.js:188:7) at Socket.socketOnEnd (_http_client.js:345:9) at emitNone (events.js:91:20) at Socket.emit (events.js:185:7) at endReadableNT (_stream_readable.js:974:12)
                            Und bei mir kommt es auch nur zu dem Fehler falls die Adresse die angesteuert werden soll nicht mehr erreichbar ist.
                            Lars
                              Wie sieht denn Der js Code aus?
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                @Blackeye:
                                Und bei mir kommt es auch nur zu dem Fehler falls die Adresse die angesteuert werden soll nicht mehr erreichbar ist. `
                                Das war doch eigentlich teil eines fixes in version 3.3.4?
                                3.3.4 (2017-04-01)
                                (bluefox) Catch error by request if host unavailable
                                (bluefox) add "request" to script namespace
                                Hat sich der fehler ab ein bestimmten version eingeschlichen ?
                                  Blackeye
                                  kann ich nicht sagen, da ich neu in dem Thema bin. Aber es ist genau der beschriebene Fehler:
                                  Der deaktivierte Teil verursacht den Fehler…..
                                    Aaahhh Blockly … das fehlt im Thread Namen!!
                                    • DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      @Blackeye:
                                      Der deaktivierte Teil verursacht den Fehler….. `
                                      Koenntest du mal deinen javascript adapter downgraden nach 3.4.4 oder 3.3.6 und chaun ob das problem dan auch noch da ist ?
                                      Experten modus aktivieren :
                                      Version downgraden :
                                        Blackeye
                                        bei beiden Versionen folgende Fehler:
                                        <code>host.ioBroker-RasPi	2017-10-29 10:31:04.189	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                                        javascript.0	2017-10-29 10:31:04.096	error	ReferenceError: e is not defined at Request. (script.js.common.Aktionen.Aktion_aus_wenn_nicht_gebraucht:4:116) at emitOne (events.js:96:13) at Request.emit (events.js:188:7)
                                        javascript.0	2017-10-29 10:31:04.096	error	uncaught exception: e is not defined
                                        [code][/code]</code>
                                        @Dutchman:
                                        @Blackeye:
                                        Lars
                                          Bitte
                                          1.) Das Blockly auf machen, irgend eine kleine Änderung machen das der Javascript-code neu generiert wird
                                          2.) ann schauen ob es wieder passiert
                                          3.) Wenn ja, generiertes JavaScript (Zeige Script) posten
