  4. Jarvis - Tabelle
    2.0k
Jarvis - Tabelle
41 Beiträge 3 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L LE-R.Kelly
    @mcu
    Funktioniert jetzt :-)
    Danke für Deine Hilfe 👍 👍 👍
    Zwei Bitten/Fragen hätte ich noch:
    1. Würdest Du mal noch die Konfiguration der Spalten aus der Widget-Konfiguration posten?
    2. Mir gefällt Dein Theme, kann man das irgendwo beziehen?
    VG
    Ronny
    M Online
    M Online
    MCU
    @le-r-kelly Die zieht aber nicht ist noch ein bug.
    [{"field":"Bereich","label":"Bereich"},{"field":"Temperatur","label":"Temperatur","style":"width:20%"},{"field":"Luftfeuchte","label":"Luffeuchte","style":"width:20%"},{"field":"Status","label":"Status","style":"width:50%"}]
    Theme:
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/transparentes-design
    Wohnzimmer rechts scheint einen Fehler zu haben? Kein Objekt in ioBroker definiert.
    • L Offline
      LE-R.Kelly
      @mcu
      Dankeschön!
      Den Fehler mit dem Wohnzimmer hab ich gefunden und nunmehr alle Sensoren übertragen.
      Ich versuche gerade durch Dein Skript zu steigen, weil ich die Tabelle stauchen möchte, also alle Zwischenzeilen raus. Hintergrund ist, dass man sonst auf dem Flur-Tablet scrollen müsste, was nicht praktikabel ist.
      • L LE-R.Kelly
        @mcu
        Dankeschön!
        M Online
        M Online
        MCU
        @le-r-kelly Die Zwischenzeilen, das macht das jsonTable-Modul automatisch. Man kann evtl. die Schriftgröße ändern.
        Du kannst noch die Kompakte Ansicht einschalten: f206ab5f-4762-4e42-b302-634323be703b-image.png
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          LE-R.Kelly
          @mcu
          Das Ändern der Kompaktansicht hat keinen Effekt, ich kriege die Zwischenzeilen nicht weg :-(
          Perspektivisch will ich wieder da hin:
          Auch alles zentriert, weil ich das optisch ansehnlicher finde. Ich hatte ebenso noch hinterlegt, dass sich der Bereich oder der Status orange färben, wenn der Sensor nicht erreichbar ist. So weiß ich, wann die Batterie getauscht werden muss.
          Deine Leistung ist großartig und ich bin meilenweit von Deinen Fähigkeiten entfernt. Ich tue mich nur gerade schwer mit dem Umstieg und kann mich nicht so recht von meinen optischen Gewohnheiten lösen.
          • L LE-R.Kelly
            @mcu
            M Online
            M Online
            MCU
            @le-r-kelly Welche Zwischenzeilen?
            • M MCU
              LE-R.Kelly
              schrieb am zuletzt editiert von LE-R.Kelly
              @mcu Versteh ich nicht:
              • L LE-R.Kelly
                M Online
                M Online
                MCU
                @le-r-kelly Wenn du auf dem Tablet den Vollbilld-Button klickst/drückst?
                Wie sieht es dann aus?
                • M MCU
                  LE-R.Kelly
                  @mcu genauso
                  • L LE-R.Kelly
                    @mcu genauso
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    @le-r-kelly War schon auf der alpha, gehe jetzt mal au die v3.0.11. Dauert ein wenig.
                    • M MCU
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      @mcu Setzt das mal in die Styles:
                      p {
                          margin: 0px !important;
                      • M MCU
                        p {
                        LE-R.Kelly
                        @mcu SUPER
                        Mal noch eine Verständnisfrage: Ich habe im Widget noch das "align": "center" eingefügt. Warum zentriert er Überschrift und Zeilen unterschiedlich?
                        • L LE-R.Kelly
                          @mcu SUPER
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          @le-r-kelly Keine Ahnung.
                          Bitte einmal Dein verändertes Script einstellen. Danke.
                          • M MCU
                            LE-R.Kelly
                            @mcu
                            Ich hab nur die Werterundungen eingefügt. Du bist so schnell mit Helfen, da konnte ich mich noch gar nicht richtig in das Skript reindenken.
                            Auf den ersten Blick dachte ich, dass eine Änderung der Zeile 45 etwas bewirkt, war aber nicht so.
                            // jsonTable mit nbsp für Bereiche mit Tür offen?
                            let dpJSONTable      = '0_userdata.0.jarvis.jsonTable';
                            let dpJSONTableValue = dpJSONTable + '.jsonTable';
                            let dpSetJsonItems   = dpJSONTable + '.setJsonItems';
                            let dpListDPs        = dpJSONTable + '.listDPs';
                            createState(dpJSONTableValue, {read: true, write: true, name: "jsonTable Daten", type: "string", role: "text", def: "[]" });
                            createState(dpSetJsonItems, {read: true, write: true, name: "Konfiguration JsonItems", type: "string", role: "text", def: "[]" });
                            createState(dpListDPs, {read: true, write: true, name: "Liste der verwendeten DPs", type: "string", role: "text", def: "[]" });
                            if (existsState(dpListDPs)){
                                let iDDPs = JSON.parse(getState(dpListDPs).val);
                                log(iDDPs);
                                on({id:iDDPs, change:"ne"}, function (obj){
                                    jsonTable_erstellen();
                            on({id: dpSetJsonItems, change: "ne"}, function (obj) {
                                let value = obj.state.val;
                                log('Script '+ scriptName +' wird automatisch neugestartet!','warn');
                                getObjectsFromItems()
                                runScript(scriptName);
                            // jsonTable_erstellen();
                            function jsonTable_erstellen(){
                                let jsonItems = JSON.parse(getState(dpSetJsonItems).val);
                                // Länge Name bestimmen
                                let nameLen = 0;
                                for (let i=0;i<jsonItems.length;i++){
                                    let statusArr = jsonItems[i].status;
                                    for (let j=0;j<statusArr.length;j++){
                                        if (statusArr[j].name.length> nameLen){
                                            nameLen = statusArr[j].name.length;
                                // nameLen Abstand ergönzen
                                nameLen = nameLen + 5;
                                let jsonArr = [];
                                for (let i =0;i<jsonItems.length;i++){
                                    let jsonObj = {};
                                    jsonObj.Bereich = jsonItems[i].bereich;
                                    jsonObj.Temperatur =(getState(jsonItems[i].temperatur).val).toFixed(1) +' °C';
                                    jsonObj.Luftfeuchte =(getState(jsonItems[i].luftfeuchte).val).toFixed(1) + ' %';
                                    let statusAll = '';
                                        let status = '';
                                        let nbspaceLen = nameLen - statusArr[j].name.length;
                                        let spaceStr = '';
                                        for (let k=0;k<nbspaceLen;k++){
                                            spaceStr = spaceStr + '&nbsp';
                                        if (existsState(statusArr[j].open)){
                                            if (getState(statusArr[j].open).val){ //true offen
                                                status = '<code><p><div><span>'+statusArr[j].name+spaceStr+'</span><span style="color:orange;">offen</span></div></p></code>';
                                            }else{
                                                status = '<code><p><div><span>'+statusArr[j].name+spaceStr+'</span><span style="color:green;">geschlossen</span></div></p></code>';
                                        }else{
                                            status = '<code><p><div><span>'+statusArr[j].name+spaceStr+'</span><span style="color:red;">existiert nicht</span></div></p></code>';
                                        statusAll = statusAll + status;
                                    jsonObj.Status = statusAll;
                                    jsonArr.push(jsonObj);
                                // log(JSON.stringify(jsonArr));
                                setState(dpJSONTableValue,JSON.stringify(jsonArr),false);
                            function getObjectsFromItems(){
                                let objectArr = [];
                                    if (existsObject(jsonItems[i].temperatur)){
                                        objectArr.push(jsonItems[i].temperatur);
                                    }else{
                                        log('Object: '+ jsonItems[i].temperatur + ' gibt es in ioBroker nicht!','warn');
                                    if (existsObject(jsonItems[i].luftfeuchte)){
                                        objectArr.push(jsonItems[i].luftfeuchte);
                                    }else{
                                        log('Object: '+ jsonItems[i].luftfeuchte + ' gibt es in ioBroker nicht!','warn');
                                    for (let y=0;y<jsonItems[i].status.length;y++){
                                        if (existsObject(jsonItems[i].status[y].open)){
                                            objectArr.push(jsonItems[i].status[y].open);
                                        }else{
                                            // Object gibt es nicht
                                            log('Object: '+ jsonItems[i].status[y].open + ' gibt es in ioBroker nicht!','warn');
                                //log(JSON.stringify(objectArr));
                                const uniqueList = [...new Set(objectArr)]
                                //return uniqueList;
                                setState(dpListDPs,JSON.stringify(uniqueList),false);
                            • L LE-R.Kelly
                              @mcu
                                  log(iDDPs);
                                  let nameLen = 0;
                                  let jsonArr = [];
                                      let jsonObj = {};
                                      let statusAll = '';
                                          let status = '';
                                          let spaceStr = '';
                                              }else{
                                          }else{
                                  let objectArr = [];
                                      }else{
                                      }else{
                                          }else{
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              @le-r-kelly Zeile 45 ist für den Abstand verantwortlich:
                              Zeile 62-63 prüft ob die Tür offen ist, nicht, ob der Sensor erreichbar ist. Das müsste man noch einbauen.
                              • M MCU
                                LE-R.Kelly
                                Hab ich gesehen. Ich denke mal, der Datenpunkt muss in den jsonitems mit aufgenommen werden, dann wird er ja (so wie ich das sehe) mit ins array aufgenommen, dann
                                 if (existsState(statusArr[j].available)){
                                                if (getState(statusArr[j].available).val){
                                                    status = '<code><p><div><span style="color:white;">'+statusArr[j].name+spaceStr+'</span><span style="color:orange;">offen</span></div></p></code>';
                                                }else{
                                                    status = '<code><p><div><span style="color:orange;">'+statusArr[j].name+spaceStr+'</span><span style="color:green;">geschlossen</span></div></p></code>';
                                            }else{
                                Ich weiß noch nicht, wie ich in der if-Funktion statusArr[j].available und statusArr[j].open kombinieren kann, aber getrennt dürfte es ja auch gehen (hab es noch nicht getestet).
                                • L LE-R.Kelly
                                                  }else{
                                              }else{
                                  LE-R.Kelly
                                  Wäre noch die Frage, warum unterschiedlich zentriert wird?
                                  • L LE-R.Kelly
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    @le-r-kelly
                                    Bitte dazu ein bug-Request aufmachen:
                                    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                                    • M MCU
                                      @le-r-kelly
                                      LE-R.Kelly
                                      @mcu erledigt
                                      • L LE-R.Kelly
                                        @mcu erledigt
                                        LE-R.Kelly
                                        Lässt sich der Bereich auch irgendwie ausblenden (weil für meine Zwecke unnötig)?
                                        • L LE-R.Kelly
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          @le-r-kelly
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/.jarvis-module-jsontable#zeilen-pro-seite-info-ausblenden
