  4. Jarvis - Tabelle
    2.1k
    4.0k
Jarvis - Tabelle
41 Beiträge 3 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L LE-R.Kelly
    @mcu genauso
    M Online
    M Online
    MCU
    @le-r-kelly War schon auf der alpha, gehe jetzt mal au die v3.0.11. Dauert ein wenig.
    • M MCU
      M Online
      M Online
      MCU
      @mcu Setzt das mal in die Styles:
      p {
          margin: 0px !important;
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        p {
        LE-R.Kelly
        @mcu SUPER
        Mal noch eine Verständnisfrage: Ich habe im Widget noch das "align": "center" eingefügt. Warum zentriert er Überschrift und Zeilen unterschiedlich?
        • L LE-R.Kelly
          @mcu SUPER
          M Online
          M Online
          MCU
          @le-r-kelly Keine Ahnung.
          Bitte einmal Dein verändertes Script einstellen. Danke.
          • M MCU
            LE-R.Kelly
            @mcu
            Ich hab nur die Werterundungen eingefügt. Du bist so schnell mit Helfen, da konnte ich mich noch gar nicht richtig in das Skript reindenken.
            Auf den ersten Blick dachte ich, dass eine Änderung der Zeile 45 etwas bewirkt, war aber nicht so.
            // jsonTable mit nbsp für Bereiche mit Tür offen?
            let dpJSONTable      = '0_userdata.0.jarvis.jsonTable';
            let dpJSONTableValue = dpJSONTable + '.jsonTable';
            let dpSetJsonItems   = dpJSONTable + '.setJsonItems';
            let dpListDPs        = dpJSONTable + '.listDPs';
            createState(dpJSONTableValue, {read: true, write: true, name: "jsonTable Daten", type: "string", role: "text", def: "[]" });
            createState(dpSetJsonItems, {read: true, write: true, name: "Konfiguration JsonItems", type: "string", role: "text", def: "[]" });
            createState(dpListDPs, {read: true, write: true, name: "Liste der verwendeten DPs", type: "string", role: "text", def: "[]" });
            if (existsState(dpListDPs)){
                let iDDPs = JSON.parse(getState(dpListDPs).val);
                log(iDDPs);
                on({id:iDDPs, change:"ne"}, function (obj){
                    jsonTable_erstellen();
            on({id: dpSetJsonItems, change: "ne"}, function (obj) {
                let value = obj.state.val;
                log('Script '+ scriptName +' wird automatisch neugestartet!','warn');
                getObjectsFromItems()
                runScript(scriptName);
            // jsonTable_erstellen();
            function jsonTable_erstellen(){
                let jsonItems = JSON.parse(getState(dpSetJsonItems).val);
                // Länge Name bestimmen
                let nameLen = 0;
                for (let i=0;i<jsonItems.length;i++){
                    let statusArr = jsonItems[i].status;
                    for (let j=0;j<statusArr.length;j++){
                        if (statusArr[j].name.length> nameLen){
                            nameLen = statusArr[j].name.length;
                // nameLen Abstand ergönzen
                nameLen = nameLen + 5;
                let jsonArr = [];
                for (let i =0;i<jsonItems.length;i++){
                    let jsonObj = {};
                    jsonObj.Bereich = jsonItems[i].bereich;
                    jsonObj.Temperatur =(getState(jsonItems[i].temperatur).val).toFixed(1) +' °C';
                    jsonObj.Luftfeuchte =(getState(jsonItems[i].luftfeuchte).val).toFixed(1) + ' %';
                    let statusAll = '';
                        let status = '';
                        let nbspaceLen = nameLen - statusArr[j].name.length;
                        let spaceStr = '';
                        for (let k=0;k<nbspaceLen;k++){
                            spaceStr = spaceStr + '&nbsp';
                        if (existsState(statusArr[j].open)){
                            if (getState(statusArr[j].open).val){ //true offen
                                status = '<code><p><div><span>'+statusArr[j].name+spaceStr+'</span><span style="color:orange;">offen</span></div></p></code>';
                            }else{
                                status = '<code><p><div><span>'+statusArr[j].name+spaceStr+'</span><span style="color:green;">geschlossen</span></div></p></code>';
                        }else{
                            status = '<code><p><div><span>'+statusArr[j].name+spaceStr+'</span><span style="color:red;">existiert nicht</span></div></p></code>';
                        statusAll = statusAll + status;
                    jsonObj.Status = statusAll;
                    jsonArr.push(jsonObj);
                // log(JSON.stringify(jsonArr));
                setState(dpJSONTableValue,JSON.stringify(jsonArr),false);
            function getObjectsFromItems(){
                let objectArr = [];
                    if (existsObject(jsonItems[i].temperatur)){
                        objectArr.push(jsonItems[i].temperatur);
                    }else{
                        log('Object: '+ jsonItems[i].temperatur + ' gibt es in ioBroker nicht!','warn');
                    if (existsObject(jsonItems[i].luftfeuchte)){
                        objectArr.push(jsonItems[i].luftfeuchte);
                    }else{
                        log('Object: '+ jsonItems[i].luftfeuchte + ' gibt es in ioBroker nicht!','warn');
                    for (let y=0;y<jsonItems[i].status.length;y++){
                        if (existsObject(jsonItems[i].status[y].open)){
                            objectArr.push(jsonItems[i].status[y].open);
                        }else{
                            // Object gibt es nicht
                            log('Object: '+ jsonItems[i].status[y].open + ' gibt es in ioBroker nicht!','warn');
                //log(JSON.stringify(objectArr));
                const uniqueList = [...new Set(objectArr)]
                //return uniqueList;
                setState(dpListDPs,JSON.stringify(uniqueList),false);
            • L LE-R.Kelly
              @mcu
                  log(iDDPs);
                  let nameLen = 0;
                  let jsonArr = [];
                      let jsonObj = {};
                      let statusAll = '';
                          let status = '';
                          let spaceStr = '';
                              }else{
                          }else{
                  let objectArr = [];
                      }else{
                      }else{
                          }else{
              M Online
              M Online
              MCU
              @le-r-kelly Zeile 45 ist für den Abstand verantwortlich:
              Ich hatte ebenso noch hinterlegt, dass sich der Bereich oder der Status orange färben, wenn der Sensor nicht erreichbar ist. So weiß ich, wann die Batterie getauscht werden muss.
              Zeile 62-63 prüft ob die Tür offen ist, nicht, ob der Sensor erreichbar ist. Das müsste man noch einbauen.
              • M MCU
                LE-R.Kelly
                Hab ich gesehen. Ich denke mal, der Datenpunkt muss in den jsonitems mit aufgenommen werden, dann wird er ja (so wie ich das sehe) mit ins array aufgenommen, dann
                 if (existsState(statusArr[j].available)){
                                if (getState(statusArr[j].available).val){
                                    status = '<code><p><div><span style="color:white;">'+statusArr[j].name+spaceStr+'</span><span style="color:orange;">offen</span></div></p></code>';
                                }else{
                                    status = '<code><p><div><span style="color:orange;">'+statusArr[j].name+spaceStr+'</span><span style="color:green;">geschlossen</span></div></p></code>';
                            }else{
                Ich weiß noch nicht, wie ich in der if-Funktion statusArr[j].available und statusArr[j].open kombinieren kann, aber getrennt dürfte es ja auch gehen (hab es noch nicht getestet).
                • L LE-R.Kelly
                                  }else{
                              }else{
                  LE-R.Kelly
                  Wäre noch die Frage, warum unterschiedlich zentriert wird?
                  • L LE-R.Kelly
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    @le-r-kelly
                    Bitte dazu ein bug-Request aufmachen:
                    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                    • M MCU
                      @le-r-kelly
                      LE-R.Kelly
                      @mcu erledigt
                      • L LE-R.Kelly
                        @mcu erledigt
                        LE-R.Kelly
                        Lässt sich der Bereich auch irgendwie ausblenden (weil für meine Zwecke unnötig)?
                        • L LE-R.Kelly
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          @le-r-kelly
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/.jarvis-module-jsontable#zeilen-pro-seite-info-ausblenden
                          • M MCU
                            @le-r-kelly
                            LE-R.Kelly
                            schrieb am zuletzt editiert von LE-R.Kelly
                            @mcu
                            Du bist echt unglaublich schnell !!! Sorry wenn ich nerve 🙄
                            Achso: Danke
