  4. Jarvis - Tabelle
    2.0k
Jarvis - Tabelle
41 Beiträge 3 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L LE-R.Kelly
    @mcu
    sorry für die späte Rückmeldung. Hatte ein zugepacktes Wochenende... :-)
    Ich hab die Version 3.0.11, aber (noch) nicht Pro.
        "bereich":"Außen","temperatur":"zigbee.0.00158d0002ca0acc.temperature",
        "luftfeuchte":"zigbee.0.00158d0002ca0acc.humidity",
        "status":[
                   {"name":"Eingansgtür","open":"zigbee.0.00158d0002e6b55d.opened"}
       "bereich":"Wohnzimmer","temperatur":"zigbee.0.00158d0002c8f457.temperature",
       "luftfeuchte":"zigbee.0.00158d0002c8f457.humidity",
       "status":[
                   "name":"Küchenfenster",
                   "open":"zigbee.0.00158d0003138382.opened"
                   "name":"Wohnzimmer links",
                   "open":"zigbee.0.00158d0002f921f5.opened"
                   "name":"Wohnzimmer rechts",
                   "open":"zigbee.0.00158d0002fa9531"
    Ich hab noch mehr Räume, diese aber noch nicht erfasst. Ich probiere immer erstmal mit wenigen, welche aber das Spektrum abdecken.
    Danke für Deine Mühen 👍
    M Online
    M Online
    MCU
    @le-r-kelly wird bei mir so angezeigt, also normal.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      LE-R.Kelly
      @mcu
      Verrückt, will irgendwie nicht :-(
      jsonTable Daten:
          "Bereich": "Außen",
          "Temperatur": "29.14 °C",
          "Luftfeuchte": "49.48 %",
          "Status": "<code><p><div><span>Eingansgtür&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp</span><span style=\"color:green;\">geschlossen</span></div></p></code>"
          "Bereich": "Wohnzimmer",
          "Temperatur": "24.33 °C",
          "Luftfeuchte": "66.56 %",
          "Status": "<code><p><div><span>Küchenfenster&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp</span><span style=\"color:green;\">geschlossen</span></div></p></code><code><p><div><span>Wohnzimmer links&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp</span><span style=\"color:green;\">geschlossen</span></div></p></code><code><p><div><span>Wohnzimmer rechts&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp</span><span style=\"color:red;\">existiert nicht</span></div></p></code>"
      Liste der verwendeten DPs:
        "zigbee.0.00158d0002e6b55d.opened",
        "zigbee.0.00158d0003138382.opened",
        "zigbee.0.00158d0002f921f5.opened",
      Konfiguration JsonItems
          "bereich": "Außen",
          "temperatur": "zigbee.0.00158d0002ca0acc.temperature",
          "luftfeuchte": "zigbee.0.00158d0002ca0acc.humidity",
          "status": [
              "name": "Eingansgtür",
              "open": "zigbee.0.00158d0002e6b55d.opened"
          "bereich": "Wohnzimmer",
          "temperatur": "zigbee.0.00158d0002c8f457.temperature",
          "luftfeuchte": "zigbee.0.00158d0002c8f457.humidity",
          "status": [
              "name": "Küchenfenster",
              "open": "zigbee.0.00158d0003138382.opened"
              "name": "Wohnzimmer links",
              "open": "zigbee.0.00158d0002f921f5.opened"
              "name": "Wohnzimmer rechts",
              "open": "zigbee.0.00158d0002fa9531"
      Hast Du in der Widget-Konfig noch etwas Besonderes stehen? Da hab ich noch nix eingetragen.
      • L LE-R.Kelly
        @mcu
        jsonTable Daten:
            "Bereich": "Außen",
            "bereich": "Außen",
            "status": [
            "status": [
        M Online
        M Online
        MCU
        @le-r-kelly Das hängt mit der PRO zusammen, es wird kein html umegesetzt.
        • L Offline
          LE-R.Kelly
          @mcu
          Ok.
          Hab jetzt das Forum zur Pro durchforstet, aber nix Konkretes zum Abschluss gefunden.
          Kannst Du hier nochmal den Link reinstellen? Danke
          • L LE-R.Kelly
            @mcu
            Ok.
            M Online
            M Online
            MCU
            @le-r-kelly https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/allgemein/pro-account
            • L Offline
              LE-R.Kelly
              @mcu
              Funktioniert jetzt :-)
              Danke für Deine Hilfe 👍 👍 👍
              Zwei Bitten/Fragen hätte ich noch:
              1. Würdest Du mal noch die Konfiguration der Spalten aus der Widget-Konfiguration posten?
              2. Mir gefällt Dein Theme, kann man das irgendwo beziehen?
              Ronny
              • L LE-R.Kelly
                @mcu
                Ronny
                M Online
                M Online
                MCU
                @le-r-kelly Die zieht aber nicht ist noch ein bug.
                [{"field":"Bereich","label":"Bereich"},{"field":"Temperatur","label":"Temperatur","style":"width:20%"},{"field":"Luftfeuchte","label":"Luffeuchte","style":"width:20%"},{"field":"Status","label":"Status","style":"width:50%"}]
                Theme:
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/transparentes-design
                Wohnzimmer rechts scheint einen Fehler zu haben? Kein Objekt in ioBroker definiert.
                • L Offline
                  LE-R.Kelly
                  @mcu
                  Dankeschön!
                  Den Fehler mit dem Wohnzimmer hab ich gefunden und nunmehr alle Sensoren übertragen.
                  Ich versuche gerade durch Dein Skript zu steigen, weil ich die Tabelle stauchen möchte, also alle Zwischenzeilen raus. Hintergrund ist, dass man sonst auf dem Flur-Tablet scrollen müsste, was nicht praktikabel ist.
                  • L LE-R.Kelly
                    @mcu
                    Dankeschön!
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    @le-r-kelly Die Zwischenzeilen, das macht das jsonTable-Modul automatisch. Man kann evtl. die Schriftgröße ändern.
                    Du kannst noch die Kompakte Ansicht einschalten: f206ab5f-4762-4e42-b302-634323be703b-image.png
                    • M MCU
                      LE-R.Kelly
                      @mcu
                      Das Ändern der Kompaktansicht hat keinen Effekt, ich kriege die Zwischenzeilen nicht weg :-(
                      Perspektivisch will ich wieder da hin:
                      Auch alles zentriert, weil ich das optisch ansehnlicher finde. Ich hatte ebenso noch hinterlegt, dass sich der Bereich oder der Status orange färben, wenn der Sensor nicht erreichbar ist. So weiß ich, wann die Batterie getauscht werden muss.
                      Deine Leistung ist großartig und ich bin meilenweit von Deinen Fähigkeiten entfernt. Ich tue mich nur gerade schwer mit dem Umstieg und kann mich nicht so recht von meinen optischen Gewohnheiten lösen.
                      • L LE-R.Kelly
                        @mcu
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        @le-r-kelly Welche Zwischenzeilen?
                        • M MCU
                          LE-R.Kelly
                          schrieb am zuletzt editiert von LE-R.Kelly
                          @mcu Versteh ich nicht:
                          • L LE-R.Kelly
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            @le-r-kelly Wenn du auf dem Tablet den Vollbilld-Button klickst/drückst?
                            Wie sieht es dann aus?
                            • M MCU
                              LE-R.Kelly
                              @mcu genauso
                              • L LE-R.Kelly
                                @mcu genauso
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                @le-r-kelly War schon auf der alpha, gehe jetzt mal au die v3.0.11. Dauert ein wenig.
                                • M MCU
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  @mcu Setzt das mal in die Styles:
                                  p {
                                      margin: 0px !important;
                                  • M MCU
                                    p {
                                    LE-R.Kelly
                                    @mcu SUPER
                                    Mal noch eine Verständnisfrage: Ich habe im Widget noch das "align": "center" eingefügt. Warum zentriert er Überschrift und Zeilen unterschiedlich?
                                    • L LE-R.Kelly
                                      @mcu SUPER
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      @le-r-kelly Keine Ahnung.
                                      Bitte einmal Dein verändertes Script einstellen. Danke.
                                      • M MCU
                                        LE-R.Kelly
                                        @mcu
                                        Ich hab nur die Werterundungen eingefügt. Du bist so schnell mit Helfen, da konnte ich mich noch gar nicht richtig in das Skript reindenken.
                                        Auf den ersten Blick dachte ich, dass eine Änderung der Zeile 45 etwas bewirkt, war aber nicht so.
                                        // jsonTable mit nbsp für Bereiche mit Tür offen?
                                        let dpJSONTable      = '0_userdata.0.jarvis.jsonTable';
                                        let dpJSONTableValue = dpJSONTable + '.jsonTable';
                                        let dpSetJsonItems   = dpJSONTable + '.setJsonItems';
                                        let dpListDPs        = dpJSONTable + '.listDPs';
                                        createState(dpJSONTableValue, {read: true, write: true, name: "jsonTable Daten", type: "string", role: "text", def: "[]" });
                                        createState(dpSetJsonItems, {read: true, write: true, name: "Konfiguration JsonItems", type: "string", role: "text", def: "[]" });
                                        createState(dpListDPs, {read: true, write: true, name: "Liste der verwendeten DPs", type: "string", role: "text", def: "[]" });
                                        if (existsState(dpListDPs)){
                                            let iDDPs = JSON.parse(getState(dpListDPs).val);
                                            log(iDDPs);
                                            on({id:iDDPs, change:"ne"}, function (obj){
                                                jsonTable_erstellen();
                                        on({id: dpSetJsonItems, change: "ne"}, function (obj) {
                                            let value = obj.state.val;
                                            log('Script '+ scriptName +' wird automatisch neugestartet!','warn');
                                            getObjectsFromItems()
                                            runScript(scriptName);
                                        // jsonTable_erstellen();
                                        function jsonTable_erstellen(){
                                            let jsonItems = JSON.parse(getState(dpSetJsonItems).val);
                                            // Länge Name bestimmen
                                            let nameLen = 0;
                                            for (let i=0;i<jsonItems.length;i++){
                                                let statusArr = jsonItems[i].status;
                                                for (let j=0;j<statusArr.length;j++){
                                                    if (statusArr[j].name.length> nameLen){
                                                        nameLen = statusArr[j].name.length;
                                            // nameLen Abstand ergönzen
                                            nameLen = nameLen + 5;
                                            let jsonArr = [];
                                            for (let i =0;i<jsonItems.length;i++){
                                                let jsonObj = {};
                                                jsonObj.Bereich = jsonItems[i].bereich;
                                                jsonObj.Temperatur =(getState(jsonItems[i].temperatur).val).toFixed(1) +' °C';
                                                jsonObj.Luftfeuchte =(getState(jsonItems[i].luftfeuchte).val).toFixed(1) + ' %';
                                                let statusAll = '';
                                                    let status = '';
                                                    let nbspaceLen = nameLen - statusArr[j].name.length;
                                                    let spaceStr = '';
                                                    for (let k=0;k<nbspaceLen;k++){
                                                        spaceStr = spaceStr + '&nbsp';
                                                    if (existsState(statusArr[j].open)){
                                                        if (getState(statusArr[j].open).val){ //true offen
                                                            status = '<code><p><div><span>'+statusArr[j].name+spaceStr+'</span><span style="color:orange;">offen</span></div></p></code>';
                                                        }else{
                                                            status = '<code><p><div><span>'+statusArr[j].name+spaceStr+'</span><span style="color:green;">geschlossen</span></div></p></code>';
                                                    }else{
                                                        status = '<code><p><div><span>'+statusArr[j].name+spaceStr+'</span><span style="color:red;">existiert nicht</span></div></p></code>';
                                                    statusAll = statusAll + status;
                                                jsonObj.Status = statusAll;
                                                jsonArr.push(jsonObj);
                                            // log(JSON.stringify(jsonArr));
                                            setState(dpJSONTableValue,JSON.stringify(jsonArr),false);
                                        function getObjectsFromItems(){
                                            let objectArr = [];
                                                if (existsObject(jsonItems[i].temperatur)){
                                                    objectArr.push(jsonItems[i].temperatur);
                                                }else{
                                                    log('Object: '+ jsonItems[i].temperatur + ' gibt es in ioBroker nicht!','warn');
                                                if (existsObject(jsonItems[i].luftfeuchte)){
                                                    objectArr.push(jsonItems[i].luftfeuchte);
                                                }else{
                                                    log('Object: '+ jsonItems[i].luftfeuchte + ' gibt es in ioBroker nicht!','warn');
                                                for (let y=0;y<jsonItems[i].status.length;y++){
                                                    if (existsObject(jsonItems[i].status[y].open)){
                                                        objectArr.push(jsonItems[i].status[y].open);
                                                    }else{
                                                        // Object gibt es nicht
                                                        log('Object: '+ jsonItems[i].status[y].open + ' gibt es in ioBroker nicht!','warn');
                                            //log(JSON.stringify(objectArr));
                                            const uniqueList = [...new Set(objectArr)]
                                            //return uniqueList;
                                            setState(dpListDPs,JSON.stringify(uniqueList),false);
                                        • L LE-R.Kelly
                                          @mcu
                                              log(iDDPs);
                                              let nameLen = 0;
                                              let jsonArr = [];
                                                  let jsonObj = {};
                                                  let statusAll = '';
                                                      let status = '';
                                                      let spaceStr = '';
                                                          }else{
                                                      }else{
                                              let objectArr = [];
                                                  }else{
                                                  }else{
                                                      }else{
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          @le-r-kelly Zeile 45 ist für den Abstand verantwortlich:
                                          Zeile 62-63 prüft ob die Tür offen ist, nicht, ob der Sensor erreichbar ist. Das müsste man noch einbauen.
