  4. Jarvis - Tabelle
    2.0k
Jarvis - Tabelle
41 Beiträge 3 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L LE-R.Kelly
    @mcu
    Immer mit der Ruhe, ich bin froh über jede Hilfe und kann da auch warten 😋
    LE-R.Kelly
    schrieb am zuletzt editiert von LE-R.Kelly
    Ich habe mal Dein Skript ausprobiert.
    Der erstellte Datenpunkt sieht wie folgt aus:
        "Bereich": "Außen",
        "Temperatur": "24 °C",
        "Luftfeuchte": "66.65 %",
        "Status": "<code><p><div><span>Eingansgtür&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp</span><span style=\"color:green;\">geschlossen</span></div></p></code>"
        "Bereich": "Wohnzimmer",
        "Temperatur": "24.16 °C",
        "Luftfeuchte": "66.27 %",
        "Status": "<code><p><div><span>Küchenfenster&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp</span><span style=\"color:green;\">geschlossen</span></div></p></code><code><p><div><span>Wohnzimmelinks&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp</span><span style=\"color:green;\">geschlossen</span></div></p></code><code><p><div><span>Wohnzimmerrechts&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp</span><span style=\"color:green;\">geschlossen</span></div></p></code>"
        "Bereich": "Arbeitszimmer",
        "Temperatur": "25.47 °C",
        "Luftfeuchte": "61.12 %",
        "Status": "<code><p><div><span>ArbeitszimmerSeite&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp</span><span style=\"color:green;\">geschlossen</span></div></p></code><code><p><div><span>Arbeitszimmer vorne&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp</span><span style=\"color:green;\">geschlossen</span></div></p></code>"
    Die Anzeige im Jarvis so:
    Irgendwie will er nicht und mir erschließt sich nicht der Fehler 🤔
    Was bedeutet eigentlich "nbsp"?
    Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
    • L LE-R.Kelly
          "Bereich": "Außen",
      @le-r-kelly sagte in Jarvis - Tabelle:
      Das ist ein Leerzeichen, das auf keinen Fall einen Zeilenumbruch an der Stelle ermöglicht.
      https://de.wikipedia.org/wiki/Geschütztes_Leerzeichen
      • L LE-R.Kelly
            "Bereich": "Außen",
        M Online
        M Online
        MCU
        @le-r-kelly
        Wird bei mir so angezeigt:
        d736bbe5-da27-4511-b568-fba5e4dd434d-image.png ]
        Version von jarvis v3.0.11? Und Pro-Version?
        Bitte mal die jsonItems als Code schicken.
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./jsontable-uebersicht-tueren
        Habe das Programm so angepasst, dass man jetzt die Daten nicht im Programm angibt, sondern im DP setJsonItems.
        Mit der falschen Anzahl der &nbsp verstehe noch nicht? Wie gesagt einmal die jsonItems oder von der neuen Version den Inhalt vom DP setJsonItems. Danke.
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          @le-r-kelly
          LE-R.Kelly
          @mcu
          sorry für die späte Rückmeldung. Hatte ein zugepacktes Wochenende... :-)
          Ich hab die Version 3.0.11, aber (noch) nicht Pro.
              "bereich":"Außen","temperatur":"zigbee.0.00158d0002ca0acc.temperature",
              "luftfeuchte":"zigbee.0.00158d0002ca0acc.humidity",
              "status":[
                         {"name":"Eingansgtür","open":"zigbee.0.00158d0002e6b55d.opened"}
             "bereich":"Wohnzimmer","temperatur":"zigbee.0.00158d0002c8f457.temperature",
             "luftfeuchte":"zigbee.0.00158d0002c8f457.humidity",
             "status":[
                         "name":"Küchenfenster",
                         "open":"zigbee.0.00158d0003138382.opened"
                         "name":"Wohnzimmer links",
                         "open":"zigbee.0.00158d0002f921f5.opened"
                         "name":"Wohnzimmer rechts",
                         "open":"zigbee.0.00158d0002fa9531"
          Ich hab noch mehr Räume, diese aber noch nicht erfasst. Ich probiere immer erstmal mit wenigen, welche aber das Spektrum abdecken.
          Danke für Deine Mühen 👍
          • L LE-R.Kelly
            @mcu
                "status":[
               "status":[
            M Online
            M Online
            MCU
            @le-r-kelly wird bei mir so angezeigt, also normal.
            • M MCU
              LE-R.Kelly
              @mcu
              Verrückt, will irgendwie nicht :-(
              jsonTable Daten:
                  "Bereich": "Außen",
                  "Temperatur": "29.14 °C",
                  "Luftfeuchte": "49.48 %",
                  "Status": "<code><p><div><span>Eingansgtür&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp</span><span style=\"color:green;\">geschlossen</span></div></p></code>"
                  "Temperatur": "24.33 °C",
                  "Luftfeuchte": "66.56 %",
                  "Status": "<code><p><div><span>Küchenfenster&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp</span><span style=\"color:green;\">geschlossen</span></div></p></code><code><p><div><span>Wohnzimmer links&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp</span><span style=\"color:green;\">geschlossen</span></div></p></code><code><p><div><span>Wohnzimmer rechts&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp</span><span style=\"color:red;\">existiert nicht</span></div></p></code>"
              Liste der verwendeten DPs:
                "zigbee.0.00158d0002e6b55d.opened",
                "zigbee.0.00158d0003138382.opened",
                "zigbee.0.00158d0002f921f5.opened",
              Konfiguration JsonItems
                  "bereich": "Außen",
                  "temperatur": "zigbee.0.00158d0002ca0acc.temperature",
                  "luftfeuchte": "zigbee.0.00158d0002ca0acc.humidity",
                  "status": [
                      "name": "Eingansgtür",
                      "open": "zigbee.0.00158d0002e6b55d.opened"
                  "bereich": "Wohnzimmer",
                  "temperatur": "zigbee.0.00158d0002c8f457.temperature",
                  "luftfeuchte": "zigbee.0.00158d0002c8f457.humidity",
                  "status": [
                      "name": "Küchenfenster",
                      "open": "zigbee.0.00158d0003138382.opened"
                      "name": "Wohnzimmer links",
                      "open": "zigbee.0.00158d0002f921f5.opened"
                      "name": "Wohnzimmer rechts",
                      "open": "zigbee.0.00158d0002fa9531"
              Hast Du in der Widget-Konfig noch etwas Besonderes stehen? Da hab ich noch nix eingetragen.
              • L LE-R.Kelly
                @mcu
                jsonTable Daten:
                    "Bereich": "Außen",
                    "bereich": "Außen",
                    "status": [
                    "status": [
                M Online
                M Online
                MCU
                @le-r-kelly Das hängt mit der PRO zusammen, es wird kein html umegesetzt.
                • L Offline
                  LE-R.Kelly
                  @mcu
                  Ok.
                  Hab jetzt das Forum zur Pro durchforstet, aber nix Konkretes zum Abschluss gefunden.
                  Kannst Du hier nochmal den Link reinstellen? Danke
                  • L LE-R.Kelly
                    @mcu
                    Ok.
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    @le-r-kelly https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/allgemein/pro-account
                    • L Offline
                      LE-R.Kelly
                      @mcu
                      Funktioniert jetzt :-)
                      Danke für Deine Hilfe 👍 👍 👍
                      Zwei Bitten/Fragen hätte ich noch:
                      1. Würdest Du mal noch die Konfiguration der Spalten aus der Widget-Konfiguration posten?
                      2. Mir gefällt Dein Theme, kann man das irgendwo beziehen?
                      Ronny
                      • L LE-R.Kelly
                        @mcu
                        Ronny
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        @le-r-kelly Die zieht aber nicht ist noch ein bug.
                        [{"field":"Bereich","label":"Bereich"},{"field":"Temperatur","label":"Temperatur","style":"width:20%"},{"field":"Luftfeuchte","label":"Luffeuchte","style":"width:20%"},{"field":"Status","label":"Status","style":"width:50%"}]
                        Theme:
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/transparentes-design
                        Wohnzimmer rechts scheint einen Fehler zu haben? Kein Objekt in ioBroker definiert.
                        • L Offline
                          LE-R.Kelly
                          @mcu
                          Dankeschön!
                          Den Fehler mit dem Wohnzimmer hab ich gefunden und nunmehr alle Sensoren übertragen.
                          Ich versuche gerade durch Dein Skript zu steigen, weil ich die Tabelle stauchen möchte, also alle Zwischenzeilen raus. Hintergrund ist, dass man sonst auf dem Flur-Tablet scrollen müsste, was nicht praktikabel ist.
                          • L LE-R.Kelly
                            @mcu
                            Dankeschön!
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            @le-r-kelly Die Zwischenzeilen, das macht das jsonTable-Modul automatisch. Man kann evtl. die Schriftgröße ändern.
                            Du kannst noch die Kompakte Ansicht einschalten: f206ab5f-4762-4e42-b302-634323be703b-image.png
                            • M MCU
                              LE-R.Kelly
                              @mcu
                              Das Ändern der Kompaktansicht hat keinen Effekt, ich kriege die Zwischenzeilen nicht weg :-(
                              Perspektivisch will ich wieder da hin:
                              Auch alles zentriert, weil ich das optisch ansehnlicher finde. Ich hatte ebenso noch hinterlegt, dass sich der Bereich oder der Status orange färben, wenn der Sensor nicht erreichbar ist. So weiß ich, wann die Batterie getauscht werden muss.
                              Deine Leistung ist großartig und ich bin meilenweit von Deinen Fähigkeiten entfernt. Ich tue mich nur gerade schwer mit dem Umstieg und kann mich nicht so recht von meinen optischen Gewohnheiten lösen.
                              • L LE-R.Kelly
                                @mcu
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                @le-r-kelly Welche Zwischenzeilen?
                                • M MCU
                                  LE-R.Kelly
                                  @mcu Versteh ich nicht:
                                  • L LE-R.Kelly
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    @le-r-kelly Wenn du auf dem Tablet den Vollbilld-Button klickst/drückst?
                                    Wie sieht es dann aus?
                                    • M MCU
                                      LE-R.Kelly
                                      @mcu genauso
                                      • L LE-R.Kelly
                                        @mcu genauso
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        @le-r-kelly War schon auf der alpha, gehe jetzt mal au die v3.0.11. Dauert ein wenig.
                                        • M MCU
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          @mcu Setzt das mal in die Styles:
                                          p {
                                              margin: 0px !important;
