  4. Jarvis - Tabelle
    2.0k
Jarvis - Tabelle
41 Beiträge 3 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Offline
    LE-R.Kelly
    schrieb am zuletzt editiert von LE-R.Kelly
    @mcu
    Hallo, ich komme leider nicht klar.
    Ich habe einen Test-Datenpunkt angelegt im Format "JSON" mit folgendem Wert:
        "bereich":"Außen",
        "temperatur":"zigbee.0.00158d0002ca0acc.temperature",
        "luftfeuchte":"zigbee.0.00158d0002ca0acc.humidity",
        "status":[
                   {"name":"Eingansgtür","open":"zigbee.0.00158d0002e6b55d.opened"}
    Das Ergebnis sieht dann so aus:
    Wie schaffe ich es, dass statt dem Sensor-Pfad der Sensor-Wert erscheint?
    Ronny
    Ronny
    • L LE-R.Kelly
      @mcu
          "bereich":"Außen",
          "status":[
      Ronny
      Ronny
      M Online
      M Online
      MCU
      @le-r-kelly Du musst die einfachen Hochkomma ' (Shift+#) nutzen. Nicht die Anführungszeichen ".
      Das muss im Programm geändert werden. Wenn du lieber mit einem DP arbeiten willst, dann muss ich es umschreiben?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        LE-R.Kelly
        @mcu
        Danke.
        Ist das ein großer Aufwand? Ich hätte es gleich in einem Datenpunkt reingehauen, dann isses für mich wie im Habpanel.
        Ronny
        • L LE-R.Kelly
          @mcu
          Danke.
          Ronny
          M Online
          M Online
          MCU
          @le-r-kelly Dann mach ich es mit einem DP unter 0_userdata.0.jarvis . Dauert einen Moment.
          Sehe gerade hatte ich ja schon angefangen, nur nicht umgesetzt.
          • M MCU
            LE-R.Kelly
            @mcu
            Immer mit der Ruhe, ich bin froh über jede Hilfe und kann da auch warten 😋
            • L LE-R.Kelly
              @mcu
              LE-R.Kelly
              Ich habe mal Dein Skript ausprobiert.
              Der erstellte Datenpunkt sieht wie folgt aus:
                  "Bereich": "Außen",
                  "Temperatur": "24 °C",
                  "Luftfeuchte": "66.65 %",
                  "Status": "<code><p><div><span>Eingansgtür&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp</span><span style=\"color:green;\">geschlossen</span></div></p></code>"
                  "Bereich": "Wohnzimmer",
                  "Temperatur": "24.16 °C",
                  "Luftfeuchte": "66.27 %",
                  "Status": "<code><p><div><span>Küchenfenster&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp</span><span style=\"color:green;\">geschlossen</span></div></p></code><code><p><div><span>Wohnzimmelinks&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp</span><span style=\"color:green;\">geschlossen</span></div></p></code><code><p><div><span>Wohnzimmerrechts&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp</span><span style=\"color:green;\">geschlossen</span></div></p></code>"
                  "Bereich": "Arbeitszimmer",
                  "Temperatur": "25.47 °C",
                  "Luftfeuchte": "61.12 %",
                  "Status": "<code><p><div><span>ArbeitszimmerSeite&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp</span><span style=\"color:green;\">geschlossen</span></div></p></code><code><p><div><span>Arbeitszimmer vorne&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp</span><span style=\"color:green;\">geschlossen</span></div></p></code>"
              Die Anzeige im Jarvis so:
              Irgendwie will er nicht und mir erschließt sich nicht der Fehler 🤔
              Was bedeutet eigentlich "nbsp"?
              Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
              • L LE-R.Kelly
                    "Bereich": "Außen",
                @le-r-kelly sagte in Jarvis - Tabelle:
                Das ist ein Leerzeichen, das auf keinen Fall einen Zeilenumbruch an der Stelle ermöglicht.
                https://de.wikipedia.org/wiki/Geschütztes_Leerzeichen
                • L LE-R.Kelly
                      "Bereich": "Außen",
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  @le-r-kelly
                  Wird bei mir so angezeigt:
                  d736bbe5-da27-4511-b568-fba5e4dd434d-image.png ]
                  Version von jarvis v3.0.11? Und Pro-Version?
                  Bitte mal die jsonItems als Code schicken.
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./jsontable-uebersicht-tueren
                  Habe das Programm so angepasst, dass man jetzt die Daten nicht im Programm angibt, sondern im DP setJsonItems.
                  Mit der falschen Anzahl der &nbsp verstehe noch nicht? Wie gesagt einmal die jsonItems oder von der neuen Version den Inhalt vom DP setJsonItems. Danke.
                  • M MCU
                    @le-r-kelly
                    LE-R.Kelly
                    @mcu
                    sorry für die späte Rückmeldung. Hatte ein zugepacktes Wochenende... :-)
                    Ich hab die Version 3.0.11, aber (noch) nicht Pro.
                        "bereich":"Außen","temperatur":"zigbee.0.00158d0002ca0acc.temperature",
                        "status":[
                       "bereich":"Wohnzimmer","temperatur":"zigbee.0.00158d0002c8f457.temperature",
                       "luftfeuchte":"zigbee.0.00158d0002c8f457.humidity",
                       "status":[
                                   "name":"Küchenfenster",
                                   "open":"zigbee.0.00158d0003138382.opened"
                                   "name":"Wohnzimmer links",
                                   "open":"zigbee.0.00158d0002f921f5.opened"
                                   "name":"Wohnzimmer rechts",
                                   "open":"zigbee.0.00158d0002fa9531"
                    Ich hab noch mehr Räume, diese aber noch nicht erfasst. Ich probiere immer erstmal mit wenigen, welche aber das Spektrum abdecken.
                    Danke für Deine Mühen 👍
                    • L LE-R.Kelly
                      @mcu
                          "status":[
                         "status":[
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      @le-r-kelly wird bei mir so angezeigt, also normal.
                      • M MCU
                        LE-R.Kelly
                        @mcu
                        Verrückt, will irgendwie nicht :-(
                        jsonTable Daten:
                            "Bereich": "Außen",
                            "Temperatur": "29.14 °C",
                            "Luftfeuchte": "49.48 %",
                            "Status": "<code><p><div><span>Eingansgtür&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp</span><span style=\"color:green;\">geschlossen</span></div></p></code>"
                            "Temperatur": "24.33 °C",
                            "Luftfeuchte": "66.56 %",
                            "Status": "<code><p><div><span>Küchenfenster&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp</span><span style=\"color:green;\">geschlossen</span></div></p></code><code><p><div><span>Wohnzimmer links&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp</span><span style=\"color:green;\">geschlossen</span></div></p></code><code><p><div><span>Wohnzimmer rechts&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp</span><span style=\"color:red;\">existiert nicht</span></div></p></code>"
                        Liste der verwendeten DPs:
                          "zigbee.0.00158d0002e6b55d.opened",
                          "zigbee.0.00158d0003138382.opened",
                          "zigbee.0.00158d0002f921f5.opened",
                        Konfiguration JsonItems
                            "bereich": "Außen",
                            "temperatur": "zigbee.0.00158d0002ca0acc.temperature",
                            "luftfeuchte": "zigbee.0.00158d0002ca0acc.humidity",
                            "status": [
                                "name": "Eingansgtür",
                                "open": "zigbee.0.00158d0002e6b55d.opened"
                            "bereich": "Wohnzimmer",
                            "temperatur": "zigbee.0.00158d0002c8f457.temperature",
                            "luftfeuchte": "zigbee.0.00158d0002c8f457.humidity",
                            "status": [
                                "name": "Küchenfenster",
                                "open": "zigbee.0.00158d0003138382.opened"
                                "name": "Wohnzimmer links",
                                "open": "zigbee.0.00158d0002f921f5.opened"
                                "name": "Wohnzimmer rechts",
                                "open": "zigbee.0.00158d0002fa9531"
                        Hast Du in der Widget-Konfig noch etwas Besonderes stehen? Da hab ich noch nix eingetragen.
                        • L LE-R.Kelly
                          @mcu
                          jsonTable Daten:
                              "Bereich": "Außen",
                              "bereich": "Außen",
                              "status": [
                              "status": [
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          @le-r-kelly Das hängt mit der PRO zusammen, es wird kein html umegesetzt.
                          • L Offline
                            LE-R.Kelly
                            @mcu
                            Ok.
                            Hab jetzt das Forum zur Pro durchforstet, aber nix Konkretes zum Abschluss gefunden.
                            Kannst Du hier nochmal den Link reinstellen? Danke
                            • L LE-R.Kelly
                              @mcu
                              Ok.
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              @le-r-kelly https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/allgemein/pro-account
                              • L Offline
                                LE-R.Kelly
                                @mcu
                                Funktioniert jetzt :-)
                                Danke für Deine Hilfe 👍 👍 👍
                                Zwei Bitten/Fragen hätte ich noch:
                                1. Würdest Du mal noch die Konfiguration der Spalten aus der Widget-Konfiguration posten?
                                2. Mir gefällt Dein Theme, kann man das irgendwo beziehen?
                                Ronny
                                • L LE-R.Kelly
                                  @mcu
                                  Ronny
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  @le-r-kelly Die zieht aber nicht ist noch ein bug.
                                  [{"field":"Bereich","label":"Bereich"},{"field":"Temperatur","label":"Temperatur","style":"width:20%"},{"field":"Luftfeuchte","label":"Luffeuchte","style":"width:20%"},{"field":"Status","label":"Status","style":"width:50%"}]
                                  Theme:
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/transparentes-design
                                  Wohnzimmer rechts scheint einen Fehler zu haben? Kein Objekt in ioBroker definiert.
                                  • L Offline
                                    LE-R.Kelly
                                    @mcu
                                    Dankeschön!
                                    Den Fehler mit dem Wohnzimmer hab ich gefunden und nunmehr alle Sensoren übertragen.
                                    Ich versuche gerade durch Dein Skript zu steigen, weil ich die Tabelle stauchen möchte, also alle Zwischenzeilen raus. Hintergrund ist, dass man sonst auf dem Flur-Tablet scrollen müsste, was nicht praktikabel ist.
                                    • L LE-R.Kelly
                                      @mcu
                                      Dankeschön!
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      @le-r-kelly Die Zwischenzeilen, das macht das jsonTable-Modul automatisch. Man kann evtl. die Schriftgröße ändern.
                                      Du kannst noch die Kompakte Ansicht einschalten: f206ab5f-4762-4e42-b302-634323be703b-image.png
                                      • M MCU
                                        LE-R.Kelly
                                        @mcu
                                        Das Ändern der Kompaktansicht hat keinen Effekt, ich kriege die Zwischenzeilen nicht weg :-(
                                        Perspektivisch will ich wieder da hin:
                                        Auch alles zentriert, weil ich das optisch ansehnlicher finde. Ich hatte ebenso noch hinterlegt, dass sich der Bereich oder der Status orange färben, wenn der Sensor nicht erreichbar ist. So weiß ich, wann die Batterie getauscht werden muss.
                                        Deine Leistung ist großartig und ich bin meilenweit von Deinen Fähigkeiten entfernt. Ich tue mich nur gerade schwer mit dem Umstieg und kann mich nicht so recht von meinen optischen Gewohnheiten lösen.
                                        • L LE-R.Kelly
                                          @mcu
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          @le-r-kelly Welche Zwischenzeilen?
