  4. SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker
modbusmodbus rtu rs485sdm120sdm630sdm72stromzählertcprs485 wandler
220 Beiträge 23 Kommentatoren 78.1k Aufrufe 23 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @klassisch
    ich versteh gar nix.
    Hört sich verdammt kompliziert an.
    klassisch
    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
    #41
    @bahnuhr Ja, Wechselstromtechnik ist Tricky. Oder Physik ist Tricky. Ich versuche es mal verbal und ohne Mathematik.
    Prinzipiell gibt es zwei Arten von Verbraucher: Solche die Energie aufnehmen und nicht wieder abgeben und solche, die Energie speichern und nicht vernichten und deshalb wieder abgeben können.
    Im mechanischen Beispiel sind das z.B. Dämpfer, die Energie in Wärme umwandeln einerseits und Federn bzw. Schwungmassen andererseits. In diese Speicher kann man Energie einleiten und wieder ausleiten. Wenn nach an deren "Eingang" steht und die Energie betrachtet, dann sieht man daß die Energie rein und rausfließen kann und damit das Vorzeichen wechselt, während man bei den Dämpfern nur Energie hereinstecken kann, die aber nicht mehr auf diesem Wege herauskommt.
    So ähnlich ist es auch in der Elektrotechnik. Auch da gibt es Speicher, welche die Energie wieder abgeben. Dann fließt die Energie wieder raus. Theoretisch könnte die Energie immer hin- und herpendeln, ohne daß irgendwo Arbeit verrichtet wird.
    In der Praxis hat man es i.a mit einer Kombination aus den beiden Energieformen zu tun.
    Man bezahlt aber nicht die "blind" hin- und herpendelnde Blindenergie, sondern nur die, die im Haus bleibt und dort Arbeit verrichtet. Diese nennt man dann Wirkenergie.
    Und der Zähler muß nun die Wirkenergie von der Blindenergie unterscheiden und auch noch entscheiden, in welche Richtung diese Wirkenergie fließt. Dazu mißt er u.a. den Phasenwinkel zwischen Strom und Spannung.
    • A Arni_Banone
      Eine wichtige Anmerkung zum SDM72DM-V2 habe ich leider noch zu machen.
      Die Energiezähler (kWh) für Import und Export sind nicht über alle drei Phasen saldierend.
      D.h. wenn zeitgleich auf einer Phase Strom exportiert und auf einer anderen Phase Strom importiert wird, dann Zähler beide Zähler hoch.
      Ein Stromzähler vom Messstellenbetreiber würde dies saldieren, sodass entweder Import oder Export hoch zählt, je nachdem ob die Summe alle Ströme positiv oder negativ ist.
      In meinem Fall leitet einer der beiden SDM72 auch PV-Erzeugung durch, sodass genau der Fall auftritt, damit ist dieser leider für mich unbrauchbar und ich suche dringend einen Ersatz mit:
      • Modbus
      • Saldierend
      • Bezahlbar
      • Hutschienenmontage
      • Lieferbar!!!
      Meines Wissens soll der SDM630-V2 in der 2022er Version das können, ist aber nicht verfügbar.
      Hat jemand eine Idee?
      klassisch
      #42
      @arni_banone sagte in SDM120 SDM72 Modbus RTU RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:
      amazon
      B08X911LWF
      99 EUR. Markierung M22 ist allerdings nur auf der Seite aufgedruckt, nicht vorne.
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • K klassisch
        amazon
        B08X911LWF
        Arni_Banone
        #43
        Update:
        SDM630V2 2022 zählt exakt so wie der sdm72, nicht saldierend.
        Laut Eastron wird die saldierende Zählweise per spezieller Firmware realisiert. Ich habe nachgefragt, ob man einen solchen für mich machen würde und warte auf Antwort.
        Ich vermute, das wird nur für größere Serien kundenspezifisch gemacht.
        Bin im Kontakt mit dem genannten Amazon Händler, Support ist ganz gut.
        draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
        • A Arni_Banone
          Update:
          draexlerD Offline
          draexlerD Offline
          draexler
          #44
          @andi2055 oder co ;-)
          Hat von euch auch jemand das Problem das bei Workmode "TCP Server" auswähle, neustarte dann die default IP Adresse 192.168.0.201 wieder da steht? Es ist ein USR-DR302.
          Hat das ggf. Auswirkungen? Zähler werden erst die kommenden Wochen eingebaut. Wollte im Broker aber schon alles vorbereiten. Bildschirm­foto 2023-01-21 um 17.58.05.png
          K 1 Antwort Letzte Antwort
          • draexlerD draexler
            klassisch
            #45
            @draexler Wenn alles richtig als TCP Server eingestellt ist, sollte diese Adresse unwichtig sein.
            Der TCP Server wird ja von den Clients angefragt und antwortet diesen an deren IP Adresse.
            Diese IP Adresse wäre wichtig, wenn TCP Client eingestellt wäre. Dann müßte dort die IP der Gegenstelle drin stehen. Ich habe eine solche Anwendung in Verbindung mit einer virtuellen COM Schnittstelle. Aber das ist eine andere Sache und ist nicht dieser Betriebsmode.
            Wichtig ist, daß die eigene IP des Servers gleich bleibt. Das wohl der Fall, ansonsten würde man die Webseite nicht sehen.
            • K klassisch
              draexlerD Offline
              draexlerD Offline
              draexler
              #46
              @klassisch danke für die Antwort. Dann warte ich mal bis die Zähler (4 Stück) eingebaut sind.
              Die Eingangsregister pflegen heißt Fleißarbeit, oder? Ich meine das es keine Möglichkeit gibt die irgendwo hochzuladen etc.? Mach nämlich bei 4 Stück ganz schön arbeit…
                andi2055
                #47
                mit der IP hatte ich keine Probleme...
                Die Register kannst du doch von mir oben kopieren, ggfs. anpassen, und dann einfach 4x die DeviceID entsprechend setzen. Im Adapter kann man das dann einfach über den Button "TSV" reinkopieren
                • A andi2055
                  draexlerD Offline
                  draexlerD Offline
                  draexler
                  #48
                  @andi2055 Ok, gefunden…. Aber sorry, das Symbol für TSV sieht aus, als könnte man damit etwas in der Reihenfolge verschieben….
                  Da wäre ich nie darauf gekommen, wenn ich jetzt nicht alle Buttons angeklickt hätte.
                  Danke dir.
                    Danke dir.
                    klassisch
                    #49
                    @draexler ging mir genauso. Es gibt aber den Versuch einer Sammlung der Rgister von verschiedenen Geräten https://forum.iobroker.net/topic/44510/aufruf-sammlung-an-modbus-anbindungen?_=1674034909413
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • K klassisch
                      Pooldiver
                      #50
                      hallo
                      ich mochte einen sdm72dmv2 mit einer easse charge und evcc pv überschuss betreiben.
                      stand der Dinge
                      iobroker installier
                      easee im iobroker = siechtbar Alles grün
                      easee.0
                      Verbunden mit Host
                      Lebenszeichen
                      modbus.0 = siechtbar alles grün
                      Verbunden mit Host
                      Lebenszeichen
                      Verbunden mit Gerät oder Dienst
                      ich kan nur keine daten des sdm72 im iobroker finden.
                      wo fehlt der hacken😕 😕
                      dank an alle Helfer.
                      güsse
                      • P Pooldiver
                        hallo
                        stand der Dinge
                        iobroker installier
                        easee.0
                        Verbunden mit Host
                        Lebenszeichen
                        Verbunden mit Host
                        Lebenszeichen
                        güsse
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702
                        #51
                        @pooldiver Im Modbus Adapter Register eingetragen?
                        Das der SDM nur RS485 kann, welche HW macht die Umsetzung ? USB Adapter, TCP Adapter?
                        • wendy2702W wendy2702
                          Pooldiver
                          #52
                          sorry vergessen
                          waveshare
                          grüsse
                          • P Pooldiver
                            sorry vergessen
                            waveshare
                            grüsse
                            Pooldiver
                            #53
                            rs 485 zu lan
                            • P Pooldiver
                              rs 485 zu lan
                              Pooldiver
                              #54
                              • P Pooldiver
                                klassisch
                                #55
                                @pooldiver Langsam kommen die Informationen. Die Adressen scheinen nicht zu stimmen. Ich würde es mal mit 30001, 30002, 30005 in den Input Registern versuchen
                                Hier vom SDM630 nicht gleich, aber ähnlich
                                Slave Id ist die Adresse, die man dem Dingnper Tastenmenue gegeben hat.
                                Registerliste SDM72: https://stromzähler.eu/media/pdf/93/17/d7/SDM72DM-V2.pdf
                                Wie sieht der Waveshare aus? Der RTU Übersetzer darf immer nur auf einer Seite aktiv sein, nicht auf beiden.
                                • wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702
                                  #56
                                  Haken bei Aliases raus in beiden Feldern.
                                  Hast du mehrere Geräte am Bus oder das mal vor?
                                  Wenn nicht Haken bei mehrere Geräte raus.
                                  Wenn doch, die ID nur bei den Registern eintragen .
                                  Register korrigieren!
                                    Pooldiver
                                    #57
                                    hier wieder mal Bilder
                                    nur die linke seite sorry
                                    wendy2702W P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • P Pooldiver
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702
                                      #58
                                      @pooldiver waveshare config zeigen
                                      • P Pooldiver
                                        Pooldiver
                                        #59
                                        • P Pooldiver
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702
                                          #60
                                          @pooldiver zu einer Einstellung hatte @klassisch was geschrieben
                                          Das du im Waveshare RTU TCP ausgewählt hast, stelle im iobroker auf TCP
