  4. [Gelöst] Homematic Wetterstation Daten
    5.6k
51 Beiträge 10 Kommentatoren 11.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • D Online
    D Online
    darkiop
    Auch hier sieht das nach alle 2-3min aus ...
    • D darkiop
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @darkiop
      Das wäre aber Käse …… :(
      Kann man an dem Intervall noch etwas ändern !?
      • GlasfaserG Glasfaser
        @darkiop
        D Online
        D Online
        darkiop
        @Glasfaser Wenn ich diese Einstellung hier aus der CCU richtig interpretiere, dann wohl nein :(
        C = Zufällige Zeit zwischen 120 und 184 Sekunden
        • D darkiop
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @darkiop
          Dann verstehe ich die Einstellung nicht , dort kann man doch die Reaktion/Schwelle einstellen , ab wann er sendet .
          Oder lese ich das falsch .
          Kann du mal nicht testen … steht ja in der Wohnung :) 👍
            @darkiop
            D Online
            D Online
            darkiop
            @Glasfaser Das geht heut Abend nicht mehr.
            Aber A und B sind bei mir immer 0 (das war glaub auch der Standard-Wert des Parameters). D.h. doch C definiert wie Oft gesendet wird - also zufalls Wert zwischen 120 und 184 Sekunden.
            Mit dem Entscheidungswert kann ich gerade nichts Anfangen, vielleicht steht dazu was im Anwenderhandbuch?
            GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • D darkiop
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @darkiop
              Erstmal Danke für dein Mühe 👍
              Vielleicht speichert er den Wert Max und sendet dann in der Zeit x…. muss mich dann mal durchlesen .
              • D darkiop
                @darkiop sagte in [Gelöst] Homematic Wetterstation Daten:
                @Glasfaser
                Der Entscheiduungswert kommt bei mehgren Geräten von homematic vor.
                Dieser kann zwei Werte annehmen, ich glaube 0 und 200 (ist aber in der CCU konfigurierbar)
                Ebenfalls kofigurierbar ist, ob dieser Wert nur bei einmaligem Überschreiten oder auch bei Überschreiten und unterschreiten von Schwellen gesetzt werden kann.
                Ich nutze immer letzteres Bei Strommessdosen.
                Hier denke ich dass es hier z.B. für die "Sturmerkennung" dienlich ist.
                Erstes Überscchreiten der oberen Schwell (z.B.30 km/h) setzt Entscheidungswert "high" (200) erst das Unterschreiten der unteren Schwelle (z.B. 10 km/h) setzt den Entscheidungswert wieder auf low.
                So kenne ich das Von der Verbrauchserkennung
                GlasfaserG D 2 Antworten Letzte Antwort
                  @Glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  @Homoran
                  Ok … Danke erstmal für den ausführlichen Hinweis . :)
                  Aber bevor ich mir die HMIP Wetterstation Pro zulege , wollte auf Nummer sicher gehen ob die Aktualisierung auch damit stattfindet !?
                    @Glasfaser
                    D Online
                    D Online
                    darkiop
                    schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                    @Homoran sagte in [Gelöst] Homematic Wetterstation Daten:
                    Verstehe es noch nicht 🧐 Was wird durch den Entscheidungswert dann ausgelöst?
                    Edit: Aus dem WebUi Handbuch (letzter Stand 2018, das könnte auch mal wieder aktualisiert werden):
                    • D darkiop
                      Nichts.
                      Aber du kannst es zum Auslösen von etwas nutzen.
                      Die Schwellwerte dienen dazu eine Hysterese einzubauen um Schwankungen auszugleichen
                        Nichts.
                        D Online
                        D Online
                        darkiop
                        Nichts.
                        Ah Ok, dann muss ich mal schauen in welchem DP der Entscheidungswert dann geschrieben wird und ob ich damit was anfangen kann :D
                        Aber @Glasfaser ging es ja darum wie oft die Station sendet - das kann man damit nicht beeinflussen - sondern ausschließlich über die oben von mir gepostete Formel - und da eben mit den Einschränkungen das C eine fixe Vorgabe/Range hat.
                        • D darkiop
                          Nichts.
                          DECISION_VALUE
                          Was die Sendehäufigkeit angeht, kann ich nichts sage, da ich noch die alte wetterstation habe, aber die messsteckdosen haben noch die Möglichkeit zu senden bei einer konfigurierbaren Größe der Änderung von strom/Spannung.
                            DECISION_VALUE
                            D Online
                            D Online
                            darkiop
                            DECISION_VALUE
                            Ok, und da wir dann 200 oder 0 geschrieben je nachdem ob der Grenzwert Unter- oder Überschritten wird.
                            • D darkiop
                              DECISION_VALUE
                              @darkiop Ja, sollte so sein.
                              Ich kenne es eben nur von den Messsteckdosen.
                              Dient da wohl zur Erkennung von "Waschmaschine läuft"
                              Start bei über 200 W und Ende wenn unter 10 W
                              NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
                                NWHN Offline
                                NWHN Offline
                                NWH
                                Jetzt muss ich hier nochmals nachfragen, ist es jetzt möglich die Tagesregenmenge und event. die einen Tag zuvor Regenmenge anzeigen zu lassen.
                                Ich finde das bei Objekte nicht. --> HMIP Wetterstation Plus.
                                Oder bin ich nur zu blöd....
                                • NWHN NWH
                                  @NWH sagte in [Gelöst] Homematic Wetterstation Daten:
                                  Ja!
                                  Naja, bei nicht HmIP liegen diese Daten unter HM-Rega, da es sich um Sytemvariable handelt.
                                  :man-shrugging:
                                  NWHN H 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Ja!
                                    :man-shrugging:
                                    NWHN Offline
                                    NWHN Offline
                                    NWH
                                    @Homoran
                                    Sorry, ich habe ja ein HMIP Wetterstation und unter Rega finde ich da nichts. Was muss im Reaga Adapter eingestellt sein damit ich diese Variablen finde?
                                    Bzw. sehe ich die Variablen auf der CCU3?
                                    • NWHN NWH
                                      @Homoran
                                      solltest du.
                                      Habe "leider" nur eine piVCCU2 und ein Homematic-"classic" Wetterstation
                                      Unter Bedienung Geräte sieht es so aus:
                                      Unter Einstellungen- Systemvariablen so:
                                        solltest du.
                                        NWHN Offline
                                        NWHN Offline
                                        NWH
                                        @Homoran
                                        Ja leider sieht es bei mir so nicht aus.
                                        Das würde ja noch stimmen, bei Variablen habe ich noch keine außer der Originalen.
                                        Keine Ahnung wie dann zu dem komme. Oder was ich falsch eingestellt habe. Anscheinend stimmt was in der CCU3 nicht.
                                        • NWHN NWH
                                          @Homoran
                                          Wie meinst du das?
                                          Regen heute und gestern sind doch originale Systemvariablen.
                                          Und die sehe ich doch bei dir
