  4. [Gelöst] Homematic Wetterstation Daten
    6.7k
51 Beiträge 10 Kommentatoren 11.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • D darkiop
    @Glasfaser
    Hier die Einstellungen aus der CCU:
    2020-02-10 20.46.50 ccu 0ded7fc68ca1.png 2020-02-10 20.46.38 ccu 1b37ec73c8dd.png 2020-02-10 20.46.27 ccu 286ea29020f1.png
    Und hier die DPs ...
    ... der Wetterstation:
    ... von der Rega:
    Hilft dir das so?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @darkiop
    Super ….Danke sehr 👍
    Das sind doch sehr viele Daten …..
    Ausschlaggebend wäre dann der Windwächter interessant , in welchen Zeitabstand er meldet bzw. aktualisiert .
    Werde gerade aus den Einstellungen nicht schlau 🤔
    Hast du ein Erfahrungswert für mich !?
    • GlasfaserG Glasfaser
      @darkiop
      darkiop
      @Glasfaser Aktuell steht er im Haus - der war bisher nur provisorisch festgemacht und ich hab dem Sturm nicht getraut :D
      Aber ich schau gleich mal in der DB wie oft da die Daten geschrieben wurden.
      Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
      • D darkiop
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @darkiop
        Hintergrund ….
        mit der Froggit Wetterstation ( Windwächter ) bin ich nicht zu frieden , Aktualisierung Bereich 120 bis 180 sek. und dann ist natürlich der Wert auch noch falsch der dann zum Zeitpunkt x ausgelesen wird
          darkiop
          Auch hier sieht das nach alle 2-3min aus ...
          • D darkiop
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @darkiop
            Das wäre aber Käse …… :(
            Kann man an dem Intervall noch etwas ändern !?
              @darkiop
              darkiop
              @Glasfaser Wenn ich diese Einstellung hier aus der CCU richtig interpretiere, dann wohl nein :(
              C = Zufällige Zeit zwischen 120 und 184 Sekunden
              • D darkiop
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @darkiop
                Dann verstehe ich die Einstellung nicht , dort kann man doch die Reaktion/Schwelle einstellen , ab wann er sendet .
                Oder lese ich das falsch .
                Kann du mal nicht testen … steht ja in der Wohnung :) 👍
                  @darkiop
                  darkiop
                  @Glasfaser Das geht heut Abend nicht mehr.
                  Aber A und B sind bei mir immer 0 (das war glaub auch der Standard-Wert des Parameters). D.h. doch C definiert wie Oft gesendet wird - also zufalls Wert zwischen 120 und 184 Sekunden.
                  Mit dem Entscheidungswert kann ich gerade nichts Anfangen, vielleicht steht dazu was im Anwenderhandbuch?
                  GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D darkiop
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @darkiop
                    Erstmal Danke für dein Mühe 👍
                    Vielleicht speichert er den Wert Max und sendet dann in der Zeit x…. muss mich dann mal durchlesen .
                    • D darkiop
                      @darkiop sagte in [Gelöst] Homematic Wetterstation Daten:
                      @Glasfaser
                      Der Entscheiduungswert kommt bei mehgren Geräten von homematic vor.
                      Dieser kann zwei Werte annehmen, ich glaube 0 und 200 (ist aber in der CCU konfigurierbar)
                      Ebenfalls kofigurierbar ist, ob dieser Wert nur bei einmaligem Überschreiten oder auch bei Überschreiten und unterschreiten von Schwellen gesetzt werden kann.
                      Ich nutze immer letzteres Bei Strommessdosen.
                      Hier denke ich dass es hier z.B. für die "Sturmerkennung" dienlich ist.
                      Erstes Überscchreiten der oberen Schwell (z.B.30 km/h) setzt Entscheidungswert "high" (200) erst das Unterschreiten der unteren Schwelle (z.B. 10 km/h) setzt den Entscheidungswert wieder auf low.
                      So kenne ich das Von der Verbrauchserkennung
                      GlasfaserG D 2 Antworten Letzte Antwort
                        @Glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @Homoran
                        Ok … Danke erstmal für den ausführlichen Hinweis . :)
                        Aber bevor ich mir die HMIP Wetterstation Pro zulege , wollte auf Nummer sicher gehen ob die Aktualisierung auch damit stattfindet !?
                          @Glasfaser
                          darkiop
                          schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                          @Homoran sagte in [Gelöst] Homematic Wetterstation Daten:
                          Verstehe es noch nicht 🧐 Was wird durch den Entscheidungswert dann ausgelöst?
                          Edit: Aus dem WebUi Handbuch (letzter Stand 2018, das könnte auch mal wieder aktualisiert werden):
                          • D darkiop
                            Nichts.
                            Aber du kannst es zum Auslösen von etwas nutzen.
                            Die Schwellwerte dienen dazu eine Hysterese einzubauen um Schwankungen auszugleichen
                              Nichts.
                              darkiop
                              Nichts.
                              Ah Ok, dann muss ich mal schauen in welchem DP der Entscheidungswert dann geschrieben wird und ob ich damit was anfangen kann :D
                              Aber @Glasfaser ging es ja darum wie oft die Station sendet - das kann man damit nicht beeinflussen - sondern ausschließlich über die oben von mir gepostete Formel - und da eben mit den Einschränkungen das C eine fixe Vorgabe/Range hat.
                              • D darkiop
                                Nichts.
                                DECISION_VALUE
                                Was die Sendehäufigkeit angeht, kann ich nichts sage, da ich noch die alte wetterstation habe, aber die messsteckdosen haben noch die Möglichkeit zu senden bei einer konfigurierbaren Größe der Änderung von strom/Spannung.
                                  DECISION_VALUE
                                  darkiop
                                  DECISION_VALUE
                                  Ok, und da wir dann 200 oder 0 geschrieben je nachdem ob der Grenzwert Unter- oder Überschritten wird.
                                  • D darkiop
                                    DECISION_VALUE
                                    @darkiop Ja, sollte so sein.
                                    Ich kenne es eben nur von den Messsteckdosen.
                                    Dient da wohl zur Erkennung von "Waschmaschine läuft"
                                    Start bei über 200 W und Ende wenn unter 10 W
                                    NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
                                      NWHN Offline
                                      NWHN Offline
                                      NWH
                                      Jetzt muss ich hier nochmals nachfragen, ist es jetzt möglich die Tagesregenmenge und event. die einen Tag zuvor Regenmenge anzeigen zu lassen.
                                      Ich finde das bei Objekte nicht. --> HMIP Wetterstation Plus.
                                      Oder bin ich nur zu blöd....
                                      • NWHN NWH
                                        @NWH sagte in [Gelöst] Homematic Wetterstation Daten:
                                        Ja!
                                        Naja, bei nicht HmIP liegen diese Daten unter HM-Rega, da es sich um Sytemvariable handelt.
                                        :man-shrugging:
                                        NWHN H 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Ja!
                                          :man-shrugging:
                                          NWHN Offline
                                          NWHN Offline
                                          NWH
                                          @Homoran
                                          Sorry, ich habe ja ein HMIP Wetterstation und unter Rega finde ich da nichts. Was muss im Reaga Adapter eingestellt sein damit ich diese Variablen finde?
                                          Bzw. sehe ich die Variablen auf der CCU3?
