  4. [Gelöst] Homematic Wetterstation Daten
    6.7k
51 Beiträge 10 Kommentatoren 11.8k Aufrufe 7 Beobachtet
    @darkiop sagte in [Gelöst] Homematic Wetterstation Daten:
    Mit dem Entscheidungswert kann ich gerade nichts Anfangen, vielleicht steht dazu was im Anwenderhandbuch?
    @Glasfaser
    Der Entscheiduungswert kommt bei mehgren Geräten von homematic vor.
    Dieser kann zwei Werte annehmen, ich glaube 0 und 200 (ist aber in der CCU konfigurierbar)
    Ebenfalls kofigurierbar ist, ob dieser Wert nur bei einmaligem Überschreiten oder auch bei Überschreiten und unterschreiten von Schwellen gesetzt werden kann.
    Ich nutze immer letzteres Bei Strommessdosen.
    Hier denke ich dass es hier z.B. für die "Sturmerkennung" dienlich ist.
    Erstes Überscchreiten der oberen Schwell (z.B.30 km/h) setzt Entscheidungswert "high" (200) erst das Unterschreiten der unteren Schwelle (z.B. 10 km/h) setzt den Entscheidungswert wieder auf low.
    So kenne ich das Von der Verbrauchserkennung
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @Homoran
    Ok … Danke erstmal für den ausführlichen Hinweis . :)
    Aber bevor ich mir die HMIP Wetterstation Pro zulege , wollte auf Nummer sicher gehen ob die Aktualisierung auch damit stattfindet !?
      @Glasfaser
      darkiop
      schrieb am zuletzt editiert von darkiop
      @Homoran sagte in [Gelöst] Homematic Wetterstation Daten:
      Verstehe es noch nicht 🧐 Was wird durch den Entscheidungswert dann ausgelöst?
      Edit: Aus dem WebUi Handbuch (letzter Stand 2018, das könnte auch mal wieder aktualisiert werden):
      Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
      • D darkiop
        Nichts.
        Aber du kannst es zum Auslösen von etwas nutzen.
        Die Schwellwerte dienen dazu eine Hysterese einzubauen um Schwankungen auszugleichen
          Nichts.
          darkiop
          Nichts.
          Ah Ok, dann muss ich mal schauen in welchem DP der Entscheidungswert dann geschrieben wird und ob ich damit was anfangen kann :D
          Aber @Glasfaser ging es ja darum wie oft die Station sendet - das kann man damit nicht beeinflussen - sondern ausschließlich über die oben von mir gepostete Formel - und da eben mit den Einschränkungen das C eine fixe Vorgabe/Range hat.
          • D darkiop
            Nichts.
            DECISION_VALUE
            Was die Sendehäufigkeit angeht, kann ich nichts sage, da ich noch die alte wetterstation habe, aber die messsteckdosen haben noch die Möglichkeit zu senden bei einer konfigurierbaren Größe der Änderung von strom/Spannung.
              DECISION_VALUE
              darkiop
              DECISION_VALUE
              Ok, und da wir dann 200 oder 0 geschrieben je nachdem ob der Grenzwert Unter- oder Überschritten wird.
              • D darkiop
                DECISION_VALUE
                @darkiop Ja, sollte so sein.
                Ich kenne es eben nur von den Messsteckdosen.
                Dient da wohl zur Erkennung von "Waschmaschine läuft"
                Start bei über 200 W und Ende wenn unter 10 W
                NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
                  NWHN Offline
                  NWHN Offline
                  NWH
                  Jetzt muss ich hier nochmals nachfragen, ist es jetzt möglich die Tagesregenmenge und event. die einen Tag zuvor Regenmenge anzeigen zu lassen.
                  Ich finde das bei Objekte nicht. --> HMIP Wetterstation Plus.
                  Oder bin ich nur zu blöd....
                  • NWHN NWH
                    @NWH sagte in [Gelöst] Homematic Wetterstation Daten:
                    Ja!
                    Naja, bei nicht HmIP liegen diese Daten unter HM-Rega, da es sich um Sytemvariable handelt.
                    :man-shrugging:
                    NWHN H 2 Antworten Letzte Antwort
                      Ja!
                      :man-shrugging:
                      NWHN Offline
                      NWHN Offline
                      NWH
                      @Homoran
                      Sorry, ich habe ja ein HMIP Wetterstation und unter Rega finde ich da nichts. Was muss im Reaga Adapter eingestellt sein damit ich diese Variablen finde?
                      Bzw. sehe ich die Variablen auf der CCU3?
                      • NWHN NWH
                        @Homoran
                        solltest du.
                        Habe "leider" nur eine piVCCU2 und ein Homematic-"classic" Wetterstation
                        Unter Bedienung Geräte sieht es so aus:
                        Unter Einstellungen- Systemvariablen so:
                          solltest du.
                          NWHN Offline
                          NWHN Offline
                          NWH
                          @Homoran
                          Ja leider sieht es bei mir so nicht aus.
                          Das würde ja noch stimmen, bei Variablen habe ich noch keine außer der Originalen.
                          Keine Ahnung wie dann zu dem komme. Oder was ich falsch eingestellt habe. Anscheinend stimmt was in der CCU3 nicht.
                          • NWHN NWH
                            @Homoran
                            Wie meinst du das?
                            Regen heute und gestern sind doch originale Systemvariablen.
                            Und die sehe ich doch bei dir
                              Wie meinst du das?
                              NWHN Offline
                              NWHN Offline
                              NWH
                              @Homoran
                              So sieht es bei mir aus.
                              • NWHN NWH
                                @Homoran
                                @NWH und wo komme die Dten bei der Bedienung her?
                                sogar mit RESET Regenzähler?
                                  NWHN Offline
                                  NWHN Offline
                                  NWH
                                  @Homoran said in [Gelöst] Homematic Wetterstation Daten:
                                  Keine Ahnung, ich bin da noch kein Profi. Wie du merkst.
                                  • NWHN NWH
                                    NWHN Offline
                                    NWHN Offline
                                    NWH
                                    Habe jetzt die Wetterstation komplett neu angelernt. Keine Variablen da.
                                    Wer kann mir sagen was ich machen muss damit ich das auswerten kann.
                                    • NWHN NWH
                                      darkiop
                                      @NWH Sitzt in den Einstellungen vom hm-rega Adapter unter Synchronisiere die Option "unsichtbare Variablen" ?
                                      • D darkiop
                                        NWHN Offline
                                        NWHN Offline
                                        NWH
                                        @darkiop Hallo
                                        Habe ich gemacht, aber leider kommt da auch nix.
                                        Wenn ich " unsichtbare Variablen" anklicke dann kommen beim Start des Adapters diese Fehlermeldungen. Keine Ahnung warum.
                                        Ich habe aber auch keine eigenen Variablen.
                                        Das kann ja nicht sein das ich das nicht schaffe....
                                          Ja!
                                          :man-shrugging:
                                          HoTi
                                          @homoran sagte in [Gelöst] Homematic Wetterstation Daten:
                                          Hallo @Homoran,
                                          kannst du mir diese VIS Seite als Export geben? Damit könnte ich super weiter lernen, vor allem sind die Informationen kompakt super zusammen gefasst. OK für mich eher der Pegelstand am Inn aber wie gesagt, ich will lernen...
                                          Danke dir
                                          Viele Grüße
                                          Tim
