  4. [Gelöst] Homematic Wetterstation Daten
    6.7k
51 Beiträge 10 Kommentatoren 11.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • D darkiop
    @Glasfaser Wenn ich diese Einstellung hier aus der CCU richtig interpretiere, dann wohl nein :(
    C = Zufällige Zeit zwischen 120 und 184 Sekunden
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @darkiop
    Dann verstehe ich die Einstellung nicht , dort kann man doch die Reaktion/Schwelle einstellen , ab wann er sendet .
    Oder lese ich das falsch .
    Kann du mal nicht testen … steht ja in der Wohnung :) 👍
    • GlasfaserG Glasfaser
      @darkiop
      darkiop
      @Glasfaser Das geht heut Abend nicht mehr.
      Aber A und B sind bei mir immer 0 (das war glaub auch der Standard-Wert des Parameters). D.h. doch C definiert wie Oft gesendet wird - also zufalls Wert zwischen 120 und 184 Sekunden.
      Mit dem Entscheidungswert kann ich gerade nichts Anfangen, vielleicht steht dazu was im Anwenderhandbuch?
      Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
      GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • D darkiop
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @darkiop
        Erstmal Danke für dein Mühe 👍
        Vielleicht speichert er den Wert Max und sendet dann in der Zeit x…. muss mich dann mal durchlesen .
        • D darkiop
          @darkiop sagte in [Gelöst] Homematic Wetterstation Daten:
          @Glasfaser
          Der Entscheiduungswert kommt bei mehgren Geräten von homematic vor.
          Dieser kann zwei Werte annehmen, ich glaube 0 und 200 (ist aber in der CCU konfigurierbar)
          Ebenfalls kofigurierbar ist, ob dieser Wert nur bei einmaligem Überschreiten oder auch bei Überschreiten und unterschreiten von Schwellen gesetzt werden kann.
          Ich nutze immer letzteres Bei Strommessdosen.
          Hier denke ich dass es hier z.B. für die "Sturmerkennung" dienlich ist.
          Erstes Überscchreiten der oberen Schwell (z.B.30 km/h) setzt Entscheidungswert "high" (200) erst das Unterschreiten der unteren Schwelle (z.B. 10 km/h) setzt den Entscheidungswert wieder auf low.
          So kenne ich das Von der Verbrauchserkennung
          GlasfaserG D 2 Antworten Letzte Antwort
            @Glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @Homoran
            Ok … Danke erstmal für den ausführlichen Hinweis . :)
            Aber bevor ich mir die HMIP Wetterstation Pro zulege , wollte auf Nummer sicher gehen ob die Aktualisierung auch damit stattfindet !?
              @Glasfaser
              darkiop
              schrieb am zuletzt editiert von darkiop
              @Homoran sagte in [Gelöst] Homematic Wetterstation Daten:
              Verstehe es noch nicht 🧐 Was wird durch den Entscheidungswert dann ausgelöst?
              Edit: Aus dem WebUi Handbuch (letzter Stand 2018, das könnte auch mal wieder aktualisiert werden):
              • D darkiop
                Nichts.
                Aber du kannst es zum Auslösen von etwas nutzen.
                Die Schwellwerte dienen dazu eine Hysterese einzubauen um Schwankungen auszugleichen
                  Nichts.
                  darkiop
                  Nichts.
                  Ah Ok, dann muss ich mal schauen in welchem DP der Entscheidungswert dann geschrieben wird und ob ich damit was anfangen kann :D
                  Aber @Glasfaser ging es ja darum wie oft die Station sendet - das kann man damit nicht beeinflussen - sondern ausschließlich über die oben von mir gepostete Formel - und da eben mit den Einschränkungen das C eine fixe Vorgabe/Range hat.
                  • D darkiop
                    Nichts.
                    DECISION_VALUE
                    Was die Sendehäufigkeit angeht, kann ich nichts sage, da ich noch die alte wetterstation habe, aber die messsteckdosen haben noch die Möglichkeit zu senden bei einer konfigurierbaren Größe der Änderung von strom/Spannung.
                      DECISION_VALUE
                      darkiop
                      DECISION_VALUE
                      Ok, und da wir dann 200 oder 0 geschrieben je nachdem ob der Grenzwert Unter- oder Überschritten wird.
                      • D darkiop
                        DECISION_VALUE
                        @darkiop Ja, sollte so sein.
                        Ich kenne es eben nur von den Messsteckdosen.
                        Dient da wohl zur Erkennung von "Waschmaschine läuft"
                        Start bei über 200 W und Ende wenn unter 10 W
                        NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
                          NWHN Offline
                          NWHN Offline
                          NWH
                          Jetzt muss ich hier nochmals nachfragen, ist es jetzt möglich die Tagesregenmenge und event. die einen Tag zuvor Regenmenge anzeigen zu lassen.
                          Ich finde das bei Objekte nicht. --> HMIP Wetterstation Plus.
                          Oder bin ich nur zu blöd....
                          • NWHN NWH
                            @NWH sagte in [Gelöst] Homematic Wetterstation Daten:
                            Ja!
                            Naja, bei nicht HmIP liegen diese Daten unter HM-Rega, da es sich um Sytemvariable handelt.
                            :man-shrugging:
                            NWHN H 2 Antworten Letzte Antwort
                              Ja!
                              :man-shrugging:
                              NWHN Offline
                              NWHN Offline
                              NWH
                              @Homoran
                              Sorry, ich habe ja ein HMIP Wetterstation und unter Rega finde ich da nichts. Was muss im Reaga Adapter eingestellt sein damit ich diese Variablen finde?
                              Bzw. sehe ich die Variablen auf der CCU3?
                              • NWHN NWH
                                @Homoran
                                solltest du.
                                Habe "leider" nur eine piVCCU2 und ein Homematic-"classic" Wetterstation
                                Unter Bedienung Geräte sieht es so aus:
                                Unter Einstellungen- Systemvariablen so:
                                  solltest du.
                                  NWHN Offline
                                  NWHN Offline
                                  NWH
                                  @Homoran
                                  Ja leider sieht es bei mir so nicht aus.
                                  Das würde ja noch stimmen, bei Variablen habe ich noch keine außer der Originalen.
                                  Keine Ahnung wie dann zu dem komme. Oder was ich falsch eingestellt habe. Anscheinend stimmt was in der CCU3 nicht.
                                  • NWHN NWH
                                    @Homoran
                                    Wie meinst du das?
                                    Regen heute und gestern sind doch originale Systemvariablen.
                                    Und die sehe ich doch bei dir
                                      Wie meinst du das?
                                      NWHN Offline
                                      NWHN Offline
                                      NWH
                                      @Homoran
                                      So sieht es bei mir aus.
                                      • NWHN NWH
                                        @Homoran
                                        @NWH und wo komme die Dten bei der Bedienung her?
                                        sogar mit RESET Regenzähler?
                                          NWHN Offline
                                          NWHN Offline
                                          NWH
                                          @Homoran said in [Gelöst] Homematic Wetterstation Daten:
                                          Keine Ahnung, ich bin da noch kein Profi. Wie du merkst.
