  4. [Gelöst] Homematic Wetterstation Daten
    6.7k
51 Beiträge 10 Kommentatoren 11.8k Aufrufe 7 Beobachtet
    @darkiop sagte in [Gelöst] Homematic Wetterstation Daten:
    Was wird durch den Entscheidungswert dann ausgelöst?
    Nichts.
    Aber du kannst es zum Auslösen von etwas nutzen.
    Die Schwellwerte dienen dazu eine Hysterese einzubauen um Schwankungen auszugleichen
    darkiop
    @Homoran sagte in [Gelöst] Homematic Wetterstation Daten:
    Nichts.
    Ah Ok, dann muss ich mal schauen in welchem DP der Entscheidungswert dann geschrieben wird und ob ich damit was anfangen kann :D
    Aber @Glasfaser ging es ja darum wie oft die Station sendet - das kann man damit nicht beeinflussen - sondern ausschließlich über die oben von mir gepostete Formel - und da eben mit den Einschränkungen das C eine fixe Vorgabe/Range hat.
    Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
    • D darkiop
      Nichts.
      DECISION_VALUE
      Was die Sendehäufigkeit angeht, kann ich nichts sage, da ich noch die alte wetterstation habe, aber die messsteckdosen haben noch die Möglichkeit zu senden bei einer konfigurierbaren Größe der Änderung von strom/Spannung.
        DECISION_VALUE
        darkiop
        DECISION_VALUE
        Ok, und da wir dann 200 oder 0 geschrieben je nachdem ob der Grenzwert Unter- oder Überschritten wird.
        • D darkiop
          DECISION_VALUE
          @darkiop Ja, sollte so sein.
          Ich kenne es eben nur von den Messsteckdosen.
          Dient da wohl zur Erkennung von "Waschmaschine läuft"
          Start bei über 200 W und Ende wenn unter 10 W
          NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
            NWHN Offline
            NWHN Offline
            NWH
            Jetzt muss ich hier nochmals nachfragen, ist es jetzt möglich die Tagesregenmenge und event. die einen Tag zuvor Regenmenge anzeigen zu lassen.
            Ich finde das bei Objekte nicht. --> HMIP Wetterstation Plus.
            Oder bin ich nur zu blöd....
            • NWHN NWH
              @NWH sagte in [Gelöst] Homematic Wetterstation Daten:
              Ja!
              Naja, bei nicht HmIP liegen diese Daten unter HM-Rega, da es sich um Sytemvariable handelt.
              :man-shrugging:
              NWHN H 2 Antworten Letzte Antwort
                Ja!
                :man-shrugging:
                NWHN Offline
                NWHN Offline
                NWH
                @Homoran
                Sorry, ich habe ja ein HMIP Wetterstation und unter Rega finde ich da nichts. Was muss im Reaga Adapter eingestellt sein damit ich diese Variablen finde?
                Bzw. sehe ich die Variablen auf der CCU3?
                • NWHN NWH
                  @Homoran
                  solltest du.
                  Habe "leider" nur eine piVCCU2 und ein Homematic-"classic" Wetterstation
                  Unter Bedienung Geräte sieht es so aus:
                  Unter Einstellungen- Systemvariablen so:
                    solltest du.
                    NWHN Offline
                    NWHN Offline
                    NWH
                    @Homoran
                    Ja leider sieht es bei mir so nicht aus.
                    Das würde ja noch stimmen, bei Variablen habe ich noch keine außer der Originalen.
                    Keine Ahnung wie dann zu dem komme. Oder was ich falsch eingestellt habe. Anscheinend stimmt was in der CCU3 nicht.
                    • NWHN NWH
                      @Homoran
                      Wie meinst du das?
                      Regen heute und gestern sind doch originale Systemvariablen.
                      Und die sehe ich doch bei dir
                        Wie meinst du das?
                        NWHN Offline
                        NWHN Offline
                        NWH
                        @Homoran
                        So sieht es bei mir aus.
                        • NWHN NWH
                          @Homoran
                          @NWH und wo komme die Dten bei der Bedienung her?
                          sogar mit RESET Regenzähler?
                            NWHN Offline
                            NWHN Offline
                            NWH
                            @Homoran said in [Gelöst] Homematic Wetterstation Daten:
                            Keine Ahnung, ich bin da noch kein Profi. Wie du merkst.
                            • NWHN NWH
                              NWHN Offline
                              NWHN Offline
                              NWH
                              Habe jetzt die Wetterstation komplett neu angelernt. Keine Variablen da.
                              Wer kann mir sagen was ich machen muss damit ich das auswerten kann.
                              • NWHN NWH
                                darkiop
                                @NWH Sitzt in den Einstellungen vom hm-rega Adapter unter Synchronisiere die Option "unsichtbare Variablen" ?
                                • D darkiop
                                  NWHN Offline
                                  NWHN Offline
                                  NWH
                                  @darkiop Hallo
                                  Habe ich gemacht, aber leider kommt da auch nix.
                                  Wenn ich " unsichtbare Variablen" anklicke dann kommen beim Start des Adapters diese Fehlermeldungen. Keine Ahnung warum.
                                  Ich habe aber auch keine eigenen Variablen.
                                  Das kann ja nicht sein das ich das nicht schaffe....
                                    Ja!
                                    :man-shrugging:
                                    HoTi
                                    @homoran sagte in [Gelöst] Homematic Wetterstation Daten:
                                    Hallo @Homoran,
                                    kannst du mir diese VIS Seite als Export geben? Damit könnte ich super weiter lernen, vor allem sind die Informationen kompakt super zusammen gefasst. OK für mich eher der Pegelstand am Inn aber wie gesagt, ich will lernen...
                                    Danke dir
                                    Viele Grüße
                                    Tim
                                      @hoti das ist nur ein Ausschnitt gewesen von
                                      Das wird dir wahrscheinlich auch nichts nutzen, da du die Datenquellen gar nicht hast.
                                      wie du außerdem siehst, ändere ich auch dauernd etwas an den views um diese zu optimieren.
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        HoTi
                                        Das ist ja noch viel schöner zusammen.
                                        Naja Datenquellen zur generieren ist nicht das Problem. Die Daten bekomme ich zusammen, das habe ich bei dem letzen VIS Beispiel von dem ich Teile genommen habe auch gemacht.
                                        • H HoTi
                                          @hoti sagte in [Gelöst] Homematic Wetterstation Daten:
                                          das wird jetzt schwierig:
                                          der ganze View ist zu groß (157670 Zeichen in 4666 Zeilen)!
