  4. [Gelöst] Homematic Wetterstation Daten
    6.7k
51 Beiträge 10 Kommentatoren 11.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • NWHN NWH
    Jetzt muss ich hier nochmals nachfragen, ist es jetzt möglich die Tagesregenmenge und event. die einen Tag zuvor Regenmenge anzeigen zu lassen.
    Ich finde das bei Objekte nicht. --> HMIP Wetterstation Plus.
    Oder bin ich nur zu blöd....
    @NWH sagte in [Gelöst] Homematic Wetterstation Daten:
    Ja!
    Naja, bei nicht HmIP liegen diese Daten unter HM-Rega, da es sich um Sytemvariable handelt.
    :man-shrugging:
    NWHN H 2 Antworten Letzte Antwort
      Ja!
      :man-shrugging:
      NWHN Offline
      NWHN Offline
      NWH
      @Homoran
      Sorry, ich habe ja ein HMIP Wetterstation und unter Rega finde ich da nichts. Was muss im Reaga Adapter eingestellt sein damit ich diese Variablen finde?
      Bzw. sehe ich die Variablen auf der CCU3?
      • NWHN NWH
        @Homoran
        solltest du.
        Habe "leider" nur eine piVCCU2 und ein Homematic-"classic" Wetterstation
        Unter Bedienung Geräte sieht es so aus:
        Unter Einstellungen- Systemvariablen so:
        NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
          solltest du.
          NWHN Offline
          NWHN Offline
          NWH
          @Homoran
          Ja leider sieht es bei mir so nicht aus.
          Das würde ja noch stimmen, bei Variablen habe ich noch keine außer der Originalen.
          Keine Ahnung wie dann zu dem komme. Oder was ich falsch eingestellt habe. Anscheinend stimmt was in der CCU3 nicht.
          • NWHN NWH
            @Homoran
            Wie meinst du das?
            Regen heute und gestern sind doch originale Systemvariablen.
            Und die sehe ich doch bei dir
              Wie meinst du das?
              NWHN Offline
              NWHN Offline
              NWH
              @Homoran
              So sieht es bei mir aus.
              • NWHN NWH
                @Homoran
                @NWH und wo komme die Dten bei der Bedienung her?
                sogar mit RESET Regenzähler?
                  NWHN Offline
                  NWHN Offline
                  NWH
                  @Homoran said in [Gelöst] Homematic Wetterstation Daten:
                  Keine Ahnung, ich bin da noch kein Profi. Wie du merkst.
                  • NWHN NWH
                    NWHN Offline
                    NWHN Offline
                    NWH
                    Habe jetzt die Wetterstation komplett neu angelernt. Keine Variablen da.
                    Wer kann mir sagen was ich machen muss damit ich das auswerten kann.
                    • NWHN NWH
                      darkiop
                      @NWH Sitzt in den Einstellungen vom hm-rega Adapter unter Synchronisiere die Option "unsichtbare Variablen" ?
                      Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                      • D darkiop
                        NWHN Offline
                        NWHN Offline
                        NWH
                        @darkiop Hallo
                        Habe ich gemacht, aber leider kommt da auch nix.
                        Wenn ich " unsichtbare Variablen" anklicke dann kommen beim Start des Adapters diese Fehlermeldungen. Keine Ahnung warum.
                        Ich habe aber auch keine eigenen Variablen.
                        Das kann ja nicht sein das ich das nicht schaffe....
                          Ja!
                          :man-shrugging:
                          HoTi
                          @homoran sagte in [Gelöst] Homematic Wetterstation Daten:
                          Hallo @Homoran,
                          kannst du mir diese VIS Seite als Export geben? Damit könnte ich super weiter lernen, vor allem sind die Informationen kompakt super zusammen gefasst. OK für mich eher der Pegelstand am Inn aber wie gesagt, ich will lernen...
                          Danke dir
                          Viele Grüße
                          Tim
                            @hoti das ist nur ein Ausschnitt gewesen von
                            Das wird dir wahrscheinlich auch nichts nutzen, da du die Datenquellen gar nicht hast.
                            wie du außerdem siehst, ändere ich auch dauernd etwas an den views um diese zu optimieren.
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                              HoTi
                              Das ist ja noch viel schöner zusammen.
                              Naja Datenquellen zur generieren ist nicht das Problem. Die Daten bekomme ich zusammen, das habe ich bei dem letzen VIS Beispiel von dem ich Teile genommen habe auch gemacht.
                              • H HoTi
                                @hoti sagte in [Gelöst] Homematic Wetterstation Daten:
                                das wird jetzt schwierig:
                                der ganze View ist zu groß (157670 Zeichen in 4666 Zeilen)!
                                • H HoTi
                                  @hoti einer geht noch ;-)
                                  WetterView.txt
