  4. [Gelöst] Homematic Wetterstation Daten
    6.7k
51 Beiträge 10 Kommentatoren 11.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • NWHN NWH
    @Homoran
    Ja leider sieht es bei mir so nicht aus.
    Das würde ja noch stimmen, bei Variablen habe ich noch keine außer der Originalen.
    Keine Ahnung wie dann zu dem komme. Oder was ich falsch eingestellt habe. Anscheinend stimmt was in der CCU3 nicht.
    @NWH sagte in [Gelöst] Homematic Wetterstation Daten:
    Wie meinst du das?
    Regen heute und gestern sind doch originale Systemvariablen.
    Und die sehe ich doch bei dir
    NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
      Wie meinst du das?
      NWHN Offline
      NWHN Offline
      NWH
      @Homoran
      So sieht es bei mir aus.
      • NWHN NWH
        @Homoran
        @NWH und wo komme die Dten bei der Bedienung her?
        sogar mit RESET Regenzähler?
          NWHN Offline
          NWHN Offline
          NWH
          @Homoran said in [Gelöst] Homematic Wetterstation Daten:
          Keine Ahnung, ich bin da noch kein Profi. Wie du merkst.
          • NWHN NWH
            NWHN Offline
            NWHN Offline
            NWH
            Habe jetzt die Wetterstation komplett neu angelernt. Keine Variablen da.
            Wer kann mir sagen was ich machen muss damit ich das auswerten kann.
            • NWHN NWH
              darkiop
              @NWH Sitzt in den Einstellungen vom hm-rega Adapter unter Synchronisiere die Option "unsichtbare Variablen" ?
              Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
              • D darkiop
                NWHN Offline
                NWHN Offline
                NWH
                @darkiop Hallo
                Habe ich gemacht, aber leider kommt da auch nix.
                Wenn ich " unsichtbare Variablen" anklicke dann kommen beim Start des Adapters diese Fehlermeldungen. Keine Ahnung warum.
                Ich habe aber auch keine eigenen Variablen.
                Das kann ja nicht sein das ich das nicht schaffe....
                  ist es jetzt möglich die Tagesregenmenge und event. die einen Tag zuvor Regenmenge anzeigen zu lassen.
                  Ja!
                  Ich finde das bei Objekte nicht. --> HMIP Wetterstation Plus.
                  Naja, bei nicht HmIP liegen diese Daten unter HM-Rega, da es sich um Sytemvariable handelt.
                  Oder bin ich nur zu blöd....
                  :man-shrugging:
                  HoTi
                  @homoran sagte in [Gelöst] Homematic Wetterstation Daten:
                  Hallo @Homoran,
                  kannst du mir diese VIS Seite als Export geben? Damit könnte ich super weiter lernen, vor allem sind die Informationen kompakt super zusammen gefasst. OK für mich eher der Pegelstand am Inn aber wie gesagt, ich will lernen...
                  Danke dir
                  Viele Grüße
                  Tim
                    @hoti das ist nur ein Ausschnitt gewesen von
                    Das wird dir wahrscheinlich auch nichts nutzen, da du die Datenquellen gar nicht hast.
                    wie du außerdem siehst, ändere ich auch dauernd etwas an den views um diese zu optimieren.
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                      HoTi
                      Das ist ja noch viel schöner zusammen.
                      Naja Datenquellen zur generieren ist nicht das Problem. Die Daten bekomme ich zusammen, das habe ich bei dem letzen VIS Beispiel von dem ich Teile genommen habe auch gemacht.
                      • H HoTi
                        @hoti sagte in [Gelöst] Homematic Wetterstation Daten:
                        das wird jetzt schwierig:
                        der ganze View ist zu groß (157670 Zeichen in 4666 Zeilen)!
                        • H HoTi
                          @hoti einer geht noch ;-)
                          WetterView.txt
