  4. [Gelöst] Homematic Wetterstation Daten
    6.7k
51 Beiträge 10 Kommentatoren 11.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • C Offline
    Camuri
    sorry hab nicht mehr an den Beitrag gedacht
      darkiop
      Ich hänge mich hier mal rein, habe gerade das selbe Problem. Allerdings nicht wie bei @syber mit der Homematic Wetterstation sonder mit der Homematic IP Version.
      Die Tagesmengen gibt es nicht unter den Objekten für die Station, desweiteren auch nichts unter der Rega:
      Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
      cashC 1 Antwort Letzte Antwort
      • htreckslerH Offline
        htreckslerH Offline
        htrecksler
        Forum Testing
        Ist bei mir auch so, aber ich hab mir im IoBroker einfach ein Script hinterlegt was derzeit erstmal 2 DP versorgt.
        Ich bin gerade unterwegs und komm nicht an das Script, ist aber ein ganz einfaches.
        Gruss Hermann
        • htreckslerH htrecksler
          darkiop
          @htrecksler innerhalb ioBroker steht nur die Summe von Regen/Sonne zu Verfügung -somit müsste man damit rechnen.
          htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
          • D darkiop
            htreckslerH Offline
            htreckslerH Offline
            htrecksler
            Forum Testing
            @darkiop stimmt, aber die Summe reicht ja völlig aus um daraus alle weiteren Werte abzuleiten bzw. zu errechnen.
            Gruss Hermann
            • D darkiop
              cashC Offline
              cashC Offline
              cash
              @darkiop Wenn Du den aktuellen Rega-Adapter installierst und unter Optionen auch die versteckten Systemvariablen aktiviert solltest Du alles finden was Du suchtst.
              Die Felder werden von der ccu in versteckten Systemvariablen gespeichert. Bis gestern konnte man die Daten nicht per ioBroker abrufen. Foxriver war so nett und hat die Option implementiert.
              • cashC cash
                darkiop
                @cash ok, das schaue ich mir mal an, dann wäre mein Skript wieder obsolet :)
                • D darkiop
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @darkiop
                  Ich habe vor mir eine HMIP Wetterstation Pro eventuell zuzulegen ...
                  könntest du mir vielleicht alle Datenpunkte der HMIP Wetterstation die in ioBroker angelegt sind , als Screenshot einstellen .
                  Des weiteren wäre auch der Aktualisierungsintervall interessant ?
                  vielen Dank im Voraus
                  @dtp leider finde ich dein Thread dazu nicht mehr … kannst du mir es auch vielleicht beantworten .
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    @darkiop
                    darkiop
                    @Glasfaser
                    Hier die Einstellungen aus der CCU:
                    2020-02-10 20.46.50 ccu 0ded7fc68ca1.png 2020-02-10 20.46.38 ccu 1b37ec73c8dd.png 2020-02-10 20.46.27 ccu 286ea29020f1.png
                    Und hier die DPs ...
                    ... der Wetterstation:
                    ... von der Rega:
                    Hilft dir das so?
                    • D darkiop
                      @Glasfaser
                      ... von der Rega:
                      Hilft dir das so?
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @darkiop
                      Super ….Danke sehr 👍
                      Das sind doch sehr viele Daten …..
                      Ausschlaggebend wäre dann der Windwächter interessant , in welchen Zeitabstand er meldet bzw. aktualisiert .
                      Werde gerade aus den Einstellungen nicht schlau 🤔
                      Hast du ein Erfahrungswert für mich !?
                        @darkiop
                        darkiop
                        @Glasfaser Aktuell steht er im Haus - der war bisher nur provisorisch festgemacht und ich hab dem Sturm nicht getraut :D
                        Aber ich schau gleich mal in der DB wie oft da die Daten geschrieben wurden.
                        • D darkiop
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @darkiop
                          Hintergrund ….
                          mit der Froggit Wetterstation ( Windwächter ) bin ich nicht zu frieden , Aktualisierung Bereich 120 bis 180 sek. und dann ist natürlich der Wert auch noch falsch der dann zum Zeitpunkt x ausgelesen wird
                            darkiop
                            Auch hier sieht das nach alle 2-3min aus ...
                            • D darkiop
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @darkiop
                              Das wäre aber Käse …… :(
                              Kann man an dem Intervall noch etwas ändern !?
                                @darkiop
                                darkiop
                                @Glasfaser Wenn ich diese Einstellung hier aus der CCU richtig interpretiere, dann wohl nein :(
                                C = Zufällige Zeit zwischen 120 und 184 Sekunden
                                • D darkiop
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @darkiop
                                  Dann verstehe ich die Einstellung nicht , dort kann man doch die Reaktion/Schwelle einstellen , ab wann er sendet .
                                  Oder lese ich das falsch .
                                  Kann du mal nicht testen … steht ja in der Wohnung :) 👍
                                    @darkiop
                                    darkiop
                                    @Glasfaser Das geht heut Abend nicht mehr.
                                    Aber A und B sind bei mir immer 0 (das war glaub auch der Standard-Wert des Parameters). D.h. doch C definiert wie Oft gesendet wird - also zufalls Wert zwischen 120 und 184 Sekunden.
                                    Mit dem Entscheidungswert kann ich gerade nichts Anfangen, vielleicht steht dazu was im Anwenderhandbuch?
                                    GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D darkiop
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @darkiop
                                      Erstmal Danke für dein Mühe 👍
                                      Vielleicht speichert er den Wert Max und sendet dann in der Zeit x…. muss mich dann mal durchlesen .
                                      • D darkiop
                                        @darkiop sagte in [Gelöst] Homematic Wetterstation Daten:
                                        @Glasfaser
                                        Der Entscheiduungswert kommt bei mehgren Geräten von homematic vor.
                                        Dieser kann zwei Werte annehmen, ich glaube 0 und 200 (ist aber in der CCU konfigurierbar)
                                        Ebenfalls kofigurierbar ist, ob dieser Wert nur bei einmaligem Überschreiten oder auch bei Überschreiten und unterschreiten von Schwellen gesetzt werden kann.
                                        Ich nutze immer letzteres Bei Strommessdosen.
                                        Hier denke ich dass es hier z.B. für die "Sturmerkennung" dienlich ist.
                                        Erstes Überscchreiten der oberen Schwell (z.B.30 km/h) setzt Entscheidungswert "high" (200) erst das Unterschreiten der unteren Schwelle (z.B. 10 km/h) setzt den Entscheidungswert wieder auf low.
                                        So kenne ich das Von der Verbrauchserkennung
                                        GlasfaserG D 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @Glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @Homoran
                                          Ok … Danke erstmal für den ausführlichen Hinweis . :)
                                          Aber bevor ich mir die HMIP Wetterstation Pro zulege , wollte auf Nummer sicher gehen ob die Aktualisierung auch damit stattfindet !?
